STM32单片机定时器调试之方波输出
2015-06-12来源: 51hei关键字:STM32  单片机  定时器  方波输出
今天试着让STM32的定时器输出50%占空比信号,按照例程写了一下方波初始化函数,例程用的是STM32自带库函数,由于嫌麻烦,我又自己写了一个简单的,采用定时器1进行输出。结果一上来,没反应,修改了很多参数,还是没反应,然后将开发板例程写进芯片后,有反应 ,仔细越多数据手册,没有问题,纠结一上午,中午吃饭。吃完饭后,下午又开始试验,还是别人程序有反映,自己程序,没反应。再看了看,开发板程序使用的是TIM3,而我使用的是TIM1,于是又把我的程序将TIM1换成TIM3,点击调试运行,有反应 。不会是高级定时器只能干高级的任务吧,像输出方波这么简单的低级任务他不惜的干?郁闷了半天。后来通过在网上查找,这个程序
以下为源代码,CC1进行比较输出,模式为翻转电平.
程序运行后,CC中断可以进去,PA.11的指示灯能闪,但PA.08的指示一直为低电平,请教一下程序哪里错了???
void TIM1_CC_Init(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* 使能定时器 TIM1_CC 中断 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_CC_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* 配置 PA.11 为推挽输出 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIOA->BSRR = GPIO_Pin_11; // 将PA.08配置为高电平
/* 配置 PA.08 为复用推挽输出 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
/* 预分频自动重载寄存器 */
TIM1->ARR   = 0x2FFF;
/* PSC 预分频器:计数频率 = CK_PSC /(PSC + 1) */
TIM1->PSC   = 0xFF;
/* CCR1 捕获比较值寄存器 */
TIM1->CCR1  = 0xFFF;
/* 循环计数器的寄存器(控制更新事件) */
TIM1->RCR   = 0x00;   // 每次更新
/* 捕获/比较模式寄存器 */
TIM1->CCMR1 = 0x30;   // CC1为输出,CCR1立即生效,输出翻转.
/* 捕获/比较使能寄存器 */
TIM1->CCER  = 0x03;   // 开启CC1输出,反向输出
/* 中断使能寄存器 */
TIM1->DIER  = 0x02;   // 使能 CC1 中断
/* 控制寄存器1 */
TIM1->CR1   = 0x01;   // 使能计数器(向上计数)
** 函数名称: TIM1_CC_IRQHandler
** 功能描述: CC 中断
** 参    数: None
** 返 回 值: None
void TIM1_CC_IRQHandler(void)
static uint32 counter = 0;
TIM1->SR &= ~2; // 清除中断标志(不做判断提高效率)
if(counter)
  counter = 0;
else
  counter = 1;
  GPIOA->BRR = GPIO_Pin_11;
最后找到问题,没有打开主输出...
/* 打断和死区控制器 */
TIM1->BDTR = 0x8000; // 主输出使能(MOE)
加这句就可以了.
得知,高级定时器就是高级定时器,由于加入了刹车和死区,所以想输出波形,必须要比普通定时器多一句“TIM1->BDTR = 0x8000;” 开启主输出使能,通道输出和这个必须同时开启,若出现刹车信号,则一次将4路输出全部关闭。以保证设备能够正常运行。哎!悲催呀,纠结了一上午。stm32定时器还真是复杂,尤其是高级定时器。设计者真是了不起,还要感谢这位仁兄,要不是他我恐怕还得多弄几天
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/2015/0612/article_20311.html
上一篇:stm32中的串口管脚
下一篇:电阻频率响应测试实验
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
