单片机中的IP是什么意思
2015-11-02来源: eefocus关键字:单片机  IP
IP(Interrupt Priority)中断优先级控制寄存器
中断优先级控制寄存器IP是MCS-51的特殊功能寄存器之一,各位状态均可以由用户通过程序设定,以便对各个中断优先级进行控制.
MCS-51单片机中中断优先级控制寄存器IP是用户对中断优先级控制服务程序,直到程序结束,执行最后一条返回指令返回主程序,然后再执行另一条的基础。若IP中某位设为1,相应的中断就设置为高优先级,否则就设置为低优先级。中断优先级控制寄存器的格式如下表:
IP D7 D6 D5[注] D4 D3 D2 D1 D0
 / / / PS PT1 PX1 PT0 PX0
位地址 / / / BCH BBH BAH B9H B8H
[注]有的单片机IP的D5是PT2,即为定时/计数器T2的中断优先级控制位.
IP有效控制位的含义:
PX0:外部中断0的中断优先级控制位,PX0=1,外部中断0被定义为高优先级中断;PX0=0,外部中断0定义为低优先级中断。
PT0:定时/计数器T0的中断优先级控制位,PT0=1,定时/计数器T0被定义为高优先级中断;PT0=0,定时/计数器T0定义为低优先级中断。
PX1:外部中断1的中断优先级控制位,PX1=1,外部中断1被定义为高优先级中断;PX1=0,外部中断1定义为低优先级中断。
PT1:定时/计数器T1的中断优先级控制位,PT1=1,定时/计数器T1被定义为高优先级中断;PT1=0,定时/计数器T1定义为低优先级中断。
PS:串行口中断优先级控制位,PS=1,串行口中断被定义为高优先级中断;PS=0,串行口中断定义为低优先级中断。
IP寄存器
Instruction Pointer 指令指针寄存器(即上文“概述”中所指)。用于指出当前正在执行的指令在CS指明的内存段中的偏移量。在32/64位的处理器中也被称为EIP/RIP。IP寄存器的值通常不能直接被访问,需要使用CALL,RET,RETF,IRET,JMP,J?? 等指令来改变。
指令指针寄存器
指令指针寄存器(IP为instruction pointer的缩写),在8088或8086中,IP指指令指针寄存器,是CPU内部的一个寄存器,用来存储将要执行的下一条指令的偏移量,可以通过JMP指令改变其值,如:JMP AX为用AX值改变IP,从而实现段间跳转。
关键字:单片机  IP
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/2015/1102/article_23444.html
上一篇:我学MSP430G2553的心得之一
下一篇:MSP430单片机uart
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F1系列单片机USB外设相关寄存器的定义
Keil MDK网站上下载的Keil.STM32F1xx_DFP.2.2.0.pack包中的stm32f10x.h头文件里面没有USB_TypeDef的定义,只有寄存器位的定义,是不完整的头文件。没有USB的数据结构就会给访问USB寄存器带来一定的困难。虽然可以参照STM32参考手册中的USB register map自己编写出USB_TypeDef结构体,但是这样比较麻烦。不过,STM32CubeMX工具生成的STM32F103工程中的头文件stm32f103xe.h中就有完整的USB数据结构,该头文件的版本是V4.2.0,日期为31-March-2017,作者仍然是Keil里面的MCD Application Team,这比Ke
发表于 2019-07-19
STM32开发笔记38: 单片机内部Flash的读写
单片机型号:STM32F070F6P6本文介绍应用C语言进行单片机内部Flash的读写技巧,将从查看文档开始,到最终完成完整的程序。单片机型号:STM32F070F6P6步骤如下:1、查看文档《STM32F030x4/x6/x8/xC and STM32F070x6/xB advanced ARM®-based 32-bit MCUs》确认其Flash的内部结构。2、查看文档确认STM32F070F6P6内部存储器地址分配。从下表中得到的主要信息是Main Flash memory的起始地址是0x08000000,长度是32KB,到0x08017FFF结束(结束值可不关心)。3、继续查看Main Flash memory的内部结构
发表于 2019-07-16
模拟量数据的采集过程解析
单片机的ADC接口属于模数转换接口,将外部的模拟量信号转化为数字信号,单片机属于数字器件,需将模拟信号转化为数字信号才能够为单片机处理。目前市场的很多单片机都自带ADC转换接口,若无ADC转换接口,可以使用ADC数模转换芯片外扩。ADC模块是将模拟信号转化位数字信号,数字信号用0和1表示,ADC模块有参考电压,假设给的参考电压是5V,ADC是12位的(几位表示用二进制几位数存储模拟量转化后的数字量,12位的ADC则可储存数字量范围为:(二进制)000000000000~111111111111,转换为十进制数字范围为0~2^12即0~4095。也就是说把参考电压分为2^12份即4096份,最小分辨率为VREF/4096。也就是说
发表于 2019-07-13
模拟量数据的采集过程解析
单片机入门学习八 STM32单片机学习五 时钟系统
单片机学习除了了解该篇 单片机入门学习五 STM32单片机学习二 跑马灯程序衍生出的stm32编程基础 中的基础外,我们还需要有时钟的概念,本篇将记录 stm32的时钟系统。1、STM32时钟介绍 下面这幅图时stm32的时钟系统框图 1)蓝底框表示 时钟源,即: ①HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。(WDG看门狗 使用该时钟源) ④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。(RTC
发表于 2019-07-12
单片机入门学习十三 STM32单片机学习十 通用定时器
本篇重点记录的是STM32F1的通用定时器。 STM32F103ZE有8个定时器,其中2个高级定时器(TIM1、TIM8),4个通用定时器(TIM2、TIM3、TIM4、TIM5),2个基本定时器(TIM6、TIM7)。下表是对这8个定时器的详细描述。定时器种类 位数 计数器模式 产生DMA请求 捕获/比较通道 互补输出 特殊应用场景高级定时器(TIM1,TIM8) 16 向上、向下、向上/下 可以 4 有 带死区控制盒紧急刹车,可应用于PWM电机控制通用定时器(TIM2~TIM5) 16 向上、向下、向上/下 可以 4 无 通用。定时计数,PWM输出,输入捕获,输出比较基本定时器(TIM6,TIM7) 16 向上、向下
发表于 2019-07-12
51单片机与蓝牙模块连接
不久前开始学习使用蓝牙模块,在模块与51单片机连接的过程中出现了非常多的问题,我想应该也是很多新手和我一样会遇到这样的问题,因此特地写这篇文章,想分享下在学习过程中遇到的问题以及解决方法。此次学习用到模块是HC-06蓝牙模块,如下图:该模块某宝有售,价格约为20RMB。某宝上的HC-06有两种,分别是带引脚和不带引脚的,建议新手购买带引脚的。我从试验开始到成功,一共使用了四块蓝牙模块。第一次买的是带引脚的,但是模块本身是坏的;第二次买的是不带引脚的,但是由于自身的焊功有限,导致模块损坏,无法使用;第三次是朋友送的蓝牙4.0,由于某些原因无法使用,在此也特别感谢朋友送我蓝牙;第四次购买,就是上图所示的蓝牙,才最终完成了试验。总结
发表于 2019-07-11
51单片机与蓝牙模块连接
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
