美国研制出亚麻纤维制成的晶体管
2019-08-26来源: 中国科技网关键字:晶体管
美国塔夫茨大学官网近日发布公告称,该校研究人员开发出一种由亚麻纤维制成的晶体管,利用这些晶体管制成的全柔性电子器件可编织成织物佩戴在皮肤上,甚至(理论上)可通过外科手术植入体内进行诊断监测。相关成果发表于《美国化学会—应用材料与界面》杂志。
研究人员表示,新设计的晶体管可制成简单的、基于纤维的逻辑电路和集成电路。这些电路将取代目前众多柔性电子器件中最后剩余的刚性组件,与基于纤维的传感器结合使用,可创建出全柔性多路复用设备。这种全柔性电子器件可实现适应不同形状的各种应用,并允许自由移动而不影响功能。
目前大多数柔性电子器件通过将金属和半导体图案化为可弯曲的“波浪”结构或使用导电聚合物等自柔性材料来实现灵活性,以与嵌入它们的生物组织(皮肤、心脏甚至脑组织)相适应。
实验中,研究人员利用基于纤维的晶体管创建了一个简单的小型集成电路,并将其连接到基于纤维的传感器阵列,监测了多个部位的钠和铵离子(心血管健康、肝脏和肾脏功能的重要生物标志物)浓度变化。
本研究中的一项重要创新是使用注入电解质的凝胶作为纤维周围的材料并连接到栅极线。凝胶由二氧化硅纳米粒子组成,其可自组装成网络结构。电解质凝胶可通过浸渍涂布或快速擦拭轻松地沉积在纤维上。与用作经典晶体管中栅极材料的固态氧化物或聚合物相比,电解质凝胶在拉伸或弯曲下具有弹性。
研究人员表示,与基于聚合物和其他柔性材料的电子产品相比,基于纤维的电子产品具有出色的灵活性、材料多样性以及无需洁净室即可生产的能力。未来,基于纤维的电子诊断器件可做到非常薄、柔软和柔韧,足以与其测量的生物组织无缝集成,从而使病人几乎注意不到。
关键字:晶体管 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic472487.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:特朗普宣布对5500亿美元中国进口商品加征关税
下一篇:群雄争霸,IAIC信息安全专项赛暨高峰论坛海宁亮剑
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
车规级氮化镓场效应晶体管(15 V 的EPC2216)使得 ToF激光雷达系统“看得”更清晰
宜普公司(EPC)宣布15 V的EPC2216成功通过AEC Q101认证,专为需要高准确性的激光雷达应用而设计,例如全自动驾驶汽车,以及其它的飞行时间(ToF)应用,包括人面识别、自动化仓库、无人机及地图制作。 氮化镓场效应晶体管EPC2216 是15 V、26 mΩ、28 A脉冲电流、1.02 mm2占板面积的器件,非常适合在激光雷达系统发射激光,因为它可以产生大电流、极短脉宽。短脉宽可实现更高分辨率,而小尺寸及低成本使得氮化镓场效应晶体管是ToF应用的理想器件,其应用范围广阔,包括车用、工业、医疗保健,以致智能广告、游戏及保安。要完成AEC Q101测试,宜普(EPC)公司的氮化镓场效应晶体管通过了在严峻
发表于 2019-10-17
5nm工艺提高70%晶体管密度?传骁龙875将要重回台积电怀抱
进工艺上的针锋相对。由于苹果最新的A13芯片没有用到EUV,所以预计骁龙865处理器与麒麟990 5G版的正面对决,也将是台积电与三星在7nm EUV制程的一次较量。另外,近日有消息指出,高通将在明年年底发布骁龙875处理器,并将转回台积电代工,预计会使用台积电的5nm工艺代工。台积电的5nm工艺将会把晶体管密度将提升到每平方毫米1.713一个,比7nm水平提高70%左右。
发表于 2019-09-16
晶体管微缩难上加难,厂商们各出奇招
的元件尺寸。为此,Lam一直与包括ASML在内的生态系统伙伴合作,提供整体解决方案,像是透过应用原子层蚀刻技术(Applying Atomic Layer Etching)使得边缘粗糙度变得更平滑以改善EUV制程产量。IC设计新技术纷现缺陷检测需更精准KLA新技术制程控制解决方案及研发总监Chet Lenox则指出,行动系统单芯片(SoC)的功耗需求、高性能计算(HPC)伺服器以及AI芯片的性能要求都推动了先进设计节点的发展。虽说先进节点提高了单位面积上的电晶体缩放比例,但随之上升的晶圆成本则抵消了大部分的获益。不过从功耗/性能的角度来看,采用先进设计节点制造芯片仍然是值得的。因此,目前看到更多的代工厂采用了7nm节点,并期望5nm
发表于 2019-09-05
晶体管微缩难上加难,厂商们各出奇招
350亿个晶体管、900万个系统逻辑单元,赛灵思最大FPGA出炉
领先的FPGA供应商Xilinx宣布,推出全球容量最大的FPGA产品——Virtex UltraScale+ VU19P。据介绍,这个使用台积电16nm工艺打造的FPGA拥有350亿个晶体管、900万个系统逻辑单元、每秒高达1.5 Terabit的DDR4存储器带宽、每秒高达f 4.5 Terabit的收发器带宽和过2,000个用户I/O。这个有史以来单颗芯片拥有最高逻辑密度和最大I/O数量的FPGA能够为未来最先进ASIC和SoC技术的模拟与原型设计提供支持;同时,也将广泛支持测试测量、计算、网络、航空航天和国防等相关应用。尤其是在对人工智能 (AI)、机器学习 (ML)、视频处理和传感器融合等领域的领先算法
发表于 2019-08-22
美初创公司推出史上最大AI计算芯片有1.2万亿个晶体管!
据BBC新闻报道,当地时间 8 月 19 日,美国加州 AI初创公司 Cerebras Systems 宣布推出世界上最大的芯片,这款名为“The Cerebras Wafer Scale Engine”的芯片(下文称 WSE)拥有 1.2 万亿个晶体管,但只比标准的iPad稍大一点。据该公司数据资料显示,这个 42,225 平方毫米的WSE芯片有着400,000 个核,比英伟达最大的 GPU 还要大 56.7 倍,这些核心通过一个细粒度、全硬件的片内网状连接的通信网络连接在一起,提供每秒 100 PB 的总带宽。同时其速度大约英伟达家的 3000 倍,存储带宽更是多达 1000 倍。值得一提的是,现在大多数芯片是在 12 英寸
发表于 2019-08-21
小广播
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
