1.硬件连接
W25Q64 将 8M 的容量分为 128 个块(Block),每个块大小为 64K 字节,每个块又分为 16个扇区(Sector),每个扇区 4K 个字节。 W25Q64 的最少擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除 4K 个字节。操作需要给 W25Q64 开辟一个至少 4K 的缓存区,对 SRAM 要求比较高,要求芯片必须有 4K 以上 SRAM 才能很好的操作。
W25Q64 的擦写周期多达 10W 次,具有 20 年的数据保存期限,支持电压为 2.7~3.6V,W25Q64 支持标准的 SPI,还支持双输出/四输出的 SPI,最大 SPI 时钟可以到 80Mhz(双输出时相当于 160Mhz,四输出时相当于 320M)。
1.1 硬件连接
与 STM32 的引脚连接如下:这里是使用SPI1配置。
STM32引脚 对应SPI功能
PA2 片选CS
PA5 时钟SCK
PA6 MISO
PA7 MOSI
STM32 的 SPI 功能很强大, SPI 时钟最多可以到 18Mhz,支持 DMA,可以配置为 SPI 协议或者 I2S 协议(仅大容量型号支持)。
1.2 SPI通讯的通讯时序
SPI协议定义了通讯的起始和停止信号、数据有效性、时钟同步等环节。
这是一个主机的通讯时序。NSS、SCK、MOSI 信号都由主机控制产生,而 MISO 的信号由从机产生,主机通过该信号线读取从机的数据。MOSI 与 MISO 的信号只在 NSS 为低电平的时候才有效,在 SCK的每个时钟周期 MOSI和 MISO传输一位数据。
1.通讯的起始和停止信号
在图中的标号1处,NSS 信号线由高变低,是 SPI 通讯的起始信号。NSS 是每个从机各自独占的信号线,当从机在自己的 NSS 线检测到起始信号后,就知道自己被主机选中了,开始准备与主机通讯。在图中的标号6处,NSS 信号由低变高,是 SPI 通讯的停止信号,表示本次通讯结束,从机的选中状态被取消。
2.数据有效性
SPI使用 MOSI及 MISO信号线来传输数据,使用 SCK信号线进行数据同步。MOSI及MISO 数据线在 SCK 的每个时钟周期传输一位数据,且数据输入输出是同时进行的。数据传输时,MSB 先行或 LSB 先行并没有作硬性规定,但要保证两个 SPI通讯设备之间使用同样的协定,一般都会采用图中的 MSB先行模式。
观察图中的2345标号处,MOSI及 MISO的数据在 SCK的上升沿期间变化输出,在SCK 的下降沿时被采样。即在 SCK 的下降沿时刻,MOSI 及 MISO 的数据有效,高电平时表示数据“1”,为低电平时表示数据“0”。在其它时刻,数据无效,MOSI及MISO为下一次表示数据做准备。SPI每次数据传输可以 8 位或 16 位为单位,每次传输的单位数不受限制。
1.3 STM32 SPI外设
STM32 的 SPI 外设可用作通讯的主机及从机,支持最高的 SCK 时钟频率为 f pclk /2(STM32F103型号的芯片默认 f pclk1 为 72MHz,f pclk2 为 36MHz),完全支持 SPI协议的 4种模式,数据帧长度可设置为 8 位或 16 位,可设置数据 MSB 先行或 LSB 先行。它还支持双线全双工(前面小节说明的都是这种模式)、双线单向以及单线模式。
SPI架构:
通讯引脚 :
SPI的所有硬件架构都从图中左侧 MOSI、MISO、SCK及 NSS线展开的。STM32芯片有多个SPI外设,它们的SPI通讯信号引出到不同的GPIO引脚上,使用时必须配置到这些指定的引脚。
2.软件配置
这里使用 STM32 的 SPI1 的主模式,SPI 相关的库函数和定义分布在文件 stm32f10x_spi.c 以及头文件 stm32f10x_spi.h 中。
2.1配置相关引脚的复用功能,使能 SPI1 时钟
第一步就要使能 SPI1 的时钟, SPI1 的时钟通过 APB2ENR 的第 12 位来设置。其次要设置 SPI1 的相关引脚为复用输出,这样才会连接到 SPI1 上否则这些 IO 口还是默认的状态,也就是标准输入输出口。这里我们使用的是 PA5、 6、 7 这 3 个(SCK、 MISO、 MOSI, CS 使用软件管理方式),所以设置这三个为复用 IO。
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2P%riphGPHOA|RCC_APB2Periph_SPI1%r52C%521ENABLE );
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
2.2初始化 SPI1,设置 SPI1 工作模式
接下来初始化 SPI1,设置 SPI1 为主机模式,设置数据格式为 8 位,然设置 SCK 时钟极性及采样方式。并设置 SPI1 的时钟频率(最大 18Mhz),以及数据的格式(MSB 在前还是LSB 在前)。这在库函数中是通过 SPI_Init 函数来实现。
函数原型:
void SPI_Init(SPI_TypeDef* SPIx, SPI_InitTypeDef* SPI_InitStruct);
第一个参数是 SPI 标号,第二个参数结构体类型 SPI_InitTypeDef 为相关属性设置。
SPI_InitTypeDef 的定义如下:
typedef struct
uint16_t SPI_Direction;
uint16_t SPI_Mode;
uint16_t SPI_DataSize;
uint16_t SPI_CPOL;
uint16_t SPI_CPHA;
uint16_t SPI_NSS;
uint16_t SPI_BaudRatePrescaler;
uint16_t SPI_FirstBit;
uint16_t SPI_CRCPolynomial;
}SPI_InitTypeDef;
参数 解释
SPI_Direction 设置 SPI 的通信方式,可以选择为半双工,全双工,以及串行发和串行收方式
SPI_Mode 设置 SPI 的主从模式,主机模式 (SPI_Mode_Master),从机模式 (PI_Mode_Slave)。
SPI_DataSiz 数据为 8 位还是 16 位帧格式选择项。SPI_DataSize_8b(8 位),SPI_DataSize_16b (16位)
SPI_CPOL 设置时钟极性
SPI_CPHA 设置时钟相位,也就是选择在串行同步时钟的第几个跳变沿(上升或下降)数据被采样,可以为第一个或者第二个条边沿采集
SPI_NSS 设置 NSS 信号由硬件(NSS 管脚)还是软件控制
SPI_BaudRatePrescaler 设置 SPI 波特率预分频值也就是决定 SPI 的时钟的参数 ,从不分频道 256 分频 8 个可选值 ,选择 256 分频值SPI_BaudRatePrescaler_256, 传输速度为 36M/256=140.625KHz。
SPI_FirstBit 设置数据传输顺序是 MSB 位在前还是 LSB 位在前。SPI_FirstBit_MSB (高位在前)
SPI_CRCPolynomial 设置 CRC 校验多项式,提高通信可靠性,大于 1 即可
初始化的范例格式为:
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //选择了串行时钟的稳态:时钟悬空高
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //数据捕获(采样)于第二个时钟沿
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
2.3使能 SPI1
初始化完成之后使能 SPI1 通信,在使能 SPI1 之后,就可以开始 SPI 通讯了。使能 SPI1 的方法为:
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能 SPI 外设
2.4 SPI 传输数据
通信接口需要有发送数据和接受数据的函数,固件库提供的发送数据函数原型为:
void SPI_I2S_SendData(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t Data);
往 SPIx 数据寄存器写入数据 Data,从而实现发送。
固件库提供的接受数据函数原型为:
uint16_t SPI_I2S_ReceiveData(SPI_TypeDef* SPIx) ;
这从 SPIx 数据寄存器读出接收到的数据。
2.5查看 SPI 传输状态
在 SPI 传输过程中,要判断数据是否传输完成,发送区是否为空等等状态,通过函数 SPI_I2S_GetFlagStatus 实现的,判断发送是否完成的方法是:
SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE);
3.软件设计
3.1 SPI实现
void SPI1_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE );
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设
SPI1_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
//SPI_BaudRatePrescaler_2 2分频 (SPI 36M@sys 72M)
//SPI_BaudRatePrescaler_8 8分频 (SPI 9M@sys 72M)
//SPI_BaudRatePrescaler_16 16分频 (SPI 4.5M@sys 72M)
//SPI_BaudRatePrescaler_256 256分频 (SPI 281.25K@sys 72M)
void SPI1_SetSpeed(u8 SpeedSet)
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SpeedSet ;
SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData)
u8 retry=0;
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位
retry++;
if(retry>200)return 0;
SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据
retry=0;
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)//检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位
retry++;
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); //返回通过SPIx最近接收的数据
3.2 Flash读写
u16 SPI_FLASH_TYPE=W25Q64;//默认就是25Q64
//4Kbytes为一个Sector
//16个扇区为1个Block
//W25X16
//容量为2M字节,共有32个Block,512个Sector
//初始化SPI FLASH的IO口
void SPI_Flash_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4; //SPI CS
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4);
SPI1_Init(); //初始化SPI
SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4); //设置为18M时钟,高速模式
SPI_FLASH_TYPE=SPI_Flash_ReadID();//读取FLASH ID.
//读取SPI_FLASH的状态寄存器
//BIT7 6 5 4 3 2 1 0
//SPR RV TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
//SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用
//TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置
//WEL:写使能锁定
//BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)
//默认:0x00
u8 SPI_Flash_ReadSR(void)
u8 byte=0;
SPI_FLASH_CS=0; //使能器件
SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadStatusReg); //发送读取状态寄存器命令
byte=SPI1_ReadWriteByte(0Xff); //读取一个字节
SPI_FLASH_CS=1; //取消片选
return byte;
//写SPI_FLASH状态寄存器
//只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!!
void SPI_FLASH_Write_SR(u8 sr)
SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteStatusReg); //发送写取状态寄存器命令
SPI1_ReadWriteByte(sr); //写入一个字节
//SPI_FLASH写使能
//将WEL置位
void SPI_FLASH_Write_Enable(void)
SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteEnable); //发送写使能
//SPI_FLASH写禁止
//将WEL清零
void SPI_FLASH_Write_Disable(void)
SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteDisable); //发送写禁止指令
//读取芯片ID W25X16的ID:0XEF14
u16 SPI_Flash_ReadID(void)
u16 Temp = 0;
SPI_FLASH_CS=0;
SPI1_ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令
SPI1_ReadWriteByte(0x00);
Temp|=SPI1_ReadWriteByte(0xFF)<<8;
Temp|=SPI1_ReadWriteByte(0xFF);
SPI_FLASH_CS=1;
return Temp;
//读取SPI FLASH
//在指定地址开始读取指定长度的数据
//pBuffer:数据存储区
//ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
//NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535)
void SPI_Flash_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead)
u16 i;
SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadData); //发送读取命令
SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16)); //发送24bit地址
SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
SPI1_ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
for(i=0;i { pBuffer[i]=SPI1_ReadWriteByte(0XFF); //循环读数 } SPI_FLASH_CS=1; //取消片选 } /************************************************/ //SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据 //在指定地址开始写入最大256字节的数据 //pBuffer:数据存储区 //WriteAddr:开始写入的地址(24bit) //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!! void SPI_Flash_Write_Page(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite) { u16 i; SPI_FLASH_Write_Enable(); //SET WEL SPI_FLASH_CS=0; //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_PageProgram); //发送写页命令 SPI1_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址 SPI1_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8)); SPI1_ReadWriteByte((u8)WriteAddr); for(i=0;i { SPI1_ReadWriteByte(pBuffer[i]);//循环写数 } SPI_FLASH_CS=1; //取消片选 SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待写入结束 } /************************************************/ //无检验写SPI FLASH //必须确保所写的地址范围内的数据全部为0XFF,否则在非0XFF处写入的数据将失败! //具有自动换页功能 //在指定地址开始写入指定长度的数据,但是要确保地址不越界! //pBuffer:数据存储区 //WriteAddr:开始写入的地址(24bit) //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535) //CHECK OK void SPI_Flash_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite) { u16 pageremain; pageremain=256-WriteAddr%256; //单页剩余的字节数 if(NumByteToWrite<=pageremain) pageremain=NumByteToWrite;//不大于256个字节 while(1) { SPI_Flash_Write_Page(pBuffer,WriteAddr,pageremain); if(NumByteToWrite==pageremain) break;//写入结束了 else //NumByteToWrite>pageremain { pBuffer+=pageremain; WriteAddr+=pageremain; NumByteToWrite-=pageremain; //减去已经写入了的字节数 if(NumByteToWrite>256) pageremain=256; //一次可以写入256个字节 else pageremain=NumByteToWrite; //不够256个字节了 } }; } /************************************************/ //写SPI FLASH //在指定地址开始写入指定长度的数据 //该函数带擦除操作! //pBuffer:数据存储区 //WriteAddr:开始写入的地址(24bit) //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535) u8 SPI_FLASH_BUF[4096];//一个扇区大小 void SPI_Flash_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite) { u32 secpos; u16 secoff; u16 secremain; u16 i; secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址 0~511 for w25x16 secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移 secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小 if(NumByteToWrite<=secremain) secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节 while(1) { SPI_Flash_Read(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容 for(i=0;i { if(SPI_FLASH_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除 } if(i { SPI_Flash_Erase_Sector(secpos);//擦除这个扇区 for(i=0;i { SPI_FLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i]; } SPI_Flash_Write_NoCheck(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区 } else SPI_Flash_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间. if(NumByteToWrite==secremain) break;//写入结束了 else//写入未结束 { secpos++;//扇区地址增1 secoff=0;//偏移位置为0 pBuffer+=secremain; //指针偏移 WriteAddr+=secremain;//写地址偏移 NumByteToWrite-=secremain; //字节数递减 if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096; //下一个扇区还是写不完 else secremain=NumByteToWrite; //下一个扇区可以写完了 } }; } /************************************************/ //擦除整个芯片 //整片擦除时间: //W25X16:25s //W25X32:40s //W25X64:40s //等待时间超长... void SPI_Flash_Erase_Chip(void) { SPI_FLASH_Write_Enable(); //SET WEL SPI_Flash_Wait_Busy(); SPI_FLASH_CS=0; //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_ChipErase); //发送片擦除命令 SPI_FLASH_CS=1; //取消片选 SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待芯片擦除结束 } /************************************************/ //擦除一个扇区 //Dst_Addr:扇区地址 0~511 for w25x16 //擦除一个山区的最少时间:150ms void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr) { Dst_Addr*=4096; SPI_FLASH_Write_Enable(); //SET WEL SPI_Flash_Wait_Busy(); SPI_FLASH_CS=0; //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_SectorErase); //发送扇区擦除指令 SPI1_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16)); //发送24bit地址 SPI1_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8)); SPI1_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr); SPI_FLASH_CS=1; //取消片选 SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待擦除完成 } /************************************************/ //等待空闲 void SPI_Flash_Wait_Busy(void) { while ((SPI_Flash_ReadSR()&0x01)==0x01); // 等待BUSY位清空 } /************************************************/ //进入掉电模式 void SPI_Flash_PowerDown(void) { SPI_FLASH_CS=0; //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_PowerDown); //发送掉电命令 SPI_FLASH_CS=1; //取消片选 delay_us(3); //等待TPD } /************************************************/ //唤醒 void SPI_Flash_WAKEUP(void) { SPI_FLASH_CS=0; //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReleasePowerDown); // send W25X_PowerDown command 0xAB SPI_FLASH_CS=1; //取消片选 delay_us(3); //等待TRES1 } 参考: 1.原子库函数手册 2.SPI—读写串行 FLASH --------------------- 作者:wwt18811707971 来源:CSDN 原文:https://blog.csdn.net/wwt18811707971/article/details/77756312 版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
上一篇:STM32学习笔记一一输入捕获
下一篇:IIC专题(二)——STM32驱动AT24C02
推荐阅读最新更新时间:2023-08-08 15:02
