ARM LPC2101的无刷直流电机控制方案
2008-06-27来源: EDN_china关键字:电机速度  无刷直流电机  电流传感器  电压测量  CCLK  MOSFETMOSFET
  LPC2101是基于16/32位 ARM7CPU嵌入高速Flash闪存的微控制器,具备高性能,小体积封装,低功耗,片上可选择多种外设等优点,应用范围很广。其具备的多种32位和16位定时器、10位A/D转换器和每个定时器上PWM匹配输出特性,尤其适用于工业控制。
  无刷直流电机是一种易驱动电机,适用于变速和启动转矩很高的应用,它的使用范围从大规模的工业模具到调光控制的小型电机(12V直流电机),外形和尺寸也是各种各样。
  1 无刷直流电机的基本原理
  无刷直流电机一般由定子、转子和金属壳体等组成,如图1所示,通过反向极性的吸引产生扭矩使电机运转。一旦转子开始运转,固定的刷子和转子部分将不断反复地连接、断开,电动势和反电动势在转子旋转过程中产生,新的电极总是和定子极性相反。由于这种变换是固定的,因此转子以一种固定的形式运动。通过给电机施加反向电压和反向的转子线圈电流,使南北极性翻转,电机改变其运动旋转方向。
  图1 无刷电机组成
  速度和电机的扭矩大小是依据电机旋转产生的磁场强度来控制的,而电机的旋转能量是依赖于通过电流大小来控制的,因此调整电机转子的电压和电流可以改变电机的速度。本电机速度的控制是根据LPC2101微控制器的PWM信号的变化而产生的。
  2 无刷直流电机的控制
  2.1 双向旋转
  驱动有刷直流电机的双向旋转,可通过全桥驱动电路改变电流来实现完成,如图2所示。这个全桥驱动电路由N通道的MOSFET管组成,当Q2和Q3关闭的时候,Q1和Q4导通电机正相旋转;当Q1和Q4关闭时,Q2和Q3导通电机反相旋转。
  图2 使用全桥电路双向旋转
  2.2 速度控制部分
  无负载的电机速度与加到电机上的电压有一定的比例关系,因此通过采样加载到电机上的电压,可以控制电机的速度。脉宽调制解调用于产生这种电压的变化,如图3所示。脉宽调制是基于占空比的固定频率脉宽波形。加载到电机上的平均电压与PWM占空比成正比关系。
  图3 PWM速度控制
  PWM信号(Q1和Q2)根据LPC2101微控制器定时器2的3个匹配寄存器决定信号的时基频率。电机速度(占空比)和方向通过调整电位器输入及改变LPC2101 ADC的输入数值来控制,如图4所示。
  图4 系统配置
  2.3 电机反馈部分
  低功耗电机电流测量是在MOSFET和地之间使用电流传感器(参见图4)。通过电流传感器的采样电阻检测微小电压;通过在微控制器的前端进行滤波和放大,电流采集总是在最高级别,在PWM产生之前。这个操作通过外部定时器匹配中断,中断后先开始A/D转换。转换数值代表了电机的电流。
  低功耗无传感器电机旋转速度反馈是通过反馈的EMF电压测量(参见图4)。反电动势是通过电机转子旋转磁场和外部电磁场产生的。换句话说,电机表现得像一个发电机。RPM和反电动势电压是成直接正比关系的,反电动势测量是通过MOSFET切换完成的(刹车模式)。本文中,BEMF测量用于检测电机是否完全停止。电压分压是用于满足反电动势电压(最高为12V)在0~3.3 V间的。
  3 无刷直流电机的应用
  3.1 选用LPC2102
  LPC2102(采用LQFP48封装)是目前LPC2000系列ARM7家族中最小、最便宜的一款总线频率高达70MHz的32位CPU处理器;有2 KB的静态RAM和8KB的片上Flash存储区。对于使用USB、CAN总线、Ethernet以太网总线,可以选用LPC2000系列中更高级别的处理器。本文中LPC2101,其CPU使用代码空间为3KB,CPU负载小于5%。没有使用内部外设资源如下:UART、I2C、SPI/SSP、RTC、2个定时器和4个A/D输入,20个未用的I/O口可供用户扩展使用。
  设计选用150 W MAXON RE40电机。在12 V输入下,无负载的速度是6 920 r/s。最大连续电流是6A。PWM时基信号对电机噪声有很大的影响(因为人耳一般能听到的声波的频率范围是20 Hz~20kHz),同时影响电机的表现性能。要防止整个周期中电流过零(就是通常所说的不连续的电流状态,当电机轻载时),如图5(b)所示。这种不连续电流会导致扭矩转速曲线非常陡,在电机中将产生某种脉冲,使电机转子产生更大的噪声,本电路使用MAXON电机,就是为了获得连续的电流模式,所选择的PWM脉冲频率是8kHz。
  图5 PWM时基频率的影响
  3.3 MOSFET选择
  在系统中使用NXP半导体PH1875L N沟道MOSFET,相关的电机电压是12 V,电机启动的最大电流是103 A。作为12V的电机,MOSFET的电压Vds至少为40V。需要足够的灌电流来启动电机,可以通过软件控制在系统运行过程中减小电流。PH1875L需要使用的最大灌电流是45.8 A,漏电流是183A。PH1875L的SMD贴片封装如图6所示。
  图6 SO669(LFPAK)封装
  3.4 MOSFET驱动选择
  MOSFET驱动提升了控制器输出信号驱动电机的能力。本设计选择NXP芯片PMD2001D和PMGD280UN,如图7所示。
  图7 简化的MOSFETMOSFET全桥和半桥驱动电路
  3.5 速度控制和方向控制
  为了控制方向和电机速度,用10 kΩ的电位器,连接到LPC2101ADC输入端(参见图4)。由于是10位A/D,实际上只需要8位就可以采用256个步进数值,如图8所示。采用10位A/D可以达到1024个步进数值。
  图8 电位器模拟速度输入和方向
  4 硬件与软件设计
  4.1 硬件设计
  控制部分的电路原理如图9所示。电源和电机部分的电路原理如图10所示。
  图9 控制部分电路原理
  图10 电源和电机部分电路原理
  4.2 软件设计
  软件部分采用C语言编写,使用Keil μVision(ARM7RealView V3.0)开发环境。主函数实现如下功能:读取电位器数值来调整速度和电机方向;读取电机反电动势电流;设定PWM占空比和控制Q1~Q4MOSFET输出;执行RS232通信。图11表示控制系统流程。使用RS232接口每200ms给PC端计算机发送电机速度和电流、电压信息。电机控制软件部分状态机如图12所示。状态处理是在主程序循环中处理的,LPC2101的定时器2用于产生PWM信号。在每个PWM信号中断子程序进入后,可以通过改变占空比来调整既定电机速度并设置MOSFET输出控制Q1~Q4。定时器0用于10ms的系统定时。
  图11 主程序流程
  图12 状态流程
  LPC2101配置使用Keil ARM开发环境中标准的启动代码,设定CCLK时钟为60 MHz,PCLK时钟为15MHz。相关测试代码包括main.c,adc.c,timer0.c,motor.c,uart.c,bcd.h等。
  相关代码见本刊网站http://www.mesnet.com.cn/——编者注。
  5 总结
  使用LPC2101 ARM7内核开发无刷电机控制系统,代码精简,控制系统可靠。经过长时间实际测量证明,系统相关器件的选型设计是稳定的。另外,目前增强型51系列微处理器的价格、性能与LPC21系列相比较,LPC21系列功耗低,价格与普通8位机价格差不多,但是性能却比增强型51系列好。比如,带Modem的双串口,双I2C接口,带大容量的Flash和RAM存储区,多通道PWM,多个32位定时器,高精度10位A/D转换器等。因此,从芯片设计和系统设计上,该无刷电机产品有一定的推广价值。
关键字:电机速度  无刷直流电机  电流传感器  电压测量  CCLK  MOSFETMOSFET 编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/gykz/2008/0627/article_1030.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:利用双电机控制技术简化高能效电器设计
下一篇:基于AT89C51+DSP的双CPU伺服控制器的研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MEMS加速度传感器在电机健康状态监测上的应用
随着工业4.0深入的推进,电机已经成为了工业生产中最主要的驱动设备,广泛应用于各个生产领域。电机在长期运行中难免会产生一些故障,如何实时监测电机工作状态,及时诊断出电机的健康状况就变得非常重要。研究表明,电机振动信号中包含了大量的电机运行状态信息,对电机振动进行实时监测可以有效的判断电机的运行状态,从而实现对电机故障及时诊断和预警,大大降低电机发生重大事故的概率,用客户的话讲就是“让机器说话”。据ADI代理商Excelpoint世健公司介绍,世健已经为湖南、四川等多个地区的钢铁、风电等客户搭建了从传感器到云端的全套系统,目前进入前期导入阶段。 常见的加速度传感器主要有压电陶瓷加速度传感器、应变式加速度传感器、电容式
发表于 2020-04-23
基于Stm32F407的步进电机的速度控制方案------初步
这里跟大家分享一下我的步进电机的速度控制思路(最终初步解决了问题)这里我选择的是 Stm32F407 作为主控芯片,我的大致速度控制思路就是通过调整PSC 和ARR的值来实现对速度的控制。对应于我的代码的定时器框图如下(我用的是TIM14)为了实现修改定时器的频率我们需要修改对应的PSC和ARR的值、  这里的定时器模式我选择是PWM模式对应的定时器部分的初始化代码如下以上代码完成了定时器的IO复用和对应的时钟的初始化,这里我们不在赘述!  我们接下来就是需要通过修改 定时器对应的PSC和ARR值来实现对定时器输出的脉冲的频率进行调整所以我考虑的是 我们写一个数组,将不同的转速下对应的PSC和ARR值都分别写入
发表于 2020-04-14
基于Stm32F407的多路(6路)步进电机速度控制函数
应学弟们的要求特意将步进电机的速度控制函数完善。重点:这里只是速度控制函数, 没有加减速曲线! 没有记录步数!  只是简单的把步进电机当成直流电机用! 很初级的一个程序!程序的下载链接在这里 开发平台Keil5 单片机 Stm32F407接下来 我就程序的实现过程给大家进行分享   第一部分是实现的机制介绍  详细链接 在这里!主要就是通过修改 PSC和ARR寄存器的值,我们可以修改 定时器的溢出频率!而我们的定时器模式设置成 PWM输出模式, CCR寄存器 我们设置一个较小的值*(我们要控制脉冲的频率 ,所以单个脉冲的宽度是我们不关心的!)   修改了 PSC 和ARR
发表于 2020-04-14
Stm32F407控制直流减速编码电机--使用增量式速度PI
今天给大家分享一个我先前使用的直流电机的增量式速度PI的算法。首先跟大家介绍应用场景,我们使用 增量式速度PI 控制直流减速编码电机是在 参加 全国大学生工程训练综合能力竞赛时 为了控制一个麦克纳姆轮小车而准备的, 在应用需求中我们一共是需要控制四路 电机 分别对四个电机的速度、方向进行控制,以此来实现对车身姿态的精确控制。可以认为速度控制时  脉轮车控制的一个基本需求。(此处说的脉轮车是指 自动运行的, 手动操作的就另当别论) 声明:以下文章中电机 指 直流减速编码电机     如果您只是向要一份参考代码, 那么他的链接在这里; 配合文章会更好的理解代码哟我们先前使用的电机型号如下我们使用
发表于 2020-04-14
单片机步进电机转速控制程序(速度LED显示)
单片机源程序如下://数码管位 高位-----低位//四个按键控制步进电机:正转,反转,加1,减1//上电时电机启动,数码管上显示速度最小档1,加减档位均能通过数码管显示出来,电机采用单双八拍方式//电机转速一共10档,通过按键调节转速 //电机正转时最高位数码管显示0,反转时显示1  #include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define led P0//数码管段选#define haha P2sbit s1 = P1^0;sbit s2 = P1^1;sbit s3 = P3^0;sbit
发表于 2020-02-08
L297,L298驱动步进电机原理图proteus仿真+程序 LCD显示速度
L297,L298驱动步进电机的原理图,亲测可用L297,L298驱动步进电机的51单片机程序如下:#include "AT89X51.h"int delay();void inti_lcd();void show_lcd(int);void cmd_wr();void ShowState();void clock(unsigned int Delay) ;void DoSpeed();       //计算速度//正转值#define RIGHT_RUN 1//反转值#define LEFT_RUN 0sbit RS=0xA0;sbit RW=0xA1;sbit E=0xA2
发表于 2019-11-16
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
