Bourns 推出全新的最小可自动复位的表贴式小型断路器
最新更新时间:2023-11-20来源: EEWORLD关键字:Bourns  断路器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Bourns® SW 微型热保护器 (TCO) 装置专为低电流应用提供过温保护,并可用作过温传感器。
2023年11月16日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出迷你款表面贴装小型断路器 TCO 装置。Bourns® SW 小型断路器的尺寸为 4.7 毫米 x 2.8 毫米,高度仅为 0.94 毫米。Bourns® SW 小型断路器专为在额定极限范围内瞬间控制异常和过高温度而设计,广泛应用于 LED 系统、无线充电线圈、马达以及各种印刷电路板组件等多项应用中过温保护的理想解决方案,这款全新小型断路器亦可以用作过温传感器。
Bourns® SW 小型断路器
Bourns 全新 SW 小型断路器与最新款 SD 系列相辅相成,具有满足较低电流保护应用要求的特点和功能,提供了 70 C ±5 C 的触发温度设置,最大阻值为 5 m。针对无线充电应用,Bourns® SW 可以在最高峰值电压为 100 V (AC 128 kHz) 的情况下运行。该型号采用 Bourns 最高级别的耐腐蚀双金属机制制造,为耐受潮湿环境设计。
全新 Bourns® SW 小型断路器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准*。
关键字:Bourns  断路器 编辑:张工 引用地址:Bourns 推出全新的最小可自动复位的表贴式小型断路器
上一篇:Molex 新品速递丨Pico-EZmate 1.80毫米大电流线对板连接器
下一篇:SPICE与IBIS:为电路仿真选择更合适的模型
推荐阅读最新更新时间:2023-11-23 15:23
Bourns 全新推出两款车规级半屏蔽功率电感器系列, 专为高可靠性而设计
全新 Bourns® SRN4012BTA 和 SRN4018BTA 系列采用底部焊接引线结构,机械强度和稳定性均大幅提升,使其成为关键应用的理想选择 2023年7月4日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出两款专为高可靠性解决方案设计的全新型 SRN4012BTA 和 SRN4018BTA 车规级半屏蔽功率电感器系列,符合 AEC-Q200 标准,其底部焊接引线结构可提供增强的机械强度和稳定性,适用于汽车系统、电源、DC-DC 转换器以及各种工业和电信电子产品等关键任务应用。 Bourns® SRN4012BTA和 SRN4018BTA半屏蔽功率电感器 Bourn
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font> 全新推出两款车规级半屏蔽功率电感器系列,  专为高可靠性而设计
Bourns收购Murata旗下微调电位器业务
2016年1月15日, 加州, 河滨市-Bourns-全球知名电子器件领导制造与供货商,宣布收购Murata(村田制作所)旗下微调电位器业务资产,资产转移将于2016年年初开始,本交易的财务细节并未透露。 Bourns 在1952 年取得世界上第一个微调电位器专利-Trimpot ,现今已广泛用在市场上各种类型电子设备的电路调节,Bourns 不断将Trimpot 产品的应用范围扩大并优化其性能以满足生产环境的要求,还可灵活运用于客户的各种设计。 Bourns 总裁兼首席营运长Erik Meijer表示:「此次收购行动为公司带来了两项重要的策略优势,不仅强化了我们在亚洲市场的竞争地位,也增加了全球领先的T
[电源管理]
深度剖析漏电保护器以及其电路图
该断路器原理简单,零件少,维修方便,在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求。 1.什么是漏电保护器? 答:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。 2.漏电保护器的结构组成是什么? 答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。 ①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。 ②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。 ③执行机
[测试测量]
深度剖析漏电保护器以及其电路图
真空断路器工作原理及作用
真空断路器处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除,则有电母线的对地绝缘亦要由该断路器断口的真空间隙承受;各种故障开断时,断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复 电压 的作用而不发生击穿。因此,真空间隙的绝缘特性成为提高灭弧室断口电压,使单断口真空断路器向高电压等级发展的主要研究课题。   真空断路器   真空度的表示方式   绝对压力低于一个大气压的气体稀薄的空间,称为真空空间,真空度越高即空间内气体压强越低。真空度的单位有三种表示方式:托(即1个mm水银柱高),毫巴(103bar)或帕(帕斯卡:Pa)。(1托=
[电源管理]
真空<font color='red'>断路器</font>工作原理及作用
电动汽车BMS电池管理没有Bourns“保护”怎么行?
据权威人士预测,到2020年,世界电动车市场总量将翻一倍,年增长率将会在30%以上,其中,中国对电动汽车的市场需求量无疑将是最大的。然而电动汽车动力电池的充放电、续航能力以及使用寿命等依旧是我们亟需解决的问题,为此电池管理系统(BMS)随之产生。 【数据来源:摩根士丹利】 那么,什么是电池管理系统呢?详细来说,电池管理系统(BMS)的主要作用是对蓄电池组进行安全监控以及有效管理,提高蓄电池的使用效率。而电动汽车的BMS的主要功能就是提高电动汽车锂电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电,延长其使用寿命,针对电动汽车的动力电池参数进行实时监控、故障诊断、SOC估算、行驶里程估算、短路保护、漏电检测、显示报警、充放电模式选
[电源管理]
电动汽车BMS电池管理没有<font color='red'>Bourns</font>“保护”怎么行?
Bourns推出最新精密电流检测电阻器
微型封装尺寸 符合行动装置需求 CFN金属箔膜电流检测电阻系列现已提供0402和0603尺寸封装且有着±50 ppm/°C的电阻温度系数选项可供选择。 2021年7月15日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布其CFN金属箔膜电流检测电阻系列中将提供更小的封装尺寸和功能选项。Bourns® CFN系列推出新的微型0402和0603封装,并在0603和更大的封装尺寸中有着更低的电阻温度系数选项 ±50 ppm/°C可供选择。利用Bourns的金属箔膜技术结构使新型电流检测电阻器能够提供低电阻温度系数、低电感值、低噪声、出色的可靠性和极低的阻抗值。这使得Bourns® CFN系列成为电源供应器、步进
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font>推出最新精密电流检测电阻器
Bourns POWrFuse™ 大功率保险丝产品线
推出全新半导体(aR 级)系列 全新 Bourns® POWrFuse™ 大功率保险丝系列专为满足 UL 248-13 标准而设计, 适用于高功率、高分断电流和高额定电流应用 2022年7月11日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布再扩展 POWrFuse™ 大功率保险丝产品系列,推出两款 全新 PF-F 和 PF-M 系列 。该系列是专为满足 UL 248-13 半导体 (aR) 标准而设计的高额定功率工业保险丝。这些大功率保险丝有助于保护敏感的功率半导体设备,并防止各种功率逆变器、转换器、整流器、AC/DC 驱动器、UPS 系统和降压电机启动器中的过流事件所产生的影响,是很出色的解
[电源管理]
可处理76V电压的断路器,Circuit Breaker H
Abstract: A current-sense amplifier, comparator, external CMOS switch, and an external transistor can be used to create a circuit breaker. The simplicity of low-side current monitoring can mask the advantages of a high-side approach. You can monitor load currents in a power supply, a motor driver, or another power ci
[电源管理]
可处理76V电压的<font color='red'>断路器</font>,Circuit Breaker H
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
