不到两年前,科学界被一种能实现室温超导的材料的发现所震惊。现在,内华达大学拉斯维加斯分校(UNLV)的一个物理学家团队通过在有记录的最低压力下再现这一壮举并再次提高了难度。
明确地说,这意味着科学比以往任何时候都更接近一种可用的、可复制的材料,从而有朝一日可以彻底改变能源的运输方式。
UNLV物理学家Ashkan Salamat及其同事Ranga Dias(罗切斯特大学的物理学家)首次发现了室温超导现象。为了实现这一壮举,他们利用化学方法将碳、硫和氢的混合物首先合成为金属状态,然后利用极高的压力(267千兆帕)进一步合成为室温超导状态,这种条件只有在地球中心附近的自然界才能找到。
在不到两年的时间里,研究人员现在能在仅仅91GPa的条件下完成这一壮举--约是最初报告的压力的1/3。这些新发现作为预发文章发表在本月的《Chemical Communications》上。
一个超级发现
通过对最初突破中使用的碳、硫和氢的成分进行详细调整,研究人员现在能在较低的压力下生产一种材料并保持其超导状态。
“这些是在实验室外难以理解和评估的压力,但我们目前的轨迹表明,有可能在持续较低的压力下实现相对较高的超导温度--这是我们的最终目标,”研究的论文第一作者、UNLV的内华达极端条件实验室(NEXCL)的研究生研究员Gregory Alexander Smith说道,“在一天结束时,如果我们想制造对社会需求有益的设备,那么我们必须降低制造它们所需的压力。”
尽管压力仍非常高--是你在太平洋马里亚纳海沟底部经历的压力的约一千倍--他们继续朝着接近零的目标竞赛。随着研究人员对构成材料的碳、硫和氢之间的化学关系有了更好的了解,这场比赛在UNLV正以指数级的速度增长。
Salamat说道:“我们对碳和硫之间关系的认识正在迅速发展,我们正在寻找导致与最初观察到的明显不同的、更有效的反应的比率。在一个类似的系统中观察到如此不同的现象,显示了大自然母亲的丰富性。还有很多东西需要了解,每一个新的进展都使我们更接近日常超导设备的悬崖。”据悉,Salamat是UNLV的NEXCL的负责人,对最新的研究做出了贡献。
能源效率的圣杯
超导是一个了不起的现象,在一个多世纪前首次被观察到,但只是在非常低的温度下被观察到,因此没有任何实际应用的想法。只有在20世纪60年代,科学家们才理论上认为这一壮举在更高的温度下是可能的。Salamat及其同事在2020年发现了室温超导体,这让科学界感到兴奋,部分原因是该技术支持零电阻的电流量,这意味着通过电路的能量可以无限地传导且没有功率损失。这可能对能源储存和传输产生重大影响,并支持从更好的手机电池到更有效的能源网的一切。
Salamat表示:“全球能源危机没有显示出减缓的迹象,成本上升的部分原因是美国的能源网由于当前技术的低效率而每年损失大约300亿美元。为了社会变革,我们需要以技术为先导,而今天发生的工作,我相信是处于明天解决方案的最前沿。”
根据Salamat的说法,超导体的特性可以支持新一代的材料,从而可以从根本上改变美国和其他国家的能源基础设施。
他说道:“想象一下,在内华达州利用能源并在没有任何能量损失的情况下将其发送到全国各地。这项技术有一天可以使之成为可能。”
关键字:超导
编辑:王兆楠 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic618243.html
物理学家在有记录的最低压力条件下实现室温超导
不到两年前,科学界被一种能实现室温超导的材料的发现所震惊。现在,内华达大学拉斯维加斯分校(UNLV)的一个物理学家团队通过在有记录的最低压力下再现这一壮举并再次提高了难度。明确地说,这意味着科学比以往任何时候都更接近一种可用的、可复制的材料,从而有朝一日可以彻底改变能源的运输方式。UNLV物理学家Ashkan Salamat及其同事Ranga Dias(罗切斯特大学的物理学家)首次发现了室温超导现象。为了实现这一壮举,他们利用化学方法将碳、硫和氢的混合物首先合成为金属状态,然后利用极高的压力(267千兆帕)进一步合成为室温超导状态,这种条件只有在地球中心附近的自然界才能找到。在不到两年的时间里,研究人员现在能在仅仅91GPa的条件下
发表于 2022-08-05
我国科学家创造一种新型碳材料
富勒烯、碳纳米管、石墨烯、石墨炔……碳材料一直被认为是一种未来材料,每一种新型碳材料的发现都引发材料学家的研究热潮。如今,碳家族再添新成员——中国科学院化学研究所郑健研究员团队十年磨一剑,在常压下通过简单的反应条件,创制了一种新型碳同素异形体单晶“单层聚合C60”,它具有较高的结晶度和良好的热力学稳定性,为碳材料的研究提供了全新的思路。这一成果发表在16日出版的国际学术期刊《自然》上,引起了国际化学界和材料学界的广泛关注。同一种元素构成的物质,由于原子排列不同,展现出不同的物理化学性质,我们称之为同素异形体。柔软的石墨、坚硬的金刚石等都是碳的同素异形体,有各自不同的重要应用。但这些材料都是自然界中存在的,一直以来,科学家们都在寻找,
发表于 2022-06-17
原子尺度的超导窗口为发展先进新量子材料铺平道路
超导体是没有任何电阻的材料,通常要达到目标特性需要极低的温度。它们被用于广泛的领域,从医疗应用到量子计算机中的核心作用。超导性是由被称为库珀对的特别链接的电子对引起的。到目前为止,库珀对的出现是通过宏观方式间接测量的,但阿尔托大学和美国橡树岭国家实验室的研究人员开发的一项新技术可以以原子级的精度检测它们的出现。实验是由橡树岭国家实验室的Wonhee Ko和Petro Maksymovych在阿尔托大学的Jose Lado教授的理论支持下进行的。电子可以通过量子隧道跨越能量障碍,以一种无法用经典物理学解释的方式从一个系统跳到另一个系统的空间。例如,如果一个电子与另一个电子在金属和超导体的交界处配对,它可以形成一个进入超导体的库珀对,同
发表于 2022-06-06
腾讯超导量子芯片专利获授权
5月10日消息,国家知识产权局信息显示,今日,腾讯科技(深圳)有限公司“量子比特的频率控制信号处理方法、超导量子芯片”专利获授权,公布号为 CN112149832A。专利摘要显示,该发明提供了一种量子比特的频率控制信号处理方法、装置、超导量子芯片以及存储介质,不但可以实现对超导量子比特频率控制信号的畸变进行测量,而且可以利用测量出的传递函数的性质对控制线路进行修正,从而达到对比特实现快速的频率偏置。IT之家了解到,该专利的量子比特的频率控制信号处理方法包括:为目标量子比特配置第一方波脉冲;当第一方波脉冲的结束时间到达第一时间阈值时,控制目标量子比特绕 Y 轴转动第一目标距离;当第一方波脉冲的结束时间到达第二时间阈值时,对目标量子比特
发表于 2022-05-10
新型单向超导二极管有望对未来的计算设备产生巨大影响
代尔夫特理工大学的一个团队展示了一种单向超导体,它在一个方向上的电阻为零,但在另一个方向上完全阻断电流。这一长期以来被认为不可能的发现,预示着计算速度的400倍飞跃和巨大的能源节约。超导体可以使电子设备的速度提高数百倍,并完全消除能量损失,但它们只对某些应用有用,因为如果不使用磁场,就不可能阻止它们在所有方向导电。在无法控制流动方向的情况下建造计算机?不可能。因此,我们只能用半导体,而摩尔定律因此会撞到它们的极限。因此,这一发现是非常重要的。马扎尔-阿里(Mazhar Ali)副教授和代尔夫特理工大学的一个团队在《自然》杂志上发表了新的研究,打开了超导二极管的大门,预示着电子产品的速度和能源效率将发生革命性的变化。半导体可以有一个内
发表于 2022-04-28
石墨烯的量子魔法带来了新超导材料
超导体是在几乎没有任何电阻的情况下传导电流的材料。这一特性使它们在各种应用中特别有吸引力,其中包括无损耗的电力电缆、电动机和发电机以及可用于核磁共振成像和磁悬浮列车的强大电磁铁。现在,来自名古屋大学的研究人员已经详细地展示了一类新超导材料--魔角扭曲双层石墨烯--的超导特性。一种材料要表现为超导体需要低温条件。事实上,大多数材料只有在极低的温度下才会进入超导阶段,比如-270°C,这比在太空中观察到的温度还要低。这意味着需要高度的冷却。然而由于这种大量的冷却需要高度昂贵和专门的液氦冷却设备,所以它的实际用途受到了严重限制。这就是超导技术仍处于早期阶段的主要原因。高温超导体(HTS)如一些铁基和铜基超导体在-200℃以上达到超导阶段,
发表于 2022-04-25
