datasheet
飞兆半导体的高速逻辑门光耦合器FOD07xx
2008-07-10来源: 电子工程世界关键字:激光器  模块  通信
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为设计人员带来新型的光耦合器解决方案,提供快速和稳定的隔离接口,能够在噪杂的工业环境中确保低传输错误率和公认的可靠性。全新的FOD0721 FOD0720 FOD0710逻辑门光耦合器,可以在总线接口将逻辑控制电路和收发器隔离开来。由于工业系统易受瞬变噪声的影响,FOD07xx系列器件具有的高抗噪性能和高速度 (25Mbps),能够最大限度地减小发生传输误差或系统故障的可能。这些产品满足了对高可靠性的要求并通过了UL1577标准,适用于ProfibusDeviceNetCANRS485等工业通信标准。
FOD07xx系列采用飞兆半导体的专利Optoplanar® 封装技术,与其他解决方案相比,这种共面封装能够降低封装电容达30% 以上。低电容封装可确保达到最低20kV/µs的共模噪声抑制比率,是其它解决方案的两倍,使得 FOD07xx系列器件可在噪杂的工业环境下运作。
FOD07xx系列仅仅是飞兆半导体众多的光耦合器产品系列的一部分,其他还包括高速光耦合器、门驱动光耦合器、无缓冲可控硅驱动器、光电晶体管和红外元件。飞兆半导体提供大量的封装平台、输入/输出配置和安全法规标准以满足多种设计需求。
FOD0721FOD0720FOD0710采用无铅 (Pb-free) 引脚,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计满足欧盟有害物质限用指令 (RoHS)的要求。
关键字:激光器  模块  通信
编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/gykz/2008/0710/article_1072.html
上一篇:LPC2131基于CPLD的CAN接口设计
下一篇:MIPS32™ 为Broadcom 路由器添彩
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
IQE获首个VCSEL批量生产订单,预计未来几个月完成
据报道,IQE宣布其Newport超级代工厂近日收到首个垂直腔面发射激光器(VCSEL)批量生产订单。 经过客户及其终端OEM广泛的质量和工艺审核,以及详尽的产品认证试验(包括在代工厂的全面可靠性测试),实现了完整的产品认证。进一步的设备认证正在进行中,预计将在未来几个月内完成。  IQE称,除了第一家已经完成认证的客户,还有十多家客户的VCSEL产品认证已经进行到高级阶段,其中两家客户预计将在未来几周内成功完成认证。 过去18个月以来,Newport超级代工厂一直处于建设中,是全球最大的先进化合物半导体外延(Epi)外包产线。该代工厂最多可容纳100套大规模生产金属有机物化学气相沉积
发表于 2019-05-10
技术文章—如何精确把控激光器的温度
在光纤电信系统中,激光二极管用作发送信号的发射激光器,以及掺铒光纤放大器(EDFA)和半导体光放大器(SOA)的泵激光器。在这些应用中,激光器的特性(包括波长、平均光功率、效率和消光比)必须保持稳定以确保电信系统的整体性能良好。然而,这些特性取决于激光器的温度:只要温度发生漂移,波长就会改变,转换效率将会降低。要求的温度稳定性介于±0.001°C至±0.5°C,具体数值视应用而定。 为了控制温度,需要一个由热敏电阻、热电冷却器(TEC)和TEC控制器组成的环路。热敏电阻的阻值与温度成比例变化(反比或正比,取决于热敏电阻类型),当配置为分压器时,可利用它来将温度转换为电压。TEC控制器将该反馈电压与代表目标温度的基准电压
发表于 2019-05-06
技术文章—如何精确把控激光器的温度
欧司朗新款 PLPT9 450D_E A01 激光器,提升夜间行车安全
近日,欧司朗发布了新款 PLPT9 450D_E A01 激光器。此款第二代蓝光多模激光二极管可应用于汽车辅助远光灯,照明距离可达 600 米,相较过去的 LED 解决方案增加一倍。同时,PLPT9 450D_E A01 激光器尺寸紧凑,在提升司机夜间行车安全的同时,还能实现照明系统设计的进一步简化。夜晚是驾驶车辆难度系数最高的时间段之一 。光线差带来的低能见度导致司机视野变窄,盲区变大,再加上8小时工作后疲劳的身体或欠佳的路况,各种因素都导致夜间行车的事故发生率远大于白天。通过以欧司朗 PLPT9 450D_E A01 激光器作为辅助光源,汽车远光灯可做到以远高于传统车灯的亮度照亮更远的距离,在显著
发表于 2019-01-29
欧司朗携两款全新VCSEL激光器进军3D传感市场
近日,欧司朗光电半导体发布了Bidos系列最新VSCEL(直腔表面发射激光器)PLPVCQ 850 和 PLPVCQ 940。这两款最新VSCEL的应用领域不仅包括机器视觉和人脸识别,还可应用于物体或建筑扫描,通过绘制3D空间并在其中放置虚拟家居或其他物品,为空间设计节省大量时间和成本。VCSEL技术最为广为人知的应用场景是手机及平板电脑等移动设备上的人脸识别。VCSEL使用红外光照亮面部,能够解决可见光环境中常有的光线不足问题,帮助摄像头在各种场景下拍摄清晰图像。随后设备再将所拍摄的图像与预存图像进行比对,并在匹配成功后解锁设备。有了此项技术,即使是在完全黑暗的环境中,使用者也能轻松地解锁自己的手机并进行使用。此项技术同时具备
发表于 2018-12-24
欧司朗推出其首款VCSEL激光器 定义人脸识别全新标准
据麦姆斯咨询报道,欧司朗光电半导体推出其首款垂直腔表面发射激光器(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,简称VCSEL)新产品Bidos PLPVQ 940A系列。该系列产品主要针对包括3D传感在内的新应用领域,是欧司朗新增产品组合中的又一项未来技术。在收购美国专业公司Vixar后不久,欧司朗凭借VCSEL技术逐步建立了多项新行业标准,手机的人脸识别技术是其中之一。VCSEL作为光源,其发射的红外光可均匀地照亮面部,随即摄像头可捕捉用户面部重要特征。所拍摄的图像与预先存储在系统中的用户图像做对比——两者匹配后设备解锁。VCSEL结合了两种照明技术的显著优势——既有IRED的高功率密度和简单
发表于 2018-09-27
中国半导体激光器未来发展研究
中国激光产业在地域分布上呈现出很强的聚集性,以深圳为代表的珠三角区域主要以中、小功率激光加工设备为主,而以武汉光谷为代表的华中区域则在产品线上更为全面,覆盖了大、中、小功率设备。除去这两个最为大型的产业聚集区域,长三角、环渤海地区,以及新兴的东北工业区都形成了较为完整的激光产业带。产业升级激光加工设备需求更大随着制造业向高端化、智能化的转型升级,激光设备加工应用市场随之不断扩增。摩尔定律创始人之一摩尔曾在1965年作出预言:半导体将会得到高速发展,电子学会随之获得广泛的普及,渗透到宽广的应用领域中。从半个世纪之后再往回看,这一预言早已得到了完美印证。虽然光纤激光器优势市场潜力很大,不过,目前市场上应用最多的还是半导体激光器
发表于 2018-07-18
中国半导体激光器未来发展研究
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
