基于AT89S52的串口通信控制LCM显示
2012-01-07来源: 互联网关键字:串口通信  字符显示屏  JAVA2平台
1 引言
计算机带来的革命性进步渗透到各个行业,传统意义上计算机的定义也发生大的变化.单片机简称Micro-Controller/Embedded -Controller,以其高性价比,备受工业控制,电子消费领域重视.单片机串口通信是很多系统集成用到的方式。在一些复杂的控制系统中,单片机和 PC机互联成为一种系统解决方案。单片机和PC机互联,利用PC机的强大运算决策能力,单片机作为特殊环境的数据采集和执行单元,越来越多地被利用到工业控制领域,这样可以大幅度地节约系统成本。
2 总体解决方案
       单片机选用Atmel89S52,通过DB9串口线连接到计算机,串口通信采用RS232标准。单片机和计算机之间通信采用一定的通信协议。通过计算机端的串口通讯软件控制单片机上LCM的显示内容和显示方式。发送字符串或文本文件到单片机,单片机驱动LCM,并将接收到的内容显示在LCM上(LCM只能显示ASCII字符及8个自定义字符),通过PC端软件可以控制字符的显示方式,如滚动显示,换行显示,换屏显示,并可以读取当前LCM显示的内容。所以系统的基本组成就是单片机,PC机端串口通信软件。
由于PC端计算功能强于单片机,所以要预先处理好数据再向MCU发送。MCU提供一个容量有限的缓冲区,PC机端软件把要显示的内容送入缓冲,也可以从缓冲中读取正在显示的内容。PC端串口通信软件采用JAVA语言编写,JAVA语言的特色是高度的可移植性,另外JDK (JAVA Development Kits)提供了丰富的类库,能够很方便地构造良好图形用户接口的(GUI)应用程序。
3 系统硬件电路设计与实现
硬件电路主要分成电源电路,单片机的上电复位和振荡电路,单片机和LCM间的数据通路,另外就是单片机和PC机间的RS232通信模块的设计,采用MAX232系列芯片,负责电平信号的转换。
.3.1  电源部分设计
如图1所示,该电源部分电路,自带整流桥,所以可以输入直流或是交流9V电源,然后再通过7805稳定到5V供单片机工作。固定式三端稳压电源 7805是由输出脚Vo,输入脚Vi和接地脚GND组成,它的稳压值为+5V,它属于CW78XX系列的稳压器,输入端接电容可以进一步的滤波,输出端也要接电容可以改善负载的瞬间影响,此电路的稳定性也比较好,只是采用的电容必须要漏电流要小的钽电容,如果采用电解电容,则电容量要比其他的数值要增加 10倍。
  图1 系统电源电路图
3.2单片机外围电路及LCM驱动电路
单片机的最小系统包括震荡电路、复位电路等。该系统的时钟部分都是采用晶体振荡器实现的。考虑到电源的输入纹波对单片机的影响,在电源的管脚增加一个电容来实现滤波,以较小输入端受到的干扰。在本系统中采用11.0592Mhz的晶振,由10K电阻和10uF电容构成上电复位电路。-EA/Vpp 接VCC,因为访问内部存储器.ALE/-PROG应置空。单片机的P0和P2口和RT1602 LCM连接。采用11.0592MHz的目的是方便串口使用9600bit/s的通信速率。
LCM显示模块是一种将液晶显示器件,连接件,集成电路,PCB线路板,背光源,结构件装配在一起的组件,实际上它是一种商品化的部件。本设计选用 1602系列液晶点阵字符模块,每行可以显示16个字符,共2行。它是由点阵字符液晶显示器和专用的行,列驱动器,控制器及必要的连接件,结构件装配而成的,可以显示数字和西文字符。这种点阵字符模块本身具有字符发生器,显示容量大,功能丰富。
图2  单片机外围电路及LCM驱动电路原理图
3.3   RS232串口通信电路
该系统实现串口通信模块主要是与上位机进行通信。单片机系统将保存在RAM中的数据送到上位机进行处理,从而减轻单片机系统的负担。由于单片机与上位机进行通信时接口电平不同,因此需要进行接口转化,这里采用MAX232芯片来实现接口电平的转化。
4 通信协议的设计
单片机和PC机端软件进行通信,就必须要遵守一定的通信规则,比如,MCU主动发送初始化成功代码到PC端,PC端发送一个特定的代码说明将要向MCU发送数据了,MCU做好接收的准备.
RS232通信速率最高支持19200bit/s.本软件采用9600bit/s通信速率。所以通信协议要尽可能短小,以提高通信效率。
因为LCM只能显示192个英文字符及标点符号。所以握手信号不能采用此已知的字符,并且要保证握手信号尽可能地短,所以使用十六进制的值来表示。通信协议的定义如表2所示:
表2   通讯协议
握手信号(通信协议)
字节码(十六进制)
含义
0xff
PC向MCU发送LCM 显示信息
0xfe
PC发送LCM信息结束
0xfd
PC请求MCU发送LCM显示信息到PC
5系统软件设计
系统软件设计部分包括单片机端和PC端两部分。单片机端主要是通过串口接收来自上位机的信息,然后将得到的信息在LCM中显示。PC端软件部分主要通过编写图形界面,来实现对用户对整个系统的操控。单片机端和软件端的主流程如图3所示:
图3  单片机端和PC端软件操作流程图
5.1单片机端软件设计
单片机端软件采用C51编写(类C代码),使用Keil uVision集成开发环境。单片机端主要完成单片机的初始化、LCM的显示、串口通信。
单片机的初始化的主要是单片机的串口中断打开和LCM的初始化显示。要设置下列寄存器的值:IE,EA,ES,SCON,PCON, TCON等。
LCM的显示主要完成控制LCM的显示内容和方式,及接收和发送信息给PC机,并且在显示时必须要先读取其忙状态标记,以判断LCM是否可以接受数据。
单片机部分的串口通信模块只要完成单片机与上位机的通信,从而将系统所需的信息传送给上位机进行处理。由于AT89S52单片机具有片内的 UART,因此实现串口通信相当容易,只需要设置适当的寄存器就可以使串口工作起来。串口通信有循环(查询)和中断两种方式。就使用效率而言,中断方式比查询方式节约CPU资源。所以此单片机的串口通讯采用中断方式接受、发送数据。
5.2  PC端软件设计
PC端软件主要负责提供一个方便的用户界面以便发送和接收,并且处理串口信息。此软件运行后,要使用主线程初始化用户界面,同时启动一个后台线程负责一直监视用户选择的串口,接受单片机发送来的信息,并及时地显示出来。当用户输入要发送的字符,点击发送时,能够及时的向串口发送数据,另外,一个完整的软件,帮助也是必不可少的,这样方便用户使用软件。
归纳出系统需要的类对象:用户界面类MainFrame,串口类PortControl,串口写数据类SerialWriter,串口读数据类SerialReader。
PC端在进行串口通信编程时,必须在使用之前首先向操作系统提出资源申请要求(打开串口),然后对端口进行参数配置,之后才可以同串口进行数据交换并完成数据从串口的发送与接收。最后,在通信完成时释放资源(关闭串口)。创建串口类PortControl,负责串口的列举,数据发送和数据接收。
6 总结
本文的创新点在于设计的串口通信软件采用JAVA语言编写,,成功的解决了因为串口属于系统底层资源,大多与系统紧密结合,要想开发跨平台的软件很难实现的问题,通过为不同的系统定制不同的JAVA VM并向上提供统一的接口;其次本设计选用1602系列液晶点阵字符模块,这种点阵字符模块本身具有字符发生器,显示容量大,功能丰富;最后通过编程上位机软件界面,方便了对LCM的控制,从而避免了因改变LCM显示内容而改变源代码的功能。该项目实施一年以来,创造经济效益68多万元。
参考文献
[1]唐俊,许雷,张群瞻,单片机原理与应用 ,冶金工业出版社,2003
[2]赵亮,候国锐 编著,单片机C语言编程与实例 ,人民邮电出版社 2003-7
[3]胡凯,张颖超.生化分析仪的设计及与PC机的通信[J].微计算机信息.2006,22(4-1):208-209
[4]马鸿文.基于AT89C52单片机的自动存取柜的设计与实现[J].微计算机信息,2006,22(1-2):101-103.
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/2012/0107/article_7084.html
上一篇:一种新型楼宇对讲机分机的设计
下一篇:基于51单片机的经济型高精度变送器设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
两种方法实现stm32的8个串口通信
100引脚的stm32f103系列的stm32只有5个内置的串口控制器,那么如何实现8个串口通信呢?方法1:用普通的io模拟串口通信。这里除了IO端口外,还需要一个定时来控制发送和接收的波特率。定时器的定时单位一般为1位数据的发送时间。假设波特率为vRate,那么定时时间为1/vRate;但是如果波特率比较大的话(256000bps),定时时间一般要<(1/VRate),因为一些其他额外指令的执行时间,不能忽略不计了。这种方法可以支持更多的端口.方法2:USART的复用功能重映射,USART3支持3个端口(PB10-PB11,PD9-PD10),USART2支持2个端口(PA2-PA3,PD5,PD6),USART1支持
发表于 2019-07-12
STM32小白入门(第六天)-------串口通信
今天要讲的是串口通信,个人觉得挺重要的,以后USART、蓝牙通信,485等等都要用到串口,面试官也喜欢问一些串口的问题,比如问你串口参数,数据位几位,波特率多少,还会问你怎样设置串口等等。一、串口概述1. 定义串口通信是一种设备间非常常用的串行,以比特位的形式发送或接收数据,电子工程师经常使用这种方式来调试数据。2. 开发板硬件用于串口跟PC相连的时候有以下注意事项:A. 使用到usb转串口,所以得安装驱动B. 跳线帽要进行短接二、程序设计1、设置引脚功能复用 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟
发表于 2019-07-10
STM32复习笔记(四)串口通信
一、常见的串行通信接口:二、STM32的串口通信接口:UART:通用异步收发器USART:通用同步异步收发器大容量STM32F10x系列芯片,包含3个USART和2个UART三、UART异步通信方式引脚连接方法:-RXD:数据输入引脚。数据接受。-TXD:数据发送引脚。数据发送。四、UART异步通信方式引脚:-RXD:数据输入引脚。数据接受。-TXD:数据发送引脚。数据发送。五、UART异步通信方式特点:全双工异步通信。分数波特率发生器系统,提供精确的波特率。     -发送和接受共用的可编程波特率,最高可达4.5Mbits/s可编程的数据字长度(8位或者9位);可配置的停止位(支持1或者2位停止位
发表于 2019-06-26
STM32复习笔记(四)串口通信
STM32串口通信实验-库函数
这里先给出程序源码: 调用库函数:#include "sys.h"#include "usart.h"#include "led.h"#include "delay.h"int main(){  u8 i;  u8 len;  u32 times = 0;  //中断分组  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);  //初始化延时函数  delay_init(84);  //初始化串口
发表于 2019-06-24
STM32串口通信实验-库函数
嵌入式stm32学习:USART串口通信
DEBUG_USART_CLK                         RCC_APB2Periph_USART1#define DEBUG_USART_BAUDRATE                    115200  //串口波特率#define DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT
发表于 2019-06-21
STM32单片机学习笔记——USART串口通信
首先,USART是什么呢?USART是一个全双工通用同步/异步串行收发模块,该接口是一个高度灵活的串行通信设备。(来自百度)这是官方解释,而我对它的通俗解释是:这是一个用于和其他设备(如电脑、单片机等)通信(交换数据、信息等)的端口,就像手机数据线那样。当然,这只是我的一种通俗看法,大家经过了深入的学习之后,一定会产生更为准确、成熟的看法。我所学习的,就是通过这个模块来实现单片机和电脑之间的通信,并以此为基础,实现利用电脑来简单地控制单片机的目的。那么,我们来简单地看一看我们这段代码由哪几部分组成:1. 用于存储相关配置的结构体。2. 变量Temp,用于存储从电脑接收到的信息。3. 配置TX、RX、时钟、串口、LED灯。4. 预先
发表于 2019-06-13
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
