维安新型封装可延长PPTC使用寿命,提高产品可靠性
2020-09-16来源: 维安关键字:维安  PPTC
PPTC(Polymeric Positive Temperature Coefficient),即高分子聚合物正温度系数元件,又称可复式保险丝(Resettable Fuse)或聚合物保险丝(Polyfuse),在电子业界俗称自恢复保险丝或过流保护片,在电子产品中广泛用作过电流或者过温度防护。
      常规PPTC产品的芯材是裸露的,容易受到湿汽或者有机溶剂的侵蚀,造成PPTC芯材的裂化,导致PPTC阻值慢慢上升,直至PPTC出现误保护导致产品无法正常工作。在有漏烟油隐患的电子烟应用、高温高湿气候中手机电池应用,这个问题尤为突出。
      维安(WAYON)世界首创新型封装PPTC产品-----HF系列,新型封装PPTC的芯材裸露部位被封装层完全覆盖,封装层具有“不融不溶”特性,具有优良的电气绝缘性、耐老化特性以及阻隔特性。利用其优良的阻隔特性,可以有效的阻隔湿气或者有机溶剂对PPTC芯材的侵入,延长PPTC的使用寿命,提高产品的可靠性。
常规封装PPTC与新型封装PPTC封装外观图
      常规PPTC和新型封装PPTC用不同烟油涂覆放置后,新型封装PPTC不受影响。常规PPTC放置168H后阻值升高非常明显,升阻率最高可达800%。新型封装PPTC放置168H后几乎没有升阻。
PPTC涂覆烟油后PPTC阻值变化对比图
      常规PPTC和新型封装PPTC在高温高湿环境下,模拟手机电池客户极限使用工况(60℃/95%RH,ON 60min+OFF 10min),新型封装PPTC的使用寿命远大于常规PPTC。
      在极限工况下常规PPTC使用200次循环后PPTC就会出现误保护,导致产品不能正常工作的,在极限工况下新型封装PPTC至少可以满足1000次以上的充电循环。
模拟客户极限工况使用寿命对比图
      新型封装PPTC产品有效的阻隔湿气和有机溶剂对PPTC芯材的侵入,有效提高PPTC的可靠性和在高温高湿环境中的使用寿命。
新型封装产品主要应用场景
一、电子烟过流保护应用
PPTC电子烟应用原理图
      目前市面上比较流行的电子烟是通过电加热雾化烟油,来模拟真烟的口感,为避免热失控,电子烟中需要用保护元件保障安全。电子烟充电中由于MCU死机或者发生故障情况下出现的热失控造成安全因素可通过PPTC来保障安全。
      电子烟渗漏的烟油接触PPTC芯材后,导致PPTC失效,影响产品正常使用。新型封装隔离PPTC芯材和烟油的接触,提高了PPTC的使用寿命,提升了客户的满意度。
二、锂电池二级保护
PPTC锂电池应用原理图
      锂电池过充时,电池电压会迅速上升,正极的活性物质结构变化,产生大量的气体,放出大量的热,使锂电池温度和内部压力急剧增加,存在爆炸、燃烧等隐患。
      PPTC是作为应用广泛的锂电池二级保护元件,在锂电池温度异常持续升高的情况下,PPTC可以截断锂电池的充电电流,避免锂电池过充后出现爆炸、燃烧。
      常规PPTC在某些热带亚热带高温高湿的环境中,出现失效的情况,究其原因是常规PPTC受高温高湿环境水汽影响导致升阻失效,新型的封装大大提高了PPTC在高温高湿环境中的使用寿命,拓展了PPTC的应用场景。
维安(WAYON)新型封装PPTC产品HF系列主要规格
       维安(WAYON)是电路保护元器件及功率半导体提供商。WAYON始终坚持“以客户为导向,以技术为本,坚持艰苦奋斗”的核心价值观。致力于通过技术创新引领市场,努力成为全球电路保护元器件及功率半导体的领先品牌。
关键字:维安  PPTC 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic510364.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:高级封装市场前景一片大好
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
超低功耗LDO产品可减少待机功耗,让电池更持久
;      维安(WAYON)超低功耗LDO产品 WR0114系列,适用于电池供电场景,通过减少待机功耗来延长电池寿命;与传统LDO的消耗电流对比优势更为突出。  与传统LDO功耗对比       WR0114系列产品性能领先于国内绝大多数厂商的同类型产品,0.7uA(Typ)的超低静态功耗,待机功耗0.1µA(Typ),输出电流150mA,主要封装形式为小型化DFN-4(1*1)封装和常规SOT23-3/5封装,可满足小空间、极低功耗的产品应用场景。  封装
发表于 2020-08-25
<font color='red'>维</font><font color='red'>安</font>超低功耗LDO产品可减少待机功耗,让电池更持久
IC的超低功耗LDO
; 维安(WAYON)超低功耗LDO产品 WR0114系列,适用于电池供电场景,通过减少待机功耗来延长电池寿命;与传统LDO的消耗电流对比优势更为突出。与传统LDO功耗对比      WR0114系列产品性能领先于国内绝大多数厂商的同类型产品,0.7uA(Typ)的超低静态功耗,待机功耗0.1µA(Typ),输出电流150mA,主要封装形式为小型化DFN-4(1*1)封装和常规SOT23-3/5封装,可满足小空间、极低功耗的产品应用场景。封装实物图      物联网、智能穿戴设备应用中,WR0114系列产品的输入、输出引脚电容须外接1µF的陶瓷电容
发表于 2020-08-25
<font color='red'>维</font><font color='red'>安</font>IC的超低功耗LDO
1000V超高耐压大电流超结MOSFET问市,打破进口品牌垄断
放眼国内外,现阶段1000V及以上超高耐压大电流MOSFET几乎被进口品牌垄断,且存在价格高,交付周期长等弊端。对此维安(WAYON)面向全球市场,对800V及以上超高压MOS产品进行了大量的技术革新,通过多年的产品技术积累,开发出国内领先的工艺平台,使得WAYON出产的超高压SJ-MOSFET产品封装更小、耐压更高、导通电阻更低,给市场贡献的高功率密度的800V及900V以上的耐压产品填补了国内空白,打破了进口品牌垄断的局面,也降低了客户对国外产品的依存度。       目前高压MOSFET工艺结构主要有垂直双扩散性(VD MOSFET)和超结(Super
发表于 2020-08-18
<font color='red'>维</font><font color='red'>安</font>1000V超高耐压大电流超结MOSFET问市,打破进口品牌垄断
1000V超高耐压,大电流超结MOSFET填国内空白
 放眼国内外,现阶段1000V及以上超高耐压大电流MOSFET几乎被进口品牌垄断,且存在价格高,交付周期长等弊端。对此维安(WAYON)面向全球市场,对800V及以上超高压MOS产品进行了大量的技术革新,通过多年的产品技术积累,开发出国内领先的工艺平台,使得WAYON出产的超高压SJ-MOSFET产品封装更小、耐压更高、导通电阻更低,给市场贡献的高功率密度的800V及900V以上的耐压产品填补了国内空白,打破了进口品牌垄断的局面,也降低了客户对国外产品的依存度。      目前高压MOSFET工艺结构主要有垂直双扩散性(VD MOSFET)和超结(Super-Junction)两种
发表于 2020-08-18
<font color='red'>维</font><font color='red'>安</font>1000V超高耐压,大电流超结MOSFET填国内空白
“大通流、小型化”给5G通讯保驾护航
 5G基站是5G网络的核心设备,为5G终端设备联网提供高速率无线接入,实现有线通信网络与无线终端之间的信号传输。由于应用的需要,要求5G基站比3G、4G基站有着更小的体积、更轻的重量、更高的高温可靠性(AAU核心处理单元温度可达120℃以上),故5G基站设备选取的元器件对体积、功耗、可靠性等要求也更加严苛。   维安(WAYON)TP3系列P-TVS具有高通流、高可靠性、小型化等特点,已经在5G设备供应商中大批量供应。   TP3系列产品适用于5G基站电源端口的雷击浪涌防护,可满足1.2/50μs-8/20μs 3kA等级浪涌防护需求。本系列产品在传统的大通流TVS防浪涌器件基础上
发表于 2020-08-15
“大通流、小型化”<font color='red'>维</font><font color='red'>安</font>给5G通讯保驾护航
可穿戴产品设计的理想之选,Littelfuse超小型PPTC保护设备问市
全球领先的电路保护、功率控制和传感技术制造商Littelfuse, Inc. 宣布推出新的PPTC产品系列,该产品系列旨在让当今最常用的消费电子产品的下一代产品变得更小巧、更可靠。 PolySwitch® zeptoSMDC系列在锂离子电池组IC和电量计的信号线上提供强大的过电流和过电压保护。 该系列PPTC针对高压(13 VDC)应用。 该系列具有较小的0201表面贴装尺寸,是尺寸越来越小的移动和可穿戴产品设计的理想选择。  PolySwitch® zeptoSMDC系列PPTC 作为Littelfuse PolySwitch自恢复过流保护器件系列的一部分,新系列产品最适合以下
发表于 2020-08-12
可穿戴产品设计的理想之选,Littelfuse超小型<font color='red'>PPTC</font>保护设备问市
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
