英飞凌推出PQFN 封装、双面散热、25-150V OptiMOS™源极底置功率MOSFET
【2023年01月13日,德国慕尼黑讯】未来电力电子系统的设计将持续推进,以实现最高水平的性能和功率密度。为顺应这一发展趋势,英飞凌科技有限公司 推出了全新的3.3 x 3.3 mm2 PQFN 封装的源极底置功率MOSFET,电压范围涵盖25-150 V,并且有底部散热(BSC)和双面散热(DSC)两种不同的结构。该新产品系列在半导体器件级层面做出了重要的性能改进,为DC-DC功率转换提供了极具吸引力的解决方案,同时也为服务器、通信、OR-ing、电池保护、电动工具以及充电器应用的系统创新开辟了新的可能性。
该新产品系列采用了英飞凌最新的MOSFET产品技术和领先的封装技术,将系统性能提升至新的水平。在源极底置(SD)封装内部,MOSFET晶圆的源极触点被翻转、并朝向封装的足底一侧,然后焊接到PCB上。此外,该封装内部在芯片顶部还有一个改进的漏极铜夹片设计,实现了市场领先的芯片/封装面积比。
随着系统尺寸的持续变小,降低功率损耗和改进散热这两个关键因素变得至关重要。与当前市面上领先的PQFN 3.3 x 3.3 mm² 漏极底置封装的器件相比,英飞凌新产品系列的导通电阻(RDS(on))大幅降低了25%。英飞凌双面散热、PQFN封装、OptiMOS™源极底置功率MOSFET可提供一个增强的热界面,将功率损耗从开关器件传导至散热器。双面散热的结构能够以最直接的方式将功率开关连接至散热器,其功耗能力与底部散热、源极底置功率MOSFET相比提高了三倍。
该新产品系列提供了两种不同的引脚排列形式,为PCB布线提供了极大的灵活性。采用传统标准门极布局的引脚排列形式可实现快速、简单地修改现有的漏极底置设计;而采用门极居中布局的引脚排列形式为多个器件并联提供了新的可能性,并且可以最大限度地缩短驱动芯片与门极之间的走线距离。采用PQFN 3.3 x 3.3 mm²封装的新一代25-150 V OptiMOS™源极底置功率MOSFET具备优异的连续电流能力,最高可达298A,可以实现最高的系统性能。
供货情况
PQFN 3.3 x 3.3 mm²封装、25-150 V OptiMOS™ 源极底置功率MOSFET有两种不同的引脚排列形式:标准门极布局和门极居中布局。目前这两款不同的引脚排列形式,均已有双面散热封装的产品开放订购。
关键字:英飞凌 PQFN 功率 MOSFET
编辑:张工 引用地址:英飞凌推出PQFN 封装、双面散热、25-150V OptiMOS™源极底置功率MOSFET
功率分析仪的有功功率测量基本原理
现今功率分析仪测量的基本原理为通用有功功率算法。功率分析仪的每个测量通道,对输入的电流或者电压信号进行采样,对采样得到的数据按下列所示公式进行计算获取结果:其中u(t)为更新周期内采集的电压信号数据(瞬时数据),i(t)为更新周期内采集的电流信号数据(瞬时数据),u(t)和i(t)为同一时刻的采样数据。比如在应用,变频器的主电路一般为“交直交”架构组成,在整流回路中一般接有大,输入电流的波形不是正弦波;在逆变输出回路中,输出电压信号是受pwm载波信号调整的波形,输入输出都不是标准的正弦波,含有较多的高次谐波分量。对输入测得有功率,传统的计算公式为:p=urms*irms*cosφ。其中p为有功功率,urms为电压有效值,irms为电
发表于 2023-01-30
Resonac将为英飞凌提供SiC材料 用于生产功率半导体
据外媒报道,英飞凌科技公司(Infineon Technologies)扩大与碳化硅(SiC)供应商Resonac公司的合作。根据新协议,Resonac将为英飞凌提供用于生产SiC半导体的SiC材料,预计占其未来十年需求量的两位数份额。(图片来源:Resonac)除了直径为150mm的材料,Resonac还计划为英飞凌提供直径为200mm的SiC材料。与传统的硅晶片(silicon-wafer-based)功率半导体相比,SiC功率半导体可以降低功率损耗,释放的热量更少,从而节省能源。因此,SiC功率半导体市场正在迅速扩大,尤其是在电动汽车等领域。SiC功率半导体的性能,在很大程度上受到SiC外延片(epi-wafer)的影响。因此
发表于 2023-01-18
瑞萨电子推出全新汽车级智能功率器件
瑞萨电子推出全新汽车级智能功率器件可在新一代E/E架构中实现安全、灵活的配电新型智能功率器件带来40%的尺寸缩减2023 年 1 月 17 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子 今日宣布,推出一款全新汽车级智能功率器件(IPD),该器件可安全、灵活地控制车辆内的配电,满足新一代E/E(电气/电子)架构的要求。新型RAJ2810024H12HPD采用小型TO-252-7封装,与传统的TO-263封装产品相比,安装面积减少约40%。此外,新器件的先进电流检测功能可实现对过流等异常电流的高精度检测。由于全新IPD即使在低负载时也能检测异常电流,因而允许工程师设计高度安全和精确的电源控制系统,甚至可以检测到最细微的异常情况。
发表于 2023-01-17
瑞萨电子推出全新汽车级智能功率器件 可在新一代E/E架构中实现安全、灵活的配电
1月17日,全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布,推出一款全新汽车级智能功率器件(IPD),该器件可安全、灵活地控制车辆内的配电,满足新一代E/E(电气/电子)架构的要求。新型RAJ2810024H12HPD采用小型TO-252-7封装,与传统的TO-263封装产品相比,安装面积减少约40%。此外,新器件的先进电流检测功能可实现对过流等异常电流的高精度检测。由于全新IPD即使在低负载时也能检测异常电流,因而允许工程师设计高度安全和精确的电源控制系统,甚至可以检测到最细微的异常情况。瑞萨电子汽车模拟应用特定业务部副总裁大道昭表示:“推出采用瑞萨全新功率MOSFET工艺的新一代汽车IPD,我们感到非常兴奋。瑞萨将继续致力于IPD的开
发表于 2023-01-17
Resonac拟将碳化硅功率半导体零部件产量提升5倍
1月16日消息,日本电子零件制造商Resonac控股(原昭和电工)将增产新一代功率半导体零部件,将使产量在2026年前增至现在的约5倍。约占全球同类产品的25%。这些器件能使纯电动汽车续航距离延长约5%至10%。据日经亚洲评论报道,Resonac在日本生产碳化硅(SiC)外延片,扩充产能后,该公司将具备月产约5万片直径150毫米SiC外延片的产能,相当于目前产能的五倍左右。与此同时,Resonac到2025年还将开始量产直径为200毫米的大型化碳化硅基板。基板面积增加近8成,能切割出更多半导体芯片,生产效率将随之提高。为了大规模生产大尺寸基板,Resonac正在考虑投资其位于埼玉县、千叶县和滋贺县的一家工厂。其中埼玉工厂是首选,预计
发表于 2023-01-16
意法半导体推出具超强散热能力的车规级表贴功率器件封装ACEPACK SMIT
2023 年 1 月 16日,中国——意法半导体推出了各种常用桥式拓扑的ACEPACK™ SMIT 封装功率半导体器件。与传统 TO 型封装相比,意法半导体先进的ACEPACK™ SMIT 封装能够简化组装工序,提高模块的功率密度。工程师有五款产品可选:两个 STPOWER 650V MOSFET半桥模块、一个 600V超快二极管整流桥、一个 1200V 半桥全波整流模块和一个1200V晶闸管半桥整流模块。所有器件均符合汽车行业要求,适用于电动汽车车载充电机(OBC) 和 DC/DC变换器,以及工业电源变换。意法半导体的 ACEPACK SMIT贴装封装,顶部绝缘散热,使用直接键合铜 (DBC)贴片技术,实现高效的封装顶部冷却。在A
发表于 2023-01-16
