datasheet
开关电容梳状滤波器幅频特性的深入分析
2008-07-01来源: 中国电子网关键字:开关电容  低通滤波器  梳状滤波器  方波信号  特性分析  时间常数  电路参数  周期切
  最基本的开关电容电路是由电子开关和电容组成的,主要应用是构成各种低通、高通、带通、带阻等开关电容滤波器(Switched-Capacitor Filter,SCF)。将开关电容电路与运算放大器结合,组成的开关电容有源滤波器具有很多奇特的性质,但由于引入了电子开关,对电路特性进行严密分析变得异常困难,目前已有的分析方法都只是在一定条件下从一个侧面进行近似分析,本文立足于最基本的电路理论,借助计算机系统对其进行复杂而严格的分析计算,最终得到了具有普遍意义的结论,上述文献的结果只是该普遍性结论的特例。
  1 SCF电路
  开关电容有源滤波器电路如图1(a),其中S1和S2是由周期为2T的方波信号控制的理想电子开关,方波控制信号p(t)波形如图1(b),其占空系数为0.5。即在2kT
  2时域法特性分析
  时域分析法的思路是根据图1的电路结构建立电路的微分方程(以输出电压为研究对象)。转换周期为2T的电子开关的方波控制信号可表示为周期为2T的周期信号p(t)与单位阶跃信号ε(t)的乘积:
  式中:k=0,1,2,…。fT=1/(2T)为开关频率,电路在k时段的时域响应(输出电压)表示为hk(t),并设:
  (1)电容C在t=0_时刻电压为零(0_,kT_等带下划线符号表示相应时刻的前瞬,下同),即:
  (2)因为狄拉克δ函数激励下的零状态响应h(t)的傅里叶变换即为电路的频率响应函数,即系统(频谱)函数H(Ω),故设电路输入信号(激励)为δ函数,即:
  由于电子开关周期性切换,RC电路对外电路的影响表现为:下一时段的输出电压初值是上一时段末时刻输出电压值乘(-1),即:
  图1(a)中理想运放反相端为虚地,第0时段(即k=0,0≤t
  由式(8)可见,第k段的非零值时区为(kT,(k+1)T_),即各时段非零值区间互不重叠,对hk(t)关于k求和,得开关电容电路(对外)的单位冲激零状态响应h(t)为:
  特别注意,求和式是一周期为2T的周期方波p(t)与单位阶跃信号ε(t)的乘积,对上式取Fourier积分变换即得到开关电容电路系统频谱函数(用j表示虚数单位,下同):
  也可以根据式(1)定义的周期为2T的开关方波信号p(t),将式(9)改写为:
  易证式(13)与式(10)完全一致,故其幅频特性∣H(Ω)∣仍与式(11)相同。
  3频域法特性分析
  开关周期切换,形成的RC并联支路对外电路的等效电流ie(t)为:
  上式说明,Ie(Ω)是输入电流频谱I(Ω)周期延拓的组合,周期为Ω0=2π/T。各电流分量流过RC并联支路时的电压为相应电流分量与RC支路阻抗(R/(1+jωτ),ω=Ω(2n+1)π/T)的乘积,于是输出电压频谱U(Ω)为:
  为求系统频谱函数,取i(t)=-ui(t)/R1=-δ(t)/R1,I(Ω)=-1/R1,得到系统频谱函数:
  其中R/R1=τ/τ1,结果与式(14)一致,幅频特性∣H(Ω)∣仍与式(11)相同。
  4结 语
  给定图1(a)电路参数τ和τ1,选择α=τ/T分别取不同值时,根据式(11)做出的归一化幅频特性曲线如图2所示,结合对式(11)做深入分析表明:
  (1)α=τ/T较大时电路是梳齿幅度按奇数倒数规律衰减的梳状滤波器,通带中心频率(梳齿)为:
  此时图1(a)电路允许f=fT,f=3fT,f=5fT,…等频率成份通过,且随着频率的升高,输出幅度按奇数倒数规律逐渐减小。
  (2)α=τ/T较大时,f=(2n)fT(其中n=0,1,2,…)是系统的阻带中心频率,落在这些频点上的信号将获得最小传输系数,最小传输系数(即梳状滤波器幅频曲线谷底高度)为:
  (3)该梳状滤波器梳齿间隔(即阻带中心频率或通带中心频率间隔)为△f=2fT。
  比较图2可看出:开关转换周期2T(相对于电路时间常数τ)越小,α越大,梳齿间谷底越接近零,梳齿越尖锐(即梳齿带宽越窄)。例如,计算发现:图2(a)中,α=τ/T=10,第一梳齿通带宽度为B0.7=0.394fT。图2(b)中,α=τ/T=2,第一梳齿通带宽度为B0.7=2.33fT。
  (4)随着电子开关切换周期2T增大(α减小),梳齿间谷底最小值逐渐增大。电路逐渐过渡为幅频特性曲线轻微起伏的低通滤波器,如图2(d)所示。低通滤波器传输函数极大值为:
  由∣H(Ω)∣=0.707∣H(Ω)∣max可以求得低通滤波器上限截止频率,结果表明,对于低通滤波器.仍为α越大,低通滤波器上限频率(即带宽)越小。
编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/gykz/2008/0701/article_1041.html
上一篇:基于OMAP架构的嵌入式指纹识别系统设计与应用
下一篇:PXI
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
高功率应用的高电压、高功率开关电容电源控制芯片
DC/DC 转换器的功率密度通常受到体积庞大的磁性元件的限制,特别是在输入和输出电压相对较高的应用中。通过提高开关频率可以减小电感/变压器的尺寸,但因开关切换引起的损耗也会造成转换器效率降低。更好的方法是采用无电感开关电容电源 (电荷泵) 拓扑完全消除磁性元件。与传统DC/C电源相比,电荷泵可在不牺牲效率的情况下将功率密度提高 10 倍之多。飞跨电容代替了电感存储能量并将其从输入端传递到输出端。尽管电荷泵设计具有优势,但由于启动、保护、MOS管门极驱动等方面存在挑战,开关电容电源历来局限于低功率应用。 LTC7820是一款固定转换比例、高电压、高功率开关电容电源控制芯片,可为高功率、非隔离中间总线应用提供具有
发表于 2019-05-15
轻松实现电容式触摸感应按键开关设计
  市场上的消费电子产品已经开始逐步采用触摸感应按键,以取代传统的机械式按键。针对此趋势,益登科技设计出以Silicon Labs公司MCU为内核的电容式触摸感应按键方案。电容式触摸感应按键开关,内部是一个以电容器为基础的开关。以传导性物体(例如手指)触摸电容器可改变电容,此改变会被內置于微控制器内的电路所侦测。  电容式触摸感应按键的基本原理就是一个不断地充电和放电的张弛振荡器。如果不触摸开关,张弛振荡器有一个固定的充电放电周期,频率是可以测量的。如果我们用手指或者触摸笔接触开关,就会增加电容器的介电常数,充电放电周期就变长,频率就会相应减少。测量周期的变化,就可以侦测触摸动作。  具体测量方式有两种:一是可以测量频率,计算固定
发表于 2017-09-11
东芝开发出用于无线IC的宽输入电压、高效率开关电容直流
东京—东芝公司 (TOKYO:6502)今日宣布开发出一款用于无线IC的芯片上开关电容直流-直流转换器,其效率高达95.8%,具备0.85V至3.6V宽输入电压范围和0.1V至1.9V宽输出电压范围。该直流-直流转换器延长无线设备的电池续航时间并且同时支持使用具有相同设计的3V锂电池和1.5V碱性电池。该项成果于2016年2月2日在加州旧金山举行的2016 IEEE国际固态电路会议(ISSCC)上公布。 目前的很多无线IC嵌入直流-直流转换器来代替低压差线性(LDO)稳压器,以降低无线IC的功耗。然而,主流的基于电感的直流-直流转换器需要相对笨重而昂贵的电感。基于电容的直流-直流转换器能够提供一个紧凑、低成本模块
发表于 2016-04-13
独立的、易于设计的、电容式触摸开关方案
我们将为您介绍安森美半导体创新的电容式触摸传感器方案。我们的技术提供高灵敏度,因而即使用户戴着多层手套或在接口处有气隙时也能操作触摸传感器。它还支持自动校准,能补偿 湿度变化及传感器区域的污垢,因而通过我们的方案提供极佳的用户体验。 <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="498" src="http://player.youku.com/embed/XMTQ1MTEyMzc1Ng==" width="510"></iframe>
发表于 2016-02-23
Molex 电容开关和金属触摸开关实现交钥匙解决方案
    定制开关解决方案采用附加值的设计选项,上市迅速,适用于流行电子消费品、工业设备和医疗器械       Molex 公司的电容开关和金属触摸开关解决方案具有结构坚固、高度可靠的定制用户接口。垂直集成的 Molex 设计与顶尖的制造能力可以加快定制电容开关和金属开关的上市时间,同时提供众多的设计选项。       Molex 全球产品经理 Jeff Nagy 表示:“我们行业领先的交钥匙开关解决方案对设计的灵活性进行了优化,上市时间迅速,而这正是我们的制造业客户在高度竞争的消费品、工业与医疗市场上所需的。&rdquo
发表于 2015-08-18
提升便携电源效率还得看DC/DC开关电容稳压器
设法降低核心处理器的供电电压是手持式装置的全新技术趋势之一,而在降压的同时,也必须兼顾以更高效率延长电池寿命的需求。目前这些装置裡有多种新功能都有降压转换需求,如应用处理器、记忆体和射频(RF)设计等,从负载和空间参数两项考量来看,目前在此类应用上最流行的解决方案,即採开关稳压器和低压降 (LDO)稳压器。如只从效率考量,开关稳压器是最佳的选择,然当电子零件高度和解决方案的尺寸限制超出电感器使用範围时,转换器就可能改採LDO或开关电容(SC)稳压器形式,电源解决方案通常无法提供较多电路板空间,但开关稳压器可提供比LDO和开关电容稳压器更大的解决方案尺寸。我们利用DC/DC开关电容稳压器来提升电源的效率,那么开关电容器都有哪些优点
发表于 2014-01-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
