datasheet
CEVA被评为全球可授权DSP技术的领导厂商
2008-07-11来源: 电子工程世界关键字:系列单片机  DSP  CEVA  领导厂商
CEVA公司宣布,权威市场研究机构Gartner公司已将CEVA评为全球可授权DSP技术的领导厂商,在2007年的数字信号处理器授权市场取得超过60% 的占有率。Gartner “市场份额:2007年全球半导体知识产权” 的报告中提到,CEVA的总体DSP授权市场份额每年增长10%,使到CEVA能够从竞争对手中脱颖而出,在业界占据领导地位。
CEVA相信其出色的业绩,反映了公司在为业界领先的半导体和消费电子企业提供DSP内核及子系统授权方面已持续取得成功。CEVA从事DSP的授权业务已超过10年,并跨越6DSP内核的世代,迄今已缔结250多份授权协议。今天,CEVA公布的客户名单计有Broadcom、英飞凌、InterDigitalMarvell、联发科技、Mindspeed、恩智浦、RadioFrame Networks、瑞萨、三星、夏普、索尼、展讯通信和 Zoran2007年,CEVA客户的CEVA-powered 器件付运量逾2.25亿,范围涵盖无线手机、汽车、消费电子和存储等市场领域。
CEVA首席执行官Gideon Wertheizer称:“对于得到Gartner评为可授权DSP技术的全球领导厂商,我们深感欣喜。相信CEVA毋庸置辩的领导地位,正好彰显了我们为业界提供最广泛全面的DSP内核及其相关技术的不懈努力。我们拥有庞大的客户群,再加上技术获得各大OEM厂商所采用,这使到我们可以进一步扩大市场覆盖范围,将业务扩展至尚未采用DSP IP的应用领域。”
编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/gykz/2008/0711/article_1073.html
上一篇:利用Allegro实现嵌入式系统高速电路布线设计
下一篇:FPGA设计中仿真技术解决故障的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F1系列单片机USB外设相关寄存器的定义
Keil MDK网站上下载的Keil.STM32F1xx_DFP.2.2.0.pack包中的stm32f10x.h头文件里面没有USB_TypeDef的定义,只有寄存器位的定义,是不完整的头文件。没有USB的数据结构就会给访问USB寄存器带来一定的困难。虽然可以参照STM32参考手册中的USB register map自己编写出USB_TypeDef结构体,但是这样比较麻烦。不过,STM32CubeMX工具生成的STM32F103工程中的头文件stm32f103xe.h中就有完整的USB数据结构,该头文件的版本是V4.2.0,日期为31-March-2017,作者仍然是Keil里面的MCD Application Team,这比Ke
发表于 2019-07-19
单片机PWM输出控制直流电机(89c51系列、stc12c5a60s2系列)
【pwm是如何控制电机转速】在本科学习中,学生所做的小车多数为使用lm298n或者tb6612来驱动简单的直流电机,我们需要单片机输出pwm波来控制直流电机转速。直流电机的PWM调速原理为:通过调节驱动电压脉冲宽度的方式,并与电路中一些相应的储能元件配合,改变了输送到电枢电压的幅值,从而达到改变直流电机转速的目的。【89C51系列单片机产生pwm波】89c51单片机没有自带pwm发生器,如果想要使用传统的51单片机产生pwm,只能通过软件模拟的方法来产生pwm。软件模拟可以分为软件延时和定时器两种方法。1、软件延时输出pwm使用延时函数产生频率为1kHz的pwm方波(@12MHz晶振)#include <reg52.h>
发表于 2019-05-22
STC12系列单片机的位变量
。在单片机C语言中,bit是新增的一个关键词,它是用来定义一个“位变量”bdata是把变量定义到数据RAM的可位寻址区,即51系列的20H~2FH单元中,最后bitflag应该是bit flag(和关键字bit中间有个空格)表示定义一个位变量flag,这个flag变量只能是0或者1。
发表于 2019-05-20
STC12系列单片机的空闲模式、休眠模式
,单片机从用户程序的0000H处开始正常工作空闲模式的目的?      让单片机进入空闲模式的目的通常是为了降低系统的功耗,举个很简单的例子,大家都用过数字万用表,在正常使用的时候表内部的单片机处于正常工作模式,当不用时,又忘记了关掉万用表的电源,大多数表在等待数分钟后,若没有人为操作,它便会自动将液晶显示关闭,以降低系统功耗,通常类似这种功能的实现就是使用了单片机的空闲模式或是掉电模式。以STC89系列单片机为例,当单片机正常工作时的功耗通常为4mA~7mA,进入空闲模式时其功耗降至2mA,当进入掉电模式时功耗可降至0.1μA以下。2. 休眠模式(又叫掉电模式、停机模式)当单片机进入掉电模式时
发表于 2019-05-20
STC12系列单片机冷启动、热启动
冷启动——是指在断电状态下重新上电。冷启动,是在下载程序开始时,为了是单片检测有无下载信号。若有则下载;若无则执行原来的程序。热启动——是指已经处于上电状态,给复位端加复位信号(还有其他类型的复位),程序重新运行。怎样判断是冷启动、热启动?可通过查询PCON寄存器中的POF位来判断,单片机上电冷启动后,POF位变为1,可由软件清0实际判断流程图:怎样才能产生冷启动复位、热启动复位?(更详细信息请参考STC12系列单片机数据手册)
发表于 2019-05-20
STC12系列单片机冷启动、热启动
对51系列单片机SPI总线的认识
* UART、 I2C 和 SPI 是单片机系统中最常用的三种通信协议。*1、SPI简介:    SPI 是一种高速的、全双工、同步通信总线,标准的 SPI 也仅仅使用 4 个引脚,常用于单片机和 EEPROM、FLASH、实时时钟、数字信号处理器等器件的通信。 SPI 通信原理比 I2C要简单,它主要是主从方式通信,这种模式通常只有一个主机和一个或者多个从机,标准的 SPI 是 4 根线,分别是 SSEL( 片选,也写作 SCS)、 SCLK( 时钟,也写作 SCK)、 MOSI( 主机输出从机输入Master Output/Slave Input) 和 MISO( 主机输入从机输出 Master Input
发表于 2019-05-13
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
