2011年12月12日,德州奥斯汀(商业资讯)讯-飞思卡尔半导体(NYSE: FSL)日前推出面向单芯片、图形LCD 应用的基于ARM® Cortex™-M4内核的微控制器(MCU)系列。高性能Kinetis K70系列的目标应用需要复杂的图形LCD用户界面以及先进的连接和安全功能,而没有多芯片设计相关的成本与功耗的增加。
为K70提供支持的是飞思卡尔便携嵌入式图形用户界面(PEG)图形开发套件,这是全面的可视化布局和设计工具,能够加快设计流程,使开发人员可以在简单的基于PC的环境内创建丰富的图形用户界面(GUI)。
图形LCD界面正在迅速取代传统的LED和分段LCD显示器,越来越多的设计人员利用图形LCD界面提供的美观性、灵活性和成本效益。Kinetis K70系列是图形LCD显示器的理想解决方案,提供集成的图形LCD控制器、1 MB的闪存和128 KB的SRAM,能够以8位QVGA分辨率驱动LCD面板,而无需增加外部程序和帧缓冲存储器所需的成本和复杂性。如需要,可以通过外部存储器支持高达24位SVGA分辨率的显示器。借助120/150 MHz ARM Cortex-M4内核、硬件浮点单元和交叉开关架构,K70系列还提供管理图形处理性能需求的净空,同时管理HMI应用通常要求的实时控制、通信和连接功能。
飞思卡尔工业和多市场MCU事业部副总裁 Geoff Lees 表示,“K70是迄今为止功能最丰富的Kinetis系列,为已具有丰富的设计选项的产品组合带来了新的性能、内存和集成水平。 “图形LCD功能是Kinetis功能集演进的下一个逻辑步骤。它允许开发人员快速地以最低成本将具有吸引力的多功能用户界面添加到自己的设计中。”
强大的图形LCD支持
有了飞思卡尔PEG开发套件的支持,设计人员可以快速创建高色深的多层GUI,与应用的实时操作系统紧密合作。他们甚至能够将现有的PEG应用从一个不同的架构迁移到Kinetis K70系列。PEG设计工具 WindowBuilder™提供简单的拖放式界面,使GUI屏幕和控件的布局在PC环境中与在最终产品显示器中完全一样。然后自动生成C++源码,可以对其进行编译并连接到最终应用中,从而最大限度地降低开发成本,加快上市速度。
飞思卡尔还提供免费的eGUI 图形驱动程序,与更小的资源Kinetis MCU和“智能”LCD显示器配套工作。eGUI是功能强大的目标式驱动程序,包含触摸屏支持和字体和位图转换工具,只需要较小的内存占用便可以独立工作,或者使用飞思卡尔免费的MQX 实时操作系统。
所有的Kinetis MCU都由具有Processor Expert代码生成器的飞思卡尔CodeWarrior 10.x集成开发环境(IDE)提供支持,以及包括IAR Systems、Keil、Atollic和Segger的工具的广泛的ARM生态系统支持。数个新的飞思卡尔Tower System模块(包括新的TWR-LCD-RGB外设模块)提供用于快速评估和硬件原型设计的平台。
新特性选项
120/150 MHz MCU向现有的K10、K20和K60系列添加多个新特性,同时保留引脚和软件兼容性:
更快的CPU性能:高达150MHz的 CPU速率和提高的缓存功能可提高计算吞吐量,提供Cortex M微控制器上迄今为止最高的 Coremark结果之一。
浮点单元 – 扩展了引擎驱动、音频处理和数字过滤等数据采集密集型应用的范围, 减少了计算时间,提高了系统精度。
专用引擎控制外设 – 多个定时器和快速16位ADC,具有故障控制和可编程延迟块支持,通过传感器或无传感器算法支持步进电机、BLDC和PMAC引擎。
高速USB主机/器件,使用外部ULPI 收发器连续支持480 Mbps数据传输。
DRAM和NAND闪存控制器 – 支持DDR、DDR2和低功耗DDR存储器连接,以及高达32位的ECC现有的/未来NAND存储器。
