datasheet
不可不了解氮化镓(GaN)的那些事之初识篇
2019-05-16来源: EEWORLD关键字:GaN
如今电子行业即开启由4G跨入5G的崭新时代,5G的时代要开启了,新一代无线网络势必需要更多组件、更高频率做支撑。在射频和功率应用中,氮化镓(GaN)技术正日益盛行已成为行业共识。氮化镓(GaN)将逐渐取代横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS),成为市场主流技术。因此,不可不了解氮化镓(GaN)。
GaN器件分为射频器件和电力电子器件,射频器件产品包括PA、LNA、开关器、MMIC等,面向基站卫星、雷达等市场;电力电子器件产品包括SBD、常关型FET、常开型FET、级联FET等产品,面向无线充电、电源开关、包络跟踪、逆变器、变流器等市场。而按工艺分,GaN器件则分为HEMT、HBT射频工艺和SBD、Power FET电力电子器件工艺两大类。
目前,射频市场主要有三种工艺:GaAs,基于Si的LDMOS,以及GaN 工艺。GaAs器件的缺点是器件功率较低,通常低于50W。LDMOS器件的缺点是工作频率存在极限,最高有效频率在3GHz以下。GaN则弥补了GaAs和Si基LDMOS这两种传统技术的缺陷,在体现GaAs高频性能的同时,结合了Si基LDMOS的功率处理能力。
在射频PA市场,LDMOS PA带宽会随着频率的增加而大幅减少,仅在不超过约3.5GHz 的频率范围内有效,采用0.25微米工艺的GaN器件频率可以达到其4倍,带宽可增加20%,功率密度可达6~8 W/mm(LDMOS 为1~2W/mm),且无故障工作时间可达100 万小时,更耐用,综合性能优势明显。
5G带动GaN崛起
传统上,LDMOS技术在无线基础设施领域占主导地位,但这种情况是否正在发生变化?这个问题的答案是肯定的。
由于5G需要大规模MIMO和Sub-6GHz部署,需要使用毫米波(mmWave)频谱,而这将要面对一系列的挑战。GaN技术可以在sub-6GHz 5G应用中发挥重要作用,有助于实现更高数据速率等目标。高输出功率、线性度和功耗要求正在推动基站和网络OEM部署的PA从使用LDMOS技术转换到GaN,GaN为5G sub-6GHz大规模MIMO基站应用提供了多种优势:
· GaN在3.5GHz及以上频率下表现良好,而LDMOS在这些高频下受到挑战。
· GaN具有高击穿电压,高电流密度,高过渡频率,低导通电阻和低寄生电容。这些特性可转化为高输出功率、宽带宽和高效率。
· 采用Doherty PA配置的GaN在100W输出功率下的平均效率达到50%~60%,显着降低了发射功耗。
· GaN PA的高功率密度可实现需要较少印刷电路板(PCB)空间的小尺寸。
· 在Doherty PA配置中使用GaN允许使用四方扁平无引线(QFN)塑料封装而不是昂贵的陶瓷封装。
· GaN在高频和宽带宽下的效率意味着大规模MIMO系统可以更紧凑。GaN可在较高的工作温度下可靠运行,这意味着它可以使用更小的散热器。这样可以实现更紧凑的外形。
构建RF前端(RFFE)以支持这些新的sub-6GHz 5G应用将是一项挑战。RFFE对系统的功率输出、选择性和功耗至关重要。复杂性和更高的频率范围推动了对RFFE集成、尺寸减小、更低功耗、高输出功率、更宽带宽、改善线性度和增加接收器灵敏度的需求。此外,收发器、RFFE和天线之间的耦合要求更严格。
5G sub-6GHz RFFE的一些目标,以及GaN PA如何帮助实现这些目标呢?具体包括如下:
· 更高的频率和更高的带宽:5G使用比4G更高的频率,并且需要更宽的分量载波带宽(高达100 MHz)。GaN-on-Silicon-carbide(GaN-on-SiC)Doherty PA在这些频率下实现比LDMOS更宽的带宽和更高的功率附加效率(PAE)。GaN器件的更高效率,更高输出阻抗和更低寄生电容允许更容易的宽带匹配和扩展到非常高的输出功率。
· 在更高数据速率下的高功率效率:GaN具有软压缩特性,使其更容易预失真和线性化。因此,它更容易用于数字预失真(DPD)高效应用。GaN能够在多个蜂窝频段上运行,帮助网络运营商部署载波聚合以增加频谱并创建更大的数据管道以增加网络容量。
· 最大限度地降低系统功耗:我们如何满足5G的高数据率要求?我们需要更多基础设施,例如数据中心,服务器和小型蜂窝。这意味着网络功耗的整体增加,从而推动了对系统效率和整体功率节省的需求,这似乎很难。同样,GaN可以通过提供高输出功率以及提高基站效率来提供解决方案。
上图显示了一个示例性sub-6GHz RFFE的框图,该RFFE使用了Doherty PA设计来实现高效率。新产品方面,2018 年12月,Qorvo发布了行业首款28GHz的GaN前端模块QPF4001,扩大了其5G 业务范围。在基站设备制造商涉足5G 之后,这款新FEM 可以帮助他们降低总体系统成本。
28 GHz 频段是早期基于5G 的固定无线接入(FWA) 部署的首选频段,使运营商能够满足5G 对速度、延迟、可靠性和容量的要求。QPF4001 FEM 在单个MMIC 中集成了高线性度LNA、低损耗发射/接收开关和高增益、高效率多级PA。针对5G 基站架构中间隔28 GHz 的相控阵元件,对紧凑型5x4 毫米气腔层表贴封装进行了优化。
Qorvo 的新款GaN FEM 让毫米波相控阵系统变得更小、功能更强大,也更加高效,能够把信号引导到需要更多带宽的区域。本应用采用了Qorvo 的高效率0.15 微米GaN-on-SiC 技术,让用户能够更高效的达到更高的EIRP 级别,同时最小化阵列尺寸和功耗,从而降低系统成本。
Qorvo IDP事业部总裁James Klein 说:“Qorvo 利用我们具有悠久历史的毫米波技术,让5G 成为现实。三十年来,我们一直在解决点对点、卫星通信和国防行业采用的集成电路所面临的功率、尺寸和效率挑战,这些努力促成了如今Qorvo 的5G 创新。我们的GaN 技术被用于进行数十次5G 现场试验,而这个新模块将进一步减小尺寸和功耗,对于对毫米波频率产生关键影响的超小阵列,这一点至关重要。”
*Qorvo 目前拥有广泛的GaN 工艺技术,可用于制造5G 应用产品
关键字:GaN
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic462036.html
上一篇:Cree $10亿扩充SiC 产能
下一篇:我国稀土采选分离技术全球领先
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
氮极性GaN商业化突破,Transphorm获得美国防部采购大单
Transphorm公司日前宣布,美国国防部(DoD)海军研究办公室(ONR)选择该公司作为商用射频(RF)/毫米波GaN外延片的专用生产源和供应商,用于毫米波、RF和电力电子应用。该计划的核心目标是将氮极(N极)GaN商业化,这是一种超越现有Ga极性GaN的突破性技术。N极GaN具有用于现代RF电子和未来功率转换系统的GaN基电子器件的持续发展的能力。相对于Ga极性AlGaN/GaN高电子迁移率场效应管结构,N极性AlGaN/GaN高电子迁移率场效应管结构具有方向相反的自发极化和压电极化效应。该技术由Transphorm独家研制的,是Transphorm联合创始人,首席技术官Umesh Mishra的团队发明的,Umesh
发表于 2019-08-15
5G时代,GaN毫米波器件所面临的挑战
伴随着5G时代的到来,相关的电子元件也在向着更高的频率、更高的效率上发展。GaN(氮化镓)作为新一代半导体材料,能够满足电子器件向着毫米波方向发展的需求。因此,在5G时代下,GaN毫米波器件的发展也被市场普遍看好。氮化镓毫米波器件的市场规模据麦姆斯咨询报道,GaN将在未来几十年内以20%的复合年增长率(CAGR)显著地渗透两个主要市场——国防和无线通信。在通信方面,由于5G通信相比于4G通信快10倍以上的通信速率,可将频谱带宽提高10倍以上。而GaN毫米波器件则具有高频、高效率、超宽频的特点,正符合未来5G通讯的需求——在5G毫米波应用上,GaN的高功率密度特性在实现相同覆盖条件及用户追踪功能下,可有效减少收发通道数及整体方案
发表于 2019-08-09
5G时代,GaN毫米波器件所面临的挑战
美军与洛克希德马丁签署基于GaN Q-53雷达系统合同
生产 - 陆军授予洛克希德马丁公司第三批15个全速率生产系统的合同。一旦签订合同,陆军将拥有189个Q-53系统。 Lot 3系统将继续使用氮化镓(GaN)发射 - 接收模块生产,为雷达提供额外的功率,可靠性和增强功能的可能性,包括扩展范围,反火目标采集(CTA)和多任务,提供同步CTA和空中监视。监控 - 洛克希德马丁公司还获得了一份增强Q-53 CUAS能力的合同。这种真正的多任务能力可同时实现反火,CUAS和空中监视。扩展范围 - 洛克希德·马丁公司还获得了陆军的合同,该合同将利用雷达现有的新一代技术插件扩展Q-53系统的运行范围。洛克希德·马丁公司采用开放式GaN代工模型,利用与商业供应商的关系,利用广阔的通信技术力量提供
发表于 2019-08-08
向复合半导体技术进军,欧洲GaN发展战略
翻译自——MPDigest,Helen Duncan, Managing Director, MWE Media 毫无疑问,美国是氮化镓(GaN)射频产业的中心,是Wolfspeed和Qorvo两大巨头的总部所在地。如果你认为在“大西洋彼岸”或更远地方没有能够和他抗衡的企业,那就错了。尽管在亚太地区,稳懋半导体在台湾是提供氮化镓纯代工服务,但事实上,在欧洲也有一个蓬勃发展的氮化镓供应链,一些国家和欧盟正在采取措施,进一步推进这一条供应链。 那么,在欧洲的GaN圈子里,谁是老大? 在欧洲微波领域里,法国在GaN晶圆厂的竞争中处于领先地位已经不是什么秘密了,OMMIC和UMS都提供代工和标准产品
发表于 2019-08-06
射频器件的未来将靠它们支撑
半导体原料共经历了三个发展阶段:第一阶段是以硅(Si)、锗(Ge) 为代表的第一代半导体原料;第二阶段是以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP ) 等化合物为代表;第三阶段是以氮化镓(GaN)、碳化矽(SiC)、硒化锌(ZnSe) 等宽频半导体原料为主。第三代半导体原料具有较大的频宽宽度,较高的击穿电压(breakdown voltage),耐压与耐高温性能良好,因此更适用于制造高频、高温、大功率的射频元件。从第二代半导体原料开始出现化合物,这些化合物凭借优异性能在半导体领域中取得广泛应用。如GaAs 在高功率传输领域具有优异的物理性能优势,广泛应用于手机、无线区域网路、光纤通讯、卫星通讯、卫星定位等领域。GaN 则具有低导通损耗
发表于 2019-07-23
射频器件的未来将靠它们支撑
汽车功率半导体封装的今天和未来(前篇)
和系统级架构无法实现这些未来的路线图目标。这一趋势可能会分化成两条路:电动马达和电力电子协同设计的完全集成的解决方案或者单一电力管理转换器来管理整个车辆电力。 技术的迭代:SI-SiC & GaN 为了满足汽车和系统制造商的要求,半导体供应商需要在多个领域提供卓越的解决方案。从半导体技术角度来看,随着性能的提高,硅功率器件将继续发挥关键作用。因此,新型宽禁带材料如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)有望在未来几十年发挥更大的作用,特别是在大功率牵引逆变器和中等功率变换器的应用中。如表1所示,与传统硅器件相比,这些新材料提供了更好的热量和电气性能,但在可制造性、集成性和成本方面存在挑战
发表于 2019-07-19
汽车功率半导体封装的今天和未来(前篇)
小广播
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
