datasheet
ADI高性能输出驱动器提高过程控制系统效率
2008-07-11来源: 电子工程世界关键字:输出  提高  过程控制系统  效率
中国 北京——Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出两款模拟输出驱动器——AD5750AD5751,能显著提高过程控制应用的效率和可靠性,包括那些在高恒流电压和高温条件下工作的过程控制应用。这两款器件基于ADI公司的iCMOS™工业工艺技术,输出驱动器的精度比竞争解决方案高出三倍,在所有工作条件下均能够提供0.1% 总非调整误差(TUE)精度水平。该器件能够调理低压单电源数模转换器(DAC)的输出,提供高性能的电压和电流输出驱动能力,使系统设计工程师能够在使用较小电路板面积的同时,实现更加可靠并具有高性价比的工业设备设计。
该新款输出驱动器为满足对可配置程度较高的工业自动化控制器日益增长的需求而设计,可提供扩展的诊断功能,如故障检测,以及增强的感测能力,使系统的启动和故障排除更加容易。AD5750AD5751输出驱动器集成了用户可编程的电流和电压输出能力,是可编程逻辑控制器、分布式控制以及高压模拟I/O系统的理想选择。
ADI公司的输出驱动器为单通道和多通道模拟I/O系统提供了完整的解决方案,能够满足对功能丰富的高可靠过程控制设备日益增长的需求,”ADI公司精密信号处理部产品线总监Mike Britchfield说,“这些器件有助于工业设计人员提高系统性能,它们具有同类最佳的漂移和稳定性指标,能提高生产效率并降低维护成本。此外,该器件先进的诊断功能使得故障排除变得更迅速和更容易。”
关于AD5750AD5751输出驱动器
单通道AD5750AD5751是用于工业和过程控制应用的完整的模拟输出驱动器,不需要额外的外部元件,如支路电阻、范围选择和故障检测电路。它们具有可供选择的硬件或软件编程能力,实际上可以满足所有标准的模拟输出信号的要求。该器件的高性能和高精度可以满足高端系统的要求,如0.1% TUE5-ppm/°C输出漂移和0.01%线性度,即使设计人员未在在各种温度和电源电压的条件下对其系统进行校准,该器件仍可使最终系统满足精度和稳定性指标。该器件的模拟输出能够驱动高达1.5KΩ的电阻负载、高达1 μF的电容负载以及高达0.1 H的电感负载。
AD5750采用±12 V~±24 V的双电源供电,能够提供四个输出电压范围(05 V010 V、±5 V、±10 V)和五个输出电流范围(420 mA020 mA024 mA、±20 mA、±24 mA),并具有20%的超额定值工作能力。
AD5751采用10.8 V60 V单电源供电,有助于在工厂中较长的电缆上进行可靠的通信。它能够提供三个输出电压范围(05 V010 V040 V)和三个输出电流范围(420 mA020 mA024 mA),并且具有20%的超额定值工作能力。
AD5750AD5751集成了30 MHz的串行外设接口(SPI)和上电复位电路,工作温度范围为–40ºC+105ºC。这两款器件均集成了数据包纠错(PEC)功能,用于在噪声环境下验证接口数据的正确接收,该功能在可能发生数据通信故障的工业应用中是非常有用的。
供货和报价
现在可提供AD5750AD5751样片,预计在200811月全面量产。这两款器件均采用5 mm × 5 mm LFCSP封装,千片订量报价均为2.45美元/片。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/pr/AD5750 or www.analog.com/pr/AD5751
关键字:输出  提高  过程控制系统  效率
编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/gykz/2008/0711/article_1074.html
上一篇:两款直流电机功率驱动芯片及其应用
下一篇:Allegro推出新低电压双路直流电动机驱动器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
新版USB Type-C新规范出炉,可直接支持HDMI输出
 USB Type-C接口有可能成为未来多数笔记本电脑、智能手机的唯一数据接口,但这些仅支持USB接口的设备仍必须与那些非USB接口的设备进行交互,比如显示器、电视机等。因此,设计人员需要考虑如何在单个连接器中实现USB和其他高速接口的转换,其中涉及到切换引脚功能、提供诸如ESD的外部瞬变保护以及维护信号质量等问题。USB Type-C标准通过定义备用模式(Alt Mode)来满足这些需求,这种方法能够动态地更改引脚的功能,从而支持非USB的数据传输协议。 本文对各类标准进行了介绍,有了这些标准,USB Type-C才能连接到HDMI或其他非USB形式的数据接口。本文中还包含将HDMI备用模式增加到USB Typ
发表于 2019-07-19
STM32CubeMX学习笔记5:ADC模数转换电压至串口输出
数为8,停止位为1位:三.在 Clock Configuration中:配置时钟为72 Mhz。四.在 Project Manager---Project中:1.设置项目的名称以及保存的位置,选择Toolchain/IDE为MDK-ARM V5,Tips:最好把Linker Settings中的Minimum Heap Size设置为0x600。2.在Code Generator选项中如下勾选:最后点Generate Code生成代码,并选择“Open Project”:五.代码分析与改写:和笔记4相同,同样需要用到串口输出的功能,首先将printf()函数的输出功能映射到串口上:1. 首先在main.c中进行宏定义:
发表于 2019-07-18
STM32CubeMX学习笔记4:printf( )重定向到USART串口输出(参考官方例程)
MCU:STM32F103ZET6IDE:  MDK-ARM V5 +STM32CubeMX5.0.0串口调试助手:SSCOM3.2功能描述:USART1收到PC机发来的数据后原封不动的返回给PC机显示,但是C语言中printf函数默认输出设备是显示器,要使用printf输出到串口,需要将fputc里面的输出指向串口,这一过程就叫重定向。需要配置的只有USART1,配置过程非常简单。一. 在 Pinout&Configuration---System Core中:1. 首先设置时钟RCC的HSE(外部高速时钟)为晶振模式:Crystal/ceramic Resonator2. 设置系统SYS的Debug
发表于 2019-07-18
STM32开发笔记2: STM32407 IO输出的设置
单片机型号:STM32F407    本文介绍STM32F407IO输出功能的设置方法。       例:使用STM32F407的F9接L2,F10接L3,如下图所示:              设置步骤如下:    1、打开hal.h文件,更改一下内容,注意HAL_Init函数的声明是已经存在的,不需要更改,我们只需要加入L2和L3的宏定义,以及L2和L3打开与关闭的功能宏就可以了,这部分按照原理图生成,应该没有什么不好理解的。GPIO_SetBits是ST官方提供的置位
发表于 2019-07-17
ROHM紧凑型高输出LED可消除仪表盘漏光现象
日本京都,ROHM(罗姆)半导体日前宣布推出配备镜头的紧凑型高输出表面贴装LED,应用于消除漏光等场合。新产品系列包括18个器件,包括具有标准亮度的CSL0901系列和高亮度CSL0902系列。如今,大多数车辆仪表盘设计通常需要一些光屏蔽,以防止LED的漏光现象。然而,由于在屏蔽罩和PCB之间需要少量空间来解决由温度变化引起的膨胀,因此漏光仍然是一个挑战。此外,一些LED的应用(例如汽车和工业系统,其中电气元件暴露于恶劣条件下)中,需要高可靠的元件,因此它们需要更好的耐受性,以减缓老化效应。作为回应,ROHM一直专注于高可靠性的LED应用,例如开发出第一个高亮度无银LED以防止硫化,硫化是LED老化的主要原因之一。新系列LED包括
发表于 2019-07-12
再造STM32---第九部分:GPIO输出—使用固件库点亮LED
       本章参考资料:《STM32F4xx 参考手册》、库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。       利用库建立好的工程模板,就可以方便地使用 STM32 标准库编写应用程序了,可以说从这一章我们才开始迈入 STM32 开发的大门。       LED 灯的控制使用到 GPIO 外设的基本输出功能,本章中不再赘述 GPIO 外设的概念,如您忘记了,可重读前面“GPIO 框图剖析”小节, STM32 标准库中 GPIO 初始化结构体GPIO_TypeDef
发表于 2019-06-28
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
