芯片7nm之后,钴(Co)材料将会大有作为
2019-10-16来源: TechNews关键字:  7nm
7 纳米芯片是当今已量产之最先进制程产品,金属材料加入钴(Co)是关键,但钴(Co)真的完全取代原先的铜(Cu)了吗?
人工智慧及大数据时代来临,芯片也必须透过不断微缩提升效能?然而面对7 纳米先进制程,如何生产出效能更高、耗电更少、面积更小,又符合可靠度要求的芯片,是当今半导体制程上的重要课题。
当今,随着摩尔定律,半导体7 纳米先进制程已进入量产阶段,从材料工程上来看,电晶体接点与导线的重大金属材料进行变革,是解除7 纳米以下先进制程效能瓶颈的关键。
这重大的金属材料就是──钴(Co)。然而坊间传言以钴(Co)取代铜(Cu)的真实性如何?
宜特材料分析实验室这次直接实测已量产的7 纳米芯片,带您进入7 纳米的微缩世界。
▲ 图1
降低RC Delay,提升芯片运行速度
在积体电路中,「电阻─电容延迟时间」(RC Delay)是影响半导体元件的速度或性能的重要参数之一。
随着半导体制程推进至7 纳米,不仅金属连线(interconnect)层数越趋增加,导线间的距离也不断微缩;当电子讯号在层数非常多的金属连线(interconnect)间传送时,其产生的「电阻─电容延迟时间」(RC Delay),将严重减低半导体元件的速度。如何降低「电阻─电容延迟时间」(RC Delay)、增加半导体元件运行速度,是一重要课题。
IC 制程微缩,阻障层有相对增加电阻的风险
铜(Cu)和铝(Al)是半导体后段制程(Back End Of Line,BEOL)金属连线(Interconnect)最常使用的金属材料。而铜主要会被用于先进制程的「金属连线」,来自于铜导电性比铝好,不过铜(Cu)原子在介电层的扩散系数远比铝原子大,为防止铜(Cu)扩散在介电层所造成线路短路。所以,在半导体制程,就必须使用更致密的「氮化钽」(TaN),取代柱状晶结构的「氮化钛」(TiN),借此避免铜扩散。
然而,此氮化钽(TaN)比氮化钛(TiN)的电阻系数大很多,相差十倍以上(参见表1),使用氮化钽(TaN)为铜的阻障层,将会有使金属连线电阻增加的风险。
▲ 表1:TaN 及TiN 电阻系数。
金属线上的电阻为「铜线电阻」加「氮化钽(TaN)层电阻」的总和。铜线尺寸大时,氮化钽(TaN)层引起的电阻增加比例不大,可忽略不计。但是当芯片微缩到非常小,促使铜线的尺寸也逐渐缩小时,氮化钽(TaN)层贡献的电阻比例就愈来愈大。宜特材料分析实验室使用并联电阻简化计算氮化钽层电阻贡献度(见表2)。铜线横截面尺寸由200 纳米降到20 纳米,则氮化钽层电阻贡献度约增加大于40 倍。
▲ 表2:氮化钽层电阻贡献度,利用并联电阻简化计算。
然而,在铜(Cu)制程中,因铜的容易扩散的特性关系,所以也不能藉由降低氮化钽(TaN)层的「厚度」来减少电阻,否则就会失去阻障功能。因此在7 纳米IC 制程中,使用新材料取代铜导线或阻障层变成很重要的课题。
降低7 纳米芯片的电阻,金属材料是选用是关键
那该如何减低氮化钽(TaN)层的电阻呢?调整该层的金属材料就成为关键。经研究,发现金属钴(Co)是加入氮化钽(TaN)阻障层的极佳候选材料,钴(Co)不但降低阻障层的电阻,而且可以降低阻障层厚度,一举两得。
双层接触窗设计,让钴(Co)发挥最大效能
金属导线和矽基板上半导体元件之间的连结称为接触窗(contact),主要是靠钨(W)连结,其阻障层材料是氮化钛(TiN)。在铜金属化制程中,如何降低W / TiN 的接触窗的电阻,钴(Co)又成为最佳候选者。但是,用钴(Co)直接完全取代W / TiN 直接和铜接触,则铜和钴容易固溶在一起,造成金属导线电迁移性能会变差。于是有了双层接触窗的制程设计。
实测7 纳米制程芯片,透视钴(Co)是否完全取代铜(Cu)
剖析完为什么要使用钴(Co)的原因后,宜特材料分析实验室进行实测,一起来看看钴(Co)是用在7 纳米制程芯片的那些地方?钴(Co)真的完全取代铜(Cu)了吗?
前期样品制备作业
为了执行分析7 纳米先进制程产品的分析,宜特材料分析实验室采购市售手机相关部品,取得Kirin 980 CPU。由于此CPU 是封装在手机电路板上,必须先进行相关部品的拆解(Tear down),以及相关结构观察的分析工程,包括X 光分析、去锡球、去封装、去胶、红外线定位、研磨、吃酸、CPU / DRAM 双芯片分离等技术,最后终于取得Kirin 980 芯片。
利用TEM 实际观察
宜特材料分析实验室利用穿透式电子显微镜(Transmission electron microscope,TEM),搭配高性能的能量散布X 射线谱术(Energy-dispersive X-ray spectroscopy,EDS / EDX),借此解析7 纳米芯片的前段制程(Front End Of Line,FEOL)及后段制程(Back End Of Line,BEOL)。
宜特材料分析实验室透过TEM 及EDS 观察芯片结构里头第一层(M1)与第二层(M2)金属层,解析7 纳米的鳍状电晶体(FinFET)、闸极(Gate)、接触窗(Contact)(见图2),与相对应钴(Co)及钨(W)(见图3)的成分分布。
▲ 图2:STEM HAADF 影像,显示鳍状电晶体、闸极、接触窗、M1 和M2 等结构。
▲图3:桃红色为钴(Co)成分,草绿色为钨(W)成分,对照图2,即可了解钴和钨在结构里分布的情形。
由图2 及图3 两张图比较,宜特材料分析实验室观察到钴(Co)成为「接触窗」及「阻障层」材料,而且钴(Co)包覆了整个第一层(M1 )铜金属层的结构,成为阻障层材料。但Co 没有完全取代接触窗的W / TiN,可能是因为接触窗制程与阻障层制程使用不同类型制程,造成Co 与周围材料反应的状况不同,致使接触窗的Co 无法完全取代W/TiN。
结论
由TEM 结果可知,钴(Co)的用途并非取代铜(Cu)。钴用在铜的阻障层,且只有取代一半的接触窗。因此宜特材料分析实验室得以证明钴(Co)在7 纳米先进制程产品,并未完全取代铜(Cu)。
关键字:  7nm 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic477256.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:TE推出极高阻燃性单壁热缩套管SWFR
下一篇:国内IGBT 23家企业盘点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
三元动力电池大幅减产 钴锂价格进入新一轮承压周期
电解钴及氢氧化钴:进口钴在市场积极寻求销售,电解钴市场供应竞争加剧,买方采购迟疑,交易价格下滑。氢氧化钴方面,会议期间买卖双方就来年长单折扣仍有较大分歧,交易难成,现货折扣持续下滑。SMM电解钴价格为27-28.5万元/吨,均价较上周下降1.0万元/吨。SMM氢氧化钴价格为10.7-11.7美金/磅,均价较上周下降0.2美金/磅。 钴盐及镍盐:钴盐价格迅速下滑。会议期间下游反映终端消费不佳,预计年前难有起色,生产商担忧销路,纷纷降价出货,以求落袋为安。SMM硫酸钴价格为4.9-5.3万元/吨,均价较上周下降0.45万元/吨。SMM氯化钴当前价格为6.2-6.7万元/吨,均价较上周下降0.7万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格
发表于 2019-11-14
雷诺2025年拟推无钴固态电池,能否突破技术和资源制约?
日前,雷诺汽车高级副总裁吉尔斯·诺曼德(Gilles Normand)公开表示,到2025年,雷诺旗下电动汽车可能会使用钴含量为零的固态电池。据英国媒体Driving Electric报道,新一代的固态电池产品将由电池公司Ionic Materials提供技术支持。雷诺-日产-三菱联盟在2018年曾向该电池公司投资6500万美元(约合人民币4.64亿元人民币),以开发电池新技术。据Ionic Materials官网消息,该公司将在美国密歇根州Romulus电池工厂制作固态电池,并拟于今年年底前进行OEM测试。早在2018年初,雷诺-日产-三菱联盟设立10亿美元风投基金,其首个投资即为Ionic Materials公司的无钴固态电池
发表于 2019-10-09
美开发新型锂电池产品,减少对高价钴、镍的依赖
  新型氟化铁阴极的锂容量是传统钴或镍阴极的两倍多,而且原材料的价格也更低。  随着动力电池需求的不断攀升,市场上钴和镍等稀有金属的的价格也水涨船高,最近《自然·材料》上的一篇报道显示,美国科学家正在开发锂电池代替产品,从而减少对稀有金属的依赖。图1  据了解,电动车锂电池中最常用的正极(阴极)材料是镍、锰和钴三元材料(NMC)以及镍、钴和铝三元材料(NCA)。由于钴的价格越来越高,也越来越稀缺,一些电池制造商正通过提高镍的含量(含量可达钴的八倍)来生产低钴含量的正极。  据了解,来自美国佐治亚理工学院的研究人员则开发了一种新型阴极和电解质系统,可以用用低成本的过渡金属氟化物和固体聚合物电解质代替昂贵的金属和传统的液体电解质。图
发表于 2019-09-20
美研究人员开发新型锂电池产品,减少对高价钴、镍的依赖
新型氟化铁阴极的锂容量是传统钴或镍阴极的两倍多,而且原材料的价格也更低。随着动力电池需求的不断攀升,市场上钴和镍等稀有金属的的价格也水涨船高,最近《自然·材料》上的一篇报道显示,美国科学家正在开发锂电池代替产品,从而减少对稀有金属的依赖。据了解,电动车锂电池中最常用的正极(阴极)材料是镍、锰和钴三元材料(NMC)以及镍、钴和铝三元材料(NCA)。由于钴的价格越来越高,也越来越稀缺,一些电池制造商正通过提高镍的含量(含量可达钴的八倍)来生产低钴含量的正极。据了解,来自美国佐治亚理工学院的研究人员则开发了一种新型阴极和电解质系统,可以用用低成本的过渡金属氟化物和固体聚合物电解质代替昂贵的金属和传统的液体电解质。图 | 研究人员Gleb
发表于 2019-09-16
魏建军的二次创业,蜂巢能源首发四元及无钴电池
续航、安全、寿命、价格,是电动汽车与传统燃油车正面交锋必须翻越的四座大山,如何通过电池环节的技术攻关与产品升级,来快速提升产品性能,是主机厂和动力电池供应商一直努力的方向。做为长城控股旗下的新能源业务板块,蜂巢能源从设立起就目标明确:以方形电池高速叠片工艺和车规级开发标准来做动力电池,率先将高速叠片工艺创新应用于方形铝壳电芯。7月9日,蜂巢能源在河北保定召开品牌战略规划及产品发布会,对外发布针对不同应用场景的叠片工艺系列动力电池产品,同时还发布了无钴材料和四元材料电芯产品,并宣布将斥资20亿欧元在欧洲建设电池工厂。电池也可以“无钴”动力电池作为电动汽车的核心三电之一,安全和成本问题是当下汽车电动化亟待解决的产业痛点,安全是电动汽车
发表于 2019-07-10
MediaTek推出7nm制程112G远程SerDes IP,提升计算速度
MediaTek宣布,其ASIC服务将扩展至112G远程(LR)SerDes IP芯片。MediaTek的112G 远程 SerDes采用经过硅验证的7nm FinFET制程工艺,使数据中心能够快速有效地处理大量特定类型的数据,从而提升计算速度。 借助该芯片,企业网络和超大规模数据中心能够有效创建下一代连接应用,以满足其特定需求。MediaTek此次推出了全面的SerDes产品组合,扩展了ASIC服务并巩固了在SerDes产品方面的行业领先地位。 MediaTek的112G 远程SerDes是基于高性能DSP的解决方案,具有PAM4和NRZ信令,适用于恶劣环境与嘈杂的应用
发表于 2019-11-11
小广播
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
