datasheet
D/A转换器与单片机接口电路图
2014-03-20来源: elecfans关键字:DA转换器  单片机接口  80C51
D/A转换器与单片机接口电路图(单缓冲工作方式)
适用于只有一路模拟量输出,或有几路模拟量输出但并不要求同步的系统,电路中芯片有DAC0832
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/2014/0320/article_15719.html
上一篇:OLED多电子图文广告屏设计
下一篇:数字PID控制算法在温控系统中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
嵌入式学习笔记13——51单片机之D/A转换器
1.  在很多应用系统中,测控对象是模拟量,单片机只能处理数字量,因此必须进行数字量和模拟量之间的转换。这就需要A/D和D/A转换器件。 2.  假如某D/A可输入8位数字,最高输出5V电压,则输入x,输出电压值为x*(5/256)V。 3.  分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的的输出模拟量(电压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。即,最大输出模拟量/(2^位数)。 4.  线性度(也称非线性误差)是实际转换特性曲线与理想直线特性之间的最大偏差。常以相对于满量程(即最大输出模拟量)的百分数表示。(假设DAC位8位,满量程为5V,则理想直线为连接
发表于 2016-05-16
51单片机A/D和D/A转换器
发表于 2015-09-10
用DA转换器实现高精度可编程增益放大器
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器 实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定范围,便于A/D转换器进行采样,或者将给定信号放大一个由软件设定的增益后输出。但可供选用的现成的可编程增益放大器并不多见,需要采用其它方法来实现,通常有两种方法:1)运放+模拟开关+电阻网络;2)运放+数字电位器。其中,前一种方法利用模拟开关切换电阻反馈网络,从而改变放大电路的闭环增益。此种方法所需元器件较多,电路庞大,而且精度受到限制。第二种方案采用固态数字电位器来控制放大电路的增益,线路较为简单。但现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32、64抽头,少数可达1024抽头,因而构成
发表于 2013-11-09
用DA转换器实现高精度可编程增益放大器
DA(数/模转换器)转换器的分类及主要技术指标
DA转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻数组和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关,产生比例于输入的电流(或电压)。此外,也有为了改善精度而把恒流源放入器件内部的。一般说来,由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路,电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器,如果经电流-电压转换后输出,则为电压输出型D-A转换器。此外,电压开关型电路为直接输出电压型D-A转换器。 1)电压输出型(如TLC5620) 电压输出型DA转换器虽有直接从电阻数组输出电压的,但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的器件仅用
发表于 2013-06-27
基于89C52单片机的微电压信号源设计
压器和超低漂移的运算放大器缓冲输出。与此同时,采用高位A/D转换器组成电压反馈回路,对输出进行差值补偿,进一步提高信号精度和稳定性。 其原理结构如图1所示。 2 硬件设计 2.1 电压输出电路   在单片机(89C52)、D/A转换器、分压、运放组成的微电压输出电路中,设计的要点是如何用单片机控制D/A转换器的输出。本设计采用美国BB公司生产的16位高精度数/模转换器DAC714(单通道、串行通讯方式,工作电压±12V或±15V,能实现±10V、±5V和0~10V的模拟电压输出)。图 2是D/A转换器与单片机的连接电路。DAC714采用 ±15V工作电压,通过外部连接的增益(OFFS)和双极性偏移(GADJ)电位计调整
发表于 2012-02-07
基于89C52单片机的微电压信号源设计
用PIC单片机设计A/D、D/A转换器
1、PIC16C62×系列单片机的特点 PIC16C62×系列为RISC精简指令、哈佛结构总线、18个引脚的单片机。具有低功耗、高性能、全静态、35条指令极易编程的特点。OTP 片种的性价比极高。除了具备一般单片机的特点外,PIC16C62×系列内部集成了两个模拟比较器和一个4bit的可编程基准电压源(REF)。如果利用该单片机的这些特点,只需几个外围元件就具备A/D与D/A转换功能,且分辨率达到8bit~10bit。价格上的优势使其在工控行业、仪器仪表、家电产品的应用前景极为乐观。   本文以8bit分辨率论证A/D、D/A转换的实现方法,更高分辨率的方案完全相似,只是在编程上作小部分调整。 2、D/A转换器
发表于 2011-12-05
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
