致远电子P800系列编程器,过流保护一步到位
2019-08-21来源: ZLG立功科技·致远电子关键字:致远电子  编程器
摘要:你是否出现过因编程器问题造成产线停工的情况,为何会烧录不良甚至故障导致产线停滞,究竟是因为未区分研发型和量产型还是因为编程器本身电源过流保护、过压保护等设计不完善?
编程器又称烧录器、写码器,是一种将源程序编译生成的固件烧录到目标芯片上的设备。按烧录方式可分为在板烧写和裸片烧写。
● 在板烧写:也称为ICP烧写,是把芯片焊到PCB板上后再进行烧录
● 裸片烧写:也称为离线烧录,是把芯片放到夹具上进行烧录,之后再把芯片焊到PCB上
可能出现过流的情况;
1、在板烧写
● 在插拔下载线过程中,因为接错线而导致短路过流;
● PCB板在生产过程中有焊接短路问题,当编程器给其上电时就会出现过流现象;
●PCB板上有大容量电容,编程器给PCB板上电瞬间浪涌电流过大,从而误触发过流保护机制。
2、裸片烧写
● 把芯片放到烧录座时,由于芯片放偏或芯片引脚偏斜,造成编程器上电时短路过流;
● 将芯片从板上拆下,芯片引脚上有锡渣没清理干净就放到烧录座上编程,造成编程器上电短路。
如果编程器的电源过流保护不够完善,当遇到芯片或电路板短路时,轻则损坏编程器,重则可能会损坏芯片或电路板,造成严重的生产事故。
市面上的多通道量产型编程器,通常都只有一路过流检测保护电路,检测到电源过流后直接关闭总电源输出。
单通道过流检测
这种设计在一定程度上能起保护作用,但也存在明显的缺陷:
● 其中一个通道发生过流时,触发过流保护并关闭电源输出,导致其他正常的通道无法烧录;
● 过流阀值设置的很高,当只有一个通道电源短路时,短路电流可能达不到过流阀值而无法触发过流保护,导致该通道相应电源控制电路被烧毁;
● 在板烧写时,如果板上有大容量电容,上电瞬间浪涌电流过大,可能误触发过流保护将电源关闭,导致烧录失败。
为了彻底解决这些问题,结合ZLG立功科技·致远电子十多年编程器的研发经验,并收集了各行业客户反馈的建议后,我们在最新推出的P800系列编程器中重构了编程器的过流检测保护机制,核心设计是在每个编程通道都有过流检测保护。
多通道过流检测
通过全新的硬件设计和软件优化,P800系列编程器的过流检测保护完美地解决了其他编程器存在的问题。
● 准确识别短路过流的通道,并关闭相应通道电源输出,不影响其他正常工作的通道;
● 各通道过流阀值可设,过流检测灵敏度大大提高,有效保护编程器和待烧芯片;
●智能识别是短路造成的过流还是上电瞬间浪涌电流过大造成的瞬时过流。如果是后者造成的过流,P800会继续输出电源,并通过软启动减小瞬时浪涌电流,确保上电稳定可靠。
关键字:致远电子  编程器
编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic472071.html
上一篇:MACOM新任管理团队为公司前景指明方向
下一篇:应对贸易挑战,安富利在美设立自贸区配送中心
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
致远电子:深入剖析智能楼宇中的隔离模块
大多由电源模块供电,ZLG立功科技·致远电子基于近二十年的电源设计经验积累,自主研发设计自主电源IC,打造全工况优选型DC-DC电源。全新推出的P系列全工况优选定压电源相较于传统方案内部集成短路保护、过温保护等保护功能,具备更高的集成度与可靠性,能够为用户I/O及通信隔离等应用提供标准、可靠的供电解决方案。 图2● 满载效率高达83%,轻载效率仍高至79%●  产品封装:SIP、DIP等兼容国内、国际产品的封装●  P系列隔离电源模块全系列支持短路自恢复功能●  基于自主研发的开关电源芯片ZLG1001,相较于传统设计,纹波噪声低至40mV●
发表于 2019-08-21
致远电子:深入剖析智能楼宇中的隔离模块
致远电子可编程交流电源,用于电子设备启动浪涌电流测试
电子设备使用寿命,而且能降低对周围的电子设备干扰影响,量测和改善电子设备最大启动浪涌电流是电子设备研发和验证过程中不可或缺的环节。量测电子设备最大启动浪涌电流的电网条件通常是标称交流输入电压最大值的峰值。例如电子设备交流输入100-240V(有效值),最大输入电压240V(rms.)的峰值电压为340V(peak)。也就是实验过程中需要一台能改变电压和相位的交流电源作为待测物(电子设备)的电网输入源。致远电子PWR系列可编程交流电源是能够提供正常或异常电网输入的多功能的交流电源设备,可以轻松仿真以上电网条件。以可编程交流电源PWR2000W为例,将测试设备连接完成后,在可编程交流电源PWR2000W界面设置V=240V,相位=90
发表于 2019-08-21
车规级BLE方案如何应用在汽车上
;图2 蓝牙PEPS应用通过BLE连接也可以用于传递汽车诊断结果,例如轮胎压力监测系统(TPMS)以及电量和燃料水平监测系统。图3 蓝牙胎压应用二、专为汽车应用而生的KW35A/36A图4  KW35A/KW36A内部资源框图KW35A/36A是业界首款专门为汽车设计的BLE 5.0无线系列MCU,其AEC Q100-Grade 2温度范围配合最新的蓝牙技术,使得这个全新的MCU系列,能够在汽车应用中提供卓越的耐用性和性能。同时KW36A集成了一个FlexCAN模块,可以无缝集成到汽车CAN通信网络中,通过BLE实现外部控制器和传感监控设备的通信。FlexCAN模块可以支持CAN FD协议,以增加带宽,降低延迟。KW35A
发表于 2019-07-19
车规级BLE方案如何应用在汽车上
CAN总线冷知识-边沿台阶是怎么来的?
%所经历的时间作为边沿时间,仿真了DUT接入CAN网络时可能会受到的容抗影响,以使测量结果更具有实际意义。分别在CANDT仿真的小电容、大电容负载的环境,对DUT的边沿进行测量。l测试目的:分别在小电容和大电容负载下测量CANH、CANL及CANDIFF信号位上升或下降时间;l测试原理:测试原理如下图,DUT往总线正常传输数据时,传输的数据帧是显性位和隐性位的序列,即传的数据中包含了上升、下降时间信息;四、CANDTZLG致远电子发布的CANDT一致性测试系统可自动化完成CAN节点物理层、链路层及应用层一致性测试,是当前CAN总线测试领域唯一能够进行完善的物理层自动化测试并导出报表的仪器设备。避免了人工测量统计的误差,同时配合
发表于 2019-04-19
CAN总线冷知识-边沿台阶是怎么来的?
技术文章—CAN总线同步跳转宽度的作用
:  在两个缓冲段中间的位置,即是读取总线电平的采样点位置,当检测到总线上存在相位差的时候,通过延长BS1段或缩短BS2段来获得同步,这样的方式称为重新同步。这两个相位缓冲段的延长时间或缩短时间上限由再同步跳转宽度(SJW)给定。采样点是接收节点判断信号逻辑的位置,CAN通讯属于异步通讯,需要通过不断的重新同步才能保证收发节点的采样准确,所以SJW(同步跳转宽度)决定了接收节点是否能有比较好的兼容性。如下图,即是某CAN总线中利用致远电子CANscope进行的采样点与位宽度容忍的快速测试结果:  因此,使用CAN总线的时候,发现位宽度有偏差,则需要对其程序中的位定时寄存器或者晶振进行修正。比如不
发表于 2019-03-14
技术文章—CAN总线同步跳转宽度的作用
如何提高编程器烧录芯片的稳定性
   在线烧录,集烧录与测试一体,得到了越来越多的人重视。为了加快烧录的效率,往往会制作烧录工装或夹具,而工装、夹具与编程器之间需要比较长的接线,接线越长,信号衰减越快,烧录不良率也随之增加,本文将介绍如何改善接线过长导致编程失败或不稳定等一系列问题。图 1在线烧录夹具一、增加屏蔽层,防止电磁干扰、静电干扰   编程器作为一款与芯片密切通讯的工具,对电磁干扰较为敏感。烧录环境一般为工厂车间,大功率的设备,使得电磁干扰较为严重,为了降低电磁干扰,我们可以在烧录线上增加屏蔽网,或者选择屏蔽功能的线,如屏蔽电缆,网线等,另外操作时最好穿戴静电手套,以防止静电干扰。二、选择导电能力强的线
发表于 2018-07-25
如何提高编程器烧录芯片的稳定性
小广播
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
