STM32 IIC 详解 之 stm32 IIC 从机模式
2019-04-01来源: eefocus关键字:STM32  IIC  从机模式
1、IIC简介
第二节代码会用到该部分内容,对于IIC来说,从机是不能主动发送数据的,开始条件都是由主机生成。
1.1、主机发送数据流程
  1) 主机在检测到总线为“空闲状态”(即 SDA、SCL 线均为高电平)时,发送一个启动信号“S”,开始一次通信的开始
  2) 主机接着发送一个命令字节。该字节由 7 位的外围器件地址和 1 位读写控制位 R/W组成(此时 R/W=0)
  3) 相对应的从机收到命令字节后向主机回馈应答信号 ACK(ACK=0)
  4) 主机收到从机的应答信号后开始发送第一个字节的数据
  5) 从机收到数据后返回一个应答信号 ACK
  6) 主机收到应答信号后再发送下一个数据字节
  7) 当主机发送最后一个数据字节并收到从机的 ACK 后,通过向从机发送一个停止信号P结束本次通信并释放总线。从机收到P信号后也退出与主机之间的通信
1.2、主机接收数据流程
  1) 主机发送启动信号后,接着发送命令字节(其中 R/W=1)
  2) 对应的从机收到地址字节后,返回一个应答信号并向主机发送数据
  3) 主机收到数据后向从机反馈一个应答信号
  4) 从机收到应答信号后再向主机发送下一个数据
  5) 当主机完成接收数据后,向从机发送一个“非应答信号(ACK=1)”,从机收到ASK=1 的非应答信号后便停止发送
  6) 主机发送非应答信号后,再发送一个停止信号,释放总线结束通信
1.3、处理器的I2C模块会在如下所述的情况产生中断信号
  RX_UNDER   当处理器通过IC_DATA_CMD寄存器读取接收缓冲器为空时置位
  RX_OVER    当接收缓冲器被填满,而且还有数据从外设发送过来时被置位;缓冲器被填满后接收的数据将会丢失
  RX_FULL    当接收缓冲器达到或者超过IC_RX_TL寄存器中规定的阈值时被置位;当数据低于阈值时标志位将被自动清除
  TX_OVER    当发送缓冲器被填满,而且处理器试图发送另外的命令写IC_DATA_CMD寄存器时被置位
  TX_EMPTY   当发送缓冲器等于或者低于IC_TX_TL寄存器中规定的阈值时被置位;当数据高于阈值时标志位将被自动清除
  TX_ABRT    当i2c模块无法完成处理器下达的命令时被置位,有如下几种原因:
                          * 发送地址字节后没有从机应答
                          * 地址识别成功后主机发送的数据从机没有应答
                          * 当i2c模块只能作为从机时试图发送主机命令
                          * 当模块的RESTART功能被关闭,而处理试图完成的功能必须要RESTART功能开启才能完成
                          * 高速模块主机代码被应答
                          * START BYTE被应答
                          * 模块仲裁失败
                          无论标志位什么时候被置位,发送缓冲器和接收缓冲器的内容都会被刷新
  ACTIVITY   表明i2c模块正在活动,这个标志位将会一直保持直到用以下4种方式清除:
                          * 关闭i2c
                          * 读取IC_CLR_ACTIVITY寄存器
                          * 读取IC_CLR_INTR寄存器
                          * 系统重启
                          即使i2c模块是空闲的,这个标志仍然需要被置位直到被清除,因为这表明i2c总线上有数据正在传输
需要用到的:
  RD_REQ     当i2c模块作为从机时并且另外的主机试图从本模块读取数据时被置位
  RX_DONE    当i2c模块作为从机发送数据时,如果主机没有应答则置位;这种情况发生在i2c模块发送最后一个字节数据时,表明传输结束
  STOP_DET   表明i2c总线上产生了STOP信号,无论模块作为主机还是从机
  START_DET  表明i2c总线上产生了START信号,无论模块作为主机还是从机
2、IIC从机中断收发函数
// 从机收发函数处理
void I2C1_EV_IRQHandler(void)
  __IO uint16_t SR1Register =0;
  __IO uint16_t SR2Register =0;
  SR1Register = I2C1->SR1;           // 通过读取 SR1/2 获取 IIC 状态
  SR2Register = I2C1->SR2;
  // 从机发送
  // 判断IIC是从机模式 - 最低位(MSL = 0)
  if((SR2Register & 0x0001) != 0x0001)
    // ADDR:根据状态判断获取从机IIC地址成功
    if((SR1Register & 0x0002) == 0x0002)
      // 清除标志,准备接收数据
      SR1Register = 0;
      SR2Register = 0;
 TrCount= 0;
//TxE:根据状态标志可以发送数据
if((SR1Register & 0x0080) == 0x0080)
 SR1Register = 0;
      SR2Register = 0;
 I2C1->DR =TrCount ++;
//STOPF:监测停止标志
if((SR1Register & 0x0010) == 0x0010)
 I2C1->CR1 |= CR1_PE_Set;
      SR1Register = 0;
      SR2Register = 0;
 TrCount= 5;
//TIME_OUT
if((SR1Register & 0x4000) == 0x4000)
 SR1Register = 0;
      SR2Register = 0;
  // IIC从机接收
  if((SR2Register &0x0001) != 0x0001)
    // 收到主机发送的地址:(ADDR = 1: EV1)
      // 清除标志,准备接受数据
      SR1Register = 0;
      SR2Register = 0;
      Rx_Idx = 0;
    // 接收数据 (RXNE = 1: EV2)
    if((SR1Register & 0x0040) == 0x0040)
      Buffer_Rx[Rx_Idx++] = I2C1->DR;
      SR1Register = 0;
      SR2Register = 0;
    // 监测停止条件 (STOPF =1: EV4)
    if(( SR1Register & 0x0010) == 0x0010)
      SR1Register = 0;
      SR2Register = 0;
      Flag_RcvOK = 1;
3、代码参考实例
//stm32f10x_it.c
#include "stm32f10x_it.h"
#include "stdio.h"
extern u32 BufferSize ;
extern u8 I2C1_ADDRESS ;
extern u8 I2C2_ADDRESS ;
extern vu8 I2C1_Buffer_Tx[];
extern vu8 I2C2_Buffer_Rx[];
vu32 Tx_Counter = 0;
vu32 Rx_Counter = 0;
vu32 show_counter1 = 0;
vu32 show_counter2 = 0;
// I2C1 作为主机,用于中断接收从机数据
  show_counter1++;
  if(show_counter1 > 1000000)
    show_counter1 = 0;
    printf("rn The I2C1 LastEvent is %x rn", I2C_GetLastEvent(I2C1));
  switch(I2C_GetLastEvent(I2C1))
    case I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT: // 已发送启始条件
 // 七位地址发送
      I2C_Send7bitAddress(I2C1, I2C2_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver);
      printf("rn The I2C1 is ready rn");
      break;
    case I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED: // 已发送从机地址
      printf("rn The slave address is %x rn", I2C_ReceiveData(I2C1));
      break;
    case (I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED | (I2C_FLAG_BTF & 0x0f)): // 第一个数据已接收
      // 要接收最后一个字节前先关总线,不然总线锁死
      I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE);
      printf("rn The I2C1 has received data2 %x rn", I2C_ReceiveData(I2C1));
      printf("rn The I2C1 is finish rn");
      break;
    case 0x40:
      // 接收了两个同样的数据,没有这个释放不了 RXNE
      I2C_ReceiveData(I2C1);
default: {break;}
// I2C2 用于从机发送数据到主机
void I2C2_EV_IRQHandler(void)
  show_counter2++;
  if(show_counter2 > 100000)
    show_counter2 = 0;
    printf("rn The I2C2 LastEvent is %x rn", I2C_GetLastEvent(I2C2));
  switch(I2C_GetLastEvent(I2C2))
    // 收到匹配的地址数据
    case I2C_EVENT_SLAVE_TRANSMITTER_ADDRESS_MATCHED:
      printf("rn The I2C2 is ready rn");
      I2C_GenerateSTOP(I2C2, DISABLE);
      break;
    case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_TRANSMITTING: //发送数据
      printf("rn The I2C2 transmits is transmitting rn");
      I2C_SendData(I2C2, 0xb6 + Rx_Counter);
      break;
   // 发送数据,要发送,不然锁死,不过 master 没收到
    case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_TRANSMITTED:
      printf("rn The I2C2 transmits one byte rn");
     I2C_SendData(I2C2, 0xb6 + (Rx_Counter++));
      break;
    case I2C_EVENT_SLAVE_STOP_DETECTED: //收到结束条件
      printf("rn The I2C2 is finish rn");
      I2C_ClearFlag(I2C2,I2C_FLAG_STOPF);
      I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);
      break;
    default: {break;}
名称: I2C 测试 24C02 测试
编写: mingzhang.zhao
内容:测试 stm32f103vct6 的硬件 I2C 实现中断收发数据
注意事项:
1.USART1: PA9 为 TX, PA10 为 RX
I2C1: PB6 为 SCL, PB7 为 SDA
I2C2: PB10 为 SCL, PB11 为 SDA
#include "stm32f10x.h"
#include "stdio.h"
#define PRINTF_ON 1
void RCC_Configuration(void);void GPIO_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
void I2C_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void Delay(__IO uint32_t t);
u8 I2C1_ADDRESS = 0x30; //7 位 I2C 地址
u8 I2C2_ADDRESS = 0x31;
#define Size 4
vu8 I2C1_Buffer_Tx[Size] = {1,2,3,4};
vu8 I2C2_Buffer_Rx[Size] = {0};
u32 BufferSize = Size ;
int main(void)
  RCC_Configuration();
  GPIO_Configuration();
  USART_Configuration();
  I2C_Configuration();
  NVIC_Configuration();
  I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);
  while(1)
    Delay(1000);
    I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE); //I2C1 循环读取数据
// 初始化和配置相关
  I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
  I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
  I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C1_ADDRESS;
  I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
  I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
  I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 200000;I2C_Init(I2C1,&I2C_InitStructure);
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C2_ADDRESS;
  I2C_Init(I2C2,&I2C_InitStructure);
  I2C_ITConfig(I2C1,I2C_IT_EVT|I2C_IT_BUF,ENABLE);
  I2C_ITConfig(I2C2,I2C_IT_EVT|I2C_IT_BUF,ENABLE);
  I2C_Cmd(I2C1,ENABLE);
  I2C_Cmd(I2C2,ENABLE);
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C1_EV_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C2_EV_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  //初始化 I2C1GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
  GPIO_Init(GPIOB , &GPIO_InitStructure);
  //初始化 I2C2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;
  //初始化 USART1
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  /* 定义枚举类型变量 HSEStartUpStatus */
  ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  /* 复位系统时钟设置*/
  RCC_DeInit();
  /* 开启 HSE*/
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* 等待 HSE 起振并稳定*/
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  /* 判断 HSE 起是否振成功,是则进入 if()内部 */
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  /* 选择 HCLK(AHB)时钟源为 SYSCLK 1 分频 */
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  /* 选择 PCLK2 时钟源为 HCLK(AHB) 1 分频 */
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  /* 选择 PCLK1 时钟源为 HCLK(AHB) 2 分频 */RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  /* 设置 FLASH 延时周期数为 2 */
  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  /* 使能 FLASH 预取缓存 */
  FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  /* 选择锁相环(PLL)时钟源为 HSE 1 分频, 倍频数为 9,则 PLL 输出频率为 8MHz
  * 9 = 72MHz */
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  /* 使能 PLL */
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  /* 等待 PLL 输出稳定 */
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  /* 选择 SYSCLK 时钟源为 PLL */
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  /* 等待 PLL 成为 SYSCLK 时钟源 */
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
  /* 打开 APB2 总线上的 GPIOA 时钟*/
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB
  2Periph_USART1, ENABLE);
  //RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1|RCC_APB1Periph_I2C2,ENABLE);
  //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR|RCC_APB1Periph_BKP|RCC_APB1Pe
  riph_WWDG|RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
  USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
  USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
  USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
  USART_ClockInit(USART1 , &USART_ClockInitStructure);
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
  USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART1,ENABLE);
  while(t--);
#if PRINTF_ON
int fputc(int ch,FILE *f)
  USART_SendData(USART1,(u8) ch);
  while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) == RESET);
  return ch;
#endif
关键字:STM32  IIC  从机模式 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/2019/ic-news040143676.html
上一篇:STM32Cube 工具说明和安装浅析
下一篇:STM32学习之I2C
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32项目(三)——通用LIN控制器
需求:LIN马达控制器:AFS(DHL+AFL)——弯道辅助照明系统DHL:上极限,下极限,零位,马达老化循环;AFL:左极限,右极限,零位,马达老化循环;所有参数可配置:上极限,下极限,零位,左极限,右极限,马达循环上极限,马达循环下极限,马达循环次数,马达循环等待时间;保存至少30款产品的配置,配置界面需要有添加,读取,查找,删除功能。方案:STM32 + LIN + 串口(使用NXP的串口屏,TJA系列的LIN芯片)STM32的LIN接口作为主节点,马达作为从节点。系统设计:RTX多任务设计,串口处理任务,显示屏处理任务,LIN发送任务;(1)、串口处理任务:点击串口屏会获取到点击的坐标值,串口中断接受到数据加入到队列;任务
发表于 2020-12-09
STM32项目(二) —— 车灯测试台架
需求:(1)、点灯控制器:在线节拍,离线节拍;(2)、PWM控制盒:在线PWM,离线PWM;(3)、电流测试模块:检测车灯电流校准系数;方案:点灯控制器:STM32 + CAN + GPIO节拍:比如亮多长时间,灭多长时间;大节拍中嵌套多个小节拍,每个灯对应相同或者不同的节拍。上位机下发控制指令,表明此时是在线还是离线。(离线跑的节拍是在在线模式下下载的)在线模式:如果是直接输出,按照指定格式下发CAN消息,MCU接受消息并解析,切继电器点灯;如果是存储节拍,MCU内部Flash存储上位机通过CAN下发的点灯节拍。离线模式:从内部Flash中读取节拍,并控制继电器点灯;模式切换按钮:不仅可以通过上位机控制在线/离线模式,还可
发表于 2020-12-09
STM32项目(一) —— 展示车座椅
功能:模拟人开车时,ACR和ABL的变化。 主控制器:STM32(CAN,串口,网口,输入,输出)上位机:LibView ACR:卷收器(座椅上面的安全带)ABL:电机(座椅右下角接安全带的插孔)PUMA:控制器发送CAN给PUMA,PUMA控制ACR和ABL(DBC文件的解析);ACR通过CAN控制,ABL通过PWM控制电机。 STM32硬件接口:按键盒8路输入,网口与工控机软件通信,CAN1直接控制ACR,CAN2给PUMA信号控制ACR,串口与上位机软件通信(控制方向盘震动)。 主要有两块功能:静态模式和游戏模式。 静态模式:UC-WinRoad没工作时,STM32检测
发表于 2020-12-09
STM32——GPIO(2)
, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct){  uint32_t currentmode = 0x00, currentpin = 0x00, pinpos = 0x00, pos = 0x00;  uint32_t tmpreg = 0x00, pinmask = 0x00;  /* 断言,用于检查输入的参数是否正确 */  assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));  assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_InitStruct->GPIO_Mode));  assert
发表于 2020-12-09
Octonion全新AI工业状态监测扩展软件包可在STM32 MCU完美运行
专业开发工业设备诊断边缘人工智能(AI)的深度技术软件公司Octonion 发布了一个STM32Cube扩展软件包。该软件包是针对来自横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的工业级STM32L4 +微控制器开发板的优化过的状态监测解决方案。 Octonions的新软件包支持意法半导体在快速增长的工业状态监测和预测性维护市场上发起的使用STM32微控制器和微处理器开发人工智能应用的市场活动。Octonion的I-CUBE-OCTMI 软件包是一个运行在STM32 超低功耗MCU上的自我维护系统,系统
发表于 2020-12-09
STM32——流水灯
stm32f10x_conf.h:打开stm32f10x_gpio.h和stm32f10x_rcc.h;stm32f10x_gpio.c 和 stm32f10x_rcc.c加入工程模板中,只说重点。【stm32f10x_rcc.c用于配置系统时钟 和外设时钟,由于每个外设都要配置时钟,所以它是每个外设都需要用到的库文件。】// 新建led.h  led.c#ifndef  _LED_H_#define  _LED_H_ #include "stm32f10x.h" #define ON  0#define OFF 1 #define LED1
发表于 2020-12-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
