采用紧凑型 DFN 封装、具有最高通流能力,Bourns 推出新款 PTVS 二极管系列
全新双向 PTVS 二极管系列具备 20 kA、8/20 µs 浪涌处理能力和低的钳位电压,专为大功率 DC 线路应用设计
2023年1月17日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出 Bourns 最高通流能力的双向功率瞬态电压抑制器 (PTVS) 二极管系列。Bourns® PTVS20-015C-H可采用紧凑型表贴式 DFN 封装,能够在 15 V 的低电压下处理 20 kA、8/20 µs 的电流浪涌,这些特性在需要大功率 DC 线路保护的应用中提供有效的静电放电 (ESD) 保护。
Bourns® PTVS20-015C-H PTVS 二极管符合 IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护要求,同时具有峰值脉冲电流下的低钳位电压,有助于满足 IEC 61000-4-5 8/20 μs 电流浪涌的防雷要求。
为了在下一代应用中支持如高达 60 kA 的大电流,设计人员通常必须并联许多具有低电流处理能力的组件。现可使用能够处理 20 kA 的单一组件,并联更少数量的组件就能实现同等级的保护级别,这不单单减少了 BOM 总数,更有助于节省 PCB 上的宝贵空间。
Bourns® PTVS20-015C-H 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。
*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。
关键字:Bourns 二极管
编辑:张工 引用地址:采用紧凑型 DFN 封装、具有最高通流能力,Bourns 推出新款 PTVS 二极管系列
采用紧凑型 DFN 封装、具有最高通流能力,Bourns 推出新款 PTVS 二极管系列全新双向 PTVS 二极管系列具备 20 kA、8/20 µs 浪涌处理能力和低的钳位电压,专为大功率 DC 线路应用设计2023年1月17日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出 Bourns 最高通流能力的双向功率瞬态电压抑制器 (PTVS) 二极管系列。Bourns® PTVS20-015C-H可采用紧凑型表贴式 DFN 封装,能够在 15 V 的低电压下处理 20 kA、8/20 µs 的电流浪涌,这些特性在需要大功率 DC 线路保护的应用中提供有效的静电放电 (ESD) 保护。Bourns® PTVS20-0
发表于 2023-01-17
数字万用表二极管蜂鸣档的作用_数字万用表测量二极管好坏测量方法
好坏的判断:转盘打在()档,红表笔插在右一孔内,黑表笔插在右二孔内,两支表笔的前端分别接二极管的两极,然后颠倒表笔再测一次。如果两次测量的结果是:一次显示“1”字样,另一次显示零点几的数字。那么此二极管就是一个正常的二极管,假如两次显示都相同的话,那么此二极管已经损坏,显示屏上显示的一个数字即是二极管的正向压降:硅材料为0.6v左右;锗材料为0.2v左右,根据二极管的特性,可以判断此时红表笔接的是二极管的正极,而黑表笔接的是二极管的负极。短路检查(判断线路通断):将转盘打在短路()档,表笔位置同上。用两表笔的另一端分别接被测两点,若此两点确实短路,则中的蜂鸣器发出声响。注意事项1.如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高
发表于 2023-01-13
单片机中如何用二极管实现不同电压的输出
利用二极管的单向导电性可以设计出好玩、实用的电路。分享本文,分析限幅电路和钳位电路,是如何用二极管来实现的。限幅电路如下图所示,当在正半周期,并且VIN大于等于0.7V,二极管正向导通。此时,VOUT会被钳位在0.7V上。而当VIN小于0.7V时二极管是截止状态,在负半周期时相当于电流反向,二极管也是截至状态,此时VOUT=VIN,VOUT波形跟随VIN变化。限辐电路示意图根据上面限辐电路的原理,可以设计如下双向限辐电路。双向限辐电路示意图然而有时候0.7V电压不能满足要求,那么,怎么产生不同大小的限幅电压?在电路中加入偏置电压VBIAS,只有当VIN大于等于VBIAS时二极管才能导通。此时VOUT被钳位,其值是0.7V+VBIAS
发表于 2023-01-06
如何用单片机LED发光二极管显示“爱心”
一、硬件图二、元件清单四、程序(参考)#include< reg51.h>void delay(unsigned int k);void main(){unsigned char i,j,h,y,w,e,t,s;while(1){w=0x80;e=0x01;t=0x00;s=0xff;for(i=0;i<3;i++){if (i<1){for (j=0;j<8;j++){P1=w;P3=t;w>>=1;delay(200);}}else if (i==1){for (h=0;h<8;h++){P3=e;P1=t;e<<=1;delay(200);}}else if (i==
发表于 2022-12-20
万用表测量二极管质量好坏和极性方法
1.用测量质量的好坏:测量时,应将万用表拨在r×100或r×1k挡(不可用r×1或r×10k挡,前者电流太大,后者因表内电池电压太高,都可能使二极管损坏),用红(+)、黑(-)表棒分别与二极管的两极相接,测其正、反向电阻都很大,表示内部断线;阻值为零或很小,则是两极间短路。若测得正、反向电阻值几乎相等,则这种管子也不好用。2.用万用表判别二极管的极性:使用二极管时,极性应该正确。一般在管外印有红点正极标志(也有少数管子用红点表示负极的)。有的在管壳上印有标志。若无标志,可用万用表电阻挡测量二极管正、反向电阻来判断。由于万用表在电阻挡时,黑(-)表棒是与表内电池正极相连,红(+)表棒是与表内电池负极相连,所以当测得电阻值较小的一次时,
发表于 2022-12-19
4个常用的单片机防反接电路
对于一些平常日用的产品,往往在进行设计时就会考虑“防反接”这个问题,客户只是简单的利用插头进行电源的连接,所以一般采用反插错接头(这是一种简单、低价而有效的方法)。但是,对于产品处于工厂生产阶段,可能就不便采用这种方法了。因为这可能会由于生产人员的疏忽而造成反接,从而带来损失。所以,给电路增加防反接电路,有时候还是非常必要的,尽管增加了成本。下面,我们就来简单说说常用的防反接电路。1、最简单的在电路中串入一只二极管优点:电路简单,成本较低,适用于小电流,且对成本要求比较严的产品。缺点:由于二极管的PN结在导通时,存在一个压降,一般在0.7V以下。这个压降就导致这种电路不适合应用在电流较大的电路中,如果电路有10A的电流,那么二极管的
发表于 2022-12-08
