技术文章—为什么超低阻抗SiC FET受欢迎?
2019-12-09来源: EEWORLD作者: (UnitedSiC)Anup Bhalla关键字:SiC  FET
简介
功率半导体开关通常在用于电路设计时,能够在不增加开关损耗的情况下减小电流传导期间的损耗,这是其一大优势。在各种电路保护应用中,器件需要连续传送电流,较低的传导态损耗有利于使系统保持较高的效率,并将产生的废热降至最低。如果在这些应用中需要放心地使用这些功率开关,必须满足各种类型的耐用性标准。
在本文中,我们将讨论最先进的低阻抗功率半导体开关,介绍其关键特性和应用优势。这些开是由UnitedSiC开发,采用堆叠式共源共栅(cascode)技术,其中将一个特殊设计,阻抗低于1mΩ的硅低压MOSFET堆叠在一个阻抗低于10mΩ的650~1200V常开型碳化硅(SiC) JFET之上。所形成的复合器件被称为SiC FET,可以像标准硅器件一样进行驱动,但是与硅IGBT、硅MOSFET和SiC MOSFET相比,具有许多优势。
什么是堆叠式共源共栅?
与包括SiC MOSFET、硅MOSFET和GaN HEMT在内的其他可用功率晶体管相比,常开型SiC JFET的单位芯片面积具有更低的导通阻抗。如图1a所示,当低压MOSFET堆叠在JFET上时,为了实现图1b的共源共栅架构,就形成了低阻抗常关断型开关,称为堆叠式共源共栅,其阻抗是低压MOSFET和SiC JFET阻抗之和,根据所选择的MOSFET和JFET的不同,其阻抗可能比JFET阻抗高5~20%。
图2显示了8.6mΩ,1200V堆叠芯片UF3SC12009Z的尺寸。由于在组装之前将低压MOSFET预堆叠在JFET上,因此该复合器件与标准组装管芯连接和引线键合设备兼容。而且,很有意义的是,该器件适合用于电源模块,并且还可通过TO247-4L封装提供(器件名称UF3SC12009K4S)。
图1:(a)使用一个低压硅MOSFET堆叠在高压常开型SiC JFET源极焊盘上方形成的共源共栅。(b)共源共栅SiC FET的最终电路配置。
表1列出了UnitedSiC最近推出的低RDS(ON)系列SiC FET的具体参数。请注意,在TO247封装中,两个阻抗最低器件的额定电流为键合线和引线限制。
导通状态和热特性
虽然产品数据手册可以提供器件特性的详细信息,但这里值得查看其中一些关键功能。器件的栅极具有保护ESD二极管,其在±26V时击穿。
硅MOSFET的额定电压为±20V,Vth为5V,并且没有传统SiC MOSFET通常遇到的磁滞或不稳定性。它可以采用与现有SiC MOSFET、Si MOSFET或IGBT兼容的栅极电压驱动。负栅极偏压的使用没有限制,尽管给定5V Vth,但大多数应用仍可通过简单的0~12V栅极驱动来完成。
SiC FET RDS(ON)具有正温度系数,如表1和图3a所示,考虑到许多应用需要将SiC FET器件并联使用,该特性非常有用。
图3a表明650V UF3SC065007K4S的RDS(ON)升高远低于硅超结MOSFET。显然,在125~150℃时的传导损耗甚至比可用的最佳超结硅MOSFET低2.5倍至4倍。如果将1200V器件与SiCMOSFET进行比较,在125-150℃时它们RDS(ON)随温度的升高速率相差不大,具有相似的RDS(ON)(25℃)。从图3(右侧图)还可以清楚地看出,UF3SC120009K4S在所有温度下都呈现出在TO-247中具备最低的RDS(ON)FET,而且优势很大。
SiC FET导通状态下的第三象限特性优于SiC MOSFET,这是由于在JFET RDS(ON)串联时,其压降相当于0.7V的硅结压降。典型的第三象限特性如下述图3b所示。
图3b:UF3SC120009K4S的第三象限(续流模式)导通状态特性(左)和QRR(右)与温度的关系。请注意,在100A时VGS = 0,-5V时的低导通压降为1.65V,1200-1300nC的低QRR值几乎与温度无关。
低VF也伴随有出色的低QRR值(例如UF3SC120009K4S为1200-1300nC,UF3SC065007K4S为850nC)。
低RDS(ON)系列器件均采用烧结银技术来提供最佳的热性能,如表1(最大RTHJC柱)所示。此外,这有助于使MOSFET和SiC JFET都很薄,并且SiC的导热率(3.7W / cm-K)与铜(3.85W/cm-K)相当。这些器件的TJMAX额定值为175℃,但由于MOSFET VTH保持在3V以上,并且其泄漏很低(如图2特性所示),因而它们可以在TJ> 200℃时正常工作,而不会出现热失控情况。
开关特性
表1显示了SiC FET数据手册中的低开关损耗。EON和EOFF几乎与温度无关,并且都很低。 EON通常大于EOFF,这在大多数宽带隙(WBG)器件中都是如此。因此,这些器件在硬开关和软开关电路中都很有用,特别是非常适用于电动汽车逆变器。
从图4a中的半桥开关波形可以看出,SiC FET的体二极管恢复特性非常出色。
图4a:UnitedSiC双脉冲演示板上的半桥开关波形。RGON = RGOFF = 5Ω,并且在每个器件上都施加了680pF,5Ω的RC缓冲器。
这里使用了一个小的RC缓冲器,以减少关断电压过冲,当通过单个TO247-4L器件驱动100A电流时这是必需的。低电压MOSFET的贡献约为100nC,主要来自其COSS,观察到的其余QRR来自SiC JFET输出电容的QOSS。由于LV MOSFET的存储电荷很少,测量的QRR随温度变化很小(图3b),观察到的大多数QRR与器件电容充电有关。在650V时,UF3SC065007K4S的该值为850nC,这是其优于任何超结MOSFET的关键优势所在。超级结MOSFET的QRR要高出10~50倍,并且在硬恢复下具有dV/dt限制。
由于20~50V/ns的正常开关dV/dt对于某些逆变器应用而言可能过快,因此图4b显示了用于在导通和关断期间实现低dV/dt几种技术中的一种(90%/10% dV/dt_导通=5.7V/ns, dV/dt_关断=4.1V/ns)。仅使用RG值来实现这些低dV/dt会导致过长的延迟时间,因此,除了RG之外,还可以使用外部CGD电容器来达到目标dV/dt。
图4b:一种适合电机驱动应用的实现低dV/dt波形的方法。开关条件为75A/800V,带有33Ω的RG和68pF的外部CGD电容器。在UnitedSiC双脉冲演示板上测得半桥开关波形。
雪崩和短路特性
图5显示了UF3SC120009K4S在两种情况下的典型雪崩特性。在低电流、高电感状态下,这些器件可以处理>5.5J,额定值为550mJ。有趣的是,在较短的电感尖峰下,UF3SC120009K4S的峰值雪崩电流处理能力超过200A,这是SiC FET独特的工作方式所致,其中JFET从自偏置状态进入工作模式,能够安全地吸收雪崩电流。
图6显示了典型的短路测试波形。峰值短路电流为1200A,并且由于JFET决定了该峰值短路电流,电流会由于JFET的自发热而迅速下降。SiC FET在重复性短路时不会降低性能,这是源自SiC JFET固有的牢固性。在这种短路事件期间,低电压MOSFET上的电热应力可以忽略不计。
SiC FET的并联工作特性
图7显示了并联时SiC FET的典型特性。由于RDS(ON)的正温度系数,导通状态电流会达到一定平衡。开关期间电流平衡的主要原因是由于开关特性实际上是由SiC JFET而不是低电压MOSFET控制。由于SiC JFET的VTH不会随温度而降低,因此不会招致由于VTH不平衡而导致一个开关导通更快而关断更慢。这也有助于使体二极管针对大部分工作电流具有正温度系数,而对QRR则具有很小的温度依赖性,或根本没有。重要的是要注意,与所有开尔文源器件一样,在每个栅极返回路径中增加一个阻抗也很重要。
图7:两个UF3SC120009K4S器件在VGS = +15/-5V时每个以60A(总共120A)的电流并联开关,每个栅极使用15Ω RG,在栅极返回路径为1Ω。在高速开关条件实现了出色的共享。
应用案例:电动汽车逆变器中的低RDS(ON)SiC FET
鉴于低RDS(ON)SiC FET这些理想的特性,电动汽车逆变器是非常适合于这些低RDS(ON)开关的一个应用。虽然电源模块通常是电动汽车逆变器模块的首选,但这些器件有助于实现构建相当低成本的电动汽车逆变器。表2显示了电动汽车逆变器采用UF3SC120009K4S估算的损耗与基于最先进IGBT模块解决方案的对比。每个开关使用6个并联单元构成的解决方案在200KW输出时可以将工作损耗降低3倍,这对于增大车辆续航里程、扩展电池容量和减轻逆变器的冷却负担都非常有利。另外,这些开关可用于提高开关频率,有助于减轻逆变器的电流纹波,并提高电机效率和寿命,使得这些开关成为高转速电机逆变器的绝佳选择。
应用案例:电动汽车快速充电器
针对350KW的电动汽车快速充电器,必须向400V电池提供875A的电流,或向800V的电池提供一半的电流。典型的充电器电路可能需要在高频变压器的次级线圈上使用SiC二极管,以整流传递到电池的电压。将SiC FET用作同步整流器可以将损耗降低至少2倍,图8显示了UF3SC065007K4S与100A SiC JBS二极管的传导特性比较。如果大功率模块中的每个器件都以100A电流(例如50%的占空比)使用,则二极管在125℃时会下降2V,损耗为100W,而SiC FET在125℃时可能会只有0.9V的电压降低,导致每个FET仅损耗45W,相当于改进了2倍。
鉴于这些器件具有出色的传导和开关损耗,能够在标准的主动前端(PFC级)和DC-DC(相移全桥/ LLC)初级提供峰值效率,用户可以减少并联开关的数量,简化组装,甚至可以将单个充电器的功率从15KW提升到30-50KW。UF3SC065007K4S可以允许用户借助分立器件将Vienna整流器推到新的功率水平,或者1200V器件可以提供一个同样高效的简化两电平架构路径。
应用案例:光伏逆变器、焊接和UPS电路
这些器件具备传导损耗和开关损耗的完美结合,可以非常有效地用于高性能两电平
、NPC和TNPC电路,以最大限度地提高逆变器效率,并突破采用分立器件可处理的功率水平极限。 SiC FET栅极驱动器的简捷性是控制成本的另一个重要因素。
图9比较了在总线电压为800V,频率为12.5kHz、25kHz和50kHz的60KVA逆变器中由于半导体功率损耗而导致的效率估算。两电平解决方案每个开关位置使用一个UF3SC120009K4S,因此仅需要6个晶体管和栅极驱动器。TNPC每相使用两个UF3SC120009K4S和两个 UF3SC065007K4S,而NPC情况则每相使用四个UF3SC065007K4S。TNPC和NPC选项使用12个晶体管和12个栅极驱动器,即使在50kHz时也能提供高于99%的效率。与基于模块的方法相比,可以节省大量成本。
图9:对于2级,NPC和TNPC拓扑架构,在3个工作频率下具有800V DC链路的60KVA太阳能逆变器的损耗评估,其中效率仅考虑了功率半导体的损耗。该功率水平之前通常是采用电源模块来实现,但现在可以通过UnitedSiC分立器件来完成。
应用案例:固态断路器
UnitedSiC展示了一个使用六个并联UF3SC120009芯片构成的2mΩ,1200V SOT227开关,主要针对大电流固态功率控制器和断路器应用。但在较低电流下,这些低RDS(ON)FET可以单独或并联形式来实现这些功能。
虽然简单的负载开关只需要低的导通阻抗和良好的热性能,但对于某些应用可能要求更多。例如在线性模式下使用此器件构成电子负载,在这种模式下,特别是在600~1200V的高电压下,JFET可以应对大部分功率损耗。由于其VTH不会随温度下降,因此它不会在管芯内形成热点,因此可以在这些条件下稳定运行。
图10显示了使用带有高Rgoff阻抗的UF3SC120009K4S来稳定运行非常缓慢的关断转换。固态功率控制器中需要缓慢的导通和关断转换,以最大程度地减小切换到高电感线路时产生的电压尖峰。
结论
设计人员将会发现,这些采用熟悉的TO247-4L封装,具有出色的开关损耗,同时具备极低RDS(ON)的器件在构建更高功率逆变器、充电器和固态断路器时能够提供非常高的价值。这些器件具备的高VTH值以及与硅和SiC栅极驱动电压的兼容性能够进一步简化设计,同时这些器件由于其内在的坚固耐用,并且能够并联运行,使设计人员可以采用这些器件来替换电源模块。
关键字:SiC  FET 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic482363.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:并非28nm就能满足我们,看看制程工艺有多重要
下一篇:光刻机是怎么雕刻出远远小于自己波长的线宽的?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
SiCrystal将与ST共同推动SiC在车载市场和工业设备市场的普及
全球知名半导体制造商罗姆和意法半导体(以下简称“ST”)宣布,双方就碳化硅(以下简称“SiC”)晶圆由罗姆集团旗下的SiCrystal GmbH (以下简称“SiCrystal”)供应事宜达成长期供货协议。在SiC功率元器件快速发展及其需求高速增长的大背景下,双方达成超1.2亿美元的协议,由SiCrystal(SiC晶圆生产量欧洲第一)向ST(面向众多电子设备提供半导体的全球性半导体制造商)供应先进的150mm SiC晶圆。 ST 总经理 兼 首席执行官(CEO) Jean-Marc Chery“此次与SiCrystal公司达成的SiC晶圆长期供应协议,是我们在外部生产能力已得到保证、内部生产能力不断提高的基础上缔结
发表于 2020-01-16
CISSOID栅极驱动器为Wolfspeed SiC功率模块提供可靠保障
各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID日前宣布,为Wolfspeed提供强劲可靠的栅极驱动器,以支持其XM3碳化硅(SiC)MOSFET功率模块。该新型栅极驱动器板旨在为高功率密度转换器提供支持,可以安全地驱动快速开关碳化硅功率模块以实现低损耗,同时可以在空间受限的电机驱动器、紧凑型电源或快速电池充电器内部的高温环境中运行。
发表于 2020-01-14
恩智浦CTO:关注智能连接,恩智浦全方位的布局
的精确,必须管理好每个电池,并且需要保持功能安全。”5G射频机会和恩智浦对碳化硅的看法关于恩智浦的基站业务时,恩智浦的主要产品是大功率的RF晶体管以及信号链相关产品,Reger指出,随着运营商试图优化网络,可能需要各种不同的RF解决方案组合以获取范围,带宽或延迟。他补充说,目前人们对高带宽/短距离解决方案(即毫米波)非常感兴趣。尽管RF晶体管竞争对手Cree(CREE)认为5G将会给碳化硅(SiC)产业带来明显的增长,但Reger表示,就目前而言,恩智浦并不急于推出自己的SiC产品。他坚持认为,氮化镓目前仍是恩智浦目标市场中的最佳方案。跨界处理器和信息娱乐系统对于汽车和物联网市场,Reger谈到了恩智浦所认为的跨界处理器的增长潜力
发表于 2020-01-09
Maxim发布MAX22701E隔离栅极驱动器
近日,Maxim Integrated发布了MAX22701E隔离栅极驱动器,适用于太阳能电源逆变器,电机驱动器,电动汽车,蓄电池,不间断电源,数据场和具有高功率/高效率电源的工业通信系统开关电源等。MAX22701E的特色应用由于SiC可以提高电源效率和环境性能,可以在许多开关电源应用中使用,但由于高开关频率会带来噪声,对操作产生影响,在使用过程中需要引入噪声隔离措施。MAX22701E能够提供业界最高的共模瞬态抑制(CMTI):300kV/μs (典型值),CMTI指标比竞争产品高3倍,大幅延长系统的正常运行时间。能够提供35ns(典型值)的业界最低传输延迟和高边、低边栅极驱动器之间5ns(最大)传输延迟的最佳匹配,传输延迟
发表于 2020-01-07
导通电流密度突破50A/cm2,新型IGBT诞生,made in China
几十年前,在功率半导体器件领域,半导体硅材料一直“独唱主角”,硅基超大规模集成技术对硅功率器件的发展产生了重大影响。然而,随着功率领域对小型化、高频、高温、高压和抗辐照特性的迫切需求,硅基功率器件达到了理论极限,第二代半导体材料砷化镓(GaAs),以及以碳化硅(SiC)半导体材料和氮化镓(GaN)、氮化铝(AlN)、氧化锌(ZnO)、金刚石等宽禁带半导体材料(禁带宽度大于3.2eV)等为代表的第三代半导体材料纷纷登上半导体的舞台。 与第一代半导体材料硅和第二代半导体材料砷化镓相比,碳化硅材料具有带隙宽(硅的2.9倍)、临界击穿电场高(硅的10倍)、热导率高(硅的3.3倍)、载流子饱和漂移速度高(硅的1.9倍)和极佳
发表于 2020-01-02
使用隔离式栅极驱动器和DC/DC转换器驱动1200 V SiC电源模块
简介 电动汽车、可再生能源和储能系统等电源发展技术的成功取决于电力转换方案能否有效实施。电力电子转换器的核心包含专用半导体器件和通过栅极驱动器控制这些新型半导体器件开和关的策略。 目前最先进的宽带器件,如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)半导体具有更高的性能,如600 V至2000 V的高电压额定值、低通道阻抗,以及高达MHz范围的快速切换速度。这些提高了栅极驱动器的性能要求,例如,,通过去饱和以得到更短的传输延迟和改进的短路保护。 本应用笔记展示了ADuM4136 栅极驱动器的优势,这款单通道器件的输出驱动能力高达4 A,最大共模瞬变抗扰度(CMTI)为150 kV/μs,并具有包括去饱和
发表于 2019-12-10
小广播
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
