摩尔定律如何影响芯片测试产业?
最新更新时间:2022-01-14来源: EEWORLD关键字:摩尔定律  测试  泰瑞达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,泰瑞达中国区销售副总经理黄飞鸿结合芯片测试市场的发展趋势,介绍了泰瑞达最新的UltraFLEXplus系列产品,该产品可显著加速芯片的测试流程和效率。
摩尔定律给芯片测试也带来了挑战
众所周知,随着摩尔定律的不断演进,芯片工艺尺寸越来越小,功能也越来越复杂,这种趋势不但给设计和制造带来了挑战,而对于测试来说,同样如此。
黄飞鸿表示,复杂度的提高势必会增加测试时间,首先是随着芯片晶体管数量的增加,对芯片进行校准、修复和测试所需的步骤,也有所增加。其次,则是如果测试要覆盖更多的晶体管,满足最低质量标准所需的故障覆盖率也成为了一个巨大挑战。
所有这些额外的测试都必须在合理的量产成本之内。尽管这一挑战对于设备制造商而言,并不新鲜,但其实现方式已经发生了变化。
黄飞鸿举例道,伴随着CMOS工艺的演进,ATE测试机也在不断进行着革新。比如在20世纪90年代,随着SoC芯片集成度越来越高,芯片集成了更多模拟及电源部分,并且数据接口的传输率不断提高,这时支持高速模拟混合信号测试的机台便孕育而生。
而到了2000年之后,随着芯片的复杂度进一步加剧,芯片测试也成为所有人共同关心的重要话题,同时也成为芯片成本中的重要支出。为此,业界开发了各种测试方法,诸如SCAN测试,BIST测试,JTAG,ATPG的各种DFT方法。但只有这样还不够,90年代,一个测试机台只能一次测试一个器件,于是供应商们纷纷提供支持多工位并行的机台,以提高测试效率。
在2020年之后进入深纳米级时,DFT技术已经无法跟上晶体管的增长幅度,同时机台工位数也不允许无限制扩大。而同时,随着竞争的加剧,产品的上市周期要求不断缩短的同时,生命周期也在缩短。因此在这一系列要求的叠加下,测试产业进入到“复杂性时代”。
如图所示,测试时间在显著提升,并且各种校准和修复的时间已经占测试时间的一半以上。
同时,黄飞鸿还表示,复杂性还体现在良率方面,随着晶圆尺寸越来越大,良率随之下降,而到了车规级产品中,测试要更为严苛。
以泰瑞达的产品为例,目前从晶圆到产品的整个过程中,要包括wafer测试、封装测试以及系统测试等,减少测试时间和成本,已不光是测试设备及OSAT所关心的,而是全芯片产业链共同关心的话题。
泰瑞达的应对之道
作为全球主要的ATE供应商,泰瑞达提供了包括芯片、系统、无线、存储等多种测试解决方案。而针对SoC测试,泰瑞达也有包括专注于消费级SoC市场的UltraFLEX一列以及专注于汽车等高功率/模拟市场的Eagle产品家族。
2020年,UltraFLEXplus上市,迄今已获得了超600台的装机量,应用于五个主要OSAT厂商和两个代工厂中。而其上一代UltraFLEX总装机容量更是超过了5000台。黄飞鸿则总结了全新一代UltraFLEXplus的优势,具体如下:
1.满足复杂时代的测试需求
UltraFLEXplus 增加了工位数,并通过减少多工位测试时间开销来提高并行测试效率,从而满足测试需求。减少测试单元的数量可以最大程度降低总制造成本,测试单元的减少可以转化为更少的探针台和分选器、更低的设备功率和更少的操作人员。
如图所示,UltraFLEXplus支持更多的site count。
泰瑞达还通过第三代板卡和全新的测试接口板 (DIB) 架构提高了测量的准确性和一致性。此外,得益于高度可扩展和可升级的的架构,测试设备的寿命进一步延长,客户可以继续从原有投资中获益。
2.提高生产效率
UltraFLEXplus 引入了创新的 PACE运行架构,以最小的工程量创造出最高的测试单元产能。 PACE 取得这一成果,得益于分布式多控制器 (DMC) 架构,以及板卡硬件数据带宽的提高。 多核系统控制器能够保持板卡高效、协调工作,从而提高系统产能。 增加工位数提高生产效率,以及改进并行测试效率,让制造商能够减少 15%-50% 的测试单元部署。
PACE总线架构下,通过与主机多通道互联,实现更高的带宽
3.Broadside应用接口
UltraFLEXplus 上的“Broadside”应用接口简化了 DIB 布线设计,并改善工位间结果一致性,从而加快上市时间。 与传统的 ATE 相比,Broadside DIB 结构,将板卡较原先结构旋转了 90 度,因此板卡的资源,能够向芯片区域并行传送。 这意味着每个工位,都能够获得与之匹配的信号传输路径。除了接口板的应用区域更大之外,还可以使接口板PCB层数更少,从而优化电源和信号的完整性。通过简化原本复杂的 DIB布局,实现更快的上市时间、更多的工位数和更高的PCB良率。
如图所示,UltraFLEXplus是两边对称的电源布线,更加对称。
4.IG-XL 软件的延续性
泰瑞达一直采用IG-XL作为其所有SoC机台的统一开发平台,方便客户的测试程序开发工作。据悉,IG-XL至今已有超过一万名相关编程人员,并连续六年被客户评为行业第一编程平台。
黄飞鸿表示,结合第三代数字板卡与IG-XL软件,可以将工程开发时间缩短20%以上。
如何应对缺货危机
对于如今席卷全球的缺货话题,也蔓延到了机台厂商中。黄飞鸿则表示,对于泰瑞达而言,无论是缺芯还是疫情等,相对受影响都较小。首先是公司已经在去年提前备货。此外生产环节,为了满足亚洲市场尤其是中国市场的需求,泰瑞达的产品都是在苏州伟创力进行生产,因此并没有受到任何疫情影响。根据黄飞鸿介绍,目前泰瑞达产品的交付周期为20周左右,而目前业界平均水平是40-52周。
关键字:摩尔定律  测试  泰瑞达 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic560515.html
上一篇:新思科技和台积公司推动芯片创新,开发基于N4P制程技术
下一篇:最后一页
达摩院发布2022十大科技趋势:硅光芯片将突破摩尔定律限制
,形成有机循环的智能体系。趋势三 硅光芯片光电融合兼具光子和电子优势,突破摩尔定律限制。电子芯片的发展逼近摩尔定律极限,难以满足高性能计算不断增长的数据吞吐需求。硅光芯片异军突起,用光子代替电子进行信息传输,可承载更多信息和传输更远距离,具备高计算密度与低能耗的优势。随着云计算与人工智能的大爆发,硅光芯片迎来技术快速迭代与产业链高速发展。达摩院预计未来三年,硅光芯片将承载绝大部分大型数据中心内的高速信息传输。趋势四 绿色能源AI 人工智能助力大规模绿色能源消纳,实现多能互补的电力体系。风电、光伏等绿色能源近年来快速发展,但由于波动性、随机性、反调峰等特征,带来了并网难、消纳率低等问题,甚至出现了“弃风”、“弃光”等现象。核心
发表于 2021-12-28
达摩院发布2022十大科技趋势:硅光芯片将突破<font color='red'>摩尔定律</font>限制
台积电、英特尔、三星都进军先进封装,如何超越摩尔定律
台积电、英特尔与三星在先进制程激战之际,也同步积极布局并卡位先进封装业务,究竟先进封装有什么魔力,能吸引大厂争相跨入?业界以“芯片高级的乐高游戏”来形容先进封装,并预期能借此不断超越摩尔定律限制,推动先进制程。先进封装吸引大厂争相投入,特别是晶圆代工大厂背后最大关键原因是来自客户成本考量、市场需求的推动。国际半导体产业协会(SEMI)全球行销长曹世纶指出,后摩尔定律时代,先进封装能协助芯片在面积不变下, 拥有更高的效率。晶圆代工结合先进封装能提升晶圆设计效率,同时减少客户成本负担,台积电、三星、英特尔,都已发展专属先进封装的专利与代号。业界分析,过去芯片技术的运算提升多半运用制程升级,如今芯片运算效能提升与创新,可以结合先进封装
发表于 2021-12-28
英特尔展示多项技术突破,推动摩尔定律超越2025
英特尔的目标是在封装中将密度提升10倍以上,将逻辑微缩提升30%至50%,并布局非硅基半导体在不懈推进摩尔定律的过程中,英特尔公布了在封装、晶体管和量子物理学方面的关键技术突破,这些突破对推进和加速计算进入下一个十年至关重要。在2021 IEEE国际电子器件会议(IEDM)上,英特尔概述了其未来技术发展方向,即通过混合键合(hybrid bonding)将在封装中的互连密度提升10倍以上,晶体管微缩面积提升30%至50%,在全新的功率器件和内存技术上取得重大突破,基于物理学新概念所衍生的新技术,在未来可能会重新定义计算。英特尔高级院士兼组件研究部门总经理Robert Chau表示:“在英特尔,为持续推进摩尔定律而进行的研究和创新
发表于 2021-12-13
英特尔展示多项技术突破,推动<font color='red'>摩尔定律</font>超越2025
原子层沉积(ALD)设备正打入所有超越摩尔定律应用领域
Yole Développement(Yole)称其将以12%的CAGR增长,至2026年可达6.8亿美元 。法国里昂讯 - December 9, 2021 | “全球晶圆厂产能扩张正在加速ALD设备在工业上的应用”,Yole Développement(Yole)的半导体制造技术与市场分析师Taguhi Yeghoyan博士称。 2020年,专门用于MtM器件制造的ALD设备市场总价值为3.45亿美元,CIS在其中占主导地位(占比47%)。未来几年,ALD设备市场在2020年至2026年间预期将以12%的CAGR增长,至2026年将达到6.8亿美元。Yole在今天发布了首份报告完全聚焦ALD的报告:《服务于超越摩尔定律应用
发表于 2021-12-09
歌尔微电子:SiP成为未来超越摩尔定律的主流技术方向
、智能化方向发展。智能化的实现需要多种技术的融合,大家都知道传感器已经成为一个智能的入口,是信息采集最基本的点。”以智能可穿戴设备为例,运动和健康属性持续加强,小型、轻巧、时尚、长续航也成为了重要的发展趋势。那么如何做到设备的小型化?王德信指出目前有两种解决方案,一个是SoC,另一个是SiP。就SoC而言,IC制程已经接近物理极限,SoC的发展空间受限,另外SoC的性价比没有那么高。“SiP相较于SoC具有可以异构集成、开发周期短、开发成本低等优势,成为未来超越摩尔定律的主流技术方向。” 王德信说道。
发表于 2021-11-19
矢量网络分析仪和频谱分析仪在测试时有什么不同?
网络分析仪主要是分析微波器件的S参数,主要由扫频信号源,检测器,接收机三大部分组成并在内部微处理器控制下运行的自动测试仪器。频谱分析仪主要是用来分析信号的频谱特性。网络分析仪与频谱分析仪的用途不同。矢量网络分析仪是用于测试器件或电路频率特性(包括幅频、相频特性)的仪器,或者说器件或电路的网络参数。频谱分析仪是用于测量信号的频谱参数。当然现在频谱分析仪往往不仅可以测信号的频谱,有的还可对信号的调制参数进行分析。有的频谱分析仪配有跟踪源,也可用于测试电路的频率特性,有类似于网络分析仪的作用,但一般只能测幅频特性,而不能测相频特性。相当于标量网络分析仪的作用。
发表于 2022-01-21
矢量网络分析仪和频谱分析仪在<font color='red'>测试</font>时有什么不同?
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
