科普文章—晶体管你了解多少
2020-06-28来源: 电子创新网关键字:晶体管
本文为大家介绍“Si晶体管”(之所以前面加个Si,是因为还有其他的晶体管,例如SiC)。
虽然统称为“Si晶体管”,但根据制造工艺和结构,还可分为“双极”、“MOSFET”等种类。另外,还可根据处理的电流、电压和应用进行分类。
下面以“功率元器件”为主题,从众多晶体管中选取功率类元器件展开说明。其中,将以近年来控制大功率的应用中广为采用的MOSFET为主来展开。
先来看一下晶体管的分类与特征。
Si晶体管的分类
Si晶体管的分类根据不同分类角度,有几种不同的分类方法。在这里,从结构和工艺方面粗略地分类如下。其中,本篇的主题“功率类”加粗/涂色表示。
双极晶体管和MOSFET中,分功率型和小信号型,IGBT原本是为处理大功率而开发的晶体管,因此基本上仅有功率型。
顺便提一下,MOSFET为Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor的缩写,是场效应晶体管 (FET) 的一种。IGBT为Insulated Gate Bipolar Transistor的缩写。
Si晶体管的特征
下面就双极晶体管、MOSFET、IGBT,汇总了相对于晶体管的主要评估项目的特征。
对于各项目的评估是基于代表性的特性进行的,因此存在个别不吻合的内容。请理解为整体的倾向、特征。另外,这些晶体管的结构、工作原理与代表性的参数如下。
双极晶体管(图中以NPN为例)由PN结组成,通过在基极流过电流,而在集电极-发射极间流过电流。如前面的特征汇总表中所示,关于驱动,需要根据与放大系数、集电极电流之间的关系来调整基极电流等。与MOSFET显著不同的是,用于放大或导通/关断的偏置电流会流经晶体管(基极)。
另外,MOSFET中有称为“导通电阻”的参数,尤其是处理大功率时是重要的特性。但双极晶体管中没有“导通电阻”这个参数。世界上最早的晶体管是双极晶体管,所以可能有人说表达顺序反了,不过近年来,特别是电源电路中MOSFET是主流,可能很多人都是从MOSFET用起来的,因此这里以MOSFET为主。下面言归正传。与双极晶体管的导通电阻相对应的是VCE(sat),这是集电极-发射极间的饱和电压。这是流过既定的集电极电流时,即晶体管导通时的电压降,因此可通过该值求得导通时的电阻。
MOSFET(图中以Nch为例)通过给栅极施加电压在源极与漏极间创建通道来导通。另外,栅极通过源极及漏极与氧化膜被绝缘,因此不会流过 “导通”意义上的电流。但是,需要被称为“Qg”的电荷。
关于MOSFET,将再次详细介绍。
IGBT为双极晶体管与MOSFET的复合结构。是为了利用MOSFET和双极晶体管的优点而开发的晶体管。
与MOSFET同样能通过栅极电压控制进行高速工作,还同时具备双极晶体管的高耐压、低导通电阻特征。
工作上与MOSFET相同,通过给栅极施加电压形成通道来流过电流。结构上MOSFET(以Nch为例)是相同N型的源极与漏极间流过电流,而IGBT是从P型的集电极向N型的发射极流过电流,也就是与双极晶体管相同。因此,具有MOSFET的栅极相关的参数,以及双极晶体管的集电极-发射极相关的参数。
基本工作特性比较
这三种晶体管的工作特性各不相同。以下是Vce/Vds相对于基本的Ic/Id的特性。功率元器件基本上被用作开关,因此一般尽量在Vce/Vds较低的条件下使用。这是在使用的电路条件下,探讨哪种晶体管最适合时的代表特性之一。
关键字:晶体管 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic501281.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:英特尔10nm的前世今生
下一篇:中芯国际叠创新高 科创板推动港股中国芯改变历史?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
美国研发薄如纸的氧化镓晶体管 可处理8000V以上的电压
如果体积庞大的电池以及相关的电力系统不再占据宝贵的货运空间的话,人们都会喜欢电动汽车的。不过,现在,据外媒报道,美国纽约州立大学布法罗分校(the University at Buffalo)正在研发一款基于氧化镓的晶体管,可能对此能够提供一些帮助。(图片来源:布法罗分校)在最新的一项研究中,布法罗分校的电气工程师描述了一种微型电子开关,能够处理8000V以上的电压,而且只有一张纸那么薄。该晶体管有助于制造出更小、更高效的电子系统,用在电动汽车、机车和飞机上,用于控制和转换电子,即用于电力电子研究领域。此外,制成的电子系统将有助于延长此类交通工具的续航里程。该研究的第一作者Uttam Singisetti表示:“为了未来能够实现
发表于 2020-06-29
美国研发薄如纸的氧化镓<font color='red'>晶体管</font> 可处理8000V以上的电压
俄罗斯证实金刚石表明存在NaCl薄膜 用作场效应晶体管栅极绝缘层
据外媒报道,俄罗斯斯科尔科沃科学技术研究所(Skoltech)和莫斯科物理技术学院(MIPT)首先预测,然后经过试验,证实了在金刚石的表面存在一种奇异的NaCl薄膜,此种薄膜可用作电动汽车和电信设备中场效应晶体管的栅极绝缘层。(图片来源:Skoltech)Skoltech博士生Kseniya Tikhomirova、Alexander Kvashnin博士以及Skoltech兼MIPT的教授Artem R. Oganov与同事合作,基于早期对NaCl薄膜的研究,假设金刚石的表面也存在一种不同寻常、纳米厚度的NaCl薄膜。Kseniya Tikhomirova表示:“最开始,我们决定只对在不同基底上新型2D结构的形成进行计算研究
发表于 2020-06-21
俄罗斯证实金刚石表明存在NaCl薄膜 用作场效应<font color='red'>晶体管</font>栅极绝缘层
英特尔首次推出大小核处理器,内含40.5亿个晶体管
”。矢量性能可能意味着许多不同的事物,并且可能的选择是AVX支持。在小型内核上引入AVX有点奇怪,但是它将对所有内核的ISA支持升级到他们选择支持的任何AVX扩展。  Tremont上没有大的矢量支持,这是核心占用极少硅面积的部分原因。实际上,按照他们目前的设计,整个Tremont集群的大小几乎与单个Sunny Cove核心的大小相同。四核Tremont集群应接近或可比四核Haswell组的整数性能,同时提供更高的功率效率。这些是相当不错的PPA数字。Lakefield的整个计算芯片仅占82平方毫米,采用最新的第二代(10nm +)工艺封装了40.5亿个晶体管。  Lakefield封装是另一
发表于 2020-06-17
英特尔首次推出大小核处理器,内含40.5亿个<font color='red'>晶体管</font>
美大学研发超高压晶体管 可提高电动车的续航能力和效率
美国布法罗大学科研团队开发了一种新形式的功率MOSFET晶体管,这种晶体管可以用最小的厚度处理难以置信的高电压,可能会提升电动汽车电力电子元件效率。金属氧化物半导体场效应晶体管,也就是我们常说的MOSFET,是各种消费类电子产品中极为常见的元件,尤其是汽车电子领域。功率MOSFET是一种专门为处理大功率负载而设计的开关。每年大约有500亿个这样的开关出货。实际上,它们是三脚、扁平的电子元件,可作为电压控制开关。当在栅极引脚上施加足够的(通常是相当小的)电压时,就会在其他两个引脚之间建立连接,完成一个电路。它们可以非常快速地开启和关闭大功率电子器件,是电动汽车不可或缺的一部分。通过创建基于氧化镓的MOSFET,布法罗大学的团队声称
发表于 2020-06-03
7nm工艺+542亿个晶体管,Nvidia安培GPU拉高AI芯片门槛
在近日的GTC上,Nvidia发布了最新的安培架构,以及基于安培架构的A100 GPU。A100 GPU使用台积电7nm工艺实现,包含了542亿个晶体管,据官方消息可以实现比起上一代V100高7倍的性能。除了算力提升之外,Nvidia还加入了GPU虚拟多实例(multi-Instance GPU,MIG)特性,可以让一块GPU虚拟化称为7个独立的GPU。  与安培架构同时公布的还有Nvidia DGX A100超级计算机,该超算平台包含了8块A100 GPU,峰值算力可达10 PetaOPS。 在发布会上,Nvidia对于算力做了非常多的渲染。然而,在我们看来,Nvidia在算力之外的特性
发表于 2020-05-19
7nm工艺+542亿个<font color='red'>晶体管</font>,Nvidia安培GPU拉高AI芯片门槛
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
