首先介绍下自己的学习背景,博主本人是在上周刚入门stm32并且学习gpio口基本用法和中断的介绍。在这样的知识储备下我开始学习I2c通信协议,并尝试编写了师兄布置的一个小任务。
1.1. I2C总线物理结构
首先介绍下i2c通信协议,从物理层上来看这是一种非常简洁明了的通信协议。本身一共就两条总线,一条SCL(时钟总线),一条SDA(数据总线)。通信原理是通过对SCL和SDA线高低电平时序的控制,来 产生I2C总线协议所需要的信号进行数据的传递。在总线空闲状态时,这两根线一般被上面所接的上拉电阻拉高,保持着高电平。硬件图如下:
1.2 I2C总线特征
I2C总线上的每一个设备都可以作为主设备或者从设备,而且每一个设备都会对应一个唯一的地址(可以从I2C器件的数据手册得知),主从设备之间就通过这 个地址来确定与哪个器件进行通信,在通常的应用中,我们把CPU带I2C总线接口的模块作为主设备,把挂接在总线上的其他设备都作为从设备。
I2C总线上可挂接的设备数量受总线的最大电容400pF 限制,如果所挂接的是相同型号的器件,则还受器件地址位的限制。
I2C总线数据传输速率在标准模式下可达100kbit/s,快速模式下可达400kbit/s,高速模式下可达3.4Mbit/s。一般通过I2C总线接口可编程时钟来实现传输速率的调整,同时也跟所接的上拉电阻的阻值有关。
I2C总线上的主设备与从设备之间以字节(8位)为单位进行双向的数据传输。
1.3 I2C总线协议
I2C协议规定,总线上数据的传输必须以一个起始信号作为开始条件,以一个结束信号作为传输的停止条件。起始和结束信号总是由主设备产生。总线在空闲状态 时,SCL和SDA都保持着高电平,当SCL为高电平而SDA由高到低的跳变,表示产生一个起始条件;当SCL为高而SDA由低到高的跳变,表示产生一个 停止条件。在起始条件产生后,总线处于忙状态,由本次数据传输的主从设备独占,其他I2C器件无法访问总线;而在停止条件产生后,本次数据传输的主从设备 将释放总线,总线再次处于空闲状态。如图所示:
在了解起始条件和停止条件后,我们再来看看在这个过程中数据的传输是如何进行的。前面我们已经提到过,数据传输以字节为单位。主设备在SCL线上产生每个 时钟脉冲的过程中将在SDA线上传输一个数据位,当一个字节按数据位从高位到低位的顺序传输完后,紧接着从设备将拉低SDA线,回传给主设备一个应答位, 此时才认为一个字节真正的被传输完成。当然,并不是所有的字节传输都必须有一个应答位,比如:当从设备不能再接收主设备发送的数据时,从设备将回传一个否 定应答位。数据传输的过程如图所示:
在前面我们还提到过,I2C总线上的每一个设备都对应一个唯一的地址,主从设备之间的数据传输是建立在地址的基础上,也就是说,主设备在传输有效数据之前 要先指定从设备的地址,地址指定的过程和上面数据传输的过程一样,只不过大多数从设备的地址是7位的,然后协议规定再给地址添加一个最低位用来表示接下来 数据传输的方向,0表示主设备向从设备写数据,1表示主设备向从设备读数据。如图所示:
1.4 I2C总线操作
对I2C总线的操作实际就是主从设备之间的读写操作。大致可分为以下三种操作情况:
第一,主设备往从设备中写数据。数据传输格式如下:
第二,主设备从从设备中读数据。数据传输格式如下:
第三,主设备往从设备中写数据,然后重启起始条件,紧接着从从设备中读取数据;或者是主设备从从设备中读数据,然后重启起始条件,紧接着主设备往从设备中写数据。数据传输格式如下:
其实以上关于I2C的详细介绍都大同小异,而且一般介绍都比较详细充分,我建议初学者只要提炼主要的有效信息就可以。初学者想要进一步了解还是要结合具体程序来分析,所以下一篇博客我将详细介绍下I2C应用程序的编写。
关键字:stm32 I2C
编辑:什么鱼 引用地址:stm32中i2c之学习浅谈
推荐阅读最新更新时间:2023-08-08 15:05
STM32 SRAM内存管理
内存池被分割n个内存块,内存表为n的数组,标记内存表(内存块的使用状态) 内存分配-- 计算需要m个没存块-- 寻找空间内连续的内存区域,标记内存表,返回偏移地址-- 计算出返回地址 内存释放-- 输入地址-base地址/块size ,得到偏移 - 查内存表知道内存块的大小K- 从偏移位置起 K个内存表被清零。 /** ****************************************************************************** * 文件名程: bsp_malloc.c * 作 者: 硬石嵌入式开发团队 * 版 本: V1.0 * 编写日期: 2015
[单片机]
STM32 DMA详解——一串口为例
一. DMA原理:
DMA(Direct Memory Access,直接内存存取) 是所有现代电脑的重要特色,它允许不同速度的硬件装置来沟通,而不需要依于 CPU 的大量 中断 负载。否则,CPU 需要从 来源 把每一片段的资料复制到 暂存器,然后把它们再次写回到新的地方。在这个时间中,CPU 对于其他的工作来说就无法使用。
DMA 传输将数据从一个地址空间复制到另外一个地址空间。当 CPU 初始化这个传输动作,传输动作本身是由 DMA 控制器 来实行和完成。典型的例子就是移动一个外部内存的区块到芯片内部更快的内存区。像是这样的操作并没有让处理器工作拖延,反而可以被重新排程去处理其他的工作。
二.STM32使用DM
[单片机]
重返STM32之---RTC使用
STM3f10x的RTC时能涉及到的寄存器有RCC,BKP和RTC这三个大类寄存器;其中RCC主要控制了实时时钟和备份区的电源使能和时钟使能;RTC模块和时钟配置系统的寄存器是在后备区域的(即BKP),通过BKP后备区域来存储RTC配置的数据可以让在系统复位或待机模式下唤醒后RTC里面配置的数据维持不变;为此备份区还得涉及一个寄存器PWR,电源管理寄存器,备份区的写保护位在PWR- CR的第八位。
由于整个RTC都是位于后备区,而且RTC的APB1总线和内核的APB1总线是独立的,所以在系统复位和唤醒时,RTC和BKP的那些时钟不用从新配置;他们只受Backup domain software reset这个位和系统完全掉电的影
[单片机]
STM32学习记录——printf函数重定位
功能: 重定位printf函数,使printf作为串口打印输出函数。代替usart_send_string()函数 步骤: usart.c中包含USART初始化函数 1、USART初始化(使能时钟、使能GPIO、GPIO和USART初始化) 2、打开USART 3、在usart.c中加入如下代码 #ifdef __GNUC__ /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker- Libraries- Small printf set to 'Yes') calls __io_putchar() */ #define PUT
[单片机]
STM32 对外设基地址,总线外设基地址和寄存器基地址的理解
前言 本博文基于STM32F103ZET6和MDK以及V3.5.0库函数; 本博文从Cortex-M3内核的寻址空间映射一直聊到库函数是怎样配置具体的某一个寄存器; 如有不足之处,多多指教; Cortex-M3存储器映射 由于STM32系列芯片为32位处理器,所谓32位处理器,也即是地址总线有32根,可寻址空间为2^32=4GB;如下图 从图片上可以看出,ARM公司已经为芯片生产厂商们划分好了存储映射空间;并且,0x40000000~0x5FFFFFFF这段地址,映射片上外设的寄存器地址;STM32F10x.h这个头文件正是吧STM32的所有寄存器进行地址映射,此文件通过宏定义的方式,将各个寄存器的地址转换为相应的符号名称,如
[单片机]
STM32复习笔记(十五)红外遥控
一、红外遥控器介绍: 红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠,功耗低,成本低,易实现等显著优点,被诸多电子设备特别是家用电器广泛采用,并越来越多的应用到计算机系统中。 同类产品的红外线遥控器,可以有相同的遥控频率或编码,而不会出现遥控信号“串门”的情况。 红外遥控的编码目前广泛使用的是:NEC Protocol 的PWM(脉冲宽度调制)和Philips RC-5 Protocol 的PPM(脉冲位置调制)。 二、红外遥控器和红外接收头外形: 接收头: OUT , GDN, 3.3V 三、NEC协议特征: ①8位地址和8位指令长度; ② 地址和命令2次传输(确保可靠性)
[单片机]
stm32 打印数据到PC串口
一、一般情况下,很多人都是利用printf函数重定向来实现的,但是看得不是很明白。 所以,此处利用sprintf函数来实现。 二、整个的思想就是把要打印的数据,放到MCU对PC的串口发送缓冲里。 三、sprintf函数在stdio.h头文件里,所以要想在程序中使用,必须将这个头文件包含进来。 四、示例: void PC_SendChar(uint8_t DataToSend) { RS485_TX_Enable (); USART_SendData (USART1 ,DataToSend); while(USART_GetFlagStatus (USART1 ,USART_FLAG_TC )!=SET ); RS485_RX_
[单片机]
基于STM32微控制器处理先进电机控制方法
变频器的问世和先进的电机控制方法让三相无刷电机(交流感应电机或永磁同步电机)曾经在调速应用领域取得巨大成功。这些高性能的电机驱动器过去主要用于工厂自动化系统和机器人。十年来,电子元器件的大幅降价使得这些电机驱动器能够进入对成本敏感的市场,例如:家电、空调或个人医疗设备。本文将探讨基于ARM的标准微控制器如何在一个被DSP和FPGA长期垄断的市场上打破复杂的控制模式,我们将以意法半导体的基于Cortex-M3 内核的STM32系列微控制器为例论述这个过程。
首先,我们回顾一下电机控制的基本原理。在电机控制系统内,为什么处理器非常重要?我们为什么需要非常好的计算性能?毕竟,Nicolas Tesla在一个世纪前发明交流
[嵌入式]
