STM32F4学习笔记1——如何使用DSP库
2019-02-19来源: eefocus关键字:STM32F4  DSP库
配置
1、 安装DSP库文件
2、 配置编译环境,
这里写图片描述
上述添加是在project→options→C/C++→Define中添加,并且分割用逗号,即
__FPU_PRESENT=1,__FPU_USED=1,ARM_MATH_CM4,__CC_ARM
3、 在需要调用DSP函数的文件中加上
#include "arm_math.h"
4、 需要在project中添加用到的.c文件,看你用的是哪个函数,就添加哪个.c文件。.c文件目录为 XXX\Drivers\CMSIS\DSP_Lib\Source
关键字:STM32F4  DSP库
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/2019/ic-news021943301.html
上一篇:STM32F4学习笔记2——自建库函数整合FFT计算遇到的问题及方法
下一篇:基于STM32F4的小波分解(Mallat算法)程序说明
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
sysclk为168MHzFSMC和FMCSTM32F4的某些系列是FSMC,有些是FMC浮点处理器FPUhttp://www.stmcu.org/module/forum/thread-581903-1-1.html打开 option for target 选择 C/C++ 标签, 在define中添加:USE_HAL_DRIVER,STM32F407xx,__TARGET_FPU_VFP,ARM_MATH_MATRIX_CHECK,ARM_MATH_ROUNDING,ARM_MATH_CM4,__CC_ARM,由于我的是HAL的库,所以前面有USE_HAL_DRIVER的全局宏定义,如果你用的不是HAL库,而是使用固件库的话,一般会有
发表于 2019-07-19
STM32F1系列单片机USB外设相关寄存器的定义
Keil MDK网站上下载的Keil.STM32F1xx_DFP.2.2.0.pack包中的stm32f10x.h头文件里面没有USB_TypeDef的定义,只有寄存器位的定义,是不完整的头文件。没有USB的数据结构就会给访问USB寄存器带来一定的困难。虽然可以参照STM32参考手册中的USB register map自己编写出USB_TypeDef结构体,但是这样比较麻烦。不过,STM32CubeMX工具生成的STM32F103工程中的头文件stm32f103xe.h中就有完整的USB数据结构,该头文件的版本是V4.2.0,日期为31-March-2017,作者仍然是Keil里面的MCD Application Team
发表于 2019-07-19
STM32F103 DMA 通道对应的外设
今天在调试stm32f103的时候,使用串口1的RX对应DMA1通道5是正确的,但是当我调试调试到串口2的RX的时候依然在用原通道,完全忽略了芯片不同的外设所对应的DMA通道是不同的。
发表于 2019-07-19
不同stm32f103芯片内部外设资源
由表可知,芯片内部的外设资源除了跟stm32f103后面的第一个字母有关外,还和flash的大小有关。上面的表中只有一部分,具体的可以参考Keil的芯片型号选择部分。下面是stm32f103c8t6的资源:  TIM1_BRK_IRQn               = 24,       TIM1_UP_IRQn                = 25,
发表于 2019-07-19
不同stm32f103芯片内部外设资源
一种可行的STM32F103外设RTC使用方法
前言最近做的项目需要用RTC功能,记录掉上电时间。然后就开始琢磨STM32的RTC,在使用的过程中出现各种问题。搞的很是头痛。几经折腾,终于弄出一种稳定的使用方法。刚开始最大的问题就是掉电后时钟不走,代码改来该去,最后发现不管是第一次初始化还是每次上电运行,都需要打开PWR和BKP时钟。下面就把我的代码全贴出来,可以直接调用。代码#ifndef BSP_RTC_H#define BSP_RTC_H#include "stm32f10x.h"#include <time.h>//BCD码表示时间typedef struct systemtime_tag{    unsigned
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
