datasheet
基于CAN总线的电力抄表系统设计
2008-05-09来源: 电子设计信息网关键字:总线仲裁  CAN总线  上位机  中断源  电力  CAN控制器  抄表  采集器  中断方式
  摘要:介绍了一种基于CAN总线的电力抄表方案,设计了系统的软硬件,并详细地阐述了其工作原理。该系统利用AT89C52微处理器与多片8259A中断控制器配合,实现分布式的电表数据的实时采集、传输、存储以及显示等功能。针对采集数据准确度低的问题,采用了中断采集方式,不仅提高了采集数据的准确度,而且提高了系统的可靠性。
  关键词:CAN总线;中断方式;准确度;电力抄表系统
  CAN总线简介
  CAN为多主方式工作,网络上任一节点均可以在任意时刻主动向网络上其他节点发送信息;CAN网络上的节点信息分成不同的优先级,可满足不同的实时要求;CAN采用非破坏性总线仲裁技术;CAN只需通过报文滤波即可实现点对点、一点对多点及全局广播等几种方式传送接收数据;CAN的直接通信距离最远可达10km(速率5kbit/s以下),通信速率最高可达1Mbit/s(此时通信距离最长为40m);CAN的每帧信息都有CRC校验及其他检错措施,保证了数据出错率极低;CAN的通信介质可为双绞线、同轴电缆或光缆,选择灵活。
  系统方案设计
  系统由以下部分组成:脉冲电度表、电量采集器、CAN转换器、调制解调器、上位机。系统的结构框图如图1所示。
  图1 电力抄表系统结构框图
  由图1可知,电量采集器实时采集居民楼脉冲电度表输出的脉冲信号,经CAN接口传至CAN总线上,再经CAN转换器转换和Modem实现上位机与下位机的通信,从而完成数据的采集、存储、计量、显示等功能,对整个小区每个用户的情况实现实时监控。
  系统工作原理
  电度量的采集
  根据转盘式电度表的结构,它的脉冲与转盘所转的圈数成正比,脉冲数累计后再乘以系数即可得到相应的电度量。为提高脉冲计量的准确性,软件设计时采用定时连续采样的方法。一个有效的电脉冲宽度在50ms以上,设计采用的定时周期为16ms.对于正常脉冲,定时采样连续测得脉冲为高电平的次数≥2,见图2。若脉冲宽度太小,测得次数不够2次,这时可以把这个脉冲去掉。
  图2 脉冲采样检查示意图
  电量采集器
  电量采集器的主要功能是对脉冲数据计数以及与上位机通信。它的核心器件是AT89C52微处理器与中断控制器8259A.系统中,中断源超过8级,故8259A采用级联方式。每个电量采集器下有5片8259A级联,从而满足32路电量信号的输入。电量采集器的原理框图如图3所示。
  图3 电量采集器原理框图
  系统中,8259A用来配合AT89C52控制外部中断源。8259A为AT89C52分析、判断、决定中断请求信号的优先权。来自多个电表的中断信号经输入处理电路后被送到8259A.其中的一路为高电平时,8259A的IRR(中断请求寄存器)相应位置位;接着,8259A对其IRR和IMR(中断屏蔽寄存器)提供的情况进行分析处理,当某路中断源未被IMR屏蔽,且该路中断源的优先级别高于CPU正在处理事务的级别时,8259A的17引脚产生一个高电平,再经过专门的中断申请与响应电路变为低电平,就向AT89C52提出中断请求,而其余的中断信号排队等待并保存。这样脉冲信号就不会丢失,保证了系统采集信号的准确度。之后,仪表技术与传感器得到中断申请的AT89C52会比较当前运行程序与中断申请的优先级别,经中断申请与响应电路向8259A发回中断响应信号.这时,AT89C52转去执行中断服务程序。
  为保护采集到的数据,设计中采用了存储器。存储区可分为两个区:一个工作区,存储实时的电度量,隔一定时间刷新1次;一个备份区备份6个月的电度量,以防有用信息的丢失。
  为方便用户查询,系统可在采集器中设计显示电路LCM103,实现就地显示。把它的引脚CS、WR、DA2TA和单片机的相关接口连接就可以实现其显示功能。多个中断源的数据在LCM103中采用轮流显示方式。LCM03的10位可以分别定义为用户户别、表别与显示数据。第10位为户别,第8位为表别,其余位表示各表耗用能量的数字,第3位是小数点。第9位和第7位为空格,以便读数清晰。
  设计时,在LCM103的VDD与VLCD引脚之间加511kΩ的电阻,以使显示亮度适中。
  CAN接口转换器
  CAN转换器由CAN控制器SJA1000和CAN驱动器PCA82C250组成。CAN转换器负责接收上位机下达的命令并向上传送本站点的电量,1组CAN总线上最多可挂110个站点,其框图如图4所示。
  图4 CAN控制器接口功能框图
  CAN转换器
  为了实现单片机与上位机的通信,设计了TTL电平与RS-232之间转换的接口,如图5所示。AT89C52本身不含控制器,所以采用了CAN控制器SJA1000和CAN驱动器PCA82C250。
  图5 RS232/CAN转换器功能框图
  CAN总线通信波特率
  计算出小区控制室上位机与电量采集器中单片机通信的波特率为40.5Kbit/s,取50Kbit/s,此时CAN总线的通信距离达1.5km,如果控制室建于负荷中心,此通信距离可以满足要求。此时总线定时寄存器BTR0与BTR1分别为BTR0=47H=01000111B,BTR1=2FH=0011111B.此外,为使系统内各站点工作时同步,上位机必须在整点时刻向各站点发布校时命令。
  软件设计
  主要对采集器主程序的设计作简要说明。它包括初始化与数据采集处理两部分。初始化程序包括对8259A初始化。在数据采集部分,采集器主程序采取循环采集数据的方式,并对接受到的命令进行分类,然后转相应的命令处理子程序。主程序流程图如图6所示。
  系统抗干扰措施
  (1)在系统设计中,选用了X5045芯片,该芯片中设有看门狗电路。看门狗电路对CPU进行实时监测,如果CPU落入死循环中,看门狗电路能及时发现并使整个系统复位。在软件编程上,设置每隔1s访问1次看门狗电路。若程序跑飞或超过了设置时间(本系统设为1.4s)没有访问看门狗芯片,X5045芯片将自动输出复位脉冲,直到程序运行正常。
  (2)数据采集器中设有滤波电路,对各种表产生的电脉冲信号进行滤波,防止信号在传输过程中可能受到的干扰。
  (3)利用X5045芯片的电源监控功能设置电源监测电路及掉电保护电路,以防止掉电后数据丢失。
  结束语
  基于CAN总线的电力抄表系统采用了智能数据采集,通过CAN总线进行数据通信交换,系统响应速度快,抗干扰能力强;网络的可靠性高,通信波特率高,数据传输量大;结构简单,安装、维护方便。系统可以方便地实现实时监测、高速数据采集、查表打印、系统监控等功能,具有较好的应用前景。
编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/gykz/2008/0509/article_866.html
上一篇:构建完整工业ADC接口的微控制器和调制器
下一篇:高速DSP与PC实现串口通信的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
对I2C总线的时钟同步和总线仲裁的深入理解
        每一个IIC总线器件内部的SDA、SCL引脚电路结构都是一样的,引脚的输出驱动与输入缓冲连在一起。其中输出为漏极开路的场效应管、输入缓冲为一只高输入阻抗的同相器[1]。这种电路具有两个特点:  ①由于SDA、SCL为漏极开路结构,借助于外部的上拉电阻实现了信号的“线与”逻辑; ②引脚在输出信号的同时还将引脚上的电平进行检测,检测是否与刚才输出一致。为 “时钟同步”和“总线仲裁”提供硬件基础。 I2C总线接口内部结构
发表于 2016-03-01
怎样理解CAN总线的非破坏性总线仲裁技术
当一个节点要发送数据时,首先监听信道;如果信道空闲就发送数据,并继续监听;如果在数据发送过程中监听到了冲突,则立刻停止数据发送,等待一段随机的时间后,重新开始尝试发送数据。 而CAN总线是使用的无损仲裁方式(即你所指的非破坏性仲裁):就是当两个或者以上的不同ID节点“同时”向总线发送数据时候,优先级最高的就能直接发送,优先级低的就自动退回,等待空闲时候再向总线发送数据,所以对于优先级最高的节点来说“发送时间”就是无损的。(相对来说以太网就不是这种模式,是每一个节点都要退回来,随机一个时间再发送出去,没有优先级的意思,所以从理论概念上说实时性差一些)。 而CAN总线节点的优先级主要由ID值决定的,值越小优先级越高。
发表于 2015-10-19
I2C之知(三)--I2C总线的字节格式、时钟同步和仲裁
无法接收更多的数据字节.         5.主-接收器要通知从-发送器传输的结束.         时钟同步         在空闲总线上两个主机可以同时开始传输,所以必须要有一个方法来决定哪个主机来控制总线并完成其数据传输.这个方法就是时钟同步和仲裁.在单主机系统中,时钟同步和仲裁不需要了.         时钟同步通过使用I2C接口与SCL线的线与连接实现.意味着SCL线从高到低期间会引起主机开始计算它的低电平周期,一旦主机时钟变低,它会保持SCL线处于这种状态直到时钟到达高电平.然而,如果另一个时钟依旧是低电平,时钟的从低到高的变化并不会改变SCL线的状态.SCL拉低的时间由最长的低电平周期决定.短一些的低电平周期
发表于 2015-10-13
CAN总线仲裁机制
    最近在学习CAN总线,原先一直不太明白,若有A,B  2个节点同一时刻一起向总线上发送数据,CAN总线是怎么仲裁的,来让A,B其中一个节点退出,保证高优先级的节点优先传输,今天又在网上查了一些资料,总算搞明白了一些。     在CAN总线上,若同一个时刻,既有节点向总线上发送隐形电平(1),也有节点发送显性电平(0),那么此时总线上表现出来的为显性(0)。     当总线空闲时,有多个节点同时需要发送报文,那么每个节点的发送器将会对发送位的电平和被监控的总线电平做比较,如果电平相同,那么该节点可以继续发送,如果发送的为一“隐性”电平(1),但是监控到一“显性”电平(0),那么该节点失去仲裁,必须退出发送状态,只到下一次
发表于 2015-09-10
I2C总线的仲裁机制
在多主的通信系统中。总线上有多个节点,它们都有自己的寻址地址,可以作为从节点被别的节点访问,同时它们都可以作为主节点向其他的节点发送控制字节和传送数据。但是如果有两个或两个以上的节点都向总线上发送启动信号并开始传送数据,这样就形成了冲突。要解决这种冲突,就要进行仲裁的判决,这就是I 2C总线上的仲裁。 I2C总线上的仲裁分两部分:SCL线的同步和SDA线的仲裁。 1  SCL线的同步(时钟同步) SCL同步是由于总线具有线“与”的逻辑功能,即只要有一个节点发送低电平时,总线上就表现为低电平。当所有的节点都发送高电平时,总线才能表现为高电平。正是由于线“与”逻辑功能的原理,当多个节点同时发送时钟信号时,在总线上表现的是统一
发表于 2015-08-21
I2C总线的仲裁机制
发表于 2015-08-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
