datasheet
STM32 自定义HID USB设备的实现
2019-03-24来源: eefocus关键字:STM32  自定义HID  USB设备
最近需要使用STM32开发一个设备通过HID协议与主机通信,于是开始学习USB,发现USB这个体系实在太庞大了,直接看USB的例程根本看不懂,完全找不到突破口,最后在网上找到一本不错的书《圈圈教你玩USB》,这本书能够很好地带你入门。枚举过程,请求,令牌,数据包,端点,描述符,这些知识都讲的很清楚,只有清楚了这些,再去看代码就能明白是怎么回事了。
接下来总结一个我个人的理解:对于HID设备,STM32有例程,但是怎么修改成符合自己要求的HID设备呢?首先,HID设备必需有报告描述符,报告描述符描述的是数据的长度以及用途,所以最重要的就是修改报告描述符,如我现在只是需要用来传数据,一次最大16字节长度;修改后的报告描述符如下:
const u8 CustomHID_ReportDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_REPORT_DESC] =
    //这是一个全局(bType为1)条目,将用途页选择为普通桌面Generic Desktop Page。
 //后面跟1字节数据(bSize为1),后面的字节数就不注释了,自己根据bSize来判断。
 0x05, 0x01, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
 //这是一个局部(bType为2)条目,用途选择为0x00。在普通桌面页中,
 //该用途是未定义的,如果使用该用途来开集合,那么系统将不会把它
 //当作标准系统设备,从而就成了一个用户自定义的HID设备。
 0x09, 0x00, // USAGE (0)
 //这是一个主条目(bType为0)条目,开集合,后面跟的数据0x01表示
 //该集合是一个应用集合。它的性质在前面由用途页和用途定义为
 //用户自定义。
 0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
 //这是一个全局条目,说明逻辑值最小值为0。
 0x15, 0x00, //     LOGICAL_MINIMUM (0)
 //这是一个全局条目,说明逻辑值最大为255。
 0x25, 0xff, //     LOGICAL_MAXIMUM (255)
 //这是一个局部条目,说明用途的最小值为1。
 0x19, 0x01, //     USAGE_MINIMUM (1)
 //这是一个局部条目,说明用途的最大值8。
 0x29, 0x08, //     USAGE_MAXIMUM (8)
 //这是一个全局条目,说明数据域的数量为16个。
 0x95, 0x10, //     REPORT_COUNT (16)
 //这是一个全局条目,说明每个数据域的长度为8bit,即1字节。
 0x75, 0x08, //     REPORT_SIZE (8)
 //这是一个主条目,说明有16个长度为8bit的数据域做为输入。
 0x81, 0x02, //     INPUT (Data,Var,Abs)
 //下面这个主条目用来关闭前面的集合。bSize为0,所以后面没数据。
 0xc0        // END_COLLECTION
  }; /* CustomHID_ReportDescriptor */
另外,别忘了去端点描述符修改数据长度
/* USB Configuration Descriptor */
/*   All Descriptors (Configuration, Interface, Endpoint, Class, Vendor */
const u8 CustomHID_ConfigDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_CONFIG_DESC] =
    0x09, /* bLength: Configuation Descriptor size */
    USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Configuration */
    CUSTOMHID_SIZ_CONFIG_DESC,
    /* wTotalLength: Bytes returned */
    0x00,
    0x01,         /* bNumInterfaces: 1 interface */
    0x01,         /* bConfigurationValue: Configuration value */
    0x00,         /* iConfiguration: Index of string descriptor describing
                                 the configuration*/
    0xC0,         /* bmAttributes: Bus powered */
    0x32,         /* MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus */
    /************** Descriptor of Custom HID interface ****************/
    /* 09 */
    0x09,         /* bLength: Interface Descriptor size */
    USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/* bDescriptorType: Interface descriptor type */
    0x00,         /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
    0x00,         /* bAlternateSetting: Alternate setting */
    0x02,         /* bNumEndpoints */
    0x03,         /* bInterfaceClass: HID */
    0x00,         /* bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot */
    0x00,         /* nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse */
    0,            /* iInterface: Index of string descriptor */
    /******************** Descriptor of Custom HID HID ********************/
    /* 18 */
    0x09,         /* bLength: HID Descriptor size */
    HID_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: HID */
    0x10,         /* bcdHID: HID Class Spec release number */
    0x01,
    0x00,         /* bCountryCode: Hardware target country */
    0x01,         /* bNumDescriptors: Number of HID class descriptors to follow */
    0x22,         /* bDescriptorType */
    CUSTOMHID_SIZ_REPORT_DESC,/* wItemLength: Total length of Report descriptor */
    0x00,
    /******************** Descriptor of Custom HID endpoints ******************/
    /* 27 */
    0x07,          /* bLength: Endpoint Descriptor size */
    USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: */
    0x81,          /* bEndpointAddress: Endpoint Address (IN) */
    0x03,          /* bmAttributes: Interrupt endpoint */
    0x10,          /* wMaxPacketSize: 16 Bytes max */
    0x00,
    0x20,          /* bInterval: Polling Interval (32 ms) */
    /* 34 */
/* Endpoint descriptor type */
    0x01, /* bEndpointAddress: */
/* Endpoint Address (OUT) */
    0x00,
    0x20, /* bInterval: Polling Interval (20 ms) */
    /* 41 */
剩下的就根据自己需要去修改数据OUT处理和数据IN处理函数,来进行自己的数据处理,从而实现自定义HID。
当然使用HID进行数据传输并不是好的办法,USB有专门用于数据传输的协议,CDC,想要实现肯定是有办法的,但是因为我主机要求使用HID通信,我也只能使用HID来做了,什么CDC等要用到的时候再研究了。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/2019/ic-news032443562.html
上一篇:STM32F103C8T6驱动ov2640拍照串口传输到上位机
下一篇:STM32高级教程之USB HID双向数据传输
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32解决:st-link连接下载程序的问题
STM32解决:Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"本人由于使用普中科技的stm32 的开发板的 USB的下载的地方坏了,所以不得不使用arm仿真器 st-link 进行下载。鼓捣了半天下面总结一下几个问题:1、st-link的驱动下载首先你插上st-link的时候,电脑的设备管理器这个地方是有感叹号的,说明还没有装好驱动,所以我就在网上找啊找。终于根据:win8【笔者没这个系统,无法测试,请大家测试后报告】:http://pan.baidu.com/s/1sjJQxZn(转载来自:https://blog.csdn.net/imxiangzi/article
发表于 2019-07-19
解决stm32f103通过stlink不能烧录程序问题
问题:   stm32(stm32f103c8T6)开发板只能通过串口烧录程序,而st—link居然不行描述:解决:st-link固件升级用stm32cubemx快速开发时没有配置好调试模式重新生成代码就可以了如果还是不行的话,就得升级一下stlink固件了,具体升级方法可百度
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
在某宝上买了五个最小系统核心板是STM32F103C8T6的芯片,刚拿到手准备下载程序调试,上电后板子自带LED闪烁,这是商家自己下载的示例程序,说明芯片工作着,用KEIL4进行下载自己程序,把自己编译好的程序下载。用的JLINK的四线下载调试下载口,SW的调试接口,点击下载后发现擦除成功,下载失败,提示:Load "..\Output\STM32-DEMO.axf" Set JLink Project File to "F:文件RFID程序电机USERJLinkSettings.ini"* JLink Info: Device "STM32
发表于 2019-07-19
STM32下载不成功问题汇总
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
/scripts/target/stm32f4x_stlink.cfg在执行完此条指令后该终端就会一直执行OpenOCD的程序了,不要关闭它,我们再打开一个终端界面,进入我们的工程目录,比如我这里进入的就是我的libopencm3样例工程下的blink子工程目录。$ cd '/home/yangliu/workspace/libopencm3-my-example/blink'然后我们使用指令输入调试文件并打开GDB程序。$ arm-none-eabi-gdb blink.elf 然后我们在GDB的指令界面中,输入连接指令,连接本地的3333端口。(gdb)target remote localhost:3333此时
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。2、GPIO的配置总结复用GPIO配置GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
