新材料—硅光,能否成为行业颠覆者
2019-07-10来源: KEYSIGHT 关键字:硅光
昨天,今天和明天都很“HOT”的“硅光”
说它昨天热门是因为早在 30 年前,硅基光电子技术就开始发展了。
1985 年 Richard Scoref 等人认为:单晶硅可以作为光波导材料,可用于微电子应用同时实现光信号传递。一系列奠定硅光技术的理论基础随之出现,如 Sore 波导理论、激光放大理论、硅掺杂调制等等,但器件的发展开始是比较缓慢的。直到 2004 年,英特尔研制成功 1Gbps 的硅光调制器,标志着徘徊多年的硅光电子学研究,取得了突破性的进展。
说它现在热门,看看下面这张产业链图中的诸多大咖级玩家还需要小 K 再多说啥吗?正如浙江大学信息与电子工程学院储涛教授在 2018 年 9 月主题为“无所不在的硅光芯片技术”的演讲中说过的那样:
谁也不敢保证硅光能不能赚钱,
但是没有任何一家公司,
能承受不做硅光所带来的损失。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/Z0qPK2ZK77ibt3rKw2LXpj4v4ICEkvdwq1RaOw2JIAf3nFPewbRWYBdjDRG7MygBLn4NBia18WO3VnQzXHaVicW0Q/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
图 2:源自 Yole Development,April 2019
在目前出货的硅光模块产品中,主要有两大类:
■数据中心光模块:以Intel 为代表的厂商可提供 100G CWDM4 及 PSM4 硅光模块批量供货。
■中长距离相干光模块:用于数据中心之间DCI 连接或电信城域网骨干网远距离通信,Acacia、Macom、SiPhotonics、以及光迅牵头的国家信息光电子创新中心等均推出了相干硅光芯片产品,其中Acacia 和Macom 等硅光相干模块已经实现量产出货。
而说它将来热门,在下图可以看到来自 Yole 的预测数据显示,从 2018 年至 2024 年硅光的年复合增长率为 44.5% 。
“硅光子未来将有最高的年复合增长率,为 44.5%”
“该市场将从 2018 年的 4.55 亿美元,增长到 2024 年的 40 亿美元。”
——Yole 分析师 Eric Mounier
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Z0qPK2ZK778mXzJgTEeBuTBQWjCHa9eia6UyuTq0DStic9GXXOA2IYgmfLzw0xbFRU7ygyEfWlBbTfAbfrdWdezQ/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1图 3:源自 Slicon Photonics and Photonics Integrated Circiuts 2019, Yole Development
硅光的优势和产业化挑战
目前各大互联网巨头的数据中心已经普遍采用 100G 的互联技术,并还将升级至 400G 互联。因此,400G 光模块的实现技术成为业界关注的重点。在 2018 和 2019 年的 OFC 展会上,国内外各大公司都纷纷展出了 400G QSFP-DD 和 OSFP 的产品,而在硅光产业链中,可看到唯一一家横跨 Epi wafer、fabless、foundry、transceiver 领域的公司 Intel 量产并出货了很多 100G PSM4 和 CWDM4 的硅光产品,而且也在 2019 年的 interconnect day 上披露了400G 的硅光产品将在 2019 年末量产。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Z0qPK2ZK778mXzJgTEeBuTBQWjCHa9eiaVDvtCQJTOh7u9JxIMvshLOAjuoAibaxGia285ric8WSJsMets6SPUYKMA/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
图 4:源自 Hong Hou Intel Silicon Photonics 400G DR4
可以从上图中看到模块的右侧灰色区域光输入和输出所用到的激光器,调制器和探测器部分都被集成在硅光芯片上,4 通道每通道 100G,最终实现 400G 速率。虽然看起来硅光产业化的进程和传统光模块几乎齐头并进,但从另一家光通信领域的市场研究公司 lightCounting 的分析报告来看,硅光器件目前在整个传输市场上其实只占据了 10% 的份额,它面临的最大竞争依然来自于传统的 InP和 GaAs 分立和集成器件/模块,传统产品由于技术路线比较成熟,市场化时间较长,应用也更普及,所以市场规模也远远大于硅光市场。硅光的前路漫漫,还需要依赖于 CMOS 兼容工艺,实现大量生产制造,分摊成本,最终在晶圆级制造,封装和测试技术上有竞争力,成为“后摩尔时代”的领军技术力量。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Z0qPK2ZK778mXzJgTEeBuTBQWjCHa9eiapooticdAEVHkYvMicZmMlAo7gepNEHn6kLylK6177pkyZP2xTIPpCebA/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1图 5:源自 LightCounting
在 Keysight World 上海 2019 的会议上,来自亨通洛克利的陈奔博士也坦言了目前硅光产业化的重重挑战:
该表源自2019 Keysight World上海 陈奔博士演讲稿
可能这时候就会有小伙伴想问:
“既然都在做 100G、400G 产品,硅基光产品和分立式、集成式的有什么区别呢?既然面临如此之多的挑战,为什么还要投资在硅光方向呢?”
在回答这个问题之前,我们还是要一起复习一下硅基光是什么。在这里,我们直接引用北京大学周治平教授的定义:
研究和开发以光子和电子为信息载体的硅基大规模集成技术。其核心内容就是研究如何将光子器件“小型化”、“硅片化”并与纳米电子器件相集成,即利用硅或与硅兼容的其他材料,应用硅工艺,在同一硅衬底上同时制作若干微纳量级,以光子和/或电子为载体的信息功能器件,形成一个完整的具有综合功能的新型大规模集成芯片。
——周治平《硅基光电子学》
可以看出硅基光的几个重点也是采用这项技术的优势:
■光信号在传输过程中衰减小且传输带宽高,可得到超快速率和高抗干扰特性传输信号
■利用已有的微电子技术在大规模 CMOS 集成、低能耗、低成本等方面的优势
■在硅芯片上集成光传输通道的工艺难度相对较低
■以硅材料为衬底,实现硅光,电,其他材料(主要指 III-V)等的 CMOS 集成
然后回到小伙伴们一开始的疑问,为什么业界都在做 100G、400G 产品了,还非要做基于硅基光的 100G,400G 产品?究其根本原因,还是因为硅光技术的低成本、低功耗、高集成度、高传输带宽的优势。从上图 LightCounting 的Transceiver 市场趋势图也可以看到,分立器件的份额持平而集成器件的份额和硅光产品的份额都呈增长趋势。由此可见把越来越多的器件集成在一起是大势所趋,而大家都看好硅光市场的原因有以下三点:
  1. 光模块架构主要由光源、调制器、光纤/波导、探测器等几部分组成,传统工艺需要依次封装电芯片、光芯片、透镜、对准组件、光纤端面等器件,最终实现将调制器、接收器以及无源光学器件等高度集成。相比传统分立式器件,硅光技术下的光模块基于 CMOS 制造工艺,在硅基底上利用蚀刻工艺可以快速加工,使得体积大幅减小,材料成本、芯片成本、封装成本进一步优化,同时,硅光技术可以通过晶圆测试等方法进行批量测试,测试效率显著提升。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/Z0qPK2ZK778wUuNAsTxKtVDOap8icwGknMiceajULZNBZXibRIEHWa8WaNDJxaeOKYib3aO9fIFNBxJkUic8N0iaQ4hw/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
图 6:源自 OFWEEK
2. 传统的光通信模块主要是由 III-V 族半导体芯片、高速电路芯片、无源光组件及光纤封装而成。但随着晶体管尺寸不断变小,电互连面临诸多局限,业界发现摩尔定律不再适用,50Gbps 已经接近传统铜电路极限。数据中心内部及芯片层面的“光进铜退”成为必然。硅光,即采用激光束代替电子信号传输数据,将光学器件与电子元件整合在一个独立的微芯片中,在硅片上用光取代铜线作为信息传导介质,以提升芯片与芯片间的连接速度。
3.大规模集成化对于成本和功耗的降低也是显而易见的。以 Intel 100G 短距离 PSM4 光模块为例,传统的 100G PSM4 方案中,使用了 4 个 25G 激光器分别调制 4 路信号经 4  根光纤传输 100G 信号,而Intel的硅光100G光模块高度集成了调制器和无源光路,只使用 1 个 25G 激光器,实现 4 路信号的调制和传输,非常具有成本优势。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Z0qPK2ZK778mXzJgTEeBuTBQWjCHa9eiaxDRnc187JgCt0WyrUQxiaIRH5vJ0vR7feKlopiay0X2qibmI32qDm2T1A/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
图 7:源自 Intel Silicon Photonics 100G PSM4 QFSP28 Transceiver report
这里重点要说的是硅是间接带隙半导体,很难成为光源材料,要使硅基集成光路产生光源,需要把 III-V 族和硅材料做异质集成。而这种将几种材料结合在一起的方式,既可以利用 III-V 材料实现片上有源功能,又可以利用硅基集成工艺的优势,所以硅光并不是单单指 Silicon 哦。
硅光的应用领域和发展方向
云计算、物联网(IoT)、流媒体视频、5G迫使数据中心呈指数级增长且对整个通信网络在能耗,时延,安全可靠等方面有新的诉求。所有这些因素都是硅光产业化的一个转折点。硅光,有望带来一波新的芯片、模块、系统,以满足对更快、更多数据的日益增长的需求。
与传统的电路和系统相比,硅光系统利用光传输更多的数据,效率更高,传输速度更快,同时能耗低。硅光技术提供了一种解决方案,使数据中心内部和之间的带宽传输显著提高和更有效。与通过铜线传输电信号的系统相比,基于光通讯的系统使用光在光纤线路上传输数据更快、更有效。同时多电平脉冲幅度调制(PAM4) ,先进的光学调制格式,如正交幅度调制(QAM)和正交频分复用(OFDM),以及相干检测技术提高了频谱效率。硅光的覆盖范围从短距离芯片到芯片到局域网(LANs)和广域网(WANs)超过 100 公里的传输距离。对于电信领域,硅光技术增加了在相同光纤线路上传输的数据量,而不需要扩展光纤电缆。对于距离通常小于 80 公里的数据中心互连,硅光承载了更高的容量和更有效的数据传输。随着新技术的不断发展,硅光子学技术将使半导体、芯片、光学元件和整个
[1] [2]
关键字:硅光 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic467197.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:罗姆所倡导的SiC技术有何妙处
下一篇:罗姆:SiC的未来一片大好
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
加速汽车电气化,安森美为丹佛斯动力提供大功率器件
安森美半导体和丹佛斯宣布,公司将为丹佛斯硅动力(Danfoss Silicon Power)供应大功率IGBT和二极管,应用于快速增长的电动汽车市场的逆变器牵引模块。 安森美半导体作为50多年来领先的电源半导体供应商,开发了广泛的汽车元件,将先进的技术和丰富的研发专长应用于高压接口、智能电源管理、车载网络、系统级集成和传感器接口领域。公司还提供稳定可靠的建模工具,使设计人员能够在仿真中实现应用性能,而不必花费在昂贵的测量周期。此外,安森美半导体利用位于美国东菲什基尔(East Fishkill)的12英寸晶圆厂,令公司完全有能力以必要的规模提供具有竞争力的器件,服务未来几年的汽车功能电子化市场。 丹佛斯硅动力
发表于 2020-07-07
新美光(苏州)发布450mm半导体级单晶棒,晶圆实现国产替代
在 Semicon China2020 上,新美光(苏州)半导体科技有限公司发布了 450mm(18 寸)11 个 9 纯度的半导体级单晶硅棒。 新美光 CEO 夏秋良介绍,450mm 半导体单晶硅棒采用国际最先进 MCZ 技术,代表国际先进水平,改变国内无自主 450mm 半导体级单晶硅棒的局面。将在 28nm 以下晶圆厂实现国产替代。在半导体晶圆厂自主化方面,发挥重要作用。  新美光(苏州)半导体科技有限公司成立于 2013 年 1 月,依托中科院苏州纳米所和中科院产业创新与育成中心,由原美资半导体公司研发技术高管夏秋良先生创立,致力于先进半导体硅材料的研发及产业化,提供半导体硅片一揽子解决方案
发表于 2020-07-01
新美光(苏州)发布450mm半导体级单晶<font color='red'>硅</font>棒,晶圆实现国产替代
国产450mm半导体级单晶棒研制成功了
在Semicon China 2020上,新美光(苏州)半导体科技有限公司发布了450mm(18寸) 11个9纯度的半导体级单晶硅棒。据新美光CEO夏秋良介绍,450mm半导体单晶硅棒采用国际最先进MCZ技术,代表国际先进水平,改变国内无自主450mm半导体级单晶硅棒的局面。将在28nm以下晶圆厂实现国产替代。在半导体晶圆厂自主化方面,发挥重要作用。新美光(苏州)半导体科技有限公司于2013年在苏州工业园区成立,依托中科院纳米所加工平台和育成中心,致力于先进半导体硅材料的研发、生产加工。获评江苏省科技型中小企业,高新技术企业,首批“新四板”挂牌企业,苏州工业园区瞪羚培育企业,上市苗圃培育企业,苏州市瞪羚计划入库企业。2019年12
发表于 2020-07-01
已量产业界最小尺寸麦芯片,通用微完成超过亿元B轮融资
Majumdar,曾在GE担任MEMS新产品开发经理,负责MEMS设计、开发、制造和与ASIC的集成。据悉,通用微科技是腾讯AI加速器二期项目。腾讯AI加速器2019年消息显示,在硬件方面,通用微可以做到集IC、MEMS设计以及封装于一体,拥有自主研发MEMS硅麦克风芯片,产品已经经过数次更新换代;在软件方面,通用微科技拥有语音处理、自适应波束形成、声纹识别三大核心技术;在算法方面,通用微采用全球领先的深度学习算法可以轻松解决端测的语音交互功能,将实现包括微型传感阵列、唤醒功能、降噪、消除回声、语音增强等功能。据悉,2020年4月份,通用微推出了首款全自主研发的70dB差分式、高信噪比、高AOP硅麦芯片并成功完成工程验证。5月,通用
发表于 2020-06-15
已量产业界最小尺寸<font color='red'>硅</font>麦芯片,通用微完成超过亿元B轮融资
BioSolar为合金阳极加技术申请专利 适用于混动车高功率电池
据外媒报道,近日,BioSolar公司宣布为其“高功率电池硅合金阳极”(Silicon Alloy Anode for High Power Batteries)提交了一份专利申请,以保护该公司的高功率电池加硅技术。该项技术专为电动工具和混合动力电动汽车等应用中的高功率电池而设计。(图片来源:BioSolar)众所周知,大功率应用的储能设备在高速放电时会产生大量热量,需要昂贵的电池热管理功能提供支持。为了解决电池设计的这一挑战,BioSolar公司将其加硅技术应用于电池的硅合金阳极材料,让电池不再需要具备热安全特性,从而显著降低锂离子电池设计和生产的成本,最终可以降低终端用户的成本,提升其商业可行性,用于许多应用中。之前的文献
发表于 2020-06-06
BioSolar为<font color='red'>硅</font>合金阳极加<font color='red'>硅</font>技术申请专利 适用于混动车高功率电池
集微指数下跌0.03% 沪产业股价波动严重异常
,凌云半导体跌幅为1.27%;市值上涨公司中,高通、迈威尔科技、QORVO涨幅居前,高通涨幅为6.15%。欧洲方面,截至周二(6月2日),欧洲三大股指全面上涨,英国富时100上涨0.87%,法国CAC40上涨2.02%,德国DAX上涨3.75%。RBC首席美国股票策略师Lori Calvasina警告称,国际地缘政治关系和美国内乱可能会在6月份引起股市波动。他表示:“疫苗的好消息提振5月股市上涨,但国际关系和美国内乱可能会在6月份引起关注。标普500指数仍然受到新闻消息的驱动。”个股消息/A股沪硅产业——沪硅产业披露公告称,公司股票交易连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%,属于股票交易严重异常波动。沪硅产业称,经公司
发表于 2020-06-04
集微指数下跌0.03% 沪<font color='red'>硅</font>产业股价波动严重异常
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
