基于MC145152-2芯片的频率合成器的设计
2014-11-25来源: 21ic关键字:频率合成器  锁相环  移动通信  MC145152
       1  引 言
     频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率。随着大规模集成电路的发展,利用锁相环频率合成技术研制出了很多频率合成集成电路。其中,以摩托罗拉公司的MC14515x-2系列较为先进,本文将介绍一种基于MC145152-2芯片的频率合成器。这种锁相环频率合成器的稳定度和准确度与基准频率相当,不产生额外的误差。它在移动通信等领域有着广泛的应用。
          2 MC145152-2芯片的特点及功能
    MC145152-2芯片是摩托罗拉公司生产的锁相环频率合成器专用芯片。它是MC145152-1芯片的改进型。MC145152-2芯片具有下列主要特征:
  (1)它与双模(P/(P+1))分频器同时使用,有一路双模分频控制输出MC。当MC为低电平时,双模
分频器用(P+1)去除;当MC为高电平时,双模分频器用模数P去除。
  (2)它有A计数器和N计数器两个计数器。它们与双模(P/(P+1))分频器提供了总分频值(NP+A)。其中,A、N计数器可预置。N的取值范围为3~1023,A的取值范围为0~63。A计数器计数期间,MC为低电平;N计数器计数(N-A)期间,MC为高电平。
  (3)它有一个参考振荡器,可外接晶体振荡器。
  (4)它有一个R计数器,用来给参考振荡器分频,R计数器可预置,R的取值范围:8,64,128,256,512,1024,1160,2048。
  (5)它有两路鉴相信号输出,其中,ФR、ФV用来输出鉴相误差信号,LD用来输出相位锁定信号。
    MC145152-2的供电电压为3.0 V~9.0 V,采用28脚双列封装形式。MC145152-2的原理框图如图1所示。
MC145152
    MC145152-2的工作原理:参考振荡器信号经R分频器分频后形成fR信号。压控振荡器信号经双模(P/(P+1))分频器分频,再经A、N计数器分频器后形成fV信号,fV=fVCO/(NP+A)。fR信号和fV信号在鉴相器中鉴相,输出的误差信号(ΦR、ΦV)经低通滤波器形成直流信号,直流信号再去控制压控振荡器的频率。
    当整个环路锁定后,fV=fR且同相,fVCO=(NP+A)fV=(NP+A)fR,便可产生和基准频率同样稳定度和准确度的任意频率。
         3 1 800 MHz频率合成器的设计〔1〕
         3.1 1 800 MHz频率合成器元件的选取
   锁相环频率合成器选用芯片MC145152-2。晶振选用10.24MHz的温补晶体,它的频率稳定度较高,可达10-8。低通滤波器选用运放芯片MC33171;双模分频器选用MC12054A芯片,模数P=128,工作频率为2.0 GHz;压控振荡器选用变容管电调谐介质振荡器。
         3.2 MC145152-2芯片参数的设计
        MC145152
         R的取值范围=512,RA2~RA0为100,
         N的取值范围=703,N9~N0为1010111111,A的取值范围=16,A5~A0为010000。
   R计数器、N计数器、A计数器可预置,各管脚接地为逻辑0,悬空为逻辑1。
         3.3 1 800 MHz频率合成器电路的设计
      1 800 MHz频率合成器电路图,如图2所示。
1800 MHz频率合成器电路图
   图2中,运放芯片MC33171构成了有源比例积分滤波器,在设计时首先选择合适的电容C,然后,再根据ωn、N、Kv、Kd和ξ计算R1和R2的值。                                    1800 MHz频率合成器电路的设计
         式(1)和式(2)中,Kv为压控振荡器电调灵敏度(rad/sV);Kd为比相器灵敏度,Kd=VDD/2π,VDD是运放的工作电压(VDD=5 V),Kd单位取V/rad;N为总分频次数;ξ为锁相环路的阻尼系数,ξ的合适取值范围是在0.5~1.0之间,通常选择最佳起始点ξ=0.707;ωn为环路自然谐振角频率,ωn值的选择将直接影响环路滤波特性和捕捉时间,为了保证环路对噪声有较好的抑制,ωn应该远小于鉴相频率ωd,通常可按式(3)选择
   ωn=ωd/(30~1 000),(3)
        当噪声来源于参考频率和分频器时,ωn可以选择得小些;当噪声来源于压控振荡器时,ωn可选择得大些。[page]
         具体计算如下:
         Kd=VDD/(2π)=5/(2π)=0.796 V/rad,
     具体计算
         故:R1选用4.7 kΩ电阻,R2选用120 kΩ电阻。
   变容管电调谐介质振荡器〔2~4〕如图3所示,把变容管通过微带线与介质振荡器耦合形成电调谐电路,调谐电压加在变容管两端,改变变容管结电容,就可以实现谐振频率的调整。
变容管电调谐介质振荡器
近端 远端相噪曲线
   这种介质振荡器体积小、高稳定、低噪声,能够满足锁相环路的要求。
         4 测试结果
   经测试,本频率合成器具有较低的相位噪声,在偏离载频100 Hz、1 kHz、10 kHz时,相位噪声分别为-35dBC、-65 dBC、-85 dBC(见图4)。它的频率稳定度也很高,在-20℃~+55℃范围内可以稳定在10-8以内。
          5 结束语
    本文将锁相环频率合成器专用芯片MC145152-2、变容管电调谐介质振荡器用于1 800 MHz频率合成器中,使该频率合成器具有较低的相位噪声、很高的频率稳定度。与传统频率合成器相比,性能有了很大的提高。该频率合成器在移动通信等领域将有着广泛的应用。
         参考文献
1 何 强.一种先进的N分数锁相环频率合成器.电子工程师,2002(12)
2 中国集成电路大全编委会.微波集成电路.北京:国防工业出版社,1995
3 B S Virdee.Current Techniques for Tuning Dielectric Resonators.Microwave Journal,October 1998:130~1384 彭文峰,廖 佳,于小军.Ku波段高线性度DRO的设计.电子工程师,2002(12)
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/2014/1125/article_17346.html
上一篇:基于MSP430F42x的工业信号产生与测量仪表的设计
下一篇:基于F2808的永磁同步电机伺服系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ADI对微波频率合成器进行全新改良
ADI今日宣布推出一款集成压控振荡器(VCO)的宽带频率合成器,其在性能和灵活性方面均有突破,适合航空航天和防务、无线基础设施、微波点对点链路、电子测试与测量、卫星终端等多种市场应用。ADI的ADF5610新型宽带小数N分频频率合成器采用单芯片设计,可在55 MHz至15 GHz的频率范围内输出RF信号,并提供行业最低的相位噪声性能。相比要求采用多个窄带GaAs压控振荡器和锁相环(PLL)的替代解决方案,ADF5610的功耗低50%、尺寸更小、架构更简单,可节省物料成本并缩短上市时间。  ADF5610以ADI专有的高级SiGe BiCMOS工艺开发而成,具有调制带宽高、误码率低的特点。其VCO相位噪声处于行业
发表于 2018-07-19
ADI对微波频率合成器进行全新改良
利用单片机控制频率合成器 MC145151-2 的输出频率
一、MC145151-2 是锁相式频率合成器集成芯片,它有 N13~N0  14 个引脚,用于控制输出频率。其中N13、N11已经接地,N12悬空。从 MC145151-2 的 PDF 文件中,找到关于控制频率的部分,截图如下:按照插图,可以看出,N10~N0 对输出频率的控制关系如下:011 1000 1000 : 输出 5000 KHz011 1000 1001 : 输出 5001 KHz011 1000 1010 : 输出 5002 KHz………………………………………………………………………………101 0111 1100 : 输出 5500 KHz分析可知,最小:0x0388,最大:0x057C。二、现在
发表于 2018-05-08
Q2230+PLL实现的频率合成器
  下图所示的是用Q2230激励锁相倍频系统实现的一个实际的频率合成器。系统时钟采用40 MHz,这样能输出DC~15 MHz、分辨率为0.01 Hz、电压峰一峰值为10 V的正弦波。谱纯度优于一70 dB,能输出DC~60 MHz的TTL信号,具有AM、FM、FSK、DPSK调制功能。    1. 40 MHz高稳定基准时钟    为了合成器输出信号的高质量,40 MHz时钟是用一个高稳定度5 MHz(优于l0-9/s)的恒温晶体振荡器,通过8倍频PLL系统获得的。其中PLL的VCO采用40 MHz晶体振荡器,以保证系统时钟有足够高的频谱纯度和频率稳定度。    2.微处理器控制系统    以8031为核心构成的微处理器控制
发表于 2018-03-15
Q2230+PLL实现的频率合成器
ADI公司集成VCO的PLL频率合成器改善基站性能和无线服务质量
中国,北京—Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款集成压控振荡器(VCO)的锁相环(PLL)频率合成器ADF4355,移动网络运营商利用它可改善蜂窝基站性能和无线服务质量。 集成VCO的新款PLL频率合成器ADF4355的工作频率可高达6.8 GHz,对于业界当前的载波频率,如此高的频带可提供相当大的裕量。 设计用于蜂窝基站时,无线服务提供商可利用这款新型PLL频率合成器的高工作频率和低VCO相位噪声来提高呼叫吞吐量和手机信号覆盖范围,使每台基站能服务更多用户,而成本则无明显增加。 对于点对点/点对多点微波链路、卫星/VSAT系统、工业和测试测量系统以及其他无线
发表于 2016-01-27
基于多环锁相宽带细步进频率合成器的设计
    现代军事电子对频率源的综合性能提出了越来越高的要求。宽频段覆盖、细频率步进、低相位噪声和低杂散水平成为了频率合成器的重要发展趋势。为实现上述目标,基于多环锁相的综合频率合成方式成为了当前高端频综的主流设计方法。文中采用多环锁相技术实现的宽带频综,通过合理的频段选择方案、细步进杂散规避等关键设计技术的运用,较传统单环锁相式频率源具备更低的相位噪声、更小的频率步进和低杂散等特点。1 多环锁相宽带频综设计原理1.1 单环锁相频率合成器    锁相环(PLL)是一个负反馈的相位控制系统,基本的锁相环路包括鉴相器(PD)、环路滤波器(LF)、压控振荡器(VCO)和可变分频器几个基本部分组成。其原理图如图1所示。     图1中
发表于 2014-01-24
频率合成器的高性能架构实现技术
要满足苛刻的频率合成器要求,通常需要做到一定程度的设计灵活性。基本的锁相环(PLL)频率合成器能以低成本、高空间效率、低功耗封装提供合理的频谱纯度和频率捷变,因此它在射频(RF)系统核心位置发挥作用已经有段时间了。但是,在要求快速切换速度、低相位噪声或低杂散信号电平的场合,有必要使用更为复杂的架构。通过正确的设计方法,结合使用现代低成本高集成度的PLL和直接数字合成器(DDS)集成电路(IC)可以极大地促进高性能架构的实现。 大部分高频系统都使用传统的基于整数分频器的设计(图1)或基于分数N分频器的设计。不管是使用哪种设计,联合使用单个通用频率合成器IC和一个外部压控振荡器(VCO)通常都可以实现要求的功能。VCO功能可以用IC
发表于 2013-10-16
频率合成器的高性能架构实现技术
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
