为什么硅片不是方的?
2019-04-17来源: 半导体行业观察关键字:硅片
在半导体行业,尤其是集成电路领域,晶圆的身影随处可见。
晶圆就是一块薄薄的、圆形的高纯硅晶片,而在这种高纯硅晶片上可以加工制作出各种电路元件结构,使之成为有特定电性功能的集成电路产品。
说到集成电路(integrated circuit,IC),或者实物,或者图片,大家都见过,如下图所示:
(来源:游民星空)
眼前这密密麻麻的元器件,被整整齐齐的安放在一块单晶硅材料之上,都是规规矩矩、方方正正的。可见,晶圆在实际应用之中还是要被切割成方形的。
所以疑问来了——硅片为什么要做成圆的?为什么是“晶圆”,而不做成“晶方”?
要解释这个问题,有两方面的原因:一方面似乎是由“基因决定的”;另一方面是“环境造成的”。
“基因决定”——生长方法导致
若要回答这个问题,首先要说一个大约有100余年历史的原因。。。
1918年,前苏联科学家切克劳斯基(Czochralski)建立起来一种晶体生长方法——直拉式晶体生长方法,简称CZ法。
硅晶圆的制造可以归纳为三个基本步骤:硅提炼及提纯、单晶硅生长、晶圆成型。
(来源:http://amuseum.cdstm.cn/AMuseum/crystal/4403.html)
首先是硅砂的提纯及熔炼。这个阶段主要是通过溶解、提纯、蒸馏等一系列措施得到多晶硅。
接下来是单晶硅生长工艺。就是从硅熔体中生长出单晶硅。高纯度的多晶硅放在石英坩埚中,在保护性气氛中高温加热使其熔化。使用一颗小的籽晶缓慢地从旋转着的熔体中缓慢上升,即可垂直拉制出大直径的单晶硅锭。
最后一步是晶圆成型。单晶硅锭一般呈圆柱型,直径从3英寸到十几英寸不等。硅锭经过切片、抛光之后,就得到了单晶硅圆片,也即晶圆。
其生长过程分解如下图所示。
(来源:吴川的博客)
目前,直拉法是生长晶圆最常用的方法了,除了直拉法之外,常用的方法还有区熔法。
区熔法,简称Fz法。1939年,在贝尔实验室工作的W·G·Pfann 最先萌生了“区域匀平”的念头,后来在亨利·休勒 、丹·多西等人的协助下,生长出了高纯度的锗以及硅单晶,并获得了专利。
这种方法是利用热能在半导体多晶棒料的一端产生一熔区,使其重结晶为单晶。使熔区沿一定方向缓慢地向棒的另一端移动,进而通过整根棒料,使多晶棒料生长成一根单晶棒料,区熔法也需要籽晶,且最终得到的柱状单晶锭晶向与籽晶的相同。
(来源:百度百科)
区熔法分为两种:水平区熔法和立式悬浮区熔法。前者主要用于锗、GaAs等材料的提纯和单晶生长;后者主要用于硅。
为什么有横着和竖着长的不同捏?这是由于硅的熔点高,化学性能活泼, 容易受到异物的玷污,所以难以找到适合的器皿来盛方,自然水平区熔法不能用在硅的生长上啦。
(来源:百度百科)
区熔法与直拉法最大的不同之处在于:区熔法一般不使用坩锅,引入的杂质更少,生长的材料杂质含量也就更少。
总而言之,单晶硅棒是圆柱形的,使用这种方法得到的单晶硅圆片自然也是圆形的了。就是下图这个样的——
(来源:八方资源网)
你知道是两头的尖尖是如何造成的吗?Bingo,图左的尖尖是籽晶,图右的尖尖是晶棒长到最后,从熔融态里出来后,由于复杂的流体力学原理,以及熔融态的硅迅速凝固而导致的。
“环境决定”——技术发展导致
其实,除了晶圆的生长方法决定的“晶圆”是圆形的这个原因之外,还有以下3条其他的决定因素:
2⃣️有人计算过, 比较直径为L毫米的圆和边长为L毫米的正方形,考虑晶圆制造过程中边缘5到8毫米是不可利用的,算算就知道正方形浪费的使用面积比率是比圆型高的。所以,圆形是等周长时表面积做大的二维图形,加工时能够充分利用原料,在一片晶圆上能分出最多的芯片。
3⃣️在实际的加工制成当中,圆形的物体比较便于生产操作。圆型具有任意轴对称性,这是晶圆制作工艺必然的要求,可以想象一下,在圆型晶圆表面可以通过旋转涂布法(spin coating,事实上是目前均匀涂布光刻胶的唯一方法)获得很均匀一致的光刻胶涂层,但其它形状的晶圆呢? 不可能或非常难,可以的话也是成本很高。
4⃣️作为圆柱的单晶硅晶锭更便于运输,有效的避免了在运输途中磕碰损坏,边角碎掉什么的造成材料损耗。
而且,请仔细回想一下,你看到的晶圆是完全的圆的吗?非也!请看下图:
(来源:知乎)
在硅棒做出来后,在200mm以下的硅棒上是切割一个平角,叫Flat。在200mm(含)以上硅棒上,为了减少浪费,只裁剪个圆形小口,叫做Notch。最后再进行切片,得到的晶圆如下。
(来源:知乎)
那么,这个小豁口是做什么用的呢?很容易想到——定位。这样每片晶圆的晶向就能确定,在加工的时候也不容易出错了。
所以,为什么“晶圆”没有方的???答案很简单,是一个历史遗留的问题,也是一个技术限制的问题。而且,真的没有必要做出来正方的硅片呢~
(来源:堆糖)
不过,不过,真的有方形的硅片存在呢~看下图~~
(来源:中国制造网)
(来源:首擎网)
那就是——太阳能电池所用的硅片。
那么,问题来了,最后一张图中的片子为什么缺了四个角捏???
(来源:dreamtime)
关键字:硅片
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic458912.html
上一篇:台积电和三星要在7nm EUV上拼出“生死时速”
下一篇:带你了解“代工之王”郭台铭的“商业帝国”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
中国规划的大硅片产能已经超过目前世界总产能
中国半导体材料创新发展大会在宁波北仑正式召开,上海新昇半导体执行副总裁费璐博士在演讲中指出,目前中国有14家公司官宣介入300mm大硅片产业,总数量超过目前世界300mm硅片公司数。这些公司规划的总月产能为692万片,高于目前世界总产能。费璐指出,1976年到2018年的42年间增长了168倍,全球集成电路销售额从29亿美元上涨到了4703亿美元,年复合增长率为12.8%。其中增长最快的两个阶段分别由电脑和手机来驱动。费璐表示,硅片仍然在半导体材料中占据主导地位,而90%以上的芯片和传感器是基于半导体单晶硅制成。目前300mm大硅片的月产能为650万片,而且随着Fab数量的增长,大硅片产能必将持续增长。费璐进一步指出,大硅片
发表于 2019-09-11
为确保集成电路用大硅片项目顺利实施,中环领先获27亿增资
9月3日,中环股份发布公告称,公司控股子公司中环领先半导体材料有限公司(以下简称“中环领先”),负责实施公司集成电路用大直径硅片项目。为满足项目资金需求,保证项目顺利实施,各股东方拟同比例向中环领先增资27亿元,其中公司增资8.1亿元、公司全资子公司中环香港控股有限公司(以下简称“中环香港”)增资8.1亿元、无锡市人民政府下属公司锡产投资(香港)有限公司(以下简称“锡产香港”)增资8.1亿元、浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”)增资2.7亿元。增资完成后,中环领先注册资本将由50亿元变更为77亿元,其中公司持股比例30%、中环香港持股比例30%、锡产香港持股比例30%、晶盛机电持股比例10%保持不变。据中环股份中报披露
发表于 2019-09-05
加快“硬科技”步伐,西安 “单晶硅片”产量稳居全球第一
经过近两年的实践,“硬科技”概念得到了许多城市的认可和实践。北京已成立“硬科技基金”;杭州将硬科技写入政府文件;成都要通过硬科技引领,加快向“新经济2.0版”发起冲击。 作为“硬科技”概念的首倡城市,我市的硬科技产业目前发展得如何呢?8月22日,记者采访了市科技局相关负责人,据介绍,我市硬科技产业发展良好,九大硬科技产业中,光电芯片(集成电路)、航空、航天、新能源、新材料等五个产业领域具有明显优势,在全国影响力较为突出。 “单晶硅片”产量稳居全球第一 光电芯片(集成电路)产业,我市年销售收入1000万元以上的企业超过30家,集成电路设计业规模位居全国第5,产业产值增幅全国最高。移动通信、北斗导航芯片
发表于 2019-08-27
国内硅片厂商迎黄金期,中晶股份募投年产1060万片单晶硅片
2017年以来,由于下游存储器芯片、汽车电子、物联网、云计算等应用需求增加,芯片代工巨头大力扩产,以及受中国大力发展半导体产业、加速新建芯片工厂等因素的影响,半导体硅片市场出货量和市场规模均出现较快增长。在市场和政策的双重驱动下,国内半导体硅片企业业绩都实现了大幅提升,于是以浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“中晶股份”)、神工半导体、硅产业集团、立昂微(金瑞泓)等为代表未上市的国内半导体硅片企业积极谋划上市,寻求资金以便大规模扩产以及向更大尺寸的硅片领域延伸。专注分立器件领域,新增年产1060万片单晶硅片近日,中晶股份公布了招股书,拟登陆A股创业板上市,本次拟公开发行股票数量不超过2494.70万股,占发行后总股本的比例不低于
发表于 2019-07-02
同一块硅片居然能放40个GPU?一起了解下硅互连结构
连接要与芯片内的互连一样快,一样丰富,能耗一样低。这种快速连接能够将这40个GPU集成到一起,成为一个巨型GPU。从程序员的角度来看,“整体就像一个GPU。”库玛说。 一种解决方案是使用标准的芯片制造技术,在同一块硅片上构建这40个GPU,然后在它们之间添加互连,但正是这种思路导致阿姆达尔在20世纪80年代的尝试失败。芯片越大,出现缺陷的可能性也越大。如果芯片与餐盘一样大,那么几乎可以保证,它上面总会有一个可使系统崩溃的缺陷。 更合理的方法是,从已经通过质量测试的普通尺寸的GPU芯片着手,寻找一种能够更好地连接它们的技术。该团队相信他们的硅互连结构(Si-IF)技术可实现这种方式。Si-IF技术用硅代替了电路板
发表于 2019-05-17
隆基股份拟投58.5亿建单晶硅棒、硅片、单晶电池三大项目
隆基股份发布公告,根据战略发展需求,公司及全资子公司宁夏乐叶分别与银川经济技术开发区管理委员会(以下简称“甲方”)于 2019 年 4 月 16 日签订项目投资协议,就公司在银川投资建设年产 15GW 单晶硅棒和硅片项目及年产 3GW 单晶电池项目达成合作意向。据披露,年产 15GW 单晶硅棒和硅片项目投资协议,由隆基股份新设控股子公司银川隆基单晶硅有限公司(暂定名,以最终主管部门核准为准)投资约 43 亿元;年产 3GW 单晶电池项目投资协议,由公司全资子公司宁夏隆基乐叶科技有限公司(以下简称“宁夏乐叶”或“乙方子公司”)投资约 15.5 亿元;以上项目具体金额以公司内部有权机构审批的金额为准。银川年产 15GW 单晶硅棒和硅片
发表于 2019-04-22
小广播
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
