如何在不构建专用硬件的情况下制作充电宝原型
发布者:萌芯工匠最新更新时间:2023-05-23 来源: EEWORLD作者: Diarmuid Carey,核心应用部应用工程师关键字:硬件  充电宝 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题:
能否在不构建专用硬件的情况下制作充电宝应用原型?
答案:
对于这个问题,简短回答是肯定的,而且由于多年来许多客户问过这个问题,所以本文旨在更详细地探讨此话题。本文将回顾使用现有评估板开发应用的过程,讨论所遇到的挑战,并概述关于进一步修改和改进的建议。
简介
理想情况下,任何电源设计都应该从一些基本的概念验证测试开始,这通常涉及测试现有演示板。本演示只是简单地执行该预先存在的步骤(在演示硬件上测试单电源轨),并在此基础上进行扩展,以利用演示硬件得到一个工作系统。此外,由于本演示需要在相对较短的时间内完成,采用典型开发流程——设计、布局、构建、装配和测试(加上任何设计迭代)——是不可能的,因此系统原型完全是利用现成的硬件制作的。
应用
为了回答本文开头提出的问题,有必要选择一个高级应用作为起点,以证明它是可能的。因此,充电宝应用被选用来进行概念验证。每个电子项目都离不开电源管理,因此可以选择任何其他应用。
充电宝是一种非常常见的应用,大多数消费者都遇到过并使用过——例如,许多旅行者会携带一个充电宝,以确保其手机在长途旅行中有电可充。充电宝本质上是一个电池包(容量随价格和所需的范围而不同),有一个或多个USB-A端口,与一个USB-C输入端口对其充电。当然,在此基本功能之上添加其它复杂功能也是可能的。例如,可以增加一个无线充电板或一个输入,以便户外爱好者使用太阳能对充电宝充电。
此应用包括的选项有通过太阳能给电池充电,或通过标准12 V AC-DC壁式电源适配器的直流输入进行充电。输出包括一些基本USB-A充电端口(总共两个),其产生5 V电压,用于移动电话和一系列USB供电的电子设备。
硬件选择
电源选择——LTC4416
在本示例中,设计将支持两个输入电源(一个太阳能电池板和一个AC-DC壁式电源适配器,后者只是一个简单的AC-DC电源)。出于这个原因,设计需要一种称为功率路径优先排序器的灵巧器件,它不仅要根据哪个电源可用而智能切换电源,而且要管理两个电源都可用的情况,将优先级赋予一个电源或另一个电源。一个简单的实现版本是使用一些简单的二极管——通常连接二极管的两个阴极,并将阳极连接到相应的电源。遗憾的是,由于典型二极管固有的压降(约0.6V),这种特殊配置存在损耗,而且它也不支持实现任何巧妙的选择标准,例如优先级选择。它只允许较高电位的输入通过。
对于这种情况,LTC4416可以发挥作用——它不仅用效率更高的PFET取代了有损耗的二极管,而且允许指定优先级。在这种特殊应用中,壁式电源适配器将始终拥有较高优先级。这样,当壁式电源可用时,设计就能利用该电源(并获得更高的电流)。该器件非常灵活,可根据设计要求支持多种工作模式。表1(来源于LTC4416数据手册)显示了工作模式。
表1.LTC4416数据手册中的工作模式
图1.LTC4416典型应用电路
开关式降压电池充电器——LTC4162-L
电池充电器之所以选择LTC4162-L,是因为它具有宽输入电压范围(高达35 V)和3.2 A的充电能力,并且集成了FET设计,使得解决方案尺寸很小。这是一种常用的全功能充电器IC,具有很大的应用灵活性,支持许多电池化学组成,如LiFePO4、锂离子、铅酸等,并且有I2C接口,允许用户提取遥测信息。该特定应用选择它不仅是因为上述输入和电池电压的灵活性,还因为它的集成特性有助于使解决方案尺寸保持最小。它的另一个实用特性是最大功率点跟踪(MPPT)——如果太阳能作为您设计的可能输入电源之一,那么MPPT就是必备功能,用以确保设计尽可能多地获取可用功率。LTC4162还有内置电源路径控制,该功能在此应用中很有用,当输入电源被移除时,可以向输出端子提供电池电压以供下游使用。
图2.LTC4162-L典型应用电路
图3.CN0509应用电路
USB充电解决方案——CN0509
为连接的设备提供USB充电电压所选择的电路板来自我们的Circuits from the Lab®参考设计和解决方案集合。通常,评估板上仅显示单个器件,以允许对该特定器件进行评估。然而,Circuits from the Lab电路板是一种更注重解决方案的实现,它利用ADI公司不同产品系列中的几款产品来解决特定系统需求。
CN0509被设计成一种宽输入范围、双USB电源充电器。它是为自然灾害或长时间停电等紧急情况使用而开发的。例如汽车电池就可以作为该充电器的电源,大多情况下这是可以提供。该电路板可以由汽车电池供电,提供两个5 V端口;为了安全起见,这两个端口与初级电压隔离。您还可以提供其它各种电源,例如散装电池组,或者将电机用作一个简单的发电机。CN0509具有宽输入电压范围,能够在5 V至100 V范围内的任何电源下运行。鉴于上述所有原因,它成为与现有电路板配合使用的理想选择,可提供充电宝所需的USB充电输出。
它还内置极性反接保护功能,可保护电路免受错误连接电源的影响。此外,它利用隔离式反激转换器将充电器输出与输入电源隔离,这在使用-48 V通信备用电源作为电源时特别有用。使用这种电源可能会导致手机被充电到-48 V,并造成危险的情况。隔离式转换可防止这种情况发生。还有一点需要注意的是,CN0509板相当小,这在很大程度上要归功于所选的高效IC和非光学反激式LT8302。一个关键的差异化因素是反激转换器LT8302不需要隔离光反馈路径。
该板上有两个USB端口:一个是标准USB端口(不连接D+/D-),另一个端口有一个DCP控制器来监视USB数据线电压,以便支持快速充电,在5 V时提供最大2 A充电电流。能否实现这种较高水平的充电电流,取决于所采用的输入电压。根据图4所示的性能曲线,12 V为最佳电压。
图4.CN0509最大充电电流与VIN的关系
电源
选择的主电源是60 W AC-DC 12 V适配器,这是LTC4416演示板的一个输入。我们还购买了一个相对较小的太阳能电池板来提供一个替代输入电源,不过该项目是为室内活动而开发,永远不会有足够的照明可用来为太阳能电池充电以提供合理水平的电源,因此包含该功能只是为了演示电源路径优先排序器的能力和功能。
该设计被开发成一个充电宝,因此它需要一个电池组来充当储能元件。与电池相关的运输限制是非常严格的。此演示是专门开发的,可以购买一般电池组,收到后插入其中就能运行演示。基于这一限制,我们选择了可充电的2节串联锂离子电池组来运行演示,该电池组产生的标称电压为7.4V,容量为2600 mAh。值得注意的是,如果需要,可以很容易地安装更大容量的电池。
图5.充电宝应用树
图6.原型的系统图
演示构建
从构建的角度来看,硬件是标准件,因此除了对LTC4416阈值进行一些调整以确保输入电源具有正确优先级之外,不需要进行任何电气修改。为使演示在视觉上更具吸引力,电路板使用一些标准金属支架安装在简单的黑色有机玻璃板上。
为手机提供的充电电流由一个简易USB电表监视。此设备直观地显示有多少电流可以给出席者的手机充电。
图7.一个功能演示系统
工作性能
演示系统有效执行了其核心功能。它从两个备选电源轻松地为电池组充电,电源之间的切换由电源路径优先排序器很好地控制,CN0509令人满意地为连接的USB设备充电。该充电宝还有一个许多充电宝不具备的有用功能,即它能够同时为电池组和连接的USB设备充电。例如,我自己的充电宝(许多人会认为它相当高端)就不能同时为手机和充电宝本身充电,这个限制令人沮丧。
USB端口的充电电流受LTC4162能力的限制,其内部FET设计提供最大3.2 A的电流,大部分电流在充电过程中被送至电池。剩余电流可以通过USB充电器端口使用。
只要移除输入电源,LTC4162演示板上的电源路径FET就会确保电池电源重定向到输出端口,因此CN0509和USB端口总是有电源。此模式下可用充电电流会下降,其曲线如图4所示,原因是CN0509的输入源现在是电池电压,其标称值为7.4 V。
后续步骤
一旦已使用一些简单现成的演示板证明应用能有效工作,下一个合理的步骤便是开发产品原型,从最初的原型工作中吸取经验,并将其集成到最终解决方案中。其中一部分是修改所用电路板的现有原理图,移除多余的东西(测试点、连接器等)。然后,用户可以开始PCB开发,此时我们为每个器件提供的资源的重要性和有用性将会展现。例如,优化的演示板布局是我们为每个器件提供的免费资源。虽然演示板看起来通常相当大,但这只是为了方便测试和使用器件。仔细观察电路板布局可以发现,为之开发电路板的IC和支持电路(电阻、电容、电感等)全都被设计在尽可能小的空间中,以允许客户将其纳入自己的布局。这将为客户提供信心,因为他们知道这是一个经过测试的设计,他们可以在试验台上进行验证,然后构建自己的版本。
对于最终应用,具有更高电压的更大容量电池将有助于优化提供给USB端口的充电电流量。
CN0509是一个很棒的设计,理想地满足了需求,但对于该特定应用,可以利用更纤薄的设计来降低充电宝的整体成本。例如,LTC7103 和输入极性保护电路对于这种设计是不必要的,隔离反激式电源可以直接从LTC4162的输出供电(AC-DC壁式电源适配器的12 V电压或市电电源断开后的电池电压)。
结论
使用一些现成的硬件和简单的电源制作一个充电宝或任何其他电源设计的原型,当然是可行的。本文清楚地表明,使用现有演示板硬件可以快速地为潜在项目提供概念验证,而无需在开发上投入太多。此外,在用户决心开展更集成的设计之前,这一相对较小但有价值的步骤将给用户带来信心。还有一点值得重申,电源设计(更具体而言是电源设计的布局)可能很有挑战性,因此利用可用资源来缩短整体开发时间是值得的。
关于作者
Diarmuid Carey是欧洲中央应用中心的应用工程师,工作地点在爱尔兰利默里克。他自2008年以来一直担任应用工程师,并于2017年加入ADI公司,为欧洲的众多市场客户提供Power by Linear™产品组合的设计支持。他拥有利默里克大学计算机工程学士学位。
关键字:硬件  充电宝 引用地址:如何在不构建专用硬件的情况下制作充电宝原型
上一篇:东芝推出具有更低导通电阻的小型化超薄封装共漏极MOSFET,适用于快充设备
下一篇:运用升降压充电芯片IU5180实现Type-c给1-4节锂电池快速充电
推荐阅读最新更新时间:2024-02-25 12:01
Spansion成立安全及高级技术事业部,任命Carla Golla为执行副总裁
Golla女士将负责Spansion的企业安全计划及高级技术战略 北京,2007年8月2日 -全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)今天宣布任命行业经验丰富的Carla Golla为新成立的安全及高级技术事业部执行副总裁。Golla女士直接汇报给CEO办公室,她负责推动Spansion安全存储解决方案的制定和部署,包括公司的MirrorBit HD-SIM产品系列。此外,她还负责制定公司的高级技术战略,利用与台积电的合作,拓展MirrorBit在40nm及更先进制程下的发展。 Spansion总裁兼首席执行官Bertrand Cambou 表示:“Carla女士是一位公认的半导体行业资深人士
[焦点新闻]
采用AT89C51报站系统液晶显示硬件电路设计
   电路原理: 液晶显示模块中按字节为单位划分,单个屏幕中,共分为8 个页,每页为8 行,而每一行为64 个位(即64 列) 。同计算机一样,单片机控制液晶点阵显示中的数据也是以“0”和“1”代码来表示的。一般地“, 0”代表不显示数据“, 1”代表有显示数据,根据编码的不同,最终会显示出不同的字符。显示器上的显示点与驱动控制芯片中的显示缓存 RAM  是一一对应的,即字模当中的一个位代表 LCD  显示中的一个像素点,取点方式为从左到右,自上到下的顺序。这里采用16 ×16 的点阵输出显示每个汉字,那么就需要屏幕上的 256  个点组成的方块来显示。一个字节对应8 个点,所以一个汉字需要32 个字节来存储显示。“汉字字模点阵数
[电源管理]
采用AT89C51报站系统液晶显示<font color='red'>硬件</font>电路设计
Autosar硬件安全模块HSM的使用分析
随着软件日益复杂,并且车载系统和传感器数量稳步增加,车内系统的通讯成几何增长,必须加强密码保护。这种保护可以通过经典的实时汽车开放系统架构(AUTOSAR) 来实现。即便在资源稀缺的情况下,安装合适固件的硬件安全模块(HSM)也是一种永不过时的技术,它可以用来验证您的系统密码。 多年来,不论是ECU之间的连接,还是ECU与外部的连接,汽车电子控制单元(ECU) 的连接程度是在不断加深的。然而,随着软件日益复杂,新的需求也随之而生,对通信的要求也越来越高。从安全角度来看,这意味着从单个孤立系统到高度连接节点的变化。因此,抵御外部威胁的安全防护变得越来越重要。除此之外,这种保护可以通过加强密码使用来实现。乍看之下,在经典Y实时系统
[嵌入式]
Autosar<font color='red'>硬件</font>安全模块HSM的使用分析
mini2440硬件篇之UART
通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART,是一种异步收发传输器。UART以全双工方式传输数据,最简单的连线只有2根,TxD用于发送,RxD用于接收,Gnd地。UART使用标准的TTL电平(0~3.3V或0~5V),表示高低电平,为了增加抗干扰能力,增加传输长度,通常将TTL电平转换为RS-232电平。3~12V表示0,-3~-12表示1。 平常数据引脚处于空闲1状态,发送数据时,TxD变低电平,表示一个起始信号。然后后面可以跟5、6、7、8位的数据,LSB低位优先。如果使用校验,数据发完后再发送一个校验位,最后发送1、2位停止位。 芯片手
[单片机]
mini2440<font color='red'>硬件</font>篇之UART
坐地铁最好不用充电宝
广州街坊近日乘坐地铁时可能会发现,车厢广播里增加了“车上请勿使用 移动电源 ”的规定。昨日,广州地铁公司对此回应称,此举属建议,并非强制性规定,为的是防止充电宝发生故障引发乘客恐慌。   昨天,记者搭乘地铁五号线发现,车厢广播的确增加了新内容——尊敬的乘客,为了您和他人的乘车安全,携带便携式电子装置的备用 电池 时,须做好保护以防短路;搭乘地铁过程中,请勿使用移动电源为其他电子设备充电。地铁公司相关负责人解释,携带移动电源入站或进入车厢没有问题,但在列车行驶过程中,希望乘客不要使用移动电源进行充电,“因为之前发生了好几起移动电源故障而引发车上乘客恐慌的事件”。   对此,乘客褒贬不一。市民郑小姐支持该规定,“与可能引起恐慌相比,少
[电源管理]
锂电池管理系统的研究与实现 — 锂电池管理系统的硬件实现
硬件的设计必须要实现对动力电池组的合理管理,首先必须保证采集数据的准确性;其次是可靠稳定的系统控制;最后非常重要的是抗干扰性。在具体实现过程中,根据设计要求决定需要采集动力电池组的数据类型;根据采集量以及精度要求决定硬件的设计。 本文设计的锂电池管理系统控制板附在锂电池组上,由锂电池组供电,作为在线管理系统实现实时管理功能基本功能如下: 1.电池信息实时采集及显示,包括单体电压、电池组总电压、温度、充放电电流; 2.剩余电量估计功能及显示; 3. 8节锂电池充/放电智能管理,当电池电压、充放电电流、电池温度和剩余容量过低或过高时,发送报警信号; 4.在充、放电过程中对单体电池进行均衡和诊断; 5.故障电池智
[电源管理]
锂电池管理系统的研究与实现 — 锂电池管理系统的<font color='red'>硬件</font>实现
一文读懂自动驾驶车辆的硬件
谈起自动驾驶车辆,很明显它与普通的车辆是有着极大不同的,仅仅从外观来看,顶端顶着大大小小的多种传感器,车身四周也布满了摄像头,如此数量众多种类繁复的各类传感器,它们到底对自动驾驶功能的实现起到了哪些作用,它们的特点又是怎样的,除了外观可见的传感器的差异,自动驾驶车辆和普通车辆又有哪些不同呢?本篇文章就来带领读者起底一下目前自动驾驶车辆所用到的硬件池技术栈。 自动驾驶车辆的骨骼——线控底盘技术 作为自动驾驶车辆,首先最根本的车辆底盘就和传统的汽车有着巨大的差异。作为智能驾驶的主要载体,自动驾驶车辆使用了汽车线控底盘技术,而未来高阶自动驾驶将基于线控化的底盘来实现。没错,传统而笨重的“铁家伙”们将要被以电信号驱动的传感器、控制
[汽车电子]
一文读懂自动驾驶车辆的<font color='red'>硬件</font>池
Maker Voice:新硬件还有很多,如别在胸前的微型气象站CliMate
    Maker Voice 是为关注新硬件的朋友们准备的一个栏目,初期的形态是每天一篇文章,梳理总结一天下来新硬件行业的精华内容,可能是有意思的产品,也可能是引人思考的观点,目标是让朋友们能用最短时间在这里遍览真正值得关注的内容。So,enjoy! CliMate:别在胸前的“气象台”,新硬件不一定非要测体征、做定位 现在的可穿戴设备越来越多,但基本上都在测量体征数据或者位置信息。智能硬件能做的只有这些么?我觉得未必。 CliMate是最近刚刚登陆Kickstarter的智能徽章,可以放在包里、可以挂在衣服上、甚至放在你能想到的任何地方,随身监测温度、湿度、紫外线数据。当数据超出安全范围时,比如大风、雷电、暴雨天气时,Cl
[手机便携]
推荐帖子
终于等到了——ST全国巡回研讨会打卡送开发板活动的货运单号
来啦来啦,参加ST全国巡回研讨会的活动(点击查看)的开发板货运单号出来了,请大家注意查收。一、ST反馈名单内的网友EEWORLD用户名快递单号货运公司:顺丰qq751220449923799532873safenana923799532882tgxzer923799532891changyuezh923799532907东东bh923799532916shj_23923799532925
nmg 单片机
万利ekstm32f板无法使用jlink(已解决)
万利的ekstm32f板无法使用jlink已解决万利ekstm32f板无法使用jlink(已解决)能检测内核么?能检测到内核吗我也是。。没有ST-LINK2这个选项无法检测内核无法检测内核和你的开发板的引脚,一一核对的。请参考JLINK的20针标准JTAG引脚配置如此显示正确
leon32455 stm32/stm8
六种常见的线路板表面处理工艺
目前常见的表面处理工艺有以下6种:1、热风整平这是最常见的也是最便宜的处理工艺,指在线路板表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平),使其形成一层既能抗铜氧化又能提供良好的可焊性的涂覆层,热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属化合物。2、化学沉镍金在铜面上包裹一层厚厚的,电性能良好的镍金合金可长期保护线路板,不像OSP那样仅仅作为防锈阻隔层,具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。3、有机防氧化又称其为OSP,在洁净的裸
jlcgwc PCB设计
求430G2的基本程序
刚入手,不会用啊,时间还紧,希望大虾们给我发几个简单的程序看看,入门求430G2的基本程序http://bbs.eeworld.com.cn/thread-443995-1-1.html这是2系列的例程,c语言的,各个模块基本是都全了,官网的例程,好好看吧。一个小白发表于2014-8-716:25这是2系列的例程,c语言的,各个模块基本是都全了,官网的例程,好好看吧。 谢谢【入门必看】Launchpad口袋实验平台(指导书)下载http://bbs.ee
傻傻的熊猫 微控制器 MCU
哪里有从wave里提取PCM的软件?谢谢。
哪里有从wave里提取PCM的软件?谢谢。哪里有从wave里提取PCM的软件?谢谢。你是想提取里面的声音数据吧,我做过,从一个文件里面提取一段时间的数据,存放在一个缓冲区,作为按键音播放。需要代码不cooledit2000WAVE文件里存的就是PCM数据,只不过开头有些描述头。引用3楼zaodt的回复:WAVE文件里存的就是PCM数据,只不过开头有些描述头。 同意楼上的
jmhuanghb 嵌入式系统
【得捷电子Follow me第4期】基础任务二-TCP服务
基础任务二:主控板建立TCPIP或UDP服务器,局域网PC使用TCPIP或UDP客户端进行连接并发送数据,主控板接收到数据后,送液晶屏显示(没有则通过串口打印显示);通过抓包软件抓取交互报文,展示并分析。(TCP和UDP二选一,或者全都操作)5.1准备结合前面的入门任务和基础任务一。添加代码修改CMakeLists.txt为如下set(TARGET_NAMEw5x00_loopback)aux_source_directory(ZLG_GUI
qinyunti DigiKey得捷技术专区
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
