datasheet
电阻频率响应测试实验
2015-06-12来源: 51hei关键字:电阻频率响应  测试实验  STM32F103VE
目的:测试,电阻,接入不同的频率方波,都会变成什么样子。
设备:电阻,面包板,STM32F103VE 试验板 , 示波器。
方法:将100R,1K,10K,1M电阻,分别以不同形式接入频率为1K,10K,1M,10M,的方波,观察其波形和区别。
电路图:各种接发详见下文。
编译环境:iar
程序方面:采用定时器pwm模式,生成需要的频率以及占空比
#include "stm32f10x.h"
//#include
#include "key.h"
#include "SYSTICK.h"
void scan(void);
void init(void);
void main()
      init();
      GPIOC->CRL &=~ (0xff<<0);
      GPIOC->CRL |= (3<<0)|(3<<4);
      GPIOC->ODR |= 0;
      TIM5->ARR = 500 ;
      TIM5->CCR1 = 250;
      while(1)
              scan();
void init()
      SystemInit();
      SYSTICK_Init(72);
      RCC->APB2ENR |= (1<<11) | (1<<4) | (1<<2) | (1<<0);  //打开pc pa和t1时钟
      GPIOC->CRL |= (1<<3)|(1<<7);
      GPIOC->ODR |= (1<<0)|(1<<1);  //按钮io初始化
      GPIOA->CRH |= (11<<0)|(11<<4)|(11<<8)| (11<<12);    //设置PA口为50M复用推挽输出
      RCC->APB1ENR |= (1<<3); //开启t5的时钟  led
      RCC->APB2ENR |= (1<<2)|(1<<0);
      TIM5->CR1 |= (0<<4)|(1<<7);//向上计数,使能重装载寄存器
      TIM5->ARR = 20;//周期设置
      TIM5->PSC = 0;  //预分频设置
      TIM5->CCMR1 &=~ ((3<<8)|(3<<0));////设置为ch1 ch2为输出模式
      TIM5->CCMR1 |= (7<<12)|(1<<11)|(7<<4)|(1<<3); //pwm模式和输出比较预装载使能
      TIM5->CCMR2 &=~ ((3<<8)|(3<<0));//设置为ch4 ch3为输出模式
      TIM5->CCMR2 |= (7<<12)|(1<<11)|(7<<4)|(1<<3); //pwm模式和输出比较预装载使能
      TIM5->CCER  |= (1<<12)|(1<<8)|(1<<4)|(1<<0);//开启ch4输出
      TIM5->CR1|=(1<<0);
      TIM5->CCR1 = 10;
      GPIOA->CRL &=~ (0xf<<0);
      GPIOA->CRL |= (2<<2)|(3<<0);
      GPIOA->CRL &=~ (0xf<<4);
      GPIOA->CRL |= (2<<6)|(3<<4);
      GPIOA->CRL &=~ (0xf<<8);
      GPIOA->CRL |= (2<<10)|(3<<8);
      GPIOA->CRL &=~ (0xf<<12);
      GPIOA->CRL |= (2<<14)|(3<<12);
void scan()
       if(Scan_Mode())
           TIM5->ARR = TIM5->ARR+100 ;
           TIM5->CCR1 = TIM5->CCR1+50 ;
           TIM5->EGR = 1;
     if(Scan_Add())
           TIM5->ARR = TIM5->ARR-50 ;
           TIM5->CCR1 = TIM5->CCR1-25 ;
           TIM5->EGR = 1;
而且根据以上程序发现,IO的翻转速度可以达到36M,但基本上是严重变形了的
这是直接测量管角上的波形
 这是接了一块非常不好的导线,测量的波形
这是接了一般的导线,测量的波形
从上面的波形可以看出,导线的分布电容,和分布电阻对波形的影响还是挺大的。
估计要是产生36M的标准方波是没戏了,这也是我为啥要测试这些波形的原因。测试这些,可以对高频波形的预知,好对生成更好的更标准的波形做基础。
进入主题,开始测试,首先是电路图,最简单的
这是1HZ的,测试电阻,用1个10K和100K,波形,基本保持不变。
这是100HZ的波形,其测试电阻为100K,如果不仔细看,是看不到方波的右下角已经开始有一些小的变化了。
这是1KHZ的方波,第一幅图电阻为1K,而第二副图电阻为100K,可以明显的看到,波形开始扭曲。[page]
100KHZ方波,测试电阻0欧,方方正正的,很好看
当测试电阻为10K时,波形已经变成这个鸟样子了,可以看到,图中的最大电压也从3.6V降到了3.28V
这是30K的样子,最大电压和最小电压都变了。
这是50K的样子,已经看不出原来波形的样子了,直接变成了很短的三角波了。看来这小小的电阻还是真厉害啊。
1MHZ 测试电阻为0欧,貌似还凑合
1K测试电阻,我怎么看,怎么想锯条,锯锯齿,锯锯齿的
这是10K的测试电阻,已经快变成1条线了
这是10MHZ的频率,测试电阻为0欧,啥也没加,就已经变形了
这个是10MHZ,1k测试电阻,就已经啥也没有了
从上面这个这些图可以看出,在低频情况下,长距离传输数据,信号畸变是小的,电阻的大小,对波形不构成太大影响
而超过1K频率时,电阻的增加是波形产生扭曲,而且信号频率越大,或者电阻越大,情况就越严重,而超过10Mhz的时候,1K的电阻就已经会使信号面目全非了。
方案二:采用上拉电阻的形式,看看能不能矫正扭曲的波形呢?
在开漏模式下,试了一下10K上拉电阻,650K左右的频率,样子也蛮奇怪的,呵呵
这种图形,基本上不会给波形带来任何效果,试了一下,不好用。
只是电阻的话,估计不会给波形带来啥效果,要不,就不用那么复杂的电路了,其他的接入方法,就不试了,也没想出来还有啥方法,明天测试电容的。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/2015/0612/article_20312.html
上一篇:STM32单片机定时器调试之方波输出
下一篇:关于stm32的优先级
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
东芝EMC测试实验室获得ISO/IEC 17025认证
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,其EMC测试实验室已通过独立的第三方认证机构日本合格认证委员会(“JAB”)认证,符合ISO/IEC 17025质量管理标准。认证结果证实该中心符合严格的国际电磁兼容性(EMC)测试标准。 EMC测试将评估产品的“辐射”和“抗扰度”。前者是抑制不必要的电磁能量产生的能力,后者是在受到其它产品的射频干扰时进行正常工作的能力。电磁噪声会引起电气设备故障和通信故障,甚至影响人类健康。EMC评估将从半导体层面开始,这对于汽车半导体尤其重要,因为ECE R10是全球公认的关于车辆和汽车设备的EMC国际规范,非常具有影响力。 ISO/IEC 17025是对测试和校准实验
发表于 2019-01-04
罗德与施瓦茨紫光展锐合力建联合运营商测试实验室
罗德与施瓦茨公司联合紫光展锐,全球领先的移动通信及物联网核心芯片供应商之一,计划在中国建立一个联合运营商测试实验室。该项目是双方在巴塞罗那世界移动通信大会(2月26日至3月1日)上所签署的谅解备忘录的一部分。两家公司将专注于无线通信和测试理念,以更好地服务于双方的共同客户,其中包括三家中国网络运营商,以及罗德与施瓦茨已合作多年的其他国际运营商。在测试实验室中,罗德与施瓦茨将提供技术咨询和产品支持;同时,罗德与施瓦茨与紫光展锐也将根据国内外网络运营商的要求进行协同测试。双方的共同目标是确保芯片解决方案能更好地满足全球运营商的要求。此前,紫光展锐已经选择了罗德与施瓦茨作为其2G、3G和4g领域的合作伙伴。如今,两家公司将在现有
发表于 2018-03-12
罗德与施瓦茨携手紫光展锐,拟建立联合网络运营商测试实验室
  罗德与施瓦茨公司联合紫光展锐,全球领先的移动通信及物联网核心芯片供应商之一,计划在中国建立一个联合运营商测试实验室。该项目是双方在巴塞罗那世界移动通信大会(2月26日至3月1日)上所签署的谅解备忘录的一部分。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。    两家公司将专注于无线通信和测试理念,以更好地服务于双方的共同客户,其中包括三家中国网络运营商,以及罗德与施瓦茨已合作多年的其他国际运营商。在测试实验室中,罗德与施瓦茨将提供技术咨询和产品支持;同时,罗德与施瓦茨与紫光展锐也将根据国内外网络运营商的要求进行协同测试。双方的共同目标是确保芯片解决方案能更好地满足全球运营商的要求。  此前,紫光展锐已经选择了罗德与施瓦茨
发表于 2018-03-02
百佳泰上海 ─ HDMI 官方的授权测试实验室
随着最新HDMI 2.1规范的公布,代表HDMI相關產品即将掀起另一波追求高规格的热潮。为了提供大中华客户更实时的检测服务,百佳泰继台湾、日本、深圳等地后,接着在上海成立HDMI测试实验室并于日前获得HDMI协会授权,成为正式HDMI认证测试实验室,提供HDMI相关的认证服务与技术咨询。HDMI(High Definition Multimedia  Interface)高清晰度多媒体接口,为高清电视和消费电子行业中领先的影音传输接口标准。这种可同时传输数据化影像和音频的HDMI电缆传输线,正广泛的被应用在各类型消费性电子产品上。截至目前为止,搭载HDMI接口的电子设备,例如笔记本电脑、机顶盒、平板电视等全球发货量已经
发表于 2018-01-18
百佳泰成为首波DisplayHDR官方授权测试实验室
为服务广大客户,百佳泰深圳、台湾、日本、北美率先同时取得VESA(视频电子标准协会)授权,成为DisplayHDR相符性测试实验室,即日起开始提供相符性測試及相关技术咨询。HDR技术不但可以使黑色更加深邃且不忽略暗部细节,在亮度方面也能提升,同时进一步加强对比度。相较于传统SDR消费者能获得更好的对比度、亮度和色彩准度表现,大大提升消费者的视觉享受。當电子消费市场不断追求高画质与高仿真度,越来越多的PC显示器、电视、屏幕都开始支持HDR(High-Dynamic Range-高动态范围)技术。VESA针对各类显示器推出了全新的HDR技术标准 ─ DisplayHDR 1.0。依照显示器的流明度、色域、色深等规格的不同,分
发表于 2018-01-18
百佳泰上海 HDCP官方授权测试实验室
继深圳、台湾、日本等地之后,百佳泰于上海的测试实验室日前再度获得英特尔〈Intel〉旗下的数字内容保护公司〈Digital Content Protection, LLC;DCP〉授权,成为 HDCP 1.4、2.2 的认证测试实验室,提供与 HDCP 相关的相符性测试与技术咨询。HDCP〈High-Bandwidth Digital Content Protection;高带宽数字内容保护〉是由 DCP LLC 开发的一项数字影像加密系统,用以保护数字化的影像与声音在透过包括 DVI, HDMI, Displayport, MHL, Wi-Fi Miracast 等接口传送时不会遭到非法拷贝,其保护机制包括 (1) HDCP
发表于 2017-07-28
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
