基于AX88796B的网络接口模块的设计与实现(图)
2008-07-21来源: 今日电子关键字:WriteByte  网卡  数据包  状态寄存器  配置寄存器  中断处理程序  CRC校
  网络技术应用日益普及的今天,工业现场的仪器仪表、数据采集和控制设备也日趋网络化,工业自动化和网络的结合越来越密切。而将以太网和嵌入式系统相结合应用于工业控制中已成为趋势。
  AX88796B是Asix公司推出的一款为嵌入式和工业以太网应用而设计的低引脚数以太网控制芯片。其内部集成10/100Mb/s自适应的介质访问层MAC和物理层收发器PHY以及8K×16位的SRAM。AX88796B可应用于商业级0~70C和工业级-40C~85C的温度范围。AX88796B支持MCS-51系列、80186系列、ISA总线和SRAM-like接口类型。执行基于IEEE802.3/IEEE802.3u局域网标准的10Mb/s和100Mb/s以太网控制功能,并且提供发送队列功能来增强标准NE2000的发送性能。
  AT91R40008微控制器是基于ARM7TDMI核的32位RISC结构的嵌入式微控制器,非常适于工业实时控制应用。AX88796B引脚的LQFP封装减少了PCB空间并且和NE2000兼容,编程简单,其驱动可以容易快速的移植到许多嵌入式系统中。因此,综合上述两种芯片的优点,我们选择AX88796B和AT91R40008作为工业实时控制中嵌入式网络应用的解决方案,具有很好的工业应用价值和前景。
  图1 AX88796B内部结构图
  AX88796B内部结构及工作原理
  1 AX88796B的内部结构
  网卡上电复位时EEPROM接口能够通过CSR中偏移为14H的SMI/EEPROM寄存器来存取数据,MAC地址由EEPROM中读取,并被自动载入地址为0000h~001fh和0400h~040fh的内部存储区中。如果没有使用EEPROM,每次上电对网卡进行初始化时候就手动给它分配一个MAC地址。
  AX88796B内部有一个16KB(0x4000~0x7fff)大小的SRAM,该SRAM是双端口SRAM,可以同时被网卡读写和用户读写,这片地址空间的一部分被保留用来存放一个缓冲环结构,另一部分可以给用户使用。在本设计中,16KB的SRAM全部被用来接收和发送数据包。本地DMA正是通过这个缓冲环结构来接收报文的。这个结构由一连串相邻的固定长度为256B的缓冲区构成,每256字节称为一页,共有64页。页的地址就是地址的高8位,页地址为0x00~0xff。其中0x40~0x4B为网卡的发送缓冲区,共12页,刚好可以存储2个最大的以太网包,所以我们把发送缓冲区分成两部分进行轮流发送。使用0x4c~0x7f共52页为网卡的接收缓冲区。AX88796B的SRAM空间结构和收发缓冲区结构如图2、3所示。
  图2 SRAM空间结构
  图3 收发缓冲区
  2 AX88796B的工作原理
  由四个寄存器来控制接收缓冲区的操作。Page Start Address Register (PSTART)和Page Stop Address Register(PSTOP)定义了接收缓冲区的起始和终止页号,形成一个接收缓冲环。当前页地址寄存器(Current Page Register)指向第一个用于存储数据包的缓冲区。边界指针寄存器(Boundary Pointer Register)指向在缓冲环中第一个未被主机读取的数据包。如果本地DMA地址与Boundary Pointer Register的值相等,则接收过程中止。边界指针也被用来初始化远端DMA来移动一个数据包,当数据包被移走后,边界指针也向前增长。这样,Current Page Register如同一个写指针,Boundary Pointer如同一个读指针。接收到一个数据包时,从PSR中指定的页号开始存储,如果一个256B的缓冲区不够,DMA会执行一个前向连接来连接下一个缓冲区以存储这个数据包的剩余部分。连接的时候缓冲区必须是连续的,一个数据包总是会被存储在相邻的缓冲区里。在连接下一个缓冲区前,缓冲管理逻辑会执行两个比较,首先比较下一个缓冲区的DMA地址是否和page Stop Register相等,若相等,则DMA地址被恢复为page start address register中保存的地址。其次和boundary pointer register比较,如果相等,则接收报文过程终止。Boundary Pointer Register能够防止缓冲区里的数据还没有读出就被重写。
  要发送和接收数据包就必须通过DMA读写AX88796B内部的SRAM。DMA分为远程DMA(Remote DMA)和本地DMA(Local DMA)。CPU从网卡的SRAM读写数据称为远端DMA。AX88796B读写SRAM称为本地DMA。数据包的接收过程:当数据包到达网卡的MAC层后,本地DMA先将到达MAC层的报文传送到网卡的内存中,主机CPU再通过远端DMA通道从网卡内存中读取数据包。数据包的发送过程:主机CPU通过远端DMA把要发送的数据包送到网卡的内存中,本地的DMA将该数据包传送到MAC层,再经由内部的PHY层发送至网络。
  网络接口硬件设计
  1 AX88796B的引脚配置
  AX88796B与CPU的连接方式有MCS51模式、ISA模式、186模式,此方案使用了ISA 8bit模式。片选引脚CSn,读写信号RDn、WRn、RSTn都是低电平有效,分别和AT91r40008相应引脚相连即可。AX88796B的数据线SD0~SD15和AT91r40008的DATA[0:15]相连,可通过软件配置为16位或8位DMA数据传输方式。AX88796B的IRQ是可编程的,中断请求信号可以通过配置BTCR或EEPROM来选择其触发方式和中断I/O缓冲类型,AT91r40008中断触发方式应该和BTCR的配置相一致。其他重要引脚如IOIS16、PME、EECE、EECK在本设计中悬空处理。引脚配置应根据网卡芯片手册说明和设计方案而定。
  对AX88796B控制状态寄存器(CSR)的操作,需要确定其基地址,基地址的选择应根据AT91r40008的可编程外部总线EBI的地址和片选信号来确定。AT91r40008的EBI处理位于地址空间0x00400000~0xFFC00000的访问操作,在访问过程中,它将产生外部器件的控制访问信号。当把网卡寄存器地址空间映射进EBI后,直接对EBI地址空间操作即可控制网卡的寄存器读写。对每个映射进EBI接口的外围器件,可以编程等待周期数、数据浮空时间、数据总线宽度(8位或16位)等。
  2 AT91r40008与AX88796B接口电路
  图4 硬件连接原理图
  电路如图4所示。
  AX88796B的驱动程序设计
  AX88796B的网卡驱动程序是处理器CPU和网卡硬件的接口,网卡驱动程序主要包括以下几部分:网卡的初始化;数据包的接收和发送;中断处理子程序。
  1 网卡初始化
  在网卡的初始化过程中除了完成对相关寄存器的定义与赋值外,还要完成对接收缓冲环的构造。AX88796B的所有寄存器除了数据端口寄存器外都是8位数据宽度。数据端口寄存器可以通过配置DCR寄存器中的WTS设置成8位或16位宽。AX88796B将偏移量为01h~0fh的寄存器分为4页(Page0~Page3)进行操作。与NE2000兼容的寄存器只有3页(Page0~Page2)。初始化需要设置页0与页1的相关寄存器,页2的寄存器是只读的,不可以设置,页3的寄存器不是NE2000兼容的,不用设置。初始化函数主要要完成以下诸项工作。
  /*AX88796B_init*/
  /*调用复位子程序对AX88796B进行复位。有两种复位方式:一是硬件复位,通过拉高拉低RESET引脚达到复位AX88796B的目的;二是软件复位,从0x1f端口读数据使AX88796B复位。*/
  ReadByte(RESET);
  WriteByte(RESET,0xff);
  delay(3000);
  WriteByte(IMR,0);/*初始化中断屏蔽寄存器IMR,写入0x00,禁止所有中断请求。*/
  WriteByte(CR,0x61);/*选中页1,停止AX88796B。*/
  delay(1000);
  WriteByte(CPR,0x4C);/*初始化接收缓冲环写页指针CPR=PSTART*/
  WriteByte(PAR0~PAR5,MAC);/*设置网卡芯片MAC地址,清除多播地址寄存器。*/
  WriteByte(MAR0~MAR7,0);
  WriteByte(CR,0x21);/*停止网卡,切换到页0。*/
  delay(1000);
  WriteByte(BNRY,0x79);/*写边界指针寄存器(BNRY)为0x79;*/
  WriteByte(PSTART,0x4c);/*设置接收缓冲区的起始页地址0x4c;*/
  WriteByte(PSTOP,0x80);/*PSTOP接收缓冲区的结束页地址0x80;*/
  WriteByte(TPSR,0x40);/*TPSR发送页的起始地址0x40;*/
  WriteByte(DCR,0x80);/*设置数据配置寄存器为8位数据传输模式。*/
  /*设置接收配置寄存器为0x4C,使接收缓冲区仅接收广播地址数据包和多点播送地址包。*/
  WriteByte(RCR,0x4C);
  /*设置TCR发送配置寄存器为0x80,采用全双工模式,当数据包长度小于60字节时自动填充,发送时附加CRC校验。*/
  WriteByte(TCR,0x80);
  WriteByte(ISR,0xFF);/*清除中断状态寄存器。*/
  WriteByte(IMR,0x11);/*允许覆写中断和数据包接收中断。*/
  WriteByte(BTCR,0x30);/*中断触发方式为高电平有效,IRQ输出为推挽驱动方式*/
  WriteByte(CR,0x22);/*启动芯片,AX88796B初始化完成。*/
  delay(1000);
  wrcurpge=read(CPR);
  rdnxtpge=wrcurpge;
  2 数据包的发送和接收
  判断AX88796B是否接收到新的数据包有两种方式:轮循和中断。单片机用轮循方式较多。为了提高CPU性能和实时性要求,这里采用中断方式。当网卡接收到新数据包时进入中断,首先判断CPR是否等于BNRY,若相等,则表示接收缓冲区已被存满,则停止接收数据包,而不会覆盖旧的数据;若不等,则将接收缓冲区中待读取的数据包的起始地址写入RSAR[0,1]寄存器,数据包的开始4字节写入RBCR[0,1]寄存器,并启动远端DMA读命令,通过读取4个信息字节得到待读取数据包的长度、接收状态和下一个将被读的页的指针信息。然后通过远端DMA读命令,将数据包从网卡SRAM中读入CPU内存中,并更新读页指针寄存器BNRY,CPU每从网卡内存中读走一页数据,BNRY便加一,这需要通过程序实现。网卡通过CPR将接收到的数据包写入接收缓冲区,每写完一页,CPR将自动加一,当加到最后的空页(这里是PSTOP=0x80)时,CPR将自动恢复为接收缓冲区的首页(PSTART=0x4c)。网卡接收关键性代码如下:
  /*AX88796B_receive*/
  uint8 rcvinfo[4],i;
  uint16 pktlength,index;
  /*得到待读取数据包的信息,并将其保存在rcvinfo数组中*/
  WriteByte(RSAR0,0x00);
  WriteByte(idx,RSAR1,rdnxtpge);
  WriteByte(RBCR0,0x04);
  WriteByte(RBCR1,0x00);
  WriteByte(CR,0x0A);
  for(i=0;i<4;i++)
  rcvinfo[i]=*((uint8*)(DP_PORT+Base_addr));
  pktlength=rcvinfo[2]+(rcvinfo[3]*256)-4;
  /*根据得到的待读取数据包的长度pktlength,将数据包读入CPU内存Buf*/
  WriteByte(RSAR0,0x4);
  WriteByte(RSAR1,rdnxtpge);
  WriteByte(RBCR0,(uint8)(pktlength&0x00ff));
  WriteByte(RBCR1,(uint8)(pktlength>>8));
  WriteByte(CR,0x0A);
  ReadData(uint16*Buf,uint16 length);
  /*更新BNRY指针,并返回pktlength值*/
  rdnxtpge=rcvinfo[1];
  if(rdnxtpge==PSTART)
  WriteByte(idx,BNRY,PSTOP-1);
  else
  WriteByte(idx,BNRY,rdnxtpge-1);
  return pktlength;
  CPU通过远端DMA通道将网卡发送缓冲区的起始地址和要发送的字节数分别写入RSAR[0,1]和RBCR[0,1],然后启动远端DMA写命令即可将数据包写入网卡内存,此后将字节数写入TBCR[0,1]寄存器,启动发送命令就可将数据包发送到网络上。网卡发送的关键代码如下:
  /*AX88796B_transmit*/
  /*将数据写入网卡的发送缓冲区*/
  WriteByte (RSAR0,0x00);
  WriteByte (RSAR1,TX_BUF_Start);
  WriteByte (RBCR0,(uint8)(len&0xFF));
  WriteByte (RBCR1,(uint8)(len>>8));
  WriteByte (CR,0x12);
  WriteData((uint16*)addr,len);
  WriteByte (idx,TPSR,TX_BUF_Start);
  /*发送缓冲区的数据发送到网络*/
  WriteByte (TBCR0,(uint8)(len&0xFF));
  WriteByte (TBCR1,(uint8)(len>>8));
  WriteByte (CR,0x26);
  3 中断处理
  中断的处理和CPU关联密切,在软件中必须先配置好网卡的片选线和中断信号线。数据包到来时,网卡将其保存在SARM中,同时触发一个中断。处理器接收到中断信号后,进入中断处理程序。在中断处理程序中读AX88796B的中断状态寄存器ISR来判断是什么样类型的中断,如果读出的值的最低位为1,则代表是数据包接收中断,这时需触发一个消息,进入到读网卡函数。读网卡函数的功能是将网络数据包从网卡的内存接收到主机中,接着向上层传递,进行相应的处理。
  一个报文的发送过程就是通过调用写网卡函数,将报文发送到网卡的内存中去。然后将AX88796的控制寄存器(CR)的发送位TXP(Transmit packet)位置1,即将报文发送。
  中断处理子程序的关键代码:
  /*IRQ0_handler*/
  uint8 InterruptStatus;
  InterruptStatus=read(ISR);//读中断状态寄存器
  write(IMR,0x00);//禁止中断
  write(ISR,InterruptStatus);//清除中断状态寄存器
  if(InterruptStatus&0x01)//是否为数据包接收中断
  OSQPost(TcpIpMsgQ,&idx);//通知上位机接收到数据包
  write(IMR,0x11);//使能接收中断和覆写中断
关键字:WriteByte  网卡  数据包  状态寄存器  配置寄存器  中断处理程序  CRC校 编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/gykz/2008/0721/article_1086.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MIPS32™ 为Broadcom 路由器添彩
下一篇:200M速率电力线Modem设计与实现(图)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
;*/   WriteByte(TPSR,0x40);/*TPSR发送页的起始地址0x40;*/   WriteByte(DCR,0x80);/*设置数据配置寄存器为8位数据传输模式。*/   /*设置接收配置寄存器为0x4C,使接收缓冲区仅接收广播地址数据包和多点播送地址包。*/   WriteByte(RCR,0x4C);   /*设置TCR发送配置寄存器为0x80,采用全双工模式,当数据包长度小于60字节时自动填充,发送时附加CRC校验。*/   WriteByte(TCR,0x80);   WriteByte(ISR,0xFF);/*清除中断状态寄存器。*/   WriteByte(IMR,0x11);/*允许覆写中断和数
发表于 2008-07-21
jz2440 ----移植自制的USB RTL8188EUS网卡驱动
1:google 下载rtl8188eus的网卡驱动源码https://github.com/quickreflex/rtl8188eus 2.解压缩下载的文件,把驱动文件rtl8192_8188eus_linux_xxx.tar.gz(xxx是版本号)添加到要编译的内核树里面去(1)假定你的内核位置为/root/linux-kernel,解压缩驱动文件,并且把解压缩后的驱动文件夹名改为rtl8192eus。(2)把改好名字的驱动文件夹rtl8192eus复制到/root/linux-kernel/drivers/net/wireless/下。(3)修改/root/linux-kernel/drivers/net
发表于 2020-04-16
ARM平台下无线网卡的配置
前言看了下上次博客时间,大概是毕业后到目前两个多月了没有更新博客,突然发现自己正在变得越来越懒,这可不是一个好的征兆。除过找工作一个礼拜的时间,算起来已经工作了快2个月了,目前也正在试用期,对工作也慢慢有所适应。曾经在大学听老师说“上班后第一天、第一个礼拜、第一个月都是很难受的”,这次有所体会,慢慢的对周围各种事物熟悉下来也就不会觉得难受了。ARM平台下无线网卡的配置和平时在windows或者linux下有点不太一样,对于热衷于window的朋友可能会觉得吃力,完全没有图像界面点击,只能靠一些命令来完成。刚好周末有时间,总结下这段时间调试无线网卡相关的操作。网卡介绍项目中暂时调试使用的无线网卡型号是:HLK-3M05,这块无线网卡
发表于 2019-10-22
ARM平台下无线网卡的配置
英伟达 Studio:比传统移动工作站更轻薄,比游戏本更严肃
开张,微星也正式成为第一家开卖英伟达Studio笔记本的品牌,首发产品包括MSI P65 Creator 9SE和MSI P75 Creator 9SE,无一例外都匹配英伟达Studio笔记本的设计要求。   其中MSI P65 Creator 9SE最高配备英特尔酷睿i9-9880H,搭载英伟达GeForce RTX 2070 Max-Q 6GB GDDR6,4K分辨率15.6英寸屏幕,1TB NVMe PCIe固态硬盘,内存最高能支持到64GB,并配备千兆网卡接口和英特尔9560无线网卡。  MSI P75 Creator 9SE最高同样支持英特尔酷睿i9-9880H,搭载英伟达GeForce RTX
发表于 2019-07-23
诊断设备暗藏4G上网卡 医疗信息化如何保护患者隐私?
近日,针对北京市知识产权法院一审对内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(下简称福瑞股份)之控股子公司起诉无锡海斯凯乐医疗器械医学技术有限公司(下简称海斯凯尔公司)专利侵权一案,给出了3000万元赔偿的一审判决结果。让人感到意外的是,判决书显示,海斯凯尔公司在其医疗器械产品安装有4G无线上网卡,而器械所在医院的相关负责人此前竟对此毫不知情。就此引发的医疗器械领域的知识产权保护和个人医疗信息安全问题,来自全国医疗器械法规专家、法学专家、知识产权以及信息安全等专家们纷纷表达了自己的专业意见。  多部门共治医疗信息安全 “怎么强调都不为过”  由全国人民代表大会常务委员会制定的《中华人民共和国网络安全法》于2017年6月1日正式实施,其中第四十
发表于 2019-03-11
5个环节两大阶段分析我国工业物联网卡在了哪儿
传统制造业正在经历着前所未有的转型,物联网、云计算、大数据分析,作为工业物联网和智能制造的核心技术,正在从各个方面改变着工业行业,包括产品的设计、运营、维护,以及供应链管理。通常,即使工厂里采用了以太网联网设备、MES和SCADA系统,大部分硬件设备还是没有接入网络,或仅单向输出信息。随着工业物联网的推进,传统制造企业更需要主动地去尝试和采用新的自动化技术来迎合多变的市场环境和客户需求。 本文将简要分析制造企业实践工业物联网所需走过的过程,以及在工业制造业所呈现的主要问题和趋势。 1、工业物联网实现的五个环节和两大阶段IHS Markit将传统制造工厂转化为真正的工业物联网工厂的过程划分为五环节,如图1。&nbs
发表于 2019-01-07
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
