技术文章—3nm以后的新型互连技术
2020-02-17来源: IEDM关键字:互连技术  对准隔断  Supervia
在上次的IEDM的一个星期天的短课程中,imec的Chris Wilson展示了适用于3nm节点以下的新型互连技术。
节点向前推进需要DTCO和微缩助推器,如自对准隔断(SAB,self-aligned block)、完全自对准通孔(FSAV, fully self-aligned via)、supervia和埋入式电力轨道(BPR)。Chris回顾了大部分上述微缩助推器的工艺精髓,但是我不会在这里重复所有的细节内容,况且我也不是一个工艺专家。
但这里有一个关于完全自对准通孔(FSAV, fully self-aligned via)的例子。完全自对准的意思是,通孔是同时被下面的互连层和上面的互连层所限制的,就像下图所示,所以通孔金属材料正好处在连接两个互连层所需要的位置。
Supervia是另一种对设计极有意义的技术。第一代supervia可以从Mx连接到Mx+2(通常的via从Mx连接到Mx+1),这在SRAM中非常有用。第二代supervia可以从Mx连接到Mx+3或Mx+4,适用于埋入式电力轨道。然后第三代supervia从Mx直接连到Mx+5,允许它直接跳到低阻互连层。
埋入式电源轨使采用单鳍器件或纳米片器件的标准单元从6-track可以微缩到5-track,因此在节距不微缩的情况下减少17%的单元面积。由于电源轨现在位于整个堆叠的底部,因此,supervia有助于将电源线连接到更高的互连水平,从而可以向芯片上的单元供电,如图所示。
使用钌(ruthenium)作为导电材料以及高深宽比的BPR可以达到50Ω/ um的电性指标。
铜制程的延伸
铜的一个很大问题是它需要一个阻挡层/衬垫层,否则铜会迁移到周围的氧化物中。但是,工艺上很难像微缩互连线本身那样微缩阻挡层和衬垫层,这意味着随着互连线的微缩,铜的占比会越来越小。而且在电流从上层通孔流向下层互连线的路径上,每个通孔的底部同样拥有这样一个不可微缩的阻挡层/衬垫层。当互连微缩达到16nm半节距及以下时,我们就需要低于2nm厚度的阻挡层/衬垫层。也许我们可以采用钌这个材料来制作2nm厚度的阻挡层/衬垫,但是在 1nm的厚度时,我们目前没有可选的材料。
混合金属化方案(钴,图像中的黄色部分,无阻挡层)使铜填充更容易,并且通孔底部没有阻挡层。
超越铜制程
这张图表显示了所有“优于铜”的金属,因为它们的熔点更高,电阻率更低。我们想要更高的熔点,因为这有利于电迁移。
这里只有几个不错的金属材料选项。最具吸引力的金属是钴(Co)和钌(Ru)。对于具有相同沟槽横截面的无阻挡层Ru,其在16nm线宽处的性能优于Cu。对于无阻挡层的Co,其在12nm线宽以下的性能优于Cu。
钴制程的一个大挑战是CMP工艺,因为沟槽中的金属电化腐蚀,因此清洗后需要更换不同的碱洗工艺。CMP工艺对于钌制程也是一个挑战,它的大量运用取决于特征尺寸的最终选择。钌对氧化物的附着强度也存在挑战。但是imec已经制造出通过10年寿命指标的TDDB(经时介电层击穿)和电迁移测试的21nm节距钌金属线。
另一种方法是放弃双大马士革铜制程,转而采用金属蚀刻(铜制程之前的互连技术)。这对电阻率有好处,而且也适用于钌。而且由于晶界散射较少,该工艺具有电阻率优势。这可以使金属节距达到14nm的临界尺寸,并且退火还可以调节电阻。
铑(Rh)和铱(Ir)的线电阻率优于钌和钴。还有一些复杂的化合物,它们表现出优异的性能,可能被用来解决电阻增加的问题。
总结
Chris的总结:
BEOL需要微缩助推器和DTCO来增强工艺能力以实现器件架构。
通过预填充(使用Co或Ru)可为替代金属提供垫脚石。
但是互连将需要诸如Co或Ru之类的替代金属。
钌金属的大马士革制程在21nm的节距下是可行的,并且通过了所有的可靠性指标,但在16nm节距上面临微缩极限。
钌的金属蚀刻工艺可以为16nm节距以下的互连提供20-30%的RC优势。
有一系列材料可以帮助对抗电阻的上升。
关键字:互连技术  对准隔断  Supervia 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic488484.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:复工不易,货款难收,PCB产业难啊
下一篇:台积电7/6/5nm需求接近饱和,计划要疯买EUV光刻机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Arteris FlexNoC总线互连IP技术为SSD SOC提供卓越数据保护
作为经过硅验证的创新型片上网络 (NoC) 总线互连 IP 产品的领先供应商,Arteris IP 公司今日宣布 NETINT Technologies 公司再次获得 Arteris FlexNoC 总线互连 IP 技术的授权,此项技术将应用于其下一代带有片上视频编码处理器的企业级固态硬盘 (SSD) 存储系统控制器产品中。此前,NETINT 曾于 2019 年 1 月宣布首次购买 Arteris IP 总线互连许可授权。 Arteris FlexNoC 总线互连 IP 技术不仅可以为 NETINT SSD 控制器系统级芯片 (SoC) 提供卓越的数据保护功能,同时还能实现 H.265 实时视频编码所需的高带宽、低功耗
发表于 2020-04-14
芯擎科技采用总线互连和 Resilience套件的IP技术用于开发符合ISO 26262 标准的车规级系统芯片
先进的片上网络 (NoC) 总线互连技术提高芯片性能,加快设计进度并提供车规级的功能安全机制加利福尼亚州坎贝尔 – 2020 年 2 月 4 日 – Arteris IP是一家经过硅验证的创新型片上网络 (NoC) 互连IP 产品的领先供应商,今日宣布芯擎科技获得 Arteris IP FlexNoC 总线互连和 FLexNoC Resilience 套件的IP授权,将其用作新一代汽车系统级芯片 (SoC) 总线连接的通信骨干网络。芯
发表于 2020-04-03
Arteris IP创新型片上网络互连技术提供车规级功能安全机制
上市时间。 “我们之所以选择 Arteris FlexNoC IP 和 车规级的Resilience套件,一方面是因为这个IP产品集成了所需的汽车级功能安全机制,另一方面是使用用这个IP有助于缓解后端布线的拥堵问题从而提高性能,”芯擎科技研发副总裁杨欣欣表示,“Arteris FlexNoC IP和Resilience套件功能完善丰富,工具配置灵活,以及非常有力的技术支持让我们惊喜, 这些都有助于实现我们需要的的产品功能和优异性能。” “芯擎科技采用 FlexNoC 互连 IP 和 Resilience 套件不仅验证了Arteris在总线互连 IP上的技术优势,也体现了Arteris在这一领域一直以来的专注和丰
发表于 2020-04-03
技术文章—2D NoC可实现FPGA内部超高带宽逻辑互连
,可以在每个方向上以512Gbps(256bit x 2GHz)的传输速率运行。 NoC为FPGA设计提供了几项重要优势,包括: 提高设计的性能。 减少逻辑资源闲置,在高资源占用设计中降低布局布线拥塞的风险。 减小功耗。 简化逻辑设计,由NoC去替代传统的逻辑去做高速接口和总线管理。 实现真正的模块化设计。 本文用一个具体的FPGA设计例子来展现NoC在FPGA内部逻辑互连中发挥的重要作用。本设计主要是实现三重数据加密解密算法(3DES)。该算法是DES加密算法的一种模式,它是对于每个数据块应用三次DES加密算法,通过增加DES的密钥长度增加安全性。
发表于 2020-02-27
小鹏汽车采用RTI公司互连技术推动新型P7智能电动车高度自治系统开发
小鹏将成为首家在量产车型中应用Connext DDS的中国汽车公司工业物联网(IIoT)互连解决方案提供商RTI公司近日宣布,领先的智能汽车设计制造商小鹏已选择Connext®DDS作为其最新量产车型小鹏 P7智能电动轿车的互连框架。RTI技术的应用使小鹏汽车能够在其第二代电动汽车中提供高度可靠、强大且先进的自动驾驶系统。小鹏汽车将在2020年第二季度开始向客户交付其P7车辆,由此使其成为中国第一家在自动驾驶汽车量产车型中应用Connext DDS的中国公司。在过去的几个月中,小鹏汽车公布了P7的一系列高端技术和设计亮点,使其成为首款符合金融行业标准认证数字化汽车关键技术的量产车型,并且率先搭载了阿里巴巴
发表于 2019-12-13
小广播
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
