常用贴片电阻、电容、电感封装详解
2019-10-11来源: 网络整理关键字:电阻  电容  电感  封装
现在常用的的电阻、电容、电感、二极管都有贴片封装。贴片封装用四位数字标识,表明了器件的长度和宽度。贴片电阻有百分五和百分一两种精度,购买时不特别说明的话就是指百分五。一般说的贴片电容是片式多层陶瓷电容(MLCC),也称独石电容。
一、电阻
1)附表是贴片电阻的参数。
2)贴片电阻的封装、功率与电压关系如下表:
英制(mil)
公制(mm)
额定功率@ 70°C
最大工作电压(V)
0201
0603
1/20W
1005
1/16W
1608
1/10W
2012
1/8W
3216
1/4W
3225
1/3W
4832
1/2W
5025
3/4W
6432
1W
3)贴片电阻的精度与阻值贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,J -表示精度为5%、F-表示精度为1%。T -表示编带包装阻值范围从0R-100M4)贴片电阻的特性
体积小,重量轻;
适应再流焊与波峰焊;
电性能稳定,可靠性高;
装配成本低,并与自动装贴设备匹配;
机械强度高、高频特性优越。
AXIAL - 两脚直插AXIAL就是普通直插电阻的封装,也用于电感之类的器件。后面的数字是指两个焊盘的间距。AXIAL-0.3 小功率直插电阻(1/4W);普通二极管(1N4148);色环电感(10uH)AXIAL-0.4 1A的二极管,用于整流(1N4007);1A肖特基二极管,用于开关电源(1N5819);瞬态保护二极管AXIAL-0.8 大功率直插电阻(1W和2W)
二、电容
1)贴片电容可分为无极性和有极性两种,容值范围从0.22pF-100uF无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;
英制尺寸
公制尺寸
长度
宽度
厚度
0402
1005
1.00±0.05
0.50±0.05
0.50±0.05
0603
1608
1.60±0.10
0.80±0.10
0.80±0.10
0805
2012
2.00±0.20
1.25±0.20
0.70±0.20
3216
3.20±0.30
1.60±0.20
0.70±0.20
1210
3225
3.20±0.30
2.50±0.30
1.25±0.30
1808
4520
4.50±0.40
2.00±0.2
≤2.00
1812
4532
4.50±0.40
3.20±0.30
≤2.50
2225
5763
5.70±0.50
6.30±0.50
≤2.50
3035
7690
7.60±0.50
9.00±0.05
≤3.00
一般容值越小,耐压值可做到越大,常见耐压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、 4000V
有极性电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体如下:
类型 封装形式 耐压
 A  3216   10V B  3528   16V C  6032   25V D  7343   35V2)常用电容的标识精度级别B+_0.1%C+_0.25%D+_0.5%F+_1%G+_2%J+_%K+_10%M+_20%N+_30%3)各种贴片电容的特性贴片电容的材料常规分为三种,NPO,X7R,,X5R,Y5V,钽电容NPO 此种材质电性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求要的高频电路。容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF 以下,100PF至 1000PF 也能生产但价格较高 。X7R 此种材质比NPO 稳定性差,但容量做的比NPO 的材料要高,耐压高,容量精度在10%左右,电容量一般在100pF~2.2F之间。Y5V 此类介质的电容,其稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。电容量范围较大,一般为1000pF~100F。X5R容量小,体积小,适用于计算机、电源和汽车电路中退耦、输出滤波等应用。钽电容 体积小、容量大、漏电流低、使用寿命长、综合性能优异,是最优秀的电容器,不仅在常规条件下比陶瓷、铝、薄膜等其它电容器体积小、容量高、功能稳定,而且能在许多为其它电容器所不能胜任的严峻条件下正常工作。广泛用于高频滤波像HI-FI系统。
三、电感
常见封装:0402、0603、0805、1206
封装
精度
Q值
频率(HZ)
允许电流(A)
0402
±0.1nH
0405
±0.2nH
350,315
0603
±0.3nH
1005
±3%
±5%
四、磁珠
磁阻大,专用于滤波。
1)贴片磁珠封装 允许电流(mA) 精度0402,0603 35001005,1210 1500 ±5?1608,2012 500 ±10?201209 260 ±25%321825 2102)磁珠的阻值一般在10 -2000 频率在100HZ左右。按作用可以分为整流二极管肖特基二极管稳压二极管
五、贴片二极管的标准封装
封装名字 对应尺寸(英制单位)
SMA <---------------->2010SMB <---------------->2114SMC <---------------->3220SOD123 <---------------->1206SOD323 <---------------->0805SOD523 <---------------->0603
关键字:电阻  电容  电感  封装 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic476810.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:小芯片系统封装技术,助力台积电市值更上一层楼
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章—电源压敏电阻及TVS管的选型方法
摘要:开关电源作为整个产品系统的供电核心,因此设计电源时往往外加一些保护电路以确保电源稳定供电,其中TVS(瞬态抑制二极管)与MOV(压敏电阻)尤为关键。在设计电源外围电路时MOV和TVS该如何选型?本文为你解答。 在开关电源应用中,为确保开关电源的供电稳定和电源本身的安全下。会设计一些外围电路去保证开关电源在使用过程中不被损坏。这些外围电路中包括浪涌冲击保护电路,防静电保护电路,传导骚扰,脉冲群抗扰电路。本文将对浪涌冲击保护电路中使用的压敏电阻MOV和TVS瞬态抑制二极管的使用和选型方法展开论述。 如图(1)所示是一个较为完整的EMC推荐电路:包括浪涌保护,传导骚扰,脉冲群抗扰等电路。 图
发表于 2019-09-25
TDK推出具有高ESD鲁棒性车载以太网用贴片压敏电阻
高达25 kV的可靠ESD保护 在高数据速率下低电容、窄公差,以确保信号的完整性 小型尺寸:1.0 x 0.5 x 0.5 mm 工作温度高达150 °C  TDK株式会社凭借新型(AVRH10C221KT1R5YA8)产品扩大了其车载以太网用贴片压敏电阻的产品阵容,该新型产品具有非常高的ESD鲁棒性,特别适合用于恶劣的环境中。因此,该AVR系列新产品还可提供高达25 kV(IEC61000-4-2)的可靠ESD保护。此外,由于采用非常精确的贴片技术和优化的制造工艺,新贴片压敏电阻具有1.5±0.13 pF低电容。通过采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x
发表于 2019-09-17
技术文章—详解电阻可靠性相关参数
与电阻可靠性相关的特性有:温度系数、额定功率、额定电压、固有噪声、 寿命预估。温度系数电阻温度系数(temperature coefficient of resistance 简称TCR)表示电阻当温度改变1度时,电阻值的相对变化,单位为ppm/℃(即10E(-6)/℃)。实际应用时,通常采用平均电阻温度系数,定义式:TCR(平均)=(R2-R1)/R1(T2-T1)有负温度系数、正温度系数及在某一特定温度下电阻只会发生突变的临界温度系数。紫铜的电阻温度系数为1/234.5℃。不同类型电阻温度稳定性从优到次,依次为:金属箔、线绕、金属膜、金属氧化膜、碳膜、有机实芯。1。镀金并不是为了减小电阻,而是因为金的化学性质非常稳定,不容易
发表于 2019-09-06
技术文章—详解电阻可靠性相关参数
HR202湿敏电阻总结与程序整理
(1) {  P1M1 = 0X00;  test = 0;//都设置为0,让电容放点  hr202 = 0;  ref = 0;  delayms(10);  //标准电阻充电  P1M1 = 0X28; //高阻输入  ref = 1;  TR0 = 1;//start time0  while(!test);  TR0 = 0;//STOP  time_ref = 50000*time0int + (TH0*256+TL0);//精确到us  TH0 = (65536-50000)/256
发表于 2019-09-03
HR202湿敏电阻总结与程序整理
电动汽车长模组客观存在的阻抗差异问题
在特斯拉模组的设计上,我们看到了之前集中式BMS经常遇到的问题,这个采样线的长度和结合方式对于采样精度的影响。这个模组很长,FPC总体为了考虑成本,线也比较细,这个阻抗差异还是。   从等效电路的来看,在不同的工作状态下,采样环路内各个环节都可能造成采样精度偏差,在长模组里面,两个比较重要的差异点就是回路阻抗和AFE的漏电流。  在电池模组的回路阻抗里面,主要分为模组部分、BMU电路部分所组成R模组部分:主要包括电芯的内阻+母排电阻(现在大容量的以DCR来看)、采样回路保险丝、Bonding线+FPC阻抗之和(单根是毫欧) R BMS部分:采样通道串联电阻和AFE 芯片
发表于 2019-08-30
电动汽车长模组客观存在的阻抗差异问题
更高测量精度 Vishay WFP Power Metal PlateTM检流电阻器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出3939外形尺寸Kelvin连接封装,额定功率20 W新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器---WFPA3939和WFPB3939。由于提高了功率密度,Vishay Dale混合安装WFPA3939和WFPB3939电阻器节省电路板空间、减少元件数量、提高测量精度,适用于汽车、工业和AMS应用。 日前发布器件采用铜散热器,进而改进了热管理设计,使这款3939封装尺寸,额定功率20 W的检流电阻具有Power Metal Plate结构优异的电气特性。器件符合AEC-Q200认证标准,设计人员可使用单个大功率电阻,而不必并联多个
发表于 2019-08-28
小广播
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
