高性能电源半导体公司MPS势头正猛,纳入标准普尔 500 指数
最新更新时间:2021-09-14来源: EEWORLD关键字:电源  半导体  MPS  标准普尔  电源产品
公司介绍
芯源系统股份有限公司(Monolithic Power Systems ,简称“MPS”) 是一家全球领先的高性能电源解决方案半导体公司,由现任 CEO Michael Hsing 创立于 1997 年。MPS,拥有深厚的系统级及应用知识背景、强大的模拟设计专业知识和创新的专有工艺技术,专注于高性能模拟集成电路和混合信号集成电路的设计、研发、制造和销售。
这些综合优势使MPS能够提供高度集成的单片产品,可为计算和存储、汽车、工业、通信和消费类应用中的系统提供节能、经济、易于使用的解决方案。
2004 年 11 月,MPS通过 IPO 上市,至此MPS共有 6 条产品线和 1000 多种产品。2021 年 2 月,MPS被纳入标准普尔 500 指数。
MPS全球拥有 2,200 多名员工,在亚太(主要在中国、印度、日本、韩国、新加坡)、欧洲(主要在法国、德国、西班牙、瑞士和英国)和北美均设有办事处。
MPS在中国、西班牙和美国组建的工程师团队,在模拟和混合信号设计方面具有非常强的核心竞争力。基于强劲的研发能力,MPS获得了一系列知识产权和专有技术,其中包括高效率功率器件的研发、精密模拟电路的设计、混合信号集成方面的专业知识以及专有半导体工艺技术的开发。
MPS在中国大陆、中国台湾地区、印度、日本、韩国、新加坡、美国和整个欧洲均设有销售办事处。 MPS拥有一支技术精湛的销售及应用工程团队,他们致力于协助客户在应用中设计和使用我们的产品。
产品介绍
MPS的专有工艺技术使我们能够设计和提供更小的单片电源管理 IC。这些技术简化了设计过程,有着出彩的高度集成性和强大的准确性以及高效率,适用于计算和存储、汽车、工业、通信和消费市场中的各种模拟应用,其中计算和存储市场占MPS 2020 年收入的最大部分。MPS的使命是通过绿色、实用和紧凑的解决方案,来降低客户系统的总能耗。
我们的主要产品系列包括:
DC/DC (直流/直流)产品
直流/直流 IC 广泛用于电子系统中转换和控制电压,例如便携式电子设备、无线 LAN 接入点、计算机和笔记本电脑、监视器、信息娱乐应用和医疗设备等。我们的 DC/DC 产品优势显著,尤其在高度集成、高压工作、大负载电流、高开关速度和小尺寸方面。这些特性对我们的客户来说非常重要,因为它们可以减少元器件的数量、减小外围尺寸、可以更准确地调节电压,从而最终能够通过避免更多的分立元件和功率器件来降低系统成本并提高可靠性。 DC/DC 产品系列分别占我们 2020 年、2019 年和 2018 年总收入的 95%、94% 和 92%。
AC/DC (交流/直流) 产品
MPS提供品类丰富的离线隔离式功率变换器系列产品,包括PFC控制器、反激、LLC、副边同步整流器、HV Buck 降压稳压器、HV智能LDO稳压器等。通过采用独有的1000V+ FET集成工艺,MPS能够提供业界最小尺寸的AC DC功率转换解决方案,可适用于诸多电子产品应用,如电脑适配器、手机、游戏机、智能家电、白色家电、照明、功率表、工业应用等。
AEC-Q100车规级产品
MPS提供众多符合汽车级 AEC-Q100 认证的电源管理解决方案。MPS车规电源芯片具有一流的功率密度和高效率,可完美避开 AM 波段,满足严格的 EMI 标准,适应最严苛的运行环境。即使在恶劣的汽车环境下(例如抛负载和冷机启动),也能保证芯片的稳健性。目前MPS汽车级AEC-Q100芯片广泛应用于汽车内部,累计出货已超过2.5亿颗。
电源模块产品
MPS 电源模块具有超凡的性能和尺寸优势,是其他领先工业解决方案所无法比肩的。我们高度集成的单片设计具有更快的开关频率、超低的瞬态响应和超小的尺寸。同时,高效而先进的封装工艺大大简化了散热设计。
电池管理产品
MPS 易于使用的可编程电池管理解决方案,通过采用独有的硅技术实现了高度集成和极好的散热性能。我们集成MOSFET的多元化电池管理芯片可支持不同电池组类型和1-6节不同电池配置,其充电电流可达5A。
关键字:电源  半导体  MPS  标准普尔  电源产品 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic547935.html
上一篇:强化产品优势 注重社会责任——太阳诱电2021中国线上发布会
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
防爆电机拆卸顺序_防爆电机拆卸注意事项
  防爆电机拆卸顺序  1、首先切断防爆电机电源,拆开防爆电机与电源的连接线,然后后对电源做好绝缘处理,以免发生触电。  2、松开皮带轮和电机联轴器,这时候可以将地脚螺栓和接地线螺栓全部松掉。  3、卸下联轴器及皮带轮,然后再讲风扇罩和风扇去掉,如果风扇罩和扇叶有积灰需及时清理。  4、如果防爆电机属于绕线式电机,那么可以先提起和拆除电刷架及电刷以及引出线等关键部件。  5、端盖和外盖的拆装顺序:拆卸掉前轴承的外盖,前端盖,后轴承外盖,后端盖。  6、抽出转子主部件,转子内部保持清洁,不要发生任何磕碰。  7、检测防爆电机轴承是否完好。然后再拆卸前轴承-前轴承内盖-后轴承-后轴承内盖。    防爆电机拆卸注意事项  1、防爆电机
发表于 2021-09-03
防爆电机拆卸顺序_防爆电机拆卸注意事项
意法半导体200W数字电源解决方案满足严格的生态设计标准
意法半导体的STEVAL-NRG011TV评估板可帮助设计人员为LED 和 OLED 电视快速开发200W 数字电源和适配器,能效和待机能耗满足严格的法规要求。 STEVAL-NRG011TV基于意法半导体的STNRG011数字PFC(功率因数校正器)和谐振 LLC 功率变换器,采用经过验证的且可靠的拓扑结构,能够配置和优调运行参数,获得优秀的电源性能。数字控制算法永久固化在电源控制器的 ROM内存中,无需写代码。在电路板的可编程非易失性存储器 (NVM)内存有一整套采样参数。 STEVAL-NRG011TV为电视控制器和音频子系统提供 12V/4A 稳压电源,并为LED 背光提供 65V/2.5A 电源
发表于 2021-09-03
气体检漏仪操作步骤
  A)开机测量  1.接通220V电源,打开“电源锁”,电源指示灯亮,电路接通。  2.打开“运行开关”,运行指示灯亮,仪器运转。  3.5-10分钟后,打开“测量开关”,测量指示灯亮,探枪窗口有紫色光发出;若无光亮发出,预热几分钟后,探枪窗口会发出紫色光亮。  4.把“调档旋钮”打到“自校”处,仪器需预热10-15分钟,指针回到20格以下,说明仪器正常,可以检测。否则,可能仪器出现异常或周围环境里SF6气体太多。  5.把“调档旋钮”打到所需要的灵敏度处,然后用“调零旋钮”把仪器的指示调整到零。  6.向零方向调整报警旋钮为临界值,仪器发出声音报警。  7.满足上述要求表示仪器具备了测量条件,可以进行SF6气体的定性和定量检漏
发表于 2021-09-03
ST 的LED 电视200W 数字电源解决方案满足严格的生态设计标准
意法半导体 LED 电视200W 数字电源解决方案满足严格的生态设计标准中国,2021年9月3日——意法半导体的STEVAL-NRG011TV评估板可帮助设计人员为LED 和 OLED 电视快速开发200W 数字电源和适配器,能效和待机能耗满足严格的法规要求。STEVAL-NRG011TV基于意法半导体的STNRG011数字PFC(功率因数校正器)和谐振 LLC 功率变换器,采用经过验证的且可靠的拓扑结构,能够配置和优调运行参数,获得优秀的电源性能。数字控制算法永久固化在电源控制器的 ROM内存中,无需写代码。在电路板的可编程非易失性存储器 (NVM)内存有一整套采样参数。STEVAL-NRG011TV为电视控制器和音频子系统提供
发表于 2021-09-03
东芝预警电源管理芯片供应吃紧还会继续 公司计划提高产能
东芝负责半导体部门的董事Takeshi Kamebuchi表示,公司的电源管理芯片供应吃紧的情况将会持续至明年年底。据台媒《经济日报》报道,Kamebuchi指出,原物料缺料,加之订单早已超过公司产能,以至于无法改善供不应求的情况。“到明年9月这段时间,电源管理芯片供应仍旧非常短缺,我们要到2023年才能满足客户需求。”Kamebuchi补充说道。另外,Kamebuchi透露东芝计划再未来三年投资600亿日元(5.45亿美元)来提升电源管理芯片的产量。其实在2020年下半年,电源管理芯片市场就出现了缺货的情况,随着5G通信、数据中心、智能手机、PC等市场需求拉动,原厂产能受限,订单交期一延再延,部分产品交期拉长至50周以上,行业
发表于 2021-09-03
SAR ADC的隔离
问题:如何为ADC增加隔离而不损害其性能? 答案:对于隔离式高性能ADC,一方面要注意隔离时钟,另一方面要注意隔离电源。SAR ADC传统上被用于较低采样速率和较低分辨率的应用。如今已有1 MSPS采样速率的快速、高精度、20位SAR ADC,例如LTC2378-20 ,以及具有32位分辨率的过采样SAR ADC,例如LTC2500-32。将ADC用于高性能设计时,整个信号链都需要非常低的噪声。当信号链需要额外的隔离时,性能会受到影响。关于隔离,有三方面需要考虑:        确保热端有电的隔离电源
发表于 2021-09-03
SAR ADC的隔离
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
