datasheet
无线光纤(FSO):安全可靠的桥接技术
2008-04-16来源: 慧聪网通信行业关键字:FSO  光纤技术  大气衰减  自动功率控制  近红外光谱  桥接  无线运营商  光纤网络
  摘要:
  当今的信息产业依赖于数据、语音和多媒体通过电信网络的传输。虽然一系列新技术使传统的铜芯电话线能够更有效地负载信息,但光网络仍然是高带宽通信的最理想的媒体。 有些时候,由于地理环境、实际情况的限制而不能敷设光缆的话,便可使用无线光纤技术组网。
  目前,光纤网络正在以稳定的步伐进行部署,但它的成本通常都非常高,铺设过程耗时,而且投资不可撤回。相反,无线光纤技术 (FSO)由于成本低,能快速部署,所以能在城域网和局域网中为光纤网络提供有益的补充。
  1. 简介
  目前,无线光纤技术在中国以及全世界的电信行业已被广泛地采用。原因很简单,:无线光纤技术(FSO)可以在城域光网之外提供高带宽连接,而其成本只有地下埋设光缆的五分之一,而且不需要等6个月才能拿到施工许可证。此外,FSO设备的重新部署非常简单,因此有线运营商可避免光缆的安装资金滞留在某一个建筑上的风险。对于无线运营商,在昂贵的E1/T1租用线路和带宽较低的微波解决方案之外,FSO在流量回输方面提供了一个经济的替代选择。在目前这个竞争激烈的环境中,FSO无疑为电信运营商以较低的成本加速网络部署,提高"服务速度",并降低网络操作费用提供了可能。
  可是目前在中国,无线光纤技术在广大的企业及事业单位用户中还没有被广泛应用。主要原因是一般的行业用户对 FSO 技术了解不多,很多人甚至没有听说过。另外一些对 FSO 技术的使用存在着一定的误解和疑虑;其中包括:
  FSO 的可用性和网络在线时间比较差。
  FSO技术对于天气比较依赖:大气的分子吸引、折射率会造成的射束偏转
  因为大气分子和悬浮颗粒而发生的散射(雾、雨、雪)
  由于飞鸟、吊塔或者其他高空障碍物而造成的射束中断
  2. 无线光纤 (FSO) 技术的可靠性
  近年,FSO技术已被广泛采用,技术方面也有较大的突破。对于大气衰减,稳定性等问题可通过以下几点解决:
  选用适合的波长-对于基于FSO的系统来说,最常用的光学波长是近红外光谱中的850纳米(nm)。在这个频率上,有足够的能量将电流信号高效地转换成光信号。除了具有快速调制能力,高能量密度对获得高指向性同样有帮助。接收器负责将高容量的调制光信号高效率地转换成电子信号。
  除此之外,还有一些基于FSO的系统使用1500纳米的波长,可以支持更大的系统功率,但只有在通信距离超过1000米的情况下,才能显示出优势。
  如今,人们倾向于开发能在近红外光谱之外工作的FSO系统,例如2.2微米左右的中红外光谱,甚至包括量子级联激光(约10微米)。然而,不管使用的是什么波长,在雨雪等天气中(具有较大的悬浮物颗粒),所有基于FSO的系统都具有类似的表现。在大雾天气,长波系统更有优势,因为它受大气衰减的影响较小。
  使用自动功率控制和定位跟踪技术提高稳定性-为了开发未来的基于FSO的系统,使其具有更高的可用性和在线时间,需要采取全新的方式。例如,LightPointe是为其无线光纤系统配备一个自动功率控制(automatic power control,APC)和自动跟踪特性的首批公司之一。APC允许产品的发射功率能自动调节,使接收器永远不会出现过度调变的情况。其优点在于,用户可以使用功率更高的发射器,保证无线光纤系统能在雾天使用。
  其中,系统A的发射功率是1mW,且不具备自动功率控制特性。系统B则集成了自动功率控制特性。在这种情况下,系统B的优势是显而易见的。由于系统A只能在1 mW的功率下工作,所以在天气晴朗的时候可能出现过度调变的情况。相反,系统B能控制功率,一旦因为天气原因造成能见度低,在这个例子中,它有附加的超过15 dB附加功率可供利用。
  在无线光纤系统中,发射器和接收器的镜头设计必须在以下几个方面取得平衡:大光圈(接收器大光圈有助于获得较大的光线入射)、较短的焦距(由设备的体积决定)以及更容易的调节功能。相应地,在商业应用中,人们采取各种不同的方式来取得这种平衡。一方面,有些基于FSO的系统使用的是Fresnel(菲涅尔)镜头,它的特点是具有一个较大的接收角和镜面,但缺点在于直射光的高入射(会显著影响接收器的敏感性)。另一方面,有些基于FSO的系统采用多镜头设计,它们的累积光学信号能显著增强发射质量。但是,这种系统的低发射和接收角(1-5 mrad)对调节和系统稳定性提出了更高的要求,尤其是用于超出2000米的远距离通信时。考虑到这个原因,FSO产品的领先厂商LightPointe进行了一项意义深远的技术革新,即"自动跟踪"。采用可以在x和y轴上移动的万向支架,可以主动调整接收器,在任何情况下都能处在一个理想的位置上。对FSO系统进行控制的软件能够补偿1-10 ms内的大气波动,并能在极短的1 - 10 s内完成补偿。
  3. 无线光纤(FSO)在一般行业用户的应用
  一般来说,凡是需要高带宽连接而又无法敷设光缆/电缆的情况下均可使用 FSO。它的优点包括:
  4. 小 结
  只有网络连接得到充分的扩展,延伸到一个广泛的客户群体,信息产业令人激动的各种可能才会成为现实。虽然电话线能提供这种连接,但它们不具有真正的高带宽通信所需的容量。光纤骨干网络或者"核心"具有这种带宽,但尚未连接到大多数潜在的用户。
  建设光学网络时,一种新思维是为昂贵和耗时的纯光纤城域网提供一种替代方案。通常,结合无线光纤与光纤技术,网络能迅速地建立起来,并为渴望带宽的最终用户提供价格合理的、易于扩展的连接。
编辑:ssb 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/gykz/2008/0416/article_782.html
上一篇:无线光纤(FSO):安全可靠的桥接技术
下一篇:镜头设计的标准和考虑因素
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
FSO中干扰和噪声的分析与抑制
1 引言  干扰(或噪声),就是除有用信号以外的,一切不需要的信号及各种电磁骚动的总称,由设备外部进来的称为干扰,由设备内部产生的称为噪声。干扰分为自然干扰和发射机的杂散信号、电源干扰等人为干扰。噪声分为固有噪声和人为(故障性)噪声两种。固有噪声主要是电子元器件与组件产生的热噪声、散弹(粒)噪声和闪烁噪声等,人为噪声主要是由电路或设备结构不良而产生的故障性电磁噪声,如感应噪声、接触噪声。在FSO中存在的干扰主要来自激光传输过程中的大气干扰和接收时的背景光干扰,存在的噪声主要来源于接收机中的各器件和电路,这些噪声和干扰会影响传输质量,因此,分析这些噪声和干扰的性质和影响因素,从而采取有效的解决方法具有十分重要的意义。在前人研究
发表于 2012-04-19
FSO中干扰和噪声的分析与抑制
人工智能和光纤技术对数据中心有哪些影响?
将如何影响企业希望构建、租赁或升级所有不同规模和类型的数据中心的设计和部署,以适应这种创新的、节约成本,甚至挽救生命的技术? 机器学习可以在一台机器上运行,但由于数据量惊人,通常在多台机器上运行,所有这些都相互关联,以确保在培训和数据处理阶段获得持续通信、更低的延迟,绝对不能中断的服务。人们对越来越多的数据的渴望推动了满足需求带宽量的指数增长。 这些带宽需要使用更加复杂的架构设计,并在多个数据中心设施内部和跨多个设施进行分布,其中需要采用脊柱和叶脊网络,而人们正在关注超级叶脊网络,为所有复杂的算法提供在不同设备之间流动数据的高速公路,并最终回到受体。 数据中心的技术部署选项这就是光纤在确保人们上传图片或视频提供给全世界观看、分享和评论
发表于 2018-08-15
光纤中获得量子密钥分配(QKD)的信息加密技术
来自加拿大、中国和德国三个国家的研究团队,已经从光纤中获得了称为量子密钥分配(QKD)的信息加密技术,并将其应用在了新的高度:飞行中的飞机和绕地球运动的卫星上。 为了准备加拿大量子通信航天器,安大略省滑铁卢大学的研究人员从地面发射机将安全的量子密钥上行传输到飞机上的接收机。全球范围来看,中国科学院的一个团队从国家的量子卫星上,向两个不同的地面站发送了纠缠的光子对。 而德国马克斯·普朗克光科学研究所的研究人员,能够对距离地球38000公里以外的卫星激光器所发射的量子态进行地面测量,而这些器件甚至并不是为量子通信设计的。 是鸟、是飞机、是量子密钥分配科学家已经将QKD作为一种不可破解的加密方案,进行了三十多年的研究,但是由于存在指数型
发表于 2017-06-29
超级连接世界:用于下一代网络的光纤技术
,在接入网中可以优化中心局的设置,增加用户覆盖数目。用低损耗的G655或G.652光纤代替原有光纤部署在传输网络中,低的光纤损耗可以简化系统,减少放大器的数量,或者同样速率下可以传输更远的距离,无论哪种方式使得系统更简单,更有效。 技术稳定     再回到骨干网或核心网,低损耗光纤技术可以提高系统稳定性。当前网络中大量使用全光交换技术,网络中插入光交换可能会引入较高的插入损耗,从而影响跨段传输的长度和系统链路传输距离。采用低损耗光纤带来的OSNR冗余可以弥补插入光交换带来的损耗,减少由此而产生系统传输距离的影响     低色散光纤的应用     Infonetics的研究报告表明,当一些网络已经运行在40G或100G的速率时
发表于 2012-08-10
光纤智能结构在监控系统中的应用
  1. 引言   智能结构是近年来在国际上兴起的崭新的边缘交叉学科。通常,将光纤技术应用于先进复合材料中,并配以相应监测与控制系统,就构成了光纤智能结构。美国军方在八十年代中期首先提出光纤智能结构这一概念,研究对象侧重于航空、航天飞行器,随后即渗透到土木工程、船舶、汽车、医学等众多领域,并很快成为研究热点。目前,无论是在实验室中,还是在实际应用中,都出现了一些光纤智能结构的实例。   一个光纤智能结构系统的基本功能是:感知结构内、外部环境条件,进行光电信号处理,根据感知到的信息做出反应。光纤智能结构中的核心元件——光纤,具有体积小,灵敏度高,电绝缘,抗电磁干扰等许多优点。目前,各种具有特殊功能的传感光纤得到广泛的应用,如红外光纤
发表于 2012-02-09
光纤技术规模传输和技术水平
本文大概分四个方面,首先介绍第一方面大家知道光纤通讯领域有很多技术,色散位移光纤,涉及比较多的通信技术,远距离单模传输技术和像色散位移653技术等等。各种各样光纤技术在这里面过去40年时间里取得很大的一个进展。同时为了使用方便,在高强度耐弯单模光纤里面做了很多重要的工作,在这里面如何去实现骨干网络建设高速区域网络这块,这个工作是为高强度耐弯单模光纤找到很好应用的地方。同时也相互促进了它的发展。 低水峰光纤 还有低水峰光纤,G.652D光纤,优势是可复用的波长增加了,可以有效提升传输能量。同时大有效面积光纤非线性色散影响难以用简单的线性补偿方法消除。光的有效面积是比较重要的因素,需要发展大有效面积光纤,通过这样来提高
发表于 2012-01-30
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
