datasheet
单片机串行接口工作方式
2015-03-23来源: diangon关键字:单片机  串行接口  工作方式
    AT89S52单片机的串行口有方式0、方式1、方式2、方式3四种工作方式。方式0主要用于扩展并行输入输出口,方式1、2、3用于串行通信。对这4中工作方式的学习,主要是通过分析各个方式下的发送和接收逻辑来掌握。单片机的串行通信方式包括单片机与单片机之间的双机或多机通信、单片机与PC机的通信等,需要留意。
一、串行口方式0:同步移位寄存器方式
串行口的工作方式0为移位寄存器输入输出方式,方式0发送或接收完8位数据后由硬件置位发送中断标志TI或接收中断标志RI。
1.方式0发送
串行数据从RXD引脚输出,TXD引脚输出移位脉冲。CPU将数据写入发送寄存器(SBUF)时,立即启动发送,将8位数据以fosc/12的固定波特率从RXD输出,低位在前,高位在后,直至最高位(D7位)数字移出后,停止发送数据和移位时钟脉冲。
MOV SCON, #10H ; 串行口方式0
MOV A, SBUF ; 接收数据
JNB RI, $ ; 等待数据接收完毕
2.方式0接收
方式0接收前,务必先置位REN=1,允许接收数据。此时,RXD为串行数据输入端,TXD仍为同步脉冲移位输出端。当RI=0和REN=1同时满足时,就会启动一次接收过程。接收器以fosc/12的固定波特率接收TXD端输入的数据。当接收到第8位数据时,将数据移入接收寄存器,并由硬件置位RI,向CPU申请中断。
MOV  SCON, #00H   ; 串行口方式0
MOV  SBUF, A       ; 将数据送出
JNB   TI, $          ; 等待数据发送完毕
工作方式0一般用于对并行输入输出口的扩展,如图1所示。
图1 方式0的应用
二、方式1:8位UART方式
当SM0=0、SM1=l时,串行口选择方式1,单片机工作于8位数据异步通讯方式(UART)。在方式1时,传送一帧信息为10位,即1位起始位(0),8位数据位(低位在先)和1位停止位(1)。方式1的数据格式如图2所示。
图2 方式1的数据格式
1.方式1发送
当CPU执行MOV  A,SBUF指令将数据写入发送缓冲SBUF,启动发送。先把起始位输出到TXD,然后把移位寄存器的输出位送到TXD。接着发出第一个移位脉冲(SHIFT),使数据右移一位,并从左端补入0。此后数据将逐位由TXD端送出,而其左面不断补入0。发送完一帧数据后,就由硬件置位TI。
图3 方式1发送
2.方式1接收
当REN=1且接收到起始位后,在移位脉冲的控制下,把接收到的数据移入接收缓冲寄存器(SBUF)中,停止位到来后,把停止位送入RB8中,并置位RI,通知CPU接收到一个字符。
图4  方式1接收
三、方式2和方式3:9位数据异步通讯方式
当SM0=1、SM1=0时,串行口选择方式2;当SM1=1、SM0=1时,串行口选择方式3。方式2和方式3的工作原理相似,定义为9位的异步通讯接口,发送(通过TXD)和接收(通过RXD)一帧信息都是11位,1位起始位(0)、8位数据位(低位在先)、1位可编程位(即第9位数据)和1位停止位(1)。其数据格式如图5所示。
图5 方式2和3的数据格式
[page]
方式2和方式3唯一的差别是方式2的波特率是固定的,方式3的波特率是可变的。
1.方式2和方式3发送
当CPU执行一条数据写入SUBF的指令时,启动发送器发送。把起始位(0)放到TXD端,经过一位时间后,数据由移位寄存器送到TXD端,通过第一位数据,出现第一个移位脉冲。当TB8的内容移到位寄存器的输出位置时,其左面一位是停止位“1”,再往左的所有位全为“0”。这种状态由零检测器检测到后,就通知发送控制器作最后一次移位,然后置TI=1,请求中断。发送过程如图6所示。
图6 方式2和3的发送
2.方式2和方式3接收
接收时,数据从右边移入输入移位寄存器,在起始位0移到最左边时,控制电路进行最后一次移位。当RI=0,且SM2=0(或接收到的第9位数据为1)时,接收到的数据装入接收缓冲器SBUF和RB8(接收数据的第9位),置RI=1,向CPU请求中断。如果条件不满足,则数据丢失,且不置位RI,继续搜索RXD引脚的负跳变。接收的过程如图7所示。
图7 方式2和3的接收
四、波特率的计算
波特率反映串行口传输数据的速率,它取决于振荡频率、PCON寄存器的SCON位以及定时器的设定。在串行通讯中,收发双方的数据传送率(波特率)要遵循一定的约定。(http://www.diangon.com版权所有)AT89S52串行口的四种工作方式中,方式0和2的波特率是固定的,而方式1和3的波特率是可变的,由定时器的溢出率控制。
方式0为固定波特率:波特率=fosc/12
方式2可选两种波特率:波特率=(2SMOD/64)×fosc
当SMOD=1时,波特率=fosc/32;
当SMOD=0时,波特率=fosc/64。
方式1、3为可变波特率,用T1作波特率发生器。
波特率=(2SMOD/32)×T1溢出率,T1溢出率为T1溢出一次所需时间的倒数。
例如:计算波特率。要求用T1工作于方式2来产生波特率2400,已知晶振频率=12MHz。
解:求出T1的初值:
常用波特率和T1初值可参考教材中的表6-2。
五、多机通信
在集散式分布系统中,往往采用一台主机和多台从机。其中主机发送的信息可以被各个从机接收,而各从机的信息只能被主机接收,从机与从机之间不能互相直接通信。
图8为多机通信连线示意图,系统中左边为主机,其余的为1~n号从机,并保证每台从机在系统中的编号是惟一的。
图8 多通信示意图
关键字:单片机  串行接口  工作方式
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/2015/0323/article_18890.html
上一篇:单片机串行接口的编程方法和应用
下一篇:AT89S52单片机的串行接口
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F1系列单片机USB外设相关寄存器的定义
Keil MDK网站上下载的Keil.STM32F1xx_DFP.2.2.0.pack包中的stm32f10x.h头文件里面没有USB_TypeDef的定义,只有寄存器位的定义,是不完整的头文件。没有USB的数据结构就会给访问USB寄存器带来一定的困难。虽然可以参照STM32参考手册中的USB register map自己编写出USB_TypeDef结构体,但是这样比较麻烦。不过,STM32CubeMX工具生成的STM32F103工程中的头文件stm32f103xe.h中就有完整的USB数据结构,该头文件的版本是V4.2.0,日期为31-March-2017,作者仍然是Keil里面的MCD Application Team,这比Ke
发表于 2019-07-19
STM32开发笔记38: 单片机内部Flash的读写
单片机型号:STM32F070F6P6本文介绍应用C语言进行单片机内部Flash的读写技巧,将从查看文档开始,到最终完成完整的程序。单片机型号:STM32F070F6P6步骤如下:1、查看文档《STM32F030x4/x6/x8/xC and STM32F070x6/xB advanced ARM®-based 32-bit MCUs》确认其Flash的内部结构。2、查看文档确认STM32F070F6P6内部存储器地址分配。从下表中得到的主要信息是Main Flash memory的起始地址是0x08000000,长度是32KB,到0x08017FFF结束(结束值可不关心)。3、继续查看Main Flash memory的内部结构
发表于 2019-07-16
模拟量数据的采集过程解析
单片机的ADC接口属于模数转换接口,将外部的模拟量信号转化为数字信号,单片机属于数字器件,需将模拟信号转化为数字信号才能够为单片机处理。目前市场的很多单片机都自带ADC转换接口,若无ADC转换接口,可以使用ADC数模转换芯片外扩。ADC模块是将模拟信号转化位数字信号,数字信号用0和1表示,ADC模块有参考电压,假设给的参考电压是5V,ADC是12位的(几位表示用二进制几位数存储模拟量转化后的数字量,12位的ADC则可储存数字量范围为:(二进制)000000000000~111111111111,转换为十进制数字范围为0~2^12即0~4095。也就是说把参考电压分为2^12份即4096份,最小分辨率为VREF/4096。也就是说
发表于 2019-07-13
模拟量数据的采集过程解析
单片机入门学习八 STM32单片机学习五 时钟系统
单片机学习除了了解该篇 单片机入门学习五 STM32单片机学习二 跑马灯程序衍生出的stm32编程基础 中的基础外,我们还需要有时钟的概念,本篇将记录 stm32的时钟系统。1、STM32时钟介绍 下面这幅图时stm32的时钟系统框图 1)蓝底框表示 时钟源,即: ①HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。(WDG看门狗 使用该时钟源) ④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。(RTC
发表于 2019-07-12
单片机入门学习十三 STM32单片机学习十 通用定时器
本篇重点记录的是STM32F1的通用定时器。 STM32F103ZE有8个定时器,其中2个高级定时器(TIM1、TIM8),4个通用定时器(TIM2、TIM3、TIM4、TIM5),2个基本定时器(TIM6、TIM7)。下表是对这8个定时器的详细描述。定时器种类 位数 计数器模式 产生DMA请求 捕获/比较通道 互补输出 特殊应用场景高级定时器(TIM1,TIM8) 16 向上、向下、向上/下 可以 4 有 带死区控制盒紧急刹车,可应用于PWM电机控制通用定时器(TIM2~TIM5) 16 向上、向下、向上/下 可以 4 无 通用。定时计数,PWM输出,输入捕获,输出比较基本定时器(TIM6,TIM7) 16 向上、向下
发表于 2019-07-12
51单片机与蓝牙模块连接
不久前开始学习使用蓝牙模块,在模块与51单片机连接的过程中出现了非常多的问题,我想应该也是很多新手和我一样会遇到这样的问题,因此特地写这篇文章,想分享下在学习过程中遇到的问题以及解决方法。此次学习用到模块是HC-06蓝牙模块,如下图:该模块某宝有售,价格约为20RMB。某宝上的HC-06有两种,分别是带引脚和不带引脚的,建议新手购买带引脚的。我从试验开始到成功,一共使用了四块蓝牙模块。第一次买的是带引脚的,但是模块本身是坏的;第二次买的是不带引脚的,但是由于自身的焊功有限,导致模块损坏,无法使用;第三次是朋友送的蓝牙4.0,由于某些原因无法使用,在此也特别感谢朋友送我蓝牙;第四次购买,就是上图所示的蓝牙,才最终完成了试验。总结
发表于 2019-07-11
51单片机与蓝牙模块连接
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
