半导体存储器的发展历程与当前挑战
最新更新时间:2021-10-12来源: EEWORLD关键字:工艺建模  存储器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:利用SEMulator3D虚拟工艺建模平台应对存储器制造挑战
半导体存储器的发展背景
世界上最早的全电子化存储器是1947年在曼彻斯特大学诞生的威廉姆斯-基尔伯恩管 (Williams-Kilburn tube),其原理是用阴极射线管在屏幕表面上留下记录数据的“点”。从那时起,计算机内存开始使用磁存储技术并经历了数代演变,相关系统包括磁鼓存储器、磁芯存储器、磁带驱动器和磁泡存储器。从1970年代开始,主流的集成半导体存储器则主要分为三类:动态随机存取存储器 (DRAM)、静态随机存取存储器 (SRAM) 和闪存。
计算机内存主要是DRAM和SRAM。二者相比,DRAM的存储密度更高,而SRAM则具有最快的片上缓存。这两类半导体存储器都已经历了数十年的发展。DRAM需要周期性刷新才能保持住存储的数据,它的发展主要受存储密度和成本的影响。SRAM不需要周期性刷新就能锁存“0”和“1”信号,影响其发展的主要因素则是单元面积和读取速度。
DRAM技术衍生自早前的随机存取存储器 (RAM)。在DRAM出现之前,RAM是大家比较熟悉的存储器形态,其特点是只能保存正在读/写的数据,一旦关机断电就会擦除所有内存。最早的RAM系统由复杂的电线和磁铁组成,体积庞大且耗电量大,基本不具备实用性。IBM的罗伯特·丹纳德 (Robert Dennard) 改变了这一情况,他发明了使用单个晶体管和存储电容器的RAM存储单元。正是基于他的这项杰出发明,我们才逐渐发展出了在现代计算机中能容纳十亿个甚至更多RAM单元的单芯片。
半导体存储器面临的挑战及应对办法
如今,DRAM技术的发展面临很多和CPU相同的挑战,包括多重图形化、邻近效应和存储节点泄漏等。DRAM的开发需要精确的建模才能预测前述问题的影响并做相应的优化来避免良率受损。举例来说,在确定位线 (BL) 到有源区 (AA) 接触面积时就必须特别注意位线芯轴间隔和掩膜偏移,稍有疏忽就可能导致良率问题。
仅依靠基于晶圆的实验很难找出晶圆级失效的原因并确定与之相关的工艺参数。在工艺变化研究中制造测试晶圆并测量晶圆上的最终接触面积,费时且成本较高。先进的工艺建模技术能帮我们解决前述问题。通过对BL间隔层厚度变化和BL掩膜位移同时建模,基于DoE(实验设计)统计变化研究,可以确定最小接触区域。基于前述研究的结果,结合自带的结构搜索/DRC功能就可以确定具体芯片上的最小接触位置和区域。SEMulator3D®就是一个能完成上述研究的工艺建模平台。基于该平台的工艺变化研究能够帮助我们发现与BL芯轴间隔厚度和掩膜转换相关的潜在问题。图1 (a) 展示的就是用SEMulator3D检查BL间隔厚度和掩膜转换对BL/AA接触面积的影响,而图1 (b) 则显示了最小接触区域在芯片上的位置。
图1. (a) BL/AA接触面积与BL间隔厚度和掩膜偏移的关系;(b) 最小接触区域及其位置。
DRAM工艺开发还要注意存储节点与相邻有源区的距离,因为过度接近会导致设备短路。一旦发生短路,其背后的根本原因很难确定。但不解决的话,这些问题到了开发后期可能导致严重的可靠性与良率问题。若能在试产之前通过准确地建模确定电容器触点与AA在不同z位置的最小间隙,我们就有可能避免前述的严重后果。图2展示的是在工艺建模过程中确定的BL到AA接触区域,其中高亮部分就是需要通过工艺或设计变更解决的最小间隙问题。通过图中示例可以看出工艺步骤之间复杂的相互影响并最终影响到DRAM的可靠性和良率,因此通过准确的建模来确定这些影响是很有意义的。
图2. 晶圆制造工艺的虚拟建模 (SEMulator3D),图中展示的存储节点触点与AA之间可能存在短路。
支持多次擦除和重复编程的闪存出现于1984年,目前它已被用于各种消费类设备、企业系统和工业应用的存储和数据传输。闪存可以长期保存数据,即使关机断电也不受影响,其制造技术目前已经从2D转向3D(即3D NAND),以增加存储密度。
单层3D NAND结构的刻蚀非常复杂,因为高深宽比必须在一组交替的材料中刻蚀,同时还要避免刻蚀孔发生弯曲和倾斜,并且需要专门刻蚀出用来分离相邻存储单元的“狭缝”。完整3D NAND结构的刻蚀甚至要更复杂一些,因为其中还包含了形成字线 (WL) 触点所必需的“梯式”刻蚀。图3展示的是用SEMulator3D建模的完整3D NAND阵列,可以看出最先进的3D NAND存储器结构相当复杂,而且这还只是单层结构。
图3. 使用SEMulator3D建模的单层3D NAND存储单元。
工艺的复杂性在2D向3D闪存结构的过渡中急剧提升,原因在于3D结构需要多层沟道的刻蚀。当今的大多数3D NAND存储器都有两层,这就意味着可能出现顶层与底层错位问题。图4展示的就是多层3D NAND沟道刻蚀面临的问题和挑战。
图4. SEMulator3D输出结果,其中展示的是层错位问题和其导致的沟道刻蚀偏移。
这就是层错位和其导致的沟道刻蚀偏移。这种错位可能是工艺差异导致的,并且是任何3D NAND工艺开发都绕不开的问题。从图中示例可以看出,层与层之间的一致性对多层3D NAND存储单元的结构质量有非常重大的影响。和DRAM的情况一样,我们可以在SEMulator3D系统中针对3D NAND的层错位问题做DoE统计变化研究,且只需要根据分析结果采取纠正措施即可,无需再花费时间和金钱去进行晶圆测试。
关键字:工艺建模  存储器 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic550254.html
上一篇:苹果下一代芯片规格曝光:GPU可媲美RTX 3070?
下一篇:8月份韩国半导体产品出口122亿美元 连续5个月超过100亿美元
虚拟工艺建模在半导体技术中将发挥巨大优势
对电性能的影响。 图1. 虚拟制造中半导体工艺步骤的图形动画 利用虚拟晶圆制造的统计数据来提高良率基于大量数据的统计分析能够让开发人员对选定的工艺设置更有信心。虚拟制造的建模能纳入真实条件下无法模拟的缺陷和随机变化,让开发人员能够测试器件架构对工艺流程中各种不可预测因素的灵敏度。 优化新存储器或逻辑制造流程的工艺设置方式有数种,其中最简单的就是选择一个变量并研究其影响。以关键尺寸 (CD) 为例,它是指能保证达到所需电性能的器件特征尺寸。开发人员可以先设定一个从低到高的特定尺寸范围,然后测试该范围内不同尺寸数值对器件性能(例如阈值电压)的影响,他们还可以用这些建模来测试交叉工序之间的相互作用。
发表于 2020-12-10
虚拟<font color='red'>工艺</font><font color='red'>建模</font>在半导体技术中将发挥巨大优势
意法半导体增强 ST25DV 双接口 NFC 标签性能
意法半导体增强 ST25DV 双接口 NFC 标签性能提高应用灵活性和读写速度中国,2021 年10月22日——意法半导体提高了新一代ST25DV-I2C动态NFC-tag IC的I2C 接口性能,让主机系统更快速、更轻松地读写标签芯片上的EEPROM存储器。现在通过 I2C 接口向新的ST25DV-I2C 标签上的 EEPROM写数据与标准 EEPROM 一样快,并且可以根据需求灵活地使用标签,降低系统物料清单成本。此外,设计人员现在可以配置标签的 I2C 地址,确保标签能够与总线上的其他设备共存。作为NFC Forum认证的Type 5 NFC标签,ST25DV-I2C 支持与13.56MHz RFID 读取器和NFC手机
发表于 2021-10-22
stm32专题十四:存储器介绍
      存储器通常分为易失性存储器(RAM - random access memory)和非易失性存储器(ROM - read only memory)      易失性存储器      SRAM:Static Random Access Memory(静态随机存储器),基本的存储单元由SR锁存器组成,不需要定时刷新。      DRAM:Dynamic  Random Access Memory(静态随机存储器),由电容和晶体管组成,结构非常简单。动态随机存储器 DRAM
发表于 2021-10-22
stm32专题十四:<font color='red'>存储器</font>介绍
stm32专题十三:DMA(二)存储器存储器
;             0x71727374,0x75767778,0x797A7B7C,0x7D7E7F80}; /* 定义DMA传输目标存储器 * 存储在内部的SRAM中  */uint32_t aDST_Buffer[BUFFER_SIZE];2 初始化DMA初始化结构体/* Step2 初始化DMA结构体 ******************************************************/ void MtM_DMA_Config(void
发表于 2021-10-21
ATmega48 I/O存储器
ATmega48/88/168的 I/O P311“ 寄存器概述 ” 。ATmega48/88/168 的所有 I/O 和外设都被放置在 I/O 空间。 所有的 I/O地址都可以通过LD/LDS/LDD和ST/STS/STD指令来访问,在32个通用工作寄存器和I/O之间传输数据。 地址为0x00 - 0x1F的I/O寄存器还可用SBI和CBI指令直接进行位寻址,而SBIS和SBIC则用来检查单个位置位与否。使用 IN 和 OUT 指令时地址必须在 0x00 - 0x3F之间。如果要象 SRAM 一样通过 LD 和 ST 指令访问 I/O 寄存器,相应的地址要加上 0x20。 ATmega48/88/168 是一个复杂的微处理器,其支
发表于 2021-10-20
存储器 大摩:NOR Flash价格Q4或触顶
继8月“存储器寒冬说”后,摩根士丹利周一(18日)发布报告再次唱衰这一市场,认为NOR Flash价格可能会在第四季度触顶,因此将兆易创新、旺宏、华邦电等供应商评级下调一个层级。综合台媒报道,报告指出,消费电子需求疲软,美国NB库存持续增加,PC及电视需求放缓,尤其是在中国,今年全年电视出货量可能会同比下降2位数,第四季度NOR Flash上行空间有限,预计2022年供需将更加平衡,第一季度定价将较上一季度持平至下跌。供应方面,虽然预计中国产能近期不会显著增加,但认为兆易创新从65nm制程转向55nm制程的速度会更快,预估目前渠道库存为4-5周,较1个月前的3-4周有所增加。据此分析,大摩下调所有NOR Flash供应商平等评级
发表于 2021-10-20
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
