近年来,PD快充协议作为具有强大应用基础的通用快充协议,应用场景由传统的手机和电脑逐步拓展到便携式设备,智能家居,汽车和医疗等领域;随着通用性极强的Type-C应用,统一快充市场是大势所趋。据 BCC Research 数据显示,预计2022年快充渗透率将提升至24%,市场规模将达到27.43亿美元。
拓尔微创新不止
随着USB PD快充的普及,百瓦充电器等大功率、高密度的快充产品在各种产品领域得到广泛的应用,并迅速兴起成为市场主流。针对如此市场发展趋势,拓尔微充分发挥创新能力,牢牢把握市场机遇,最新推出集成两个同步MOS的大功率高效率降压转换器--TMI3351,为PD快充的大功率应用领域提供更好的解决方案。
TMI3351应用原理图
产品特性:
1.宽输入范围:4V-30V
2.集成两个低内阻8mΩ+10mΩ的同步NMOS
3.频率范围可调:100kHz~1MHz
4.外部可调软启动时间以减小开机输入电流过冲
5.可选FCCM或DCM模式
6.内部集成可调线补
7.小体积封装:QFN5*5-28
(TMI3351应用原理图)
超级"芯"方案——TMI3351完美表现
1.功率大:最高功率可达100w,充分满足多口充电器、车充和户外电源等场景的应用需求。
2.效率高:PD协议的所有电压档输出功率均在94%以上,最高接近99%。在24V输入,5V输出带载5A的条件下,效率仍可以达到94%以上。
TMI3351效率曲线
3.散热好:封装上对功率路径设计有大块焊盘分布。
TMI3351封装
4.99.5%占空比:在20Vin转20Vo条件下,TMI3351输入输出的压降均在0.27以内。
TMI3351压差与效率数据
5.集成MOS与小体积封装:封装为QFN5*5-28,散热好效率高,还能做到外围元件少,PCB面积小。
TMI3351应用实物PCB板
拓尔微此次推出的TMI3351兼具大功率和高效率,搭配其协议芯片IM2406、IM2403应用,可为多领域客户提供全套的USB PD电源芯片解决方案,能完美满足PD快充市场需求。
未来,拓尔微也将继续提高产品竞争力,打造更多超级”芯“方案,助力快充市场的繁荣发展。
关键字:转换器 PD快充 电源芯片
编辑:张工 引用地址:”芯“品速递!拓尔微100W大功率降压转换器TMI3351强势亮相
一文了解控制系统及DC-DC转换器控制环路设计推荐
一文了解控制系统及DC-DC转换器控制环路设计推荐环路补偿是设计DC-DC转换器的关键步骤。如果应用中的负载具有较高的动态范围,设计人员可能会发现转换器不再能稳定的工作,输出电压也不再平稳,这是由于控制环路稳定性或带宽带来的影响。了解环路补偿理论有助于设计人员处理典型的板级电源应用问题。本文分为三个部分。前两部分讨论控制系统理论、通用降压DC-DC转换器拓扑以及如何设计DC-DC控制环路。在第三部分,将以ADI MAX25206为例说明如何应用控制理论来评估和设计DC-DC控制环路。控制系统理论简介在自然界中,控制系统无处不在。空调控制室内温度,驾驶员控制汽车行驶的方向,控制煮饺子时的水温,诸如此类。控制是指对生产过程中的一台设备或
发表于 2023-01-30
英飞凌宣布出售部分 DC-DC 转换器业务
科创板日报1月11日讯,英飞凌今日宣布,已就向Micross出售英飞凌的HiRel DC-DC转换器业务达成最终协议,包括其混合和定制板载电源产品。英飞凌官方表示,此次出售将使英飞凌能够扩大其对高可靠性市场核心半导体开发的关注和投资,同时不再强调需要为高可靠性行业提供更多定制产品的业务。该交易预计将于2023年第一季度完成。图源:英飞凌官网据了解,HiRel DC-DC 转换器业务是为包括外太空在内的最恶劣环境提供高可靠性DC-DC电源转换的解决方案,将在Micross Hi-Rel Products业务部门下运营,包括主电源转换器、控制电路、滤波器和外壳。去年12月,英飞凌宣布着手优化DC-DC设计,公司将陆续推出新一代DC-DC
发表于 2023-01-11
M12269支持PD3.1等快充协议、140W升降压3-8节多串锂电充放电移动电源管理IC方案
M12269支持PD3.1等快充协议、140W升降压3-8节多串锂电充放电移动电源管理IC方案引言在快充技术持续迭代升级的过程中,充电从小功率向中大功率的转变是最为明显的。支持的快充功率从最初的7.5W,已经向最高240W迈进。PD3.1协议的推出,进一步助力快充加速走向中大功率。新增三种固定电压档:28V(100-140W)、36V(140-180W)和48V(180-240W)分别对应6节电池、8节电池和10节电池的充电应用。多节锂电在电子产品中应用非常普及,如户外电源、电动工具、筋膜枪、充气泵、大功率充电宝等。这类电子产品一般标配一个专用的充电适配器,不同类型电子产品的充电器无法通用。USB PD 3.1将推动其从传统适配器充
发表于 2023-01-03
如何克服升压转换器本身的限制
人们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压。使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。电压增益是输出电压与输入电压的比值。如果从12V输入电压生成24V输出电压,电压增益为2。以一个工业应用为例,需要从24V电源电压生成300V输出电压,输出电流为160mA。图1.升压转换器电路还可以使用占空比来表示电压增益:占空比和电压增益是升压转换器的主要参数。占空比表示在每个周期中,开关S开启的时长。电压增益表示输出电压超出输入电压的比例(因数)。为了生成高电压,占空比数值会增大到接近于1,但不会达到1。选择具有较高的最大占空比的升压转换器,似乎可以从低电源电压生成高输出电压。但是,这不是唯一的决定因素
发表于 2022-12-30
示波器转换器提供四个通道显示
单片四路运算放大器提供一个低成本的方式来提高一个标准示波器的显示性能。二进制输入驱动集成电路运算放大器;一个双触发器划分了范围的门输出以获得通道选择信号。所有的通道都有定心零点偏移电压控制。该电路在5MHz的条件下操作。
发表于 2022-12-21
ROHM开发出隔离型DC-DC转换器“BD7Fx05EFJ-C”
ROHM开发出隔离型DC-DC转换器“BD7Fx05EFJ-C”,助力xEV相关应用实现小型化以及减少降噪设计工时!与普通产品相比,在主驱逆变器、OBC等的隔离电路中,安装面积可减少约30%全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出两款隔离型反激式*1DC-DC转换器“BD7F105EFJ-C”和“BD7F205EFJ-C”,新产品非常适用于xEV(电动汽车)的主驱逆变器、车载充电器(以下简称“OBC”)、电动压缩机以及PTC加热器*2等应用中配备的栅极驱动器的驱动电源。近年来,为了实现社会的可持续发展,混合动力汽车和纯电动汽车(统称“xEV”)加速普及。xEV将电力作为主要动力来源,并配备了各类电动汽车特有的应用,比
发表于 2022-12-08
