datasheet
ST推出2x3mm封装512-Kbit串口EEPROM
2009-07-02来源: EEWORLD 关键字:ST  意法半导体  EEPROM
      意法半导体ST)运用先进的非易失性存储技术,推出两款在当前市场上最高密度的采工业标准2 x 3 x 0.6mm 8-引脚微型引线框架封装(MLP)的512-Kbit器件,再度写下业界第一。新产品引脚兼容低密度的存储器,让设计人员无需重新设计电路板即可直接更换芯片,产品升级更快速、高效。
      串口EEPROM器件具有非易失性存储功能,采用引脚数量很少的封装,适合众多的消费电子、工业控制、医疗和通信产品。意法半导体的新产品内置的字节模式擦除功能使参数升级变得更加容易,128字节页写模式结合5ms的写入时间,可在生产线上对组装好的电路板进行快速编程。
      这两款新产品分别是M95512和M24512,前者内置一个20MHz SPI接口,因此数据传输速率达到了当前最快的串口EEPROM的水平。后者内置一个I2C接口的,支持400kHz Fast-mode或1MHz Fast-mode Plus。
      此外,M95512和M24512的读取电流最低为2mA,待机电流小于5μA,新存储器能够为电能敏感设备节省电能,例如电池供电的个人媒体设备或专业便携仪器。从1.8V到5.5V的宽工作电压范围,使同一器件可用于多种应用领域和不同的产品。两款产品均可提供2.5V到5.5V的工作电压范围。
      两款产品均提供工业标准的SO-8和TSSOP-8封装选择。这两款新产品使意法半导体的EEPROM产品成为一个完整的系列,这个系列的产品采用MLP封装,存储密度从2-Kbit到128-Kbit和 512-Kbit。另外,一款256-Kbit的产品将在2009年第四季度上市。
      M95512和M24512均采用MLP 2x3封装,已开始量产。
关键字:ST  意法半导体  EEPROM
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufacture/2009/0702/article_761.html
上一篇:美光推出新型34纳米高密度NAND产品
下一篇:深圳IC设计产业逐渐成熟,年产值超61亿元
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
更安静更高效,ST节能低噪LDO稳压器
意法半导体LDO40L 400mA低压差线性稳压器可为永久通电的汽车模块和噪声敏感负载提供安静、高效的电源。 LDO40L稳压器取得AEC-Q100认证,静态电流为45µA,低静态电流能够降低在点火开关关闭后继续工作的负载(例如车身控制模块、车厢内部功能)对车辆电池电量的消耗。此外,为达到极低关断电流,还可以禁用LDO40L,使关断电流降至只有1µA。 最低3.5V的内部电路工作输入电压,结合在100mA负载时36mV,满载时140mV的低压差,使LDO40L在汽车冷启动输入电压骤降时仍能向负载持续提供稳定的电能。 除用作车身控制模块、仪表板和中控台以及LED灯的稳压电源外,LDO40L还能为工业控制和
发表于 2018-12-07
更安静更高效,ST节能低噪LDO稳压器
LG电子合作Audioburst 研发下一代车载信息娱乐系统
据外媒报道,当地时间12月5日, 韩国LG电子公司(LG Electronics)与Audioburst宣布合作,一起为领先汽车制造商打造下一代尖端车载信息娱乐系统,为消费者提供访问和探索语音搜索和语音内容的新方法,并且可对车内使用情况进行更深入分析。目前,该系统还未问世,将于2019年1月在拉斯维加斯的国际消费电子展(CES 2019 in Las Vegas)上正式展出。Audioburst深度分析应用程序接口(API)是一个高级元数据分类层的附加层,现在可供合作伙伴使用。该API可实时更深入地了解正在收听和搜索的内容,让LG电子等品牌更好地解读和定位消费者,同时为其信息娱乐系统的用户提供深入挖掘最感兴趣内容的能力。现在
发表于 2018-12-06
更方便、更便宜—ST推出高度灵活的RS485网络收发器
意法半导体的3.3V RS485[1]收发器STR485LV提供了一个可选择20Mbps或250kbps通信速率的外部引脚,并可以直连最低1.8V的低压逻辑器件,从而提高了设计灵活性。 用户可选数据速率引脚使得设计人员可以根据电缆的性能,将同一收发器用于连接高速/短距离或最长距离(4000英尺)的RS485网络,简化RS485器件的库存管理。新产品适用于各种应用场景,包括电信基础设施、高速数据链路或低压微控制器通信。 新产品为设计人员提供灵活的连接选择,利用1.65V-3.6V的数据和使能信号电源,无需外部电平转换元件就可以直连1.8V-3.3V的低压逻辑器件。 芯片内部驱动器输出电阻保持在96Ω以上
发表于 2018-12-06
ST影像传感器提高汽车安全系统的驾驶员监测功能
和自动驾驶的切换,提高驾乘舒适性和安全性。欧洲汽车安全评级系统 Euro NCAP的2025规划提出驾驶员监测系统是优先级最高的主要安全功能,也是自动驾驶的先决条件。 意法半导体与Jungo在最近的国际展会上联合展示了新传感器如何实现下一代驾驶辅助应用。Jungo的驾驶员监测软件利用意法半导体影像传感器拍摄的锐利、清晰的影像监视所有乘员的位置和运动,评估驾驶员的状态,并准确地分析乘员的位置和运动。该演示强调了提高自动驾驶与驾驶员互动效率的机会,并展示了乘客监测功能如何提高汽车的舒适性和安全性。 意法半导体差异化影像解决方案业务总监Aymeric Fuchet表示:“我们的汽车影像传感器采用ST的全局
发表于 2018-12-05
让工业级3D打印变得触手可及,STRATASYS推出POLYJET材料特惠装
3D打印和增材制造解决方案供应商Stratasys(Nasdaq:SSYS),正式在大中华区推出PoyJet 3D打印材料特惠装,材料售价低至550元人民币/公斤。推出特惠装旨在大幅降低专业级3D 打印解决方案的应用成本最高达70%,满足更多客户更多类型的原型制作需求,加速推动大中华区的数字化和智能化制造转型和升级。 针对各种规模的制造业企业,专业的原型制作已经成为其实现创新型解决方案和数字化制造的必需。本次推出特惠装涉及最受市场欢迎的Vero™与FuCure 720™系列基本树脂材料,特别适合快速制作出高度逼真、精准的优质零件产品,能够满足广大客户的最广泛原型制作应用需求,并且具有极高的性价比。
发表于 2018-12-05
Hyperstone将亮相在2018深圳国际嵌入式系统展上
康斯坦茨,德国 04 12 2018 – 闪存控制器设计公司Hyperstone,确定将于2018年12月20日至22日在中国深圳会展中心9号馆所 举办的深圳国际嵌入式系统展上展出。  展会期间参观摊位1A53,了解Hyperstone提供的闪存控制器和配套的软件解决方案;这些广泛的产品组合旨在最具挑战性的应用之下实现可靠的存储。这将侧重于闪存控制器的产品组合,用于实现最安全、坚固耐用的工业用闪存盘。解决方案涵盖CF卡、USB、SATA、SD和eMMc控制器,适用于高耐用性的内存模块和记忆卡,以及板上电子盘执行。  为了补充闪存控制器
发表于 2018-12-04
小广播
404-电子工程世界
404-电子工程世界
404-电子工程世界
404-电子工程世界
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
