datasheet
555计时器之父Hans Camenzind去世
2012-08-16来源: EEWORLD关键字:555计时器  创始人  去世  Hans  Camenzind
    Hans Camenzind,这位来自瑞士的模拟开山鼻祖在安睡中去世了,享年78岁。这个消息来自旧金山州立大学的一位退休的电子工程教授Sergio Franco。Hans Camenzind生前发明了很多电子行业历史最伟大的电路,包括IC设计中锁相回路概念的提出等。
    1960年,Camenzind来到了美国,之后的一些年里他在很多家新兴的半导体公司工作过,比如Transitron, Tyco Semiconductor和 Signetics。
    1971年,他因为创立了InterDesign而在企业家排行中榜上有名。这个公司是做半定制集成电路设计的。也就是在这里,通过与Signetics公司的合作,Camenzind发明了555计时器。Signetics在1972年把这款产品投入了市场,从而创造了行业历史的里程碑。至今仍有很多主流的半导体厂商生产这款产品,包括德州仪器、英特锡尔、美信、Avago、飞兆和恩智浦等等。
    Camenzind也提出了锁相回路的设计概念,发明了D级放大器。Camenzind同时也是一个多产的作家。他涉猎广泛,深谙电子产业历史并出有著作《Much Ado About Almost Nothing》,还有宗教方面《Circumstantial Evidence》,这本书他是用笔名John Penter写的。他在美国东北大学获得了电机工程硕士学位,又获得了圣克拉拉大学的MBA工商管理硕士学位,其职业生涯共获得了20项专利。
编辑:马悦 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/2012/0816/article_7806.html
上一篇:Angel Telecom Corporation完成融资并将快速发展
下一篇:IBM收购德州记忆系统公司
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
51单片机计时器中断
    单片机中,中断算是一个比较重要的部分,在51单片机中有八种中断方式 ,其中常用的的有五种,分别是外部中断0,计时器中断0,外部中断1,计时器中断1,和串口中断。今天主要介绍的是计时器中断。    51单片机给我们提供了2个计时器中断,分别是计时器0和计时器1,他们对应的优先级分别是1和3,开启计时器并允许其中断后,计时器会从给定的初始值开始,每个指令周期加1,直到加到65535,再加一时计时器溢出,计时器此时会进入中断,并执行中断服务函数。    在编程过程中发现有许多人搞不清中断服务函数与一般函数的区别,他们总是问出诸如中断服务函数在程序中
发表于 2018-07-16
一文读懂智慧停车系统架构及产业链
上,传感器、网关和服务器可以无缝地进行交互。传感器这些放置在停车设施中的传感器,这些M2M设备一旦状态发生变化,就直接与网关通信。停车计时器这些设备计算出司机的停车费的总金额,用户只需支付他们锁享受的停车服务的确切时间。执法单位一般来说,这些都是最近的警察中心。这些单位将会对违反智能停车规定的司机做出处罚。实施智慧停车项目带来的好处快速发现停车位研究表明,当一个功能齐全的智慧停车系统在运行时,搜寻停车区域所需的额外驾驶可以减少21%,找到停车位的时间也能减少43%。避免交通拥堵每3个交通拥堵中就有1个是由司机在寻找公共停车位时愤怒的情绪所引起的。因此,当有一个自动化的停车系统来引导他们时,这种原因导致下的交通拥堵发生的概率就会明显下降。优化
发表于 2018-03-24
单片机数字秒表计时器编写
= 1;     }       else    {     display();      }   }}void  timezhongduan( ) interrupt 1      //定时50ms后,计数20次,就是一秒----->秒表计时器{
发表于 2017-01-17
单片机数字秒表计时器编写
发表于 2017-01-17
单片机秒表计时器
     用51单片机的定时器0的方式1计时,结果用4位数码管显示,分别为秒十位,秒个位,毫秒百位,毫秒十位。所以总共最大计时为1分钟,精确到了0.01s。同时,加上3个独立按键,分别控制秒表的清零,暂停和开始功能。   按照模块化的思想,首先先把要用的函数和预定义写到一个头文件中,要用到的预定义和全局变量如下:#include <reg52.h>  #define uchar   unsigned char    sbit Clear=P3
发表于 2017-01-10
51单片机液晶显示计时器
计时器。计时器量程为1小时,显示格式为XX:XX(前面为分,后面为秒)用到了单片机中的计时器0,工作方式1,。50ms发生一次中断,使一个用于计数的number自增一次。number初值设为1,故number自增至20时,说明计时1s已到,可以Do Something,也就是把处理函数加进来了。C文件如下:#include <reg52.h>  #define uchar   unsigned char  #define uint    unsigned
发表于 2017-01-10
51单片机液晶显示计时器
小广播
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
