STM32学习之I2C
2019-04-02来源: eefocus 关键字:STM32  I2C
037           }
038        }
039
040    }
041
042    if(I2C1 -> SR1 & 1<<1 )        //从机地址已发送
043    {
044        printf("\r\n I2C1 has send address .. \r\n");
045        clear = I2C1 -> SR2; //读取SR2可以清除该位中断
046
047        switch(go)
048        {
049            case 0:{
050                I2c_Write(0x01);    //写入待写入的EEPROM单元地址
051                break;
052            }
053
054            case 1:{
055                I2c_Write(0x01);    //写入待写入的EEPROM单元地址
056                break;
057            }
058            case 2:{
059                delay(100000);
060                printf("\r\n Read 0x%X from At24c02 ,Address 0x01 ..  \r\n",I2c_Read());
061                I2c_Stop();
062                break;
063           }
064        }
065
066    }
067
068    if(I2C1 -> SR1 & 1<<2 )        //字节发送结束  发送地址字节时,不触发此中断
069    {
070
071        //printf("\r\n I2C1 send byte success .. \r\n");
072        switch(go)
073        {
074            case 0:{
075                I2c_Write(0x86);            //写入数据
076                printf("\r\n Write 0x%X to At24c02 ,Address 0x01 ..  \r\n",0x86);
077                //I2c_Stop();
078
079                delay(10000);
080                go = 1;
081                I2c_Start();
082                break;
083            }
084
085            case 1:{
086
087                delay(10000);
088                go = 2;
089                I2c_Start();
090                break;
091            }
092            case 2:{
093
094                break;
095           }
096        }
097
098    }
099
100    delay(100000);
101    LED3 = 1;
102
103    //I2C1 -> CR2 &= ~(1<<9);          //事件中断关闭
104}
105
106void I2C1_ER_IRQHandler(void)       //I2C1 Error Interrupt
107{
108    delay(100000);
109    LED4 = 1;
110
111    if(I2C1->SR1 & 1<<10)          //应答失败
112    {
113        printf("\r\n ACK ERROR .. \r\n");
114
115        I2C1->SR1 &=~(1<<10);      //清除中断
116    }
117
118    if(I2C1->SR1 & 1<<14)          //超时
119    {
120        printf("\r\n Timeout .. \r\n");
121
122        I2C1->SR1 &=~(1<<14);      //清除中断
123    }
124
125    if(I2C1->SR1 & 1<<11)          //过载/欠载
126    {
127        printf("\r\n Overrun/Underrun .. \r\n");
128        I2C1->SR1 &=~(1<<11);      //清除中断
129    }
130
131    if(I2C1->SR1 & 1<<9)           //仲裁丢失
132    {
133        printf("\r\n Arbitration lost .. \r\n");
134        I2C1->SR1 &=~(1<<9);       //清除中断
135    }
136
137    if(I2C1->SR1 & 1<<8)           //总线出错
138    {
139        printf("\r\n Bus error .. \r\n");
140        I2C1->SR1 &=~(1<<8);       //清除中断
141    }
142
143
144}
Library/src/i2c.c
view sourceprint?
01#include "i2c.h"
02
03void I2c_Init(u16 Addr )
04{
05
06    RCC -> APB1ENR |= 1<<21;           //打开I2C1时钟
07    //RCC -> APB1ENR |= 1<<22;         //打开I2C2时钟
08
09    RCC->APB1RSTR  |= 1<<21;           //复位I2C1
10    RCC->APB1RSTR  &= ~(1<<21);            //复位结束I2C1
11    //RCC->APB1RSTR  |= 1<<22;         //复位I2C2
13    //I2C1 -> CR1 |=  1<<15;               //复位寄存器
15    //I2C模块时钟频率,2~36MHz之间
16    I2C1 -> CR2 |=   36 ;                //000000:禁用 000001:禁用 000010:2MHz ... 100100:36MHz
17
19    I2C1 -> CCR |= 0<<15;              //I2C主模式  0:标准模式的I2C    1:快速模式的I2C
20    //I2C1 -> CCR |= 1<<14;                //快速模式时的占空比 0 Tlow/Thigh = 2    1   Tlow/Thigh = 16/9
21
22    //得到200kHz频率
23    I2C1 -> CCR |= 90<<0;              //时钟控制分频系数  = PCLK1 /2/f    f 为想得到的频率
24
25    //主模式最大上升时间
26    I2C1 -> TRISE |= 37;             //最大允许SCL上升时间为1000ns,故TRISE[5:0]中必须写入(1us/(1/36)us = 36+1)。
27
28    I2C1 -> CR1 |=  1<<10;             //打开ACK应答,在接收到一个字节后返回一个应答
29    I2C1 -> CR1 |= 1<<6;               //广播呼叫使能
[1] [2] [3] [4]
关键字:STM32  I2C
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2019/ic-news040243677_2.html
上一篇:STM32 IIC 详解 之 stm32 IIC 从机模式
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32Cube 工具说明和安装浅析
1、STM32CubeMX 简介说明STM32CubeMX 是 ST 意法半导体近几年来大力推荐的STM32 芯片图形化配置工具,允许用户使用图形化向导生成C 初始化代码,可以大大减轻开发工作,时间和费用。STM32CubeMX几乎覆盖了STM32 全系列芯片。它具有如下特性:1)直观的选择MCU 型号,可指定系列、封装、外设数量等条件;2)微控制器图形化配置;3)自动处理引脚冲突;4)动态设置时钟树,生成系统时钟配置代码;5)可以动态设置外围和中间件模式和初始化;6)功耗预测;7)C 代码工程生成器覆盖了STM32 微控制器初始化编译软件,如IAR, KEIL,GCC;8)可以独立使用或者作为Eclipse 插件使用
发表于 2019-04-01
STM32 编译结果 map 之 code、RO-data、RW-data、ZI-data 字段解析
1、Code即代码域,它指的是编译器生成的机器指令,这些内容被存储到ROM区。2、RO-dataRead Only data,即只读数据域,它指程序中用到的只读数据,这些数据被存储在ROM区,因而程序不能修改其内容。例如:C语言中const关键字定义的变量就是典型的RO-data。3、RW-dataRead Write data,即可读写数据域,它指初始化为“非0值”的可读写数据,程序刚运行时,这些数据具有非0的初始值,且运行的时候它们会常驻在RAM区,因而应用程序可以修改其内容。例如:C语言中使用定义的全局变量,且定义时赋予“非0值”给该变量进行初始化。4、ZI-dataZero Initialie data,即0初始化数据
发表于 2019-04-01
STM32 结构体位域操作 (int a:4)
本身的长度,比如int类型就能超过32位二进位。3)位域可以无位域名,这时它只用来作填充或调整位置。无名的位域是不能使用的。例如:     struct k     {     int a:1     int :2 /*该2位不能使用*/     int b:3     int c:2     };  从以上分析可以看出,位域在本质上就是一种结构类型,不过其成员是按二进位分配的。
发表于 2019-04-01
STM32 分散加载文件 .sct 解析
1、STM32 启动文件与 .sct 文件分析1) 定义STACK段,{NOINIT,读写}:分配一段内存大小为0.5K;2) 定义HEAP段, {NOINIT,读写}:分配一段内存大小为1K;3) 定义RESET段,{DATA,只读}:DCD各种中断向量;4) 定义|.text|段,{CODE,只读}:Reset_Handler函数,函数中最后加载了__main;对剩余的中断函数进行了弱定义;在最后还有一段用户初始化堆栈的代码__user_initial_stackheap。那这些代码都存放在什么位置呢?5) 分析 .sct 文件:分散加载文件(即scatter file,后缀为.scf)。分散加载文件是一个文本文件,通过编写
发表于 2019-04-01
STM32 启动代码 __main 与用户主程序 main() 的区别
了。startup.s 这个文件并没有所谓的"段拷贝"功能。对含有启动程序来说,"执行地址与加载地址相同"不容易实现:如果执行地址与加载地址相同哪当然不需要做"段拷贝",但是个人理解编译器还会加入"段拷贝"程序(如果用B __main 的话),只是因为条件不满足而不执行而已;但是对含有启动程序来说,"执行地址与加载地址相同"就不容易了.因为启动程序是要烧到非易失存储器里,用来在上电执行的,而这个程序必定会有RW段,如果RW放在非易失存储器,如FLASH,那就不好实现RW功能了,因此要给RW移动到能够实现RW功能的存储器,如SRAM
发表于 2019-04-01
STM32 启动代码分析详解
__main就好了;c),虽然通过读标准的CMSIS汇编启动代码也可以知道堆栈是怎样初始化的。以LPC54608为例,早期的芯片会有不同的处理方式,比如大家都很熟悉的STM32F103系列,是需要启动代码与分散加载配合完成的。3.1、异常&中断向量表之前我们说这个可以用数组来实现,普通数组肯定不行,因为这些向量的本质是中断服务函数的入口,也就是“函数指针”所以这个数组必须得是函数指针数组:所以我们先声明一个函数指针类型:typedef void ( *__vector )( void );然后定义一个函数指针型数组取名为__vector_table:__vector __vector_table[] = {};
发表于 2019-04-01
STM32 启动代码分析详解
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
