氮极性GaN商业化突破,Transphorm获得美国防部采购大单
2019-08-15来源: EEWORLD关键字:GaN  Transphorm
Transphorm公司日前宣布,美国国防部(DoD)海军研究办公室(ONR)选择该公司作为商用射频(RF)/毫米波GaN外延片的专用生产源和供应商,用于毫米波、RF和电力电子应用。
该计划的核心目标是将氮极(N极)GaN商业化,这是一种超越现有Ga极性GaN的突破性技术。N极GaN具有用于现代RF电子和未来功率转换系统的GaN基电子器件的持续发展的能力。相对于Ga极性AlGaN/GaN高电子迁移率场效应管结构,N极性AlGaN/GaN高电子迁移率场效应管结构具有方向相反的自发极化和压电极化效应。
该技术由Transphorm独家研制的,是Transphorm联合创始人,首席技术官Umesh Mishra的团队发明的,Umesh Mishra同时也是加州大学圣巴巴拉分校(UCSB)的杰出教授,该项研究成果也得到了ONR和DARPA的赞助。
“材料的N极取向与目前广泛用于基站和DoD应用的传统Ga极性GaN相反,可以产生更大的输出功率,以及高达94 GHz频率的突破性效率。“Umesh Mishra说。“应用可涵盖了5G,6G及更高版本所关注的频率范围,也填补了DoD系统的关键技术空白。”
在94 GHz,Mishra的UCSB团队展示了创纪录的功率密度和高效率的mmWave器件。这些器件通过减少对多个组件和器件组合的功率需求来简化RF电子系统,同时还简化了散热系统,最终以更低的成本实现更高的性能。
利用Transphorm的MOCVD / GaN 外延功能
目前正在与多家客户合作生产,Transphorm是高品质,高可靠性(Q + R)HV GaN FET的领先供应商。该公司的成功在于其垂直整合的业务能力,专业知识以及知识产权,特别是具有生产规模的固体金属有机化学气相沉积(MOCVD)外延生长平台的推动。通过ONR计划,该公司将在多个平台上提供外延片供应,包括SiC,Si和蓝宝石衬底,范围从4英寸到6英寸,最终计划是8英寸晶圆。在RF和mmWave领域,Transphorm将成为一家专注于GaN材料的纯粹外延供应商。
图1这里显示的是完整外延器件,带有三个场板(FP):FP1连接到栅极,而FP2和FP3端接在源极。还显示了外延层。
III氮化物材料
III族氮化物材料(AlN,GaN,InN及其固溶体)具有用于功率开关应用的独特物理特性组合。这些特性包括宽带隙,高饱和漂移率,高击穿电压,高导热率,显着的化学和热稳定性等。
III族氮化物中的固有极化场能够产生具有高电荷密度和高迁移率的二维电子气(2DEG)。该2DEG成为高导电通道,可实现高导通电流和低导通电阻(Ron)。高临界电场允许实现非常高的击穿电压。
由于这些特性,氮化物现在被认为是制造能够在高温和恶劣环境中起作用的强大的高频晶体管结构的最有希望的材料。这些类型的设备增强了无线通信系统,电力工业中的交换系统,用于化学或生物感染的早期检测的检测器等的性能。
使用AlN衬底的另一个应用是制造功能强大的高频晶体管和光电探测器,包括能够在高温和恶劣环境中工作的遮阳板探测器等。
关键字:GaN  Transphorm
编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic471216.html
上一篇:​时昕:Imagination三大市场布局,支持中国本土企业合作共赢
下一篇:泛林集团推出全新解决方案,助力3D NAND技术持续发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
新能源汽车应用爆发 原厂争先布局SiC、GaN
受材料特性所限,硅器件各方面的性能已经接近理论极限,此背景下,宽禁带半导体材料的应用受到关注。这类材料中,碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的发展相对更成熟,氧化锌(ZnO)、金刚石、氮化铝(AlN)等材料的研究尚在起步阶段。随着新能源汽车的普及和5G的商用,厂商针对SiC或GaN做了新的布局。 新能源车带动SiC市场 目前,车用功率模块的主流材料是IGBT。据了解,IGBT的成本约占驱动系统成本的一半,电机驱动系统约占全车成本15%-20%,因此IGBT在一辆电动汽车中约占8%-10%的成本。据德勤预测,2020年全球新能源车销量将达到400万辆,2025年达到1200万辆,2030年达到2100万辆
发表于 2019-08-21
氮化镓(GaN)功率晶体管需要匹配合适的门极驱动器
节能举措,如企业服务器和云数据中心电源的“80+ Titianium”,以及外部电源适配器的欧盟行为准则(CoC) Tier 2,正使电源设计人员转而选择GaN开关技术,以实现更高能效的设计。由于GaN并不是现有硅技术的直接替代品,为了获得最大的优势,驱动器和布板必须与新技术相匹配。对比GaN和硅开关GaN是高速器件,因其电容很低,且可在没有反向恢复电荷的情况下反向导电(第三象限),这在硬开关应用中是个真正的优势。因此,损耗较低,但也有一些缺点。一是器件没有雪崩电压额定值,门极驱动相当关键,绝对最大额定电压典型值仅为+/-10V,而Si器件为+/-20V。另外,增强型(E-mode)GaN通常是关断的器件,其1.5V左右的门极导通
发表于 2019-08-20
5G时代,GaN毫米波器件所面临的挑战
伴随着5G时代的到来,相关的电子元件也在向着更高的频率、更高的效率上发展。GaN(氮化镓)作为新一代半导体材料,能够满足电子器件向着毫米波方向发展的需求。因此,在5G时代下,GaN毫米波器件的发展也被市场普遍看好。氮化镓毫米波器件的市场规模据麦姆斯咨询报道,GaN将在未来几十年内以20%的复合年增长率(CAGR)显著地渗透两个主要市场——国防和无线通信。在通信方面,由于5G通信相比于4G通信快10倍以上的通信速率,可将频谱带宽提高10倍以上。而GaN毫米波器件则具有高频、高效率、超宽频的特点,正符合未来5G通讯的需求——在5G毫米波应用上,GaN的高功率密度特性在实现相同覆盖条件及用户追踪功能下,可有效减少收发通道数及整体方案
发表于 2019-08-09
5G时代,GaN毫米波器件所面临的挑战
美军与洛克希德马丁签署基于GaN Q-53雷达系统合同
生产 - 陆军授予洛克希德马丁公司第三批15个全速率生产系统的合同。一旦签订合同,陆军将拥有189个Q-53系统。 Lot 3系统将继续使用氮化镓(GaN)发射 - 接收模块生产,为雷达提供额外的功率,可靠性和增强功能的可能性,包括扩展范围,反火目标采集(CTA)和多任务,提供同步CTA和空中监视。监控 - 洛克希德马丁公司还获得了一份增强Q-53 CUAS能力的合同。这种真正的多任务能力可同时实现反火,CUAS和空中监视。扩展范围 - 洛克希德·马丁公司还获得了陆军的合同,该合同将利用雷达现有的新一代技术插件扩展Q-53系统的运行范围。洛克希德·马丁公司采用开放式GaN代工模型,利用与商业供应商的关系,利用广阔的通信技术力量提供
发表于 2019-08-08
向复合半导体技术进军,欧洲GaN发展战略
翻译自——MPDigest,Helen Duncan, Managing Director, MWE Media 毫无疑问,美国是氮化镓(GaN)射频产业的中心,是Wolfspeed和Qorvo两大巨头的总部所在地。如果你认为在“大西洋彼岸”或更远地方没有能够和他抗衡的企业,那就错了。尽管在亚太地区,稳懋半导体在台湾是提供氮化镓纯代工服务,但事实上,在欧洲也有一个蓬勃发展的氮化镓供应链,一些国家和欧盟正在采取措施,进一步推进这一条供应链。 那么,在欧洲的GaN圈子里,谁是老大? 在欧洲微波领域里,法国在GaN晶圆厂的竞争中处于领先地位已经不是什么秘密了,OMMIC和UMS都提供代工和标准产品
发表于 2019-08-06
Transphorm发布第二款900V GaN FET
日前,设计和制造高压GaN FET供应商Transphorm公司,宣布推出其第二款900V FET,Gen III TP90H050WS(现已开始提供样品),增强了业界唯一的900V GaN产品线。这些器件现在可以使三相工业系统和高压汽车电子产品充分利用GaN的速度,效率和功率密度。此外,新的FET平台基于Transphorm的650V前身,唯一符合JEDEC和AEC-Q101标准的HV GaN技术。TP90H050WS的典型导通电阻为50mΩ,瞬态额定值为1000V,采用标准TO-247封装。它可以在典型的半桥中达到8kW的功率水平,同时保持超过99%的效率。其Ron * Qoss(谐振开关拓扑)和Ron * Qrr(硬开关桥
发表于 2019-06-26
小广播
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
