数字全流程方案应对先进工艺设计“拦路虎”
最新更新时间:2022-09-28来源: EEWORLD关键字:数字  工艺设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
半导体行业正在经历一场复兴,人工智能、5G、自动驾驶、超大规模计算和工业物联网等市场的强劲增长,需要芯片具备更强的算力、更多的功能、更快的数据传输速度,且更加智能,这一趋势永无止境。但面对当前动辄数百亿颗晶体管的芯片规模,设计芯片面临的挑战正变得更加巨大且不可预测。其中,又以电源完整性(Power Integrity, PI)和信号完整性(Signal Integrity, SI)最具代表性。
日前,专注于人工智能领域云端算力的燧原科技(Enflame)就宣布采纳Cadence Tempus电源完整性解决方案,用于开发面向数据中心的先进节点人工智能(AI)芯片。公开数据显示,Tempus电源完整性解决方案助力燧原科技在不影响签核质量的前提下降低IR压降的设计裕度,对比传统基于矢量的IR感知静态时序分析(STA),敏感器件传播路径分析覆盖率提高40%。
Tempus(图片:Cadence)
IR压降引发的“雪崩效应”
“先进节点环境下,IR压降对时序分析有很大影响。”燧原科技芯片高级总监柴菁表示,为了确保AI芯片设计达到最高的可靠性,设计人员不但需要精确的进行IR压降分析,还需要设计工具能够自动检测并修复IR压降问题,实现更快的开发时间和PPA获益,避免流片前的失效。
IR压降分析是一项关键的签核技术,这是毋庸置疑的。但有意思的是,在传统的设计流程或是成熟工艺里,供电完整性问题其实并没有得到如此之高的重视。通常情况下,设计人员会在整个设计流程的收尾阶段进行供电完整性验证,如果出现了较大的IR压降问题再着手进行修复。
但在先进节点和日趋复杂的芯片架构环境下,一方面,如果布线的供电电压出现明显降低,将导致与之相连的逻辑单元性能下降,并由此引发“雪崩效应”,导致整个模块性能下降。另一方面,由于热密度在逐渐变大,导致局部IR压降的不确定性也在变大,如果仍然在流程末尾才进行供电完整性分析,出现芯片设计无法修复的现象将成为大概率事件。
除此之外,面对一些针对高性能项目,设计师还要关注局部关键路径的时序状况,这和传统时序分析中的全局时序分析又有所不同。因为即便将整体供电电压降低10%(相比之下,IR压降通常以5%为临界点),也很难寻找出那些因IR压降问题而让时序变得敏感的路径,而这些恰恰是影响一颗高性能芯片能否达到设计目标的关键所在。
如果再具体到数字设计和签核工具上,以Cadence为例,针对信号完整性问题,Cadence推出了Tempus时序分析工具;针对供电完整性问题,Voltus功耗分析工具可以胜任。在先进工艺设计中,两个分析工具之间的反复切换看似没有什么问题,但实际上,由于两者是分别进行计算和修复,常常会导致出现“按下葫芦起了瓢”的现象,很难同时兼顾时序和供电问题,导致反复修改,浪费时间。
双引擎找到电压降的最优路径
于是,在2019年11月,Cadence发布了Tempus电源完整性解决方案,这是业界率先推出的静态时序/信号完整性和电源完整性分析工具,帮助工程师在7nm及更小节点创建可靠设计。
Tempus电源完整性解决方案集成了业界广泛使用的Cadence Tempus时序签核解决方案与Voltus IC电源完整性解决方案,为签核流程提供了实时电压降协同仿真。使用这款工具,用户可以在不牺牲签核质量的前提下大幅降低IR压降设计余量,优化功耗和面积,减少工程量并加快设计收敛。早期使用案例表明,Tempus电源完整性解决方案可以正确识别IR压降错误,在流片前预防出现硅片故障,并将硅片最大频率提高10%。
该工具的其他主要优势还包括
降低IR压降设计余量,优化功耗和面积;
用专有的无激励算法识别电压敏感路径:将灵敏度分析与通过机器学习(ML)技术开发的专有算法相结合,有效识别最有可能受到IR压降影响的关键路径。Tempus电源完整性解决方案可以高效提高IR压降分析覆盖范围,无需额外且耗时的外部激励输入;
智能激励生成和IR压降时序影响的直接计算减少了对更大安全余量的需求,从而优化功耗和面积;
全面的签核覆盖:自动创建激励以实现完全覆盖,同时搜索电压敏感路径上的潜在故障,从而提高签核IR压降分析的可靠性;
查找并修复潜在的IR压降故障:电压敏感高风险故障场景的预知性能够帮助设计人员在设计早期发现潜在问题并自动修复。
在随后的2020年3月,Cadence又发布已经过数百次先进工艺节点成功流片验证的新版Cadence数字全流程,支持机器学习(ML)功能的统一布局布线和物理优化引擎等多项业界首创技术,吞吐量最高提升3倍,PPA最高提升20%。细化到优化签核收敛方面,数字全流程采用统一的设计实现,时序签核及电压降签核引擎,通过所有物理,时序和可靠性目标设计的同时收敛来增强签核性能,帮助用户降低设计裕度,减少迭代。
而为了更好的推进RTL-to-GDS全流程自动优化,提高整个设计团队的工作效率,尤其是解决初学者在设计工作中遇到的巨大挑战。2021年7月,Cadence在自身广泛数字解决方案中增加了首款基于机器学习的设计工具Cerebrus,与Genus Synthesis Solution综合解决方案、Innovus Implementation System设计实现系统、Tempus Timing Signoff Solution时序签核解决方案中的数十步流程实现无缝对接,实现了更快的流程优化。
结语:
选择7nm及以下的先进设计,都是为了最求更高的频率、更低的功耗或更小的面积。为了在不超出功耗限制或妥协电源完整性的前提下达到高频率需求,电气和物理签核收敛必须足够精确。
因此,在过去几年里,从Genus综合解决方案提供的RTL综合平台,到面向先进节点设计的Innovus设计实现平台,再到流程下游的电气签核技术(包括Tempus时序签核解决方案的静态时序分析功能、面向电源及IR压降签核的Voltus IC定制化电源完整性解决方案)和Pegasus验证系统,Cadence对由设计实现和签核技术组成的数字全流程进行了全面的重新开发,以应对先进节点设计带来的挑战。目前,Cadence数字全流程在所有先进FinFET节点被广泛采纳,7nm及以下节点已成功流片200+
关键字:数字  工艺设计 编辑:张工 引用地址:数字全流程方案应对先进工艺设计“拦路虎”
上一篇:以TWS芯片为例,RISC-V自定义扩展指令集是如何优化PPA的?
下一篇:Cadence Certus 新品亮相!助力全芯片并行优化和签核速度提高 10 倍
英飞凌为数据中心推出业界首款宽电压、可编程数字SOA控制的热插拔控制器
【2022年11月23日,德国慕尼黑讯】高性能计算(HPC)数据中心对人工智能(AI)服务的持续需求正在推动该领域市场的增长。专用的AI加速器有助于大幅提升这些数据中心的性能和效率。如同许多关键的基础设施系统一样,可靠性和高可用性对于这些数据中心必不可少,但却极难实现。AI超级计算平台的开发者面对这些要求,只能诉诸于可监控电源并在组件热插拔时也能保护系统的热插拔解决方案。英飞凌科技股份公司推出XDP™ XDP710数字控制器来应对这些挑战,这是英飞凌智能热插拔控制器和保护电路(IC)系列的首款产品。这款热插拔系统监控控制器IC的输入电压范围为5.5 V至80 V,瞬态电压最高可达100 V并可持续500 ms。它由三个功能模块组成:
发表于 2022-11-23
英飞凌为数据中心推出业界首款宽电压、可编程<font color='red'>数字</font>SOA控制的热插拔控制器
ACM8625/ACM8628/ACM8622 I2S输入内置DSP数字功放IC系列助推音频产品升级迭代
引言随着科技地不断发展和进步,大家对音质听感上也有更高的追求,音乐能让生活充满激情也可以让紧张的心情得到放松,在生活中有很大的作用,是文化的延续。不管是听歌还是看电视,音响都起到了非常重要的作用。音响是将音频信号转换放大声音的一种设备。音响体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音响本身放出声音,使声音放大,音响音质的好坏会直接影响音乐的品质。近几年越来越多的音频厂家选择从模拟输入功放升级到I2S数字功放,例如高性能Soundbar产品、大屏电视、车载音频、蓝牙音箱等,工程师越来越倾向于用数字功放。I2S输入数字功放芯片有以下优势:(1) 底噪超小。数字功放芯片因音频信号传输过程中不受干扰,底噪比模拟功放本身小很多。(2) 走
发表于 2022-11-23
ACM8625/ACM8628/ACM8622 I2S输入内置DSP<font color='red'>数字</font>功放IC系列助推音频产品升级迭代
拥抱数字孪生和人工智能,构筑可持续发展的未来
是德科技行业解决方案总监 Cheryl Ajluni可持续发展是当今每一个组织的首要任务。埃森哲数据显示,三分之一的欧洲大型企业已经做出承诺,要在 2050 年之前实现净零排放。然而埃森哲同样发现,这些企业必须在未来十年大幅加快进度,因为他们当中目前还未偏离这一目标的仅占 9%。通过发挥数字孪生和人工智能的综合潜力,企业可以实现净零排放,并且落实其他可持续性规划。这些技术还会帮助企业深入洞悉自身运营状况,随时掌握可持续性措施的成效,进而逐步实现气候目标。举个例子,数字孪生可用于测试各种场景,帮助企业制定减少能耗、降低排放的最佳策略。技术进步推动各行各业快速采用数字孪生数字孪生已经通过许多方式进入了我们的生活。它可以帮助医疗研究人员创
发表于 2022-11-21
拥抱<font color='red'>数字</font>孪生和人工智能,构筑可持续发展的未来
数字车钥匙到无线充电保护,仍在高歌猛进的NFC
从数字车钥匙到无线充电保护,仍在高歌猛进的NFC电子发烧友网报道(文/周凯扬)随着智能手机纷纷集成NFC技术,这一无线通信方式已经在我们的生活中无处不在了,也在利用它的安全特性为我们保驾护航。比如当我们希望为日常生活中的物品增加一些安全和隐私保护功能的时候,NFC就非常适合作为一种简单而低成本的解决方案,比如交通卡、银行卡、身份验证和产品验真等等。然而,NFC经过这么多年的发展其实仍然面临着一些安全性和实现方式上的挑战。NFC带来的品牌保护如今网络购物的盛行已经开始影响到一众传统品牌的销售,尤其是奢侈品品牌,在他们的品牌效应之下诞生的一连串假冒产品,不仅开始影响到销售额,也开始影响到品牌形象。因此,不少厂商都开始在其商品内嵌入各式各
发表于 2022-11-21
从<font color='red'>数字</font>车钥匙到无线充电保护,仍在高歌猛进的NFC
数字万用表测量电流注意事项
数字测量交流电流与测量直流电流的方法及注意事项等完全相同。(1)如果使用前不知道被测电流的大小范围,将转换开关置于最大量程,并逐渐下降至合适的量程。如果显示屏只显示“000”,则有两种可能:一是该电路(元件)没有电流通过;二是选择的量程过大,选用向下递减一个量程重新测试,直到可以读取比较准确的数值为止。(2)在测量电流的过程中,不能带电拨动量程转换开关。(3)数字万用表的直流电流挡位20a或10a挡无保险丝保护,测量时间不能超过15s。(4)一些数字式万用表的直流电流和交流电流挡设置在一起,标志为电流挡“a”。(5)数字万用表检测电流时,要将表笔插入电流插孔中,且检测小电流(μa、ma)和大电流(a)时,红表笔应插入不同的插孔。
发表于 2022-11-18
数字万用表测量交流电压注意事项
(1)如果不知被测电压范围,可先将量程开关置于最高挡,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭。(2)如果显示屏只显示“1”,其他位均消失,这时应选择更高的量程。注意:不能带电切换量程挡位。(3)数字式不得用于测量高于700v(有的万用表为750v)有效值的交流电压,否则会损坏万用表的内部线路。(4)测量较高交流电压应特别注意安全,避免触电。(5)当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。此时应立即停止测量。
发表于 2022-11-18
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
