电机驱动着世界运转
2018-04-28来源: 互联网关键字:电机驱动  安森美半导体  lv8548mc
    电机是许多电器的主要组成部分之一,而控制电机运转的电机驱动器则是电机的灵魂所在。本文将为您介绍由安森美半导体新推出电机驱动器模组方案,并了解其如何搭配Arduino MICRO一起运作,来简化电机驱动设计方案。
  安森美半导体电机驱动模组解决方案套件搭配Arduino MICRO*1来简化电机驱动设计。
  电机驱动器的种类相当多,以配合驱动不同的电机种类(步进、直流有刷、直流无刷…),这使得在设计电机驱动方案时变得比较复杂,对于需要使用电机来开发应用的设计工程师而言,得花费大量时间来选择器件。该过程通常需要深入了解器件的详情,包括规格、功能和外部电路设计配置。工程师们也需要在原型设计上投入大量资源和精力,它需要调整外部组件或者所使用电机的行为模式,甚至得找到一个案例来研究样本,通常在完成最终设计之前需要进行多次迭代。如今,已经有更方便的做法,可以大幅简化电机驱动设计。以下将先介绍一款安森美半导体的电机驱动器,以及其电机驱动模组解决方案。
  首先,我们想要先介绍安森美半导体的电机驱动器LV8548MC,它可以作为双通道H桥直流电机驱动器或单通道步进驱动器,占用空间小,外部组件数量最少。它支持4V至16V的单电源供电,并兼容3.3V和5V控制输入。LV8548MC采用高达1A直流驱动电流,支持正向/反向、制动、续流,并且具有RDSON 《1Ω(典型值),低待机电流(《1uA)和在150°C(最小值)时热关断功能。目标应用包括冰箱,热水器,POS打印机和舞台灯等。
  LV8548MC专注于需要简单驱动单一电源的电机,且无需进行外部调整的应用,以及需要更小的电路板空间来实现小型化的应用,除了紧凑型10引脚封装的旁路电容外,不需要其他外部组件。LV8548MC具备低功耗、低待机电流1uA(最大值)和低工作电流,支持高工作电压和最大额定值为4.0V至16V,电源最大额定值为20V。LV8548MC是12V步进电机和有刷直流电机控制应用的最佳解决方案。
  电机驱动器模组解决方案套件可缩短开发流程,使工程师能够轻松快速地驱动不同类型电机的设计和原型设计解决方案。安森美半导体的电机驱动器模组解决方案套件提供了一个插入式电机驱动器模组、底板、API库和友好的图形用户界面(GUI)。这种方法可简化设计过程,使只有有限经验和电机驱动知识的工程师能够开始设计各种电机类型,而无需深入了解有刷直流电机、步进电机和BLDC电机类型或电机控制方法。配有电动机驱动器模组LV8548MC的电动机驱动器模组解决方案套件LV8548MCSLDGEVB刚于2018年4月上市。
  安森美半导体的电机驱动模组解决方案套件选择了Arduino MICRO*1,这是一种业界标准的控制器,已广泛应用于原型开发和教育。因此,对于那些首次使用MCU的工程师也可以轻松开始设计电机驱动应用。
  这套电机驱动器模组解决方案套件的优点,包括使用插入式电机驱动器模组,来对电机功能进行快速原型设计,支持GUI和API库,可以轻松定制设计。它可以通过标准化电机驱动器模组(引脚和尺寸)来实现可互换电机,通过采用多个电机驱动器模组,可灵活地用于各种电机应用。它通过电机驱动程序包可协助工程师开发,通过专用API电机控制功能库,支持电机驱动程序软件开发,通过简单的GUI操作为Arduino MICRO生成半自动源代码,使用GUI和API库可以轻松定制您的设计。
  安森美半导体的电机驱动器模组解决方案套件提供易于使用、快速启动和开放式架构的概念。它们允许具有有限电机驱动设计经验的工程师快速开始和进行快速原型设计,可节省开发时间和成本,并且通过可更换的电机驱动模组可以轻松评估不同种类的电机。您可以在日常工作中运用它们而受益,从而能够更快更轻松地完成项目,同时实现优化的成品电机驱动设计。
编辑:王磊 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/gykz/article_2018042811463.html
上一篇:数字化转型带来的过程安全合规新趋势
下一篇:赛普拉斯为开发者提供新型感应解决方案,适用于含金属材
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
德州仪器C2000™ 微控制器增强连通性和控制性
 现可在TI商店订购采用337球栅阵列封装的C2000 TMS320F28388D预制样品。电机控制和数字电源的软件开发套件将在6月底发布。
发表于 2019-06-20
集成电机驱动方案(STM32+DRV8841)
以前的博客中介绍过一款分立元器件实现的H桥的博文,现在提供一个更简单的单芯片方案。驱动电路主要由一款DRV8841芯片组成,它是一个集成的电机驱动解决方案,内置两个功率NMOS H桥,可通过PWM驱动两个直流电机,或者一个步进电机。它还集成了电流感知、调节电路与保护装置,支持过热、过电流与欠压保护,并且自带最大3.75us的死区。电机电压支持8.2V到45V,最大电流为2.5A。主要的原理图如下我使用的控制芯片是STM32F405RGT6,引脚连接关系如下网络标号 引脚 功能 备注MAP PC6 桥A输入1 MAOP的控制端,内部下拉,与单片机T8C1连接(Timer8的通道1)。MAN PC7 桥A输入2 MAON的控制端,内部
发表于 2019-06-01
东芝推出低功耗有刷直流电机驱动器IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出其有刷直流电机驱动器IC系列产品的最新成员“TB67H450FNG”。新产品最大额定值为50V/3.5A[1],能以宽泛的工作电压驱动电机。此外,该产品采用兼容引脚分配的小型HSOP8表面贴装进行封装,适用性更强。已开始量产。 TB67H450FNG产品示意图TB67H450FNG产品示意图新IC能在4.5V至44V的供电电压下驱动有刷电机。它支持多种类型的应用,包括USB供电、电池供电和工业12至36V供电设备。此外,TB67H450FNG还具备3.5A电流驱动能力,可用于真空扫地机器人、冰箱和其他家电的电机驱动,以及办公设备、ATM机等多种应用。 为了满足
发表于 2019-05-30
东芝推出低功耗有刷直流电机驱动器IC
车用直流马达需求见涨,怎样选择合适的电机驱动方案?
路板上电子零件数量,但可让模块耗电维持低水平。 由于整合了先进的诊断(VCC电压、外壳温度和电流负载的侦测)与保护功能(过电压、短路、高温和交互传导防护),可同时保护功率级和负载而不影响最终的效率系统,确保装置永远都能在安全操作区域内运转。此外拜关闭状态诊断功能之赐,待命状态期间可监测马达状态,避免开启时可能产生的损害。 在车身控制模块里结合VIPower™ M0-7的智能功率切换功能以及H桥驱动器,就能节省电力消耗、印刷电路板面积和布线需求。实际成果将是系统可靠度增加,且预估每部车最多可减轻50公斤的重量,而这对污染来说都将呈正面影响,包括内燃机(ICE)车辆的二氧化碳排放减少(估计最高3.5g/km)、电池优化
发表于 2019-05-05
Melexis第II代嵌入式电机驱动产品系列的最新产品问市
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出面向汽车应用的第 II 代嵌入式电机驱动产品系列的最新产品 MLX81206。这款单芯片解决方案搭载 64 KB 闪存,具有更高的集成度,可驱动从 100W 至 1000W 的直流无刷电机。 MLX81206 支持汽车行业应用最广泛的 LIN 1.x/LIN 2.x 和 SAE J602 标准数字通信接口,是一款可驱动诸多大功率直流无刷电机的简便解决方案。MLX81206 支持有传感器或无传感器的 12V 电机驱动,是传统汽车、混合动力汽车和全电动汽车中静音高性能 HVAC 鼓风机、发动机冷却风扇和泵的理想选择。Melexis 将高压模拟电路与数字技术(包括闪存、非易失性
发表于 2019-04-30
如何使电机驱动设计变简单?
,负责创建高能效电机设计的工程师需要一个他们可以信赖的灵活的开发环境。安森美半导体的电机驱动模块方案套件(LV8548MCSLDGEVK)为电机设计人员提供了一种新的、直观的方案以构建控制系统,包括全桥双刷直流和单双极步进电机的基本正向、反向和制动模式。目前有三个版本的电机驱动模块,包括步进和有刷直流电机;另外两个版本计划在2018年年底前发布,涵盖BLDC电机控制。每个模块只需插入基板,为开发人员提供了一个灵活的电机控制设计环境。 图1:安森美半导体的电机驱动器模块方案套件 插件电机驱动模块提供预先设计的硬件作为模块,基于开放源码架构,可随时进行定制。主机PC与Arduino MICRO* 1之间的USB联接使
发表于 2019-04-17
如何使电机驱动设计变简单?
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
