基于AD9956的高线性LFM信号发生器设计
2008-04-25来源: 互联网关键字:线性度  累加器  线性调频  DDS  标定器  起始频率  频率调谐  低通滤波器  DRV
  随着雷达技术的发展,对雷达波形的调频线性度要求也越来越高。直接数字频率合成器(DDS)具有多种调制功能,可灵活方便地产生不同载波频率、不同脉冲宽度以及不同脉冲重复频率的信号。线性调频DDS芯片的出现对新一代雷达波形的产生及本振信号的生成产生了巨大的影响,这类雷达信号已能满足目标探测、目标跟踪及目标识别等不同的需要。同时,将DDS用于雷达系统对降低目标的模糊度、减少虚警概率和提高雷达电磁兼容能力有极大的帮助。本文介绍的AD9956就是一种高集成度的高性能DDS芯片,它可产生高分辨率、高扫描率、可编程的信号,可广泛地应用于雷达信号源中。
  1 AD9956的主要特点参数
  AD9956可产生μHz频率分辨率、精微电流消耗的高分辨率、可编程信号源,并可根据需要配置成多种电路,因而可用于雷达和扫描系统中FM啁啾声信号的生成、汽车雷达、测试和测量设备以及声光设备驱动器之中。
  AD9956的主要性能指标如下:
  ●具有400MSPS内部DDS时钟速率;
  ●带14位DAC和48位频率调谐字;
  ●带有200MHz输入的相位检测器;
  ●可进行电荷泵电流的数字控制;
  ●可对650MHz PECL驱动器的转换速率进行编程控制;
  ●1kHz失调时的相位噪音小于135dBc/Hz;
  ●160MHz时的SFDR为80dB;
  ●可进行25MBps写速度串行I/O控制;
  ●带有可编程1~16相位检测器和50MHz预标定器(÷M,÷N);
  ●内含可编程的RF预标定器(÷R)(R=2,4,8);
  ●工作电压为1.8V;
  ●I/O和电荷泵电源电压为3.3V;
  ●可用软件控制功耗;
  ●采用48引脚MLF封装。
  2 管脚分布
  AD9956引脚排列如图1所示。该器件的主要引脚包括串口复位信号(SYNC_I/O)、I/O更新信号(I/O UPDATE)、RF预标定器和DDS参考时钟输入(RF_IN)、PECL驱动器输出(DRV_OUT)、DRV输出电流设置(DRV_RSET)、鉴相器参考输入(REF)、鉴相器振荡器反馈输入(OSC)、电荷泵电流设置(CP_RSET)、电荷泵输出(CP_OUT)、DAC模拟信号输出(IOUT)、DAC输出电流设置(DAC_RSET)以及串行数据I/O端口(SDI/O)等。
  3 结构原理
  AD9956的功能框图如图2所示。AD9956内部由DDS核、RF分频DAC、鉴相器/电荷泵和一个差分时钟驱动器组成。其工作特性包括精确调谐的48-bit相位累加器、可提供匹配系统时延的14-bit相位偏移字以及可提供线性扫频的24-bit频率累加器。储存在相位累加器中的瞬时值可表示正弦频率的瞬时相位。在每个系统时钟周期,相位累加器的增量由储存在控制寄存器中的频率调谐字(FTW)决定,它一般通过FTW增加其值直到溢出(超出最大值)。由于较大的FTW会引起频繁的溢出,因此可表示更高的频率。相反,较小的FTW会导致较慢的溢出以表示较低的频率。
  4 高线性度LFM信号发生器
  线性调频连续波雷达的距离分辨力一般可由线性调频信号的带宽和线性度决定。因此在雷达应用中,产生高线性度的宽带线性调频信号至关重要。由于AD9956的调谐分辨率达10μHz。所以利用AD9956可产生高线性度的宽带线性调频连续波(LFMCW)信号。其原理图如图3所示。
  传统的PLL电路会遇到两个基本限制:首先,反馈环路上的分频器是整数值,因此环路的分辨率受限。其次,简单的分频器用在环路上时,其环路增益是静态的,这一点限制了输出频率的扫描。而AD9956把DDS部分用在了PLL环路上,这样就克服了传统PLL的两个限制。
  图3中的DDS线性扫频输出的信号经DAC转变为模拟信号后,再通过低通滤波器输入鉴相器的OSC和OSC端,鉴相器输出CP_OUT通过低通滤波器后作为VCO输入,最后再将VCO输出经过R分频器后输入到DDS的输入端。
  该设计中的DDS扫频起始频率为24MHz,终止频率为25MHz,最高分辨率达10μHz。VCO扫频起始频率为2.6GHz,终止频率为2.7GHz分辨率达0.01μHz。
  通过编程可以改变扫频速率及分辨率,同时可以改变输出频率。AD9956控制字的改变可通过计算机串口实现。其主过程为:首先是主复位RESET,主要任务是清除所有的累加器并使所有的寄存器恢复为默认值;其次是送串口数据SDI/O,其中3-线方式只做输入,2-线方式则既做输入也做输出;第三是更新串口(I/O UPDATE),即把所有I/O缓冲器里的数据送到各自对应的寄存器中,以实现对扫频速率、分辨率及输出频率的编程。
编辑:ssb 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/gykz/2008/0425/article_848.html
上一篇:用大功率白光LED驱动器驱动便携式照明设备
下一篇:DDS器件AD9858及其在雷达信号源中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Diodes 公司推出高效率和高准确度的线性 LED 控制器
或双极晶体管,以驱动 LED 灯条。LED 驱动电流由一个外部电阻配置,具有 4% 的参考电压准确度以及出色的温度稳定性。不仅如此,AL5815 与 AL5816 装置支持 PWM 调光功能,AL5814 与 AL5817 装置则同时支持模拟和 PWM 调光功能。 保护功能包括过温保护以及输入欠压锁定。AL5814 及 AL5817 装置也利用 VFAULT 脚位提供「LED 开回路」保护功能,以及 LED 热回流保护。 AL58xx 系列线性控制器提供良好的 EMI 效能,而广泛的工作温度范围 (-40°C 至 +105°C) 使其适用于恶劣环境。 目前 AL58xx 系列采用 SOT-25 以及热强化
发表于 2018-04-09
,以驱动 LED 灯条。LED 驱动电流由一个外部电阻配置,具有 4% 的参考电压准确度以及出色的温度稳定性。不仅如此,AL5815 与 AL5816 装置支持 PWM 调光功能,AL5814 与 AL5817 装置则同时支持模拟和 PWM 调光功能。保护功能包括过温保护以及输入欠压锁定。AL5814 及 AL5817 装置也利用 VFAULT 脚位提供「LED 开回路」保护功能,以及 LED 热回流保护。AL58xx 系列线性控制器提供良好的 EMI 效能,而广泛的工作温度范围 (-40°C 至 +105°C) 使其适用于恶劣环境。目前 AL58xx 系列采用 SOT-25 以及热强化的 MSOP-8EP 封装。
发表于 2018-04-04
浅谈车用雷达之测量
车用雷达技术方兴未艾。无论是于现阶段之盲点侦测,抑或是发展中的自动驾驶控制,高性能、高可靠性、小巧兼低价,都是相辅相成的关键要素,更是促进其核心技术不断发展与完善不可或缺的诱因与动机。车用雷达是驾驶辅助系统的重要组成部份。其不仅提供驾驶人员舒适从而减少紧张感的驾驶环境,更为全面提高道路交通安全奠定必要的基础。从设计车用雷达及其最佳化到大量生产,以及安装除错,都会使用到多种检验与测量方法。本文仅从射频(RF)测量技术角度探讨车用雷达的若干设计要点。雷达波形的线性度与其他的雷达技术相类似,车用雷达同样藉由接收目标物体的反射信号,并进一步分析接收信号与原始发射信号之间在时间、频率以及相位上的多重相关性,从而判断目标物体与雷达之间
发表于 2018-03-19
浅谈车用雷达之测量
300MHz 至 9GHz 高线性度 I/Q 解调器支持 1GHz 带宽
中国,北京 – 2018 年 2 月 28 日 - Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出推出宽带、高线性度、真正零 IF (ZIF) 解调器 LTC5594,其具有 1GHz 瞬时 I 和 Q 1dB 带宽。这款解调器能够提供 37dB (典型值) 的镜频抑制性能。LTC5594 采用片内串行端口,可对 I 和 Q 相位及幅度不平衡进行校正,因而可以通过调谐以实现优于 60dB 的镜频抑制指标。该特性极大地简化了校准,同时显著地改善了接收器性能,并减少了清除残留镜像所需的 FPGA 资源。此外,该器件还具有增益可调的集成化基带放大器,可实现 9.2dB 的最大功率转换增益 (在 5.8GHz),同时提供
发表于 2018-02-28
具 0.5ppm 线性度的 32 位 SAR ADC 提供 148dB 动态范围
。LTC2500-32 同时提供两个输出:(1) 一个经过数字滤波的 32 位低噪声输出,该输出实现了高达 148dB 的动态范围;(2) 一个 32 位 1Msps 无延迟输出,该输出由一个超范围检测位、一个表示输入电压差的 24 位代码和一个表示共模输入电压的 7 位代码组成。无延迟输出在本质上与数字滤波输出是完美匹配的,从而在那些需要使用一个附加较快速的 ADC 与一个精准 ADC 并行以监视信号完整性的应用中,消除了常见的失配和漂移问题。宽输入共模范围和高 CMRR 使 LTC2500-32 能够连接共模电压不断变化的信号,从而简化了模拟信号链。两个输出每个都可高度准确地表示加在两个输入端子之间的电压差。LTC2500-32 具卓越的低噪声
发表于 2017-04-05
Allegro MicroSystems, LLC推出双芯片 高度可编程线性霍尔传感器IC
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems, LLC宣布推出全新双芯片高度可编程线性霍尔传感器IC A1346,这是一款适用于注重安全应用的理想解决方案。A1346把完整的芯片冗余和全诊断的附加优势整合在一起,这两种特性的组合可以实现更高的诊断水平,而无需中断应用(其中的诊断会导致芯片暂时无响应)。当芯片输出不一致时(指双输出),该组合还使控制器能够判断哪个芯片可以信任。新器件主要针对汽车市场,终端应用包括电动助力转向系统(EPS)扭矩检测、制动(踏板行程、活塞位置、刹车磨损)及变速器/离合器位置检测等等。 Allegro的A1346器件拥有两个具备开路漏极输出的高精度可编程霍尔线性
发表于 2017-01-03
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
