PCB技术发展的新趋势
最新更新时间:2022-03-08来源: EEWORLD关键字:PCB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
编译自EEWORLDONLINE
PCB制造是将符合设计规范的电路板设计转变为物理PCB。通常是由严格遵循设计师提供的规范的合同制造商 (CM) 完成外包。某些关键因素(如 PCB 基板的选择、布局策略、表面涂层要求)在制造之前就已确定,这些因素可能会影响制造良率和产品性能。因此,了解 PCB 制造过程及其趋势对于任何 PCB 设计人员和制造商来说都非常重要。
消费和工业电子产品对数字化的需求不断增长,推动了 PCB 制造过程中的许多创新。环氧树脂和聚酰胺等先进 PCB 基板材料符合全球 PCB 市场发展需求。多氯联苯的回收现在正在被广泛关注,以满足政府当局制定的环境和可持续性准则。
通信和汽车行业是推动全球 PCB 市场的主要应用。人工智能、物联网和 5G 移动通信等技术也影响了 PCB 制造商,带来 PCB 设计和制造技术的革命。我们将介绍一下最新的 PCB 设计和制造趋势。
柔性印刷电路板
PCB 制造中快速增长的趋势之一是使用柔性 PCB,因为它们可以变成为任何形状或尺寸。柔性 PCB 的优势包括更小尺寸、更高灵活性和多种基板选择。这些特性使它们最适合医疗、可穿戴和其他特定应用的要求。除了 Flex PCB,还有用于紧凑型产品开发的Rigid-flex PCB。
高密度互连
每个领域的自动化都导致对高密度互连 (HDI) PCB 的需求增加,因为它们提供可靠和高速的信号传输。HDI PCB 提供更小的走线宽度,从而提高了布线密度。减少的PCB 层数也降低了生产成本。因此,HDI PCB 在航空航天、医疗和可穿戴技术设备等智能应用中至关重要。
高功率PCB
随着对太阳能等可再生能源的关注,对高功率 PCB 的需求正在大幅增长。大多数太阳能电池板的工作电压范围为 24 V 至 48 V。此外,电动汽车也增加了对大功率板的要求。容纳持久耐用的电池组将使产品运行时间更长,这需要具有高效散热的大功率电路板设计。
PCB 自动贴装机
PCB 设计技术还通过在 EDA 工具中引入自动布局器和自动布线器来优化效率。这种自动化正在加快设计上市时间并提高质量。展望未来,CAD 系统将与流程集成,从而提高设计和仿真速度。
智能设备需求
随着智能手机与智能家居或智能办公室连接的趋势,对智能设备的需求不断增长。此类应用需要可扩展且安全连接的设备。这可能是未来的巨大收入来源,因此要求 PCB 制造商具有灵活性和适应性来占领市场。
COTS 组件
这些是用于商业应用的现成产品,全部或部分设计并组装好的产品,以加快设计过程和其他好处。由于它们符合严格的标准化和监管准则,因此它们是关键和基于空间的系统的绝佳选择。此外,它们以较低的开销提供可靠性和效率。航空航天工业广泛使用COTS组件,其他领域可能很快就会赶上潮流。
零部件供应链控制
随着新应用的出现,引入新组件的机会很多。从供应链中避免假冒组件的需求日益增长。这对于医疗设备、人工智能、虚拟现实等关键应用来说是非常必要的。需要新的 PCB 制造方法来控制这个问题,例如在组件内部植入一个微型芯片,以防范假冒伪劣。
物联网 PCB
物联网设备紧凑、便携且可靠,促使 PCB 制造商采用安全功能以防篡改。物联网 PCB 必须遵循特定的标准和法规以符合所需的安全性。
可生物降解的多氯联苯
传统 PCB 很难做到无害化处理,因为它含有大量不可降解的化学物质。废弃的多氯联苯造成电子垃圾,增加了全球对电子垃圾管理的关注。可生物降解多氯联苯是解决这一问题的关键,同时也需要PCB废旧金属回收。
关键字:PCB 编辑:冀凯 引用地址:PCB技术发展的新趋势
上一篇:三星电子正式成立机器人业务团队
下一篇:柔性PCB技术解析
如何采用LM386的PCB制作耳机/音频放大器
在这个项目中, 我们将使用自行设计的PCB制作耳机/音频放大器.该项目主要用于放大来自耳机的音频信号,但我们也可以使用它来放大低音炮或扬声器输出,只需切换几个跳线即可。当我们在手机、笔记本电脑、FM 等音频设备中使用耳机时,功率对于普通用户来说足够,但对于嘈杂的音乐听众来说还不够,或者有时我们从某些设备获得的声音非常低。因此,为了解决这个问题,我们制作了这个方便的爱好小工具,即耳机放大器。该电路还可以用作音频放大器来放大低音炮输出,并且可以由便携式电池供电,因此用户可以随身携带。查看下面的完整详细信息。所需组件:集成电路 LM386 -2装配式电路板3.5 毫米音频插孔公/母 -2电阻 100k -2电阻 1k -1电阻 22k -
发表于 2022-11-27
如何采用LM386的<font color='red'>PCB</font>制作耳机/音频放大器
Allegro MicroSystems推出面向车辆安全和 ADAS应用的无PCB 3D磁性传感器
新产品A31316具有非常高牢固性,可实现高精度、非接触式位置感测的灵活集成美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems (以下简称Allegro)今天宣布推出3D 霍尔效应位置传感器A31316,这是Allegro 3DMAG™ 3D 传感器系列的最新成员,它采用业界体积更小的 4 × 4 mm 无 PCB 封装,是汽车安全和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 等应用的理想选择,这些应用需要在动力系统和底盘等严苛条件下提供高灵活性和高可靠性。A31316也适用于需要线性或旋转感测的工业应用。动力总成和底盘应用、乘客约束和换档器等系统都会受到环境振动和
发表于 2022-11-09
Allegro MicroSystems推出面向车辆安全和 ADAS应用的无<font color='red'>PCB</font> 3D磁性传感器
Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局
Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局集成器件磁化和漏电感完全可调,寄生参数小,具有优质散热性能宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年9月29日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出面向电感-电感-电容(LLC)应用,变压器和集成电感采用单体封装的新型谐振变压器---MRTI5R5EZ。5.5 kW Vishay Custom Magnetics MRTI5R5EZ节省PCB空间,同时简化布局,减少所需安装器件,磁化和漏电感完全可调,寄生参数小。日前发布的器件是首个利用辅助中间变压器支路构成电路谐振电感部分的变压器。其他器件实现相同功能需要额外磁芯。这种
发表于 2022-09-29
Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用<font color='red'>PCB</font>布局
Silicon Labs推出全新的2.4 GHz无线PCB模块
Silicon Labs推出全新的2.4 GHz无线PCB模块,为物联网设备制造商提供更快速、更简捷的开发过程作为BG24和MG24系列无线SoC的扩展产品,该系列模块可以更灵活地创建更智能、更快速、更节能的应用,同时保护最终用户的隐私中国,北京-2022年9月28日-致力于以安全、智能无线技术,打造更加互联世界的领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”),宣布推出全新的BGM240P和MGM240P PCB模块。该模块设计旨在为面向智能家居和工业应用的互联产品提供更快的上市时间;同时,作为BG24和MG24系列无线SoC的扩展产品,这些全新模块可支持开发人员获得可靠的无线性能、能耗效率并保护设备免受网络攻击。全新的BGM
发表于 2022-09-28
Silicon Labs推出全新的2.4 GHz无线<font color='red'>PCB</font>模块
Diodes 公司 1.8V PCIe 4.0 ReDriver 可延长 PCB 线路长度,同时将耗电量降至最低
Diodes 公司 1.8V PCIe 4.0 ReDriver 可延长 PCB 线路长度,同时将耗电量降至最低【2022 年 09 月 01 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 进一步强化其 PCIe® 解决方案系列,加入一款高数据传输速率的全新 ReDriver™ 装置。 PI2EQX16924 是可透过 1.8V 电压轨运作的 PCIe 4.0 ReDriver,其他竞争解决方案则须使用 3.3V 电压轨,因此适合各式各样的运算和数据通讯产品应用。PI2EQX16924 在活动和低功耗模式下的耗电量分别只有 288mW 和 27mW,是可携式产品应用中节省电池电量非常重要的一项特色。该器件有四个差分通道,
发表于 2022-09-01
Diodes 公司 1.8V PCIe 4.0 ReDriver 可延长 <font color='red'>PCB</font> 线路长度,同时将耗电量降至最低
一半以上产线砍单or延期,PCB行业上半年水深火热
撰文|芳芳机器人企业前几年布局PCB行业的时候,应该没想到会遇到今年这种局面。十几年高歌猛进后,2022年上半年PCB行业的发展形势突然急转直下。“今年可能是PCB行业二十年以来最差的一年。”有深耕PCB行业多年的企业透露,上半年PCB行业很多工厂都处于停线状态。“2008年可能都没有今年这么惨。”春江水暖,游者先知。作为生产线建设方,工业机器人企业也快速感受到寒意的来袭——上半年PCB行业砍单、订单延期的情况十分严重,工业机器人企业在PCB相关业务板块的业绩普遍受挫。“拖”字诀与“屠龙刀”在广阔的市场前景吸引下,2020、2021年,景旺电子、科翔股份、协和电子、崇达技术、超声电子、世运电路等厂商纷纷宣布扩产计划,以满足市场需求。
发表于 2022-09-01
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
