Vishay新型200V n沟道MOSFET,提高系统功率密度,节省能源
2020-09-23来源: EEWORLD关键字:Vishay  MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型200V n沟道MOSFET---SiSS94DN,器件采用热增强型3.3 mm x 3.3 mm PowerPAK® 1212-8S封装,10 V条件下典型导通电阻达到业内最低的61 mΩ。同时,经过改进的导通电阻与栅极电荷乘积,即MOSFET开关应用重要优值系数(FOM)为854 mΩ*nC。节省空间的Vishay Siliconix SiSS94DN专门用来提高功率密度,占位面积比采用6mm x 5mm封装相似导通电阻的器件减小65 %。
日前发布的TrenchFET® 第四代功率MOSFET典型导通电阻比市场上排名第二的产品低20 %,FOM比上一代解决方案低17 %。这些指标降低了导通和开关损耗,从而节省能源。外形紧凑的灵活器件便于设计师取代相同导通损耗,但体积大的MOSFET,节省PCB空间,或尺寸相似但导通损耗高的MOSFET。
SiSS94DN适用于隔离式DC/DC拓扑结构原边开关和同步整流,包括通信设备、计算机外设、消费电子; 笔记本电脑、LED电视、车辆船舶LED背光;以及GPS、工厂自动化和工业应用电机驱动控制、负载切换和功率转换。
器件经过100 % RG和UIS测试,符合RoHS标准,无卤素。
SiSS94DN现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
关键字:Vishay  MOSFET 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic511319.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:台湾超越韩国,跃全球半导体二哥
下一篇:半导体设计和制造:实现尖端技术的能力
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay推出40 V MOSFET半桥功率级,功率密度和效率大幅提升
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型40 V n沟道MOSFET半桥功率级---SiZ240DT,可用来提高白色家电以及工业、医疗和通信应用的功率密度和效率。Vishay Siliconix SiZ240DT在小型PowerPAIR® 3.3 mm x 3.3 mm单体封装中集成高边和低边MOSFET,导通电阻和导通电阻与栅极电荷乘积,即功率转换应用中MOSFET的重要优值系数(FOM)达到业界出色水平。 SiZ240DT中的两个TrenchFET® MOSFET内部采用半桥配置连接。SiZ240DT
发表于 2020-10-27
<font color='red'>Vishay</font>推出40 V MOSFET半桥功率级,功率密度和效率大幅提升
Vishay高饱和电流电感问市,具有优异温度稳定性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高饱和电流电感,直流电阻(DCR)比普通功率电感低50 %,可提高高频DC/DC转换器的效率。Vishay Dale IHVR-4024KE-51采用的材料和结构类似IHLP,具有优异的饱和电流及温度稳定性。器件采用10 mm x 6 mm x 10 mm 4024外形尺寸超薄封装,提高电流密度,径向固定设计节省电路板空间。 日前发布的电感运行温度高达+155 °C,适用于DC/DC转换器储能,频率最高可达5 MHz,电感器在自谐振频率(SRF)范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪声
发表于 2020-10-26
<font color='red'>Vishay</font>高饱和电流电感问市,具有优异温度稳定性
Vishay推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款环氧树脂封装NTC热敏电阻---NTCLE317E4103SBA,采用加长PEEK绝缘镍铁合金引线,热梯度超低,适用于汽车和工业应用高精度温度测量、感测和控制。镍铁合金Vishay BCcomponents NTCLE317E4103SBA传感器导线导热性达到市场最低水平。器件具有出色的热解耦性,温度测量精度达± 0.5 °C,优于其他导线材料(如铜)几个度量级。为加强高湿度条件下的可靠性,日前发布的器件PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有极高的粘合强度。NTCLE317E4103SBA小磁珠最大直径为1.6 mm,在空气中的响应时间不到3秒。75 mm
发表于 2020-10-10
<font color='red'>Vishay</font>推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
Vishay全新NTC热敏电阻可实现快速、高精度测量
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款环氧树脂封装NTC热敏电阻---NTCLE317E4103SBA,采用加长PEEK绝缘镍铁合金引线,热梯度超低,适用于汽车和工业应用高精度温度测量、感测和控制。 镍铁合金Vishay BCcomponents NTCLE317E4103SBA传感器导线导热性达到市场最低水平。器件具有出色的热解耦性,温度测量精度达± 0.5 °C,优于其他导线材料(如铜)几个度量级。 为加强高湿度条件下的可靠性,日前发布的器件PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有极高的粘合
发表于 2020-10-09
<font color='red'>Vishay</font>全新NTC热敏电阻可实现快速、高精度测量
更高信噪比,更低尺寸,Vishay汽车级PIN光电二极管问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款表面贴装汽车级硅 PIN 光电二极管,外形尺寸为 0805,高度仅为 0.7 mm — 比前一代器件低 0.15 mm。Vishay Semiconductors VEMD4010X01 和 VEMD4110X01 采用黑色封装,不透明侧壁,消除多余侧面光,提高信噪比。 日前发布的光电二极管经过 AEC-Q101 认证,适合各种应用进行光探测,包括阳光负载传感器,车
发表于 2020-09-28
更高信噪比,更低尺寸,<font color='red'>Vishay</font>汽车级PIN光电二极管问市
Nexperia建立全新特定型应用FET类别,提供卓越性能产品
半导体基础元器件领域的高产能生产专家Nexperia响应行业需求,通过定义一组全新的MOSFET产品,最大限度提高性能。特定型应用FET(简称ASFET)所采用的MOSFET能为特定应用提供优化的参数。通过专注于特定的应用,可实现显著的改进。 Nexperia为电池隔离、电机控制、热插拔和以太网供电(PoE)应用提供ASFET系列。  定制ASFET可实现的改进因应用而异,例如对于热插拔应用,安全工作区域(SOA)能提高3至5倍;对于电机应用,最大额定电流可超过300 A。 Nexperia功率MOSFET事业部高级总监Chris Boyce评论道:“随着设计人员打破性能界限,了解如何在应用
发表于 2020-10-22
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
